    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      diet99 @nograx last edited by
      @nograx wenn Du mir sagst, wie ich an die alten Logs rankomme, kann ich es versuchen. Ist schon wieder ein paar Tage her. Ich sehe aktuell keine alten Logs. Das Log geht heute um 0 Uhr los.
      nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nograx
        nograx Developer @diet99 last edited by
        @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Du solltest unter "Protokolle" im ioBroker einen Button "Log herunterladen" haben. Dort kannst du dann das Log von einem ganzen Tag herunterladen.
          @nograx Ah super - danke!
          Das war offenbar der Fehler - und danach gab es keine Verbindung mehr und auch keine Verbindungsversuche. Auch den ganzen gestrigen Tag nicht.
          Das war dann der heutige Restart, als ich sah, daß die Werte nicht aktuell sind:
          • nograx
            Ok da war dann wohl der Webserver tatsächlich über die gesamte Minute nicht erreichbar. Ich habe eine Idee wie ich das optimieren kann. Nach jedem Versuch verlänger ich die "Pause" zwischen jedem Verbindungsversuch sodass sich das dann auf einen längeren Zeitraum streckt.
            Und der Job zum Neustart des Adapters wird aktuell erst gestartet wenn eine Verbindung zu Stande kommt - das hat dann dein Problem auch nicht gelöst. Der Job sollte natürlich immer gestartet werden... Ich denke da werde ich heute oder morgen ein Update bereitstellen.
              @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Klingt gut!
              Ich bin zusätzlich am Überlegen, ob ich mir so einen Fehler dann z.B. per Telegram vom ioBroker melden lassen kann. Daher habe ich den Telegram-Adapter mal installiert gehabt, bin damit aber noch nicht weitergekommen.
              Super - danke!
              • nograx
                Ich könnte ein Statusfeld einbauen in dem ich entsprechend z.B. "Fehler 'timeout'" bzw. "Verbunden" schreibe. Dann könnte man die Änderung per Telegram verschicken.
                Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Rene55
                  Rene55 @nograx last edited by
                  @nograx Das fände ich Prima 👍
                  • O
                    OnkelSep @nograx last edited by
                    @nograx ich bin neu in der Zendure Materie und hab mir den Adapter installiert V1.8.5 Stable. Dort kann ich den "setinputLimit " auch nur 100er Schritten ändern. Ist das im Stable evtl. noch nicht drin dass mal in 1er Schritten ändern kann?
                    O nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      OnkelSep @OnkelSep last edited by
                      @onkelsep Edit: Ich hab gerade in die Datenpunkt Eigenschaften reingeguckt dort war noch Step 100 eingetragen. Hab jetzt Step 1 drin, jetzt funktioniert es.
                      • nograx
                        nograx Developer @OnkelSep last edited by
                        @onkelsep sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Welches Gerät? Hyper oder Ace?
                        • O
                          @nograx Hyper
                          • nograx
                            nograx Developer last edited by
                            Die Version 1.8.8 sollte im Laufe des Tages im Beta Kanal verfügbar sein.
                            • Das Login mit dem erneuten Verbinden bei Fehler ist optimiert.
                            • Restart des Adapters erfolgt im 3 Stunden Takt auch wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist.
                            • Unter info gibt es einen neuen State "errorMessage". Falls beim Verbinden Fehler auftreten wird dieser in diesen State geschrieben. Kann z.B. für eine Telegram Benachrichtigung genutzt werden.
                            • Hyper darf auch wieder in 1er Schritten das InputLimit setzen.
                            D O Muppibaer 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @nograx Super - vielen Dank! Wird dann sofort getestet 🙂
                              Mit dem Verwerten einer Message für Telegram muß ich mich noch etwas genauer befassen. Da hab ich noch keinen Plan.
                              • O
                                @nograx Ich muss meine Aussage von gestern noch mal korrigieren, heute Morgen stand der Wert für Steps bei "setinputlimit" wieder auf 100. Ich werde dann irgendwann mal die Beta 1.8.8 ziehen. Vielen Dank
                                  @nograx
                                  Danke!
                                    StephanH last edited by
                                    Hallo @horst-werner,
                                    hab ein kleines Problem oder einen Denkfehler:
                                    Mein Accu läd nicht auf, es sei ich stelle die Netzeingangsleistung in der App manuel ein:
                                    So sieht es aktuell aus mit Produktion, Verbrauch und Einspeisung:
                                    Wenn ich den Input Limit setze:
                                    Tut sich aus was beim laden:
                                    Hier das Blocky dazu:
                                    Hier meine Alias die ich vom Zendure verwende :
                                    und Datenpunkte:
                                    Danke schon mal für Tipps
                                    • nograx
                                      @stephanh Ich denke du solltest in deinem Blocky das "setInputLimit" im control Ordner noch setzen.
                                        StephanH @nograx last edited by
                                        @nograx ok, aber wo denn, da stehe ich gerade auf dem Schlauch ... 🙈
                                          horst-werner @StephanH last edited by
                                          @stephanh Hallo Stephan,
                                          lädst du deinen Akku über PV oder über das Netz? Mein Script funktioniert so erstmal nur ausschließlich über Netzanschluss. Sieht bei dir aus, als hättest du die PV direkt an den Hyper angeschlossen. Was dann geändert werden muss hab ich noch nicht durchdacht oder ausprobiert.
                                            StephanH @horst-werner last edited by StephanH
                                            @horst-werner said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                            Hallo Horst,
                                            ich lade nur über das Netz. Hab ein paar kleinigkeiten angepassen und das Skript läuft aktuell und regelt das Laden wunderbar.
                                            Hab "Erzeugung" bei mir auf PV-Gesamt gestellt, denke bei Dir steckt auch die PV dahinter.
                                            Und "Netzbezug", hab ich beim die aktuelle Leistung geändert.
                                            Beim Entladen steht bei dir "Ausgangsleistung" ist das eine Variable mit 100W fix bei dir?
                                            Muss heute abend dann beobachten ob das entladen dann auch noch klappt.
                                            Danke Dir, für das Skript.
                                            1685
                                            453542
