    4. Test Adapter rpi2 2.x
      searcher57 @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 said in Test Adapter rpi2 2.x:
      Also ich seh kein Problem wenn der Adapter die Bibliothek zwingend erfordert. Eben da er ja nur auf dem Pi verwendbar ist. Was anderes wäre es wenn er auf allen Linuxsystem laufen soll. Oder gar auch auf anderen OS. Aus dem Bauch geschätzt glaub ich auch dass der Großteil der User den Adapter nur wegen der GPIOs installiert.
      Genau so ist es bei mir!
        JanGa @searcher57 last edited by
        @searcher57 Guck mal im Object Browser in IOBroker, da gibt es einen Ordner System und so weiter. Ich denke, du musst den Expertenmodus aktivieren.
        • Garfonso
          Garfonso Developer @searcher57 last edited by
          @searcher57
          1. Object-View im Admin aufrufen
          2. Experten Ansicht aktivieren (Knopf mit dem Kopf oben in der Mitte)
          3. system.adapter.rpi2.0 in die ID-Suche einfügen (oder selber suchen, system taucht nur in Expertenansicht auf)
          4. (da ich nur das eine Objekt brauche) auf den Edit-Stift vom Objekt ganz rechts klicken, im Editfeld CTRL+A drücken, CTRL+C drücken, dann sollte das ganze JSON kopiert sein.
          5. Das JSON in einer Datei speichern (z.B. mit Notepad) und entweder hier anhängen oder mir per mail schicken ( garfonso@mobo.info oder so)
          • Garfonso
            Garfonso Developer @mcm1957 last edited by Garfonso
            @mcm1957
            Es gibt in der io-package.json osDependencies, damit "sollte" der js-controller das Paket für mich mit installieren. Zumindest auf Systemen, wo er das kann.
            Witzigerweise hatte ich da die Bibliothek eh schon eingetragen. hust
            Hab jetzt die NPM-Abhängigkeit daher auch, wie vorgeschlagen, von optional auf zwingend umgestellt und noch einmal die Fehlermeldungen klarer gemacht bzw. verhindert, dass er mit gpios weiter hampelt, wenn er den Chip nicht starten konnte (da war noch ein Fehler).
            Mal sehen, was die 2.0.1 so macht. 🙂
            Dabei habe ich auch festgestellt, dass ein "upgrade" auf die bereits installierte Version den adapter per npm neuinstalliert (egal ob in admin oder mit iob upgrade). Was man alles lernt. 😉
            mcm1957 J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • mcm1957
              mcm1957 @Garfonso last edited by
              @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
              Die Reinstallation wurde mit js-controller 6 adaptiert. Da npm da viel optimiert 😞 war bisher die Reinstallation mehr eine nop Operation. Mit js-controller 6 deinstalliert ioBroker auf npm Ebene den Adapter und installiert ihn neu. Dadurch ist sichergestellt dass der Adapter und alle seine Dependencies wirklich dem entsprechen was im Paket ist (- früher wurden bei einer Reinstallation geänderte Dateien des Adapter snicht auf den Stand des npm Pakates gebracht 😞 -) aber OHNE dass Einstellungen, Custom Attribute etc. verloren gehen.
              Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                JanGa @Garfonso last edited by JanGa
                @garfonso hast du eventuell Lust und Gelegenheit, dir nochmal die Änderung bezüglich RPi Zero anzusehen, die ich als Pullrequest eingereicht hatte? Ich hatte das nach deiner Anmerkung nochmal überarbeitet. Bei mir ist das jetzt seit einigen Tagen so im Einsatz und läuft stabil. Wenn du das mergen könntest, kann ich meinen Fork einstampfen und wieder User sein. 😄
                • Garfonso
                  @mcm1957
                  Ach Mist... jetzt laufen die Tests nicht, weil opengpio nicht gebaut werden kann auf Github... seufz Ideen?
                    Thomas Braun Most Active @Garfonso last edited by
                    @garfonso
                    Könnte evtl. daran liegen, das opengpio gegen die libgpiod3 baut?
                    In meinem System hängt es daran.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @Thomas Braun last edited by
                      Jain, es liegt daran, dass opengpio halt die header und libraries (?), die mit libgiod-dev kommen braucht um zu kompilieren. Die hat github auf seinen Testsystemen natürlich nicht installiert. 😉 Aber deshalb schlägt da schon npm install fehl und die tests brechen ab.
                      Da müsste ich mal gucken, wie das andere Adapter machen. Hm.
                      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @garfonso sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                        Jein, die hab ich ja auf meinem Debian 'Testing' drauf. Allerdings in aktuellster Version und da baut nur ein bestimmter branch von opengpio gegen. Ich müsste mir den branch mal irgendwie heranziehen.
                        • mcm1957
                          @garfonso
                          Wie schon auf Telegram angeregt:
                          Als Aktion ein sudo apt ... einbauen und das Paket installieren.
                          Sollte gehen bzw, wär einen Versuch wert.
                            searcher57 @Garfonso last edited by
                            @searcher57
                            Danke für Eure Hilfe. Ich bin im Urlaub. Melde mich später wieder.
                              @searcher57
                              Ich hoffe, dass ich Dir hiermit helfen kann:
                                "type": "meta",
                                "common": {
                                  "name": "admin",
                                  "type": "admin"
                                "from": "system.host.Raspi58GB.cli",
                                "ts": 1720289457636,
                                "native": {},
                                "_id": "rpi2.admin",
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                searcher57 @searcher57 last edited by
                                @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                @searcher57
                                  "type": "meta",
                                  "common": {
                                    "name": "admin",
                                    "type": "admin"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                oder meinst Du das:
                                  "common": {
                                    "name": "GPIO 22",
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "indicator",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "from": "system.adapter.rpi2.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1726673023377,
                                  "_id": "rpi2.0.gpio.22.state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638,
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @searcher57 last edited by Garfonso
                                  @searcher57
                                  Nein, beides nicht. Also das JSON ist schon richttig erstellt, aber es ist das falsche Objekt. Ich meine das Objekt system.adapter.rpi2.0.
                                  //Edit: Aber gerade ist mir noch was einfacheres eingefallen -> einfach die Settings exportieren, das führt auch zu dem richtigen Ergebnis. Also bei den Einstellungen vom RPI Adapter oben rechts den Knopf mit dem Pfeil runter drücken, dann sollte das JSON als Download kommen.
                                  I S J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • I
                                    IOSD @Garfonso last edited by
                                    @garfonso
                                    meinst du das. Bei mir geht GPIO auch nicht mehr. Fehler analog:
                                    Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'watch')
                                    "_id": "system.adapter.rpi2.0",
                                    "common": {
                                    "name": "rpi2",
                                    "version": "2.0.0",
                                    "title": "RPI-Monitor",
                                    "authors": [
                                    "Christian Baumgartner",
                                    "husky-koglhof husky.koglhof@icloud.com",
                                    "Garfonso garfonso@mobo.info"
                                    "os": [
                                    "linux"
                                    "keywords": [
                                    "ioBroker",
                                    "monitoring",
                                    "raspberry",
                                    "orangepi",
                                    "odroid",
                                    "bananapi",
                                    "gpio"
                                    "licenseInformation": {
                                    "type": "free",
                                    "license": "MIT"
                                    "platform": "Javascript/Node.js",
                                    "main": "main.js",
                                    "icon": "rpi2.png",
                                    "enabled": true,
                                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/master/admin/rpi2.png",
                                    "readme": "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/blob/master/README.md",
                                    "loglevel": "info",
                                    "tier": 2,
                                    "mode": "daemon",
                                    "type": "hardware",
                                    "compact": true,
                                    "connectionType": "local",
                                    "dataSource": "poll",
                                    "adminUI": {
                                    "config": "materialize"
                                    "osDependencies": {
                                    "linux": [
                                    "build-essential",
                                    "python",
                                    "libgpiod-dev"
                                    "dependencies": [
                                    "js-controller": ">=3.3.22"
                                    "globalDependencies": [
                                    "admin": ">=5.0.0"
                                    "singletonHost": true,
                                    "messages": [
                                    "condition": {
                                    "operand": "and",
                                    "rules": [
                                    "oldVersion<2.0.0",
                                    "newVersion>=2.0.0"
                                    "title": {
                                    "en": "GPIO Breaking Change",
                                    "de": "GPIO Veränderung",
                                    "ru": "GPIO Перерывы",
                                    "pt": "GPIO Mudança de ruptura",
                                    "nl": "GPIO Verandering doorbreken",
                                    "fr": "GPIO Briser le changement",
                                    "it": "GPIO Cambiamento di rottura",
                                    "es": "GPIO Cambio de ruptura",
                                    "pl": "GPIO Łamanie zmian",
                                    "uk": "ГРУП Зміна несправностей",
                                    "zh-cn": "科普罗 中断更改"
                                    "text": {
                                    "en": "GPIO needed massive changes for support of newer Raspian versions (Bookworm and following). Please check your GPIO configuration and if everything still works. GPIO Button support is removed. If you need it, please discuss in Github, see link.",
                                    "de": "GPIO brauchte massive Änderungen für die Unterstützung neuerer Raspian Versionen (Bookworm und nachfolgend). Bitte überprüfen Sie Ihre GPIO-Konfiguration und wenn alles noch funktioniert. GPIO Button-Unterstützung wird entfernt. Wenn Sie es brauchen, diskutieren Sie bitte in Github, siehe Link.",
                                    "ru": "GPIO нуждались в массовых изменениях для поддержки более новых версий Raspian (Bookworm и следующий). Пожалуйста, проверьте конфигурацию GPIO и все ли еще работает. Поддержка GPIO Button удалена. Если вам это нужно, пожалуйста, обсудите в Гитубе, см. ссылку.",
                                    "pt": "O GPIO precisava de mudanças massivas para o suporte de versões mais recentes do Raspian (Bookworm e seguintes). Por favor, verifique sua configuração GPIO e se tudo ainda funciona. O suporte do botão GPIO é removido. Se precisar, por favor, discuta no Github, veja link.",
                                    "nl": "GPIO had massale veranderingen nodig voor ondersteuning van nieuwere Raspian versies (Bookworm en volgende). Controleer uw GPIO configuratie en of alles nog werkt. GPIO-knop ondersteuning is verwijderd. Als je het nodig hebt, bespreek het dan in Github, zie link.",
                                    "fr": "GPIO a besoin de changements massifs pour soutenir les nouvelles versions Raspiennes (Bookworm et suivants). Veuillez vérifier votre configuration GPIO et si tout fonctionne encore. Le support du bouton GPIO est enlevé. Si vous en avez besoin, veuillez discuter à Github, voir le lien.",
                                    "it": "GPIO aveva bisogno di enormi cambiamenti per il supporto delle nuove versioni Raspian (Bookworm e seguenti). Controllare la configurazione GPIO e se tutto funziona ancora. Il supporto del pulsante GPIO viene rimosso. Se avete bisogno, si prega di discutere a Github, vedere il link.",
                                    "es": "GPIO necesitaba cambios masivos para apoyar las nuevas versiones de Raspian (worm y siguientes). Por favor, compruebe su configuración de GPIO y si todo sigue funcionando. GPIO Button support is removed. Si lo necesita, por favor discuta en Github, vea el enlace.",
                                    "pl": "GPIO potrzebowało ogromnych zmian dla wsparcia nowszych wersji Raspian (Bookworm i następnie). Proszę sprawdzić konfigurację GPIO i czy wszystko nadal działa. Wsparcie GPIO Button jest usuwane. W razie potrzeby proszę omówić to w Github, zobacz link.",
                                    "uk": "GPIO вимагає масивних змін для підтримки нових версій Raspian (Bookworm і наступні). Будь ласка, перевірте налаштування GPIO і якщо все ще працює. При видаленні кнопки GPIO. Якщо вам потрібно, будь ласка, покажіть в Github, див. посилання.",
                                    "zh-cn": "GPIO需要大规模修改来支持较新的Raspian版本(Bookdorm and follows). 请检查您的 GPIO 配置, 如果一切都还在工作。 GPIO按钮支持被删除. 如果你需要,请在Github讨论,参见链接."
                                    "link": "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/192",
                                    "level": "warn",
                                    "linkText": {
                                    "en": "GPIO Button discussion.",
                                    "de": "GPIO Button Diskussion.",
                                    "ru": "GPIO Button discussion.",
                                    "pt": "Discussão do botão GPIO.",
                                    "nl": "GPIO Button discussie.",
                                    "fr": "Discussion sur le bouton GPIO.",
                                    "it": "GPIO Button discussione.",
                                    "es": "GPIO Button discussion.",
                                    "pl": "Dyskusja GPIO Button.",
                                    "uk": "Обговорення кнопки GPIO.",
                                    "zh-cn": "GPIO按钮讨论."
                                    "buttons": [
                                    "agree",
                                    "cancel"
                                    "installedFrom": "iobroker.rpi2@2.0.0",
                                    "installedVersion": "2.0.0",
                                    "host": "raspberrypi"
                                    "native": {
                                    "c_cpu": true,
                                    "c_raspberry": true,
                                    "c_memory": true,
                                    "c_network": true,
                                    "c_sdcard": true,
                                    "c_swap": true,
                                    "c_temperature": true,
                                    "c_uptime": true,
                                    "c_wlan": false,
                                    "inputPullUp": false,
                                    "inputDebounceMs": "0",
                                    "buttonPullUp": false,
                                    "buttonDebounceMs": "",
                                    "buttonPressMs": "200",
                                    "buttonDoubleMs": "500",
                                    "dhtPollInterval": "15000",
                                    "gpios": [
                                    null,
                                    null,
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": true,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    "enabled": false,
                                    "input": "in",
                                    "label": ""
                                    Garfonso created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                                    open Keep button support -Discussion #192
                                      searcher57 @Garfonso last edited by searcher57
                                      @searcher57
                                      Ich hoffe, dass es dieses ist:
                                        "common": {
                                          "name": "rpi2",
                                          "version": "2.0.0",
                                          "mode": "daemon",
                                          "os": [
                                            "linux"
                                          "loglevel": "info",
                                          "keywords": [
                                            "ioBroker",
                                            "monitoring",
                                            "raspberry",
                                            "orangepi",
                                            "odroid",
                                            "bananapi",
                                            "gpio"
                                          "main": "main.js",
                                          "authors": [
                                            "husky-koglhof <husky.koglhof@icloud.com>",
                                            "Garfonso <garfonso@mobo.info>"
                                          "osDependencies": {
                                            "linux": [
                                              "build-essential",
                                              "python",
                                              "libgpiod-dev"
                                          "dependencies": [
                                              "admin": ">=5.0.0"
                                          "license": "MIT",
                                          "icon": "rpi2.png",
                                          "type": "hardware",
                                          "enabled": true,
                                          "materialize": true,
                                          "tier": 2,
                                          "host": "Raspi58GB",
                                            "type": "free",
                                            "license": "MIT"
                                          "compact": true,
                                          "adminUI": {
                                          "messages": [
                                              "condition": {
                                                "operand": "and",
                                                "rules": [
                                                  "oldVersion<2.0.0",
                                                  "newVersion>=2.0.0"
                                              "title": {
                                                "zh-cn": "科普罗 中断更改"
                                              "text": {
                                              "level": "warn",
                                              "linkText": {
                                              "buttons": [
                                                "agree",
                                                "cancel"
                                        "native": {
                                          "c_cpu": false,
                                          "c_memory": true,
                                          "c_network": true,
                                          "c_sdcard": true,
                                          "c_swap": false,
                                          "c_uptime": false,
                                          "c_wlan": false,
                                          "inputDebounceMs": "20",
                                          "buttonPressMs": "",
                                          "buttonDoubleMs": "",
                                          "dhtPollInterval": "",
                                          "gpios": [
                                            null,
                                            null,
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": true,
                                              "input": "in",
                                              "label": "Wasserwächter"
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": true,
                                              "input": "in",
                                              "label": "Gas"
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                              "enabled": false,
                                              "input": "in",
                                              "label": ""
                                        jrgsch @Garfonso last edited by
                                        @garfonso
                                        Leider war ich eine zeitlang außer Gefecht gesetzt 😥
                                        Gestern habe ich nochmal das System komplett neu aufgesetzt --> leider immer noch kein Erfolg, beim Aktivieren eines Ausgangs kommt immer eine Error-Meldung
                                        rpi2.0   2024-10-02 09:53:38.827	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'output')
                                        beim Input kommt
                                        rpi2.0 2024-10-02 10:21:50.279	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'watch')
                                        Auszug "iob diag"
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: iobroker-24d-test
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                        /usr/bin/node           v20.17.0
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                                        Alle Hinweise hier im Forum habe ich nach bestem Wissen und Gewissen überprüft, etwa
                                        pi@iobroker-24d-test:/opt/iobroker $ npm list opengpio
                                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                        └─┬ iobroker.rpi2@2.0.0
                                          └── opengpio@1.0.16
                                        Hier mal ein Auszug der beim Setzen eines Ausgangs generierten Debug-Meldungen
                                        2024-10-02 09:52:56.880 - debug: rpi2.0 (18615) Creating gpio.5.isInput
                                        2024-10-02 09:52:56.906 - debug: rpi2.0 (18615) Creating gpio.6.isInput
                                        2024-10-02 09:52:56.989 - debug: rpi2.0 (18615) Creating gpio.12.isInput
                                        2024-10-02 09:52:57.049 - debug: rpi2.0 (18615) Creating gpio.16.isInput
                                        2024-10-02 09:52:57.112 - debug: rpi2.0 (18615) Creating gpio.20.isInput
                                        2024-10-02 09:52:57.150 - debug: rpi2.0 (18615) Creating gpio.21.isInput
                                        2024-10-02 09:52:57.270 - debug: rpi2.0 (18615) undefined
                                        2024-10-02 09:52:57.279 - debug: rpi2.0 (18615) CPU Info: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                        2024-10-02 09:52:57.279 - debug: rpi2.0 (18615) STDERR:
                                        2024-10-02 09:52:57.280 - debug: rpi2.0 (18615) Got 4 from Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1.
                                        2024-10-02 09:52:57.281 - debug: rpi2.0 (18615) Inputs are pull down.
                                        2024-10-02 09:52:57.281 - debug: rpi2.0 (18615) Buttons are pull down.
                                        2024-10-02 09:52:57.281 - debug: rpi2.0 (18615) Got chip: undefined
                                        2024-10-02 09:52:57.281 - debug: rpi2.0 (18615) GPIO chip undefined initialized
                                        2024-10-02 09:52:57.281 - debug: rpi2.0 (18615) Port 5 direction: out
                                        2024-10-02 09:52:57.282 - error: rpi2.0 (18615) Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'output')
                                        Got chip: undefined, GPIO chip undefined initialized ????
                                        Das komplette Log ist recht groß, kann es bei Bedarf natürlich zur Verfügung stellen, z.B. per Mail
                                        Ich würde mir ebenfalls wünschen, dass der rpi2-Adapter in seiner bisherigen Funktionalität weiter lebt und kann sicher in der nächsten Zeit auch wieder mehr testen.
                                        Danke für die Arbeit am / mit dem Adapter!
                                        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • smartboart
                                          smartboart @jrgsch last edited by smartboart
                                          ich schliesse mich da an. hier mein log... Meine Poolsteuerung ist seit dem System Update ebnefalls tod. Auch nach update auf Version 2.0.0. Aber die Saison ist auch rum also noch bissi zeit...
                                          Outputs werden garnicht angezeigt im Log.
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v20.17.0
                                          v20.17.0
                                          10.8.2
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:41:06.492	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'output')
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:41:06.491	debug	Port 5 direction: outhigh
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:41:06.491	debug	GPIO chip undefined initialized
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:41:06.490	debug	Got chip: undefined
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:41:06.490	debug	Buttons are pull down.
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:41:06.490	debug	Inputs are pull down.
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:41:06.489	debug	Got 4 from Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                          pi2.0
                                          	2024-10-04 02:49:35.908	debug	STDERR:
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:49:35.907	debug	CPU Info: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:49:35.653	debug	Creating gpio.26.isInput
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:49:35.633	debug	Creating gpio.25.isInput
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:49:35.612	debug	Creating gpio.24.isInput
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:49:35.592	debug	Creating gpio.23.isInput
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:49:35.368	debug	Creating gpio.21.isInput
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:49:35.345	debug	Creating gpio.20.isInput
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:49:35.326	debug	Creating gpio.19.isInput
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:49:35.306	debug	Creating gpio.18.isInput
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:49:35.078	debug	Creating gpio.16.isInput
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:49:35.059	debug	Creating gpio.15.isInput
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:49:35.037	debug	Creating gpio.14.isInput
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:49:35.016	debug	Creating gpio.13.isInput
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:49:34.994	debug	Creating gpio.12.isInput
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:49:34.971	debug	Creating gpio.11.isInput
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:49:34.950	debug	Creating gpio.10.isInput
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:49:34.919	debug	Creating gpio.9.isInput
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:49:34.609	debug	Creating gpio.7.isInput
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:49:34.581	debug	Creating gpio.6.isInput
                                          rpi2.0
                                          	2024-10-04 02:49:34.547	debug	Creating gpio.5.isInput
                                          • smartboart
                                            smartboart @smartboart last edited by smartboart
                                            vlt. als Hinweis...
                                            An meinem Wallmount Raspi verarbeite ich die GPIO mittels Pythonm Script und übertrage / empfange Befehle mittels MQTT.
                                            Hierbei verwende ich gpiozero welches mit dem neuen OS funktioniert.
                                            Import wie gehabt als BCM Nummer..
                                            Wenn der Adapter nicht mehr ans laufen kommt, bleibt mir wohl nix anderes übrig als die Poolsteuerung ebenfalls so umzustricken.
                                            Der Adapter wäre mir aber lieber weil ich sonst auch meine Logic Scripte und die Vis umbauen müsste.
                                            Hier ein kleiner Auszug..
                                            # -*- coding: utf-8 -*-
                                            import sys
                                            import logging
                                            import time
                                            import threading
                                            import subprocess
                                            from gpiozero import Button, LED
                                            import paho.mqtt.client as mqtt
                                            import psutil
                                            import json
                                            import os
                                            # Konfiguration
                                            SHUTOFF_DELAY = 180  # Sekunden
                                            long_press_threshold = 0.5  # Schwellenwert für langen Tastendruck in Sekunden
                                            long_press_active = False   # Variable, um den Status des langen Tastendrucks zu verfolgen
                                            press_start_time = 0        # Zeitstempel, um die Startzeit des Tastendrucks zu speichern
                                            turned_off = False
                                            last_motion_time = time.time()
                                            mqtt_broker_host = "192.168.xx.xx"  # MQTT-Broker-Host eintragen
                                            mqtt_port = 1883  # MQTT-Port eintragen
                                            mqtt_username = "adi"  # MQTT-Benutzername eintragen (falls erforderlich)
                                            mqtt_password = "gti"  # MQTT-Passwort eintragen (falls erforderlich)
                                            mqtt_topic_status = "Raspi-Wall.Wohnzimmer_Kamin.GPIO.Licht"  # MQTT-Topic fuer den Status eintragen
                                            mqtt_topic_status2 = "Raspi-Wall.Wohnzimmer_Kamin.GPIO.Netzteil"  # MQTT-Topic fuer den Status Netzteil eintragen
                                            mqtt_topic_motion = "Raspi-Wall.Wohnzimmer_Kamin.GPIO.Pir"  # MQTT-Topic fuer Bewegungserkennung
                                            mqtt_topic_taster = "Raspi-Wall.Wohnzimmer_Kamin.GPIO.Taster"  # MQTT-Topic fuer den Taster
                                            mqtt_topic_CPUTEMP = "Raspi-Wall.Wohnzimmer_Kamin.CPU.Temperatur"  # MQTT-Topic fuer den CPU Temp
                                            mqtt_topic_CPULAST = "Raspi-Wall.Wohnzimmer_Kamin.CPU.Auslastung"  # MQTT-Topic fuer den CPU Last
                                            # GPIO-Pin-Konfiguration
                                            TASTER_PIN = 18  # GPIO-Pin BCM 18 fuer den Taster - Licht
                                            RELAIS_PIN = 17  # GPIO-Pin BCM 17 fuer das Relais - Licht
                                            RELAIS_PIN2 = 26  # GPIO-Pin BCM 26 fuer das Relais - Netzteil Touchscreen
                                            PIR_PIN = 6  # GPIO-Pin BCM 6 fuer den Bewegungsmelder
                                            # GPIO-Initialisierung
                                            taster = Button(TASTER_PIN, pull_up=False)
                                            relais = LED(RELAIS_PIN)
                                            Display = LED(RELAIS_PIN2)
                                            pir = Button(PIR_PIN, pull_up=False)
                                            # Pfad zur Logdatei
                                            log_file_path = '/home/pi/Scripte/MQTT_Motion.log'
                                            519
                                            145349
