    4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
      Smokey last edited by
      Da es inzwischen etwas unübersichtlich geworden ist und ich gestern sehr dankbar für den post von fsjoke gewesen bin, ist meiner Meinung nach folgender Beitrag immer noch der, der die Ursache am besten beschreibt und deshalb auch hilft zu verstehen, was gemacht werden muss, damit das Problem behoben werden kann.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 00#p110608
      • Segway
        Segway last edited by
        @Smokey:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 00#p110608 `
        Ja kann ich bestätigen!
        So wurde das Problem behoben !
        • khg
          khg last edited by
          @RoE19xx:
          @Dutchman:
          Das Problem ist der flot Adapter!
          Downgrade nach 1.7.0 löst es wieder. `
          Auch der chromecast Adapter 1.4.0 verursacht das selbe Problem aus.
          Downgrade auf 1.3.5 löst das Problem `
          Wenn nun feststeht welche Upgrades den Fehler verursachen, kann man diese Upgrades nicht bis zur Lösung von der Auswahl entfernen?
          • Segway
            Warum sagen wir mal die "Verantwortung" auf andere verlagern ?
            Es ist immer ein Risiko ein Update zu machen - ist bei Windows nicht anders.
            Ich finde die jetzige Lösung doch in Ordnung. Ich kann ohne Probleme wieder downgraden sofern das Update Probleme verursacht. Das ist bei anderen "Systemen" nicht so einfach möglich.
            Von daher reicht für mich die Lösung.
            Ich bin eh dafür –> "never change a running system" 🙂
              robsdobs last edited by
              Es gibt von Bluefox mittlerweile Flot 1.7.4 und auch vom chromecast Adapter eine neue Version (im Github) damit ist das Problem behoben.
              Bei mir geht wieder alles.
              Wer Latest als Verwahrungsort eingestellt hat, gibt auf der Kommandozeile folgendes unter Linux ein:
              sudo iobroker update
              sudo iobroker upgrade
              Unter Windows öffnet man die Kommandozeile als Administrator und gibt folgendes ein:
              cd \
              cd iobroker
              iobroker update
              iobroker upgrade
              Danach sollte alles wieder funktionieren.
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Ich nutze noch den alten Admin und habe gerade nur mal zum testen den Google Adapter upgedated –> Ergebnis:
                Im "latest" wird mir nach wie vor nur die 1.4.0 vom Chromecast Adapter angezeigt:
                Die 1.4.1 musste ich aus dem Git installieren.
                  Was bitte ist der google Adapter?
                  Und du benutzst OMV als os?
                  • wendy2702
                    Google = Google Home Adapter
                    OMV ist nicht das OS. Das OS ist Debian Jessie, OMV läuft auf Jessie und stellt den Hostnamen bei mir.
                      @wendy2702:
                      Google = Google Home Adapter `
                      Ich kann den in der Adapterliste nicht finden
                      http://download.iobroker.net/list.html# … =1&filter=
                      Kann es sein dass der noch einen bug hat?
                      Gruß Rainer
                      • wendy2702
                        Hatte nur das hier gelesen und gedacht "probier ich es auch mal" 😉
                        @robsdobs:
                        Es gibt von Bluefox mittlerweile Flot 1.7.3 und auch vom chromecast Adapter eine neue Version (im latest) damit ist das Problem behoben.
                        Wer Latest als Verwahrungsort eingestellt hat, gibt auf der Kommandozeile folgendes unter Linux ein: `
                        Wie gesagt, hatte als erstes die 1.4.0 installiert da mir die im Latest angezeigt wird. Damit war im Admin 2.07 nichts mehr zu sehen. Dann manuell downgrade auf 1.3.5 und Admin war wieder OK.
                        Dann über GIT die 1.4.1 installiert und Adapter immer noch OK.
                        Das du den in der Liste nicht finden kannst liegt bestimmt an der ungünstigen Namensgebung. Im Admin heißt er:
                        wenn ich auf das "?" drücke und GIT auf gemacht wird heißt er:
                        genau wie in deiner Übersicht:
                        Vielleicht kann/sollte man das mal anpassen !?
                          Dass der chromecast Adapter auch für google home zu nutzen ist, isr mir neu.
                          • wie steuere ich dann den chromecast ohne google home zu nutzen??
                          Dabei habe ich mir gerade den Chromecast gekauft um die Doku machen zu können 😞
                          Danach hätte ich das mit google home auch gewusst
                          • wendy2702
                            Wie man was mit wem steuert kann ich dir nicht sagen.
                            Ich hatte den Adapter mal zum testen installiert da mein Sohn einen alten Chromecast und einen neuen Chromecast Ultra hat.
                            Da mein Google Home zur Zeit einfach nur ausgesteckt im Arbeitszimmer steht habe ich nicht weiter gestestet.
                              @wendy2702:
                              @robsdobs:
                              Dann über GIT die 1.4.1 installiert und Adapter immer noch OK. `
                              Sorry, den Chromecast hab ich aktuell gar nicht installiert und nur im Github gesehen das es ein update gibt. Bei Flot gab es bei mir gerade das Update auf 1.7.4.
                                Kueppert last edited by
                                Jup,
                                mit flot 1.7.4 läuft auch im Admin V2 im Adapter Reiter wieder alles. Top 🙂
                                VG Thorsten
                                • Dutchman
                                  @Kueppert:
                                  Jup,
                                  mit flot 1.7.4 läuft auch im Admin V2 im Adapter Reiter wieder alles. Top 🙂 `
                                  Hier auch bestätigt 😉
                                  Send from mobile device
                                  • Yellowball
                                    Yellowball last edited by
                                    Es gibt wieder mehrere Adapter-Updates, aber ich traue mich nicht diese zu installieren, weil ich ja jederzeit Gefahr laufen muss wieder downzugraden, was auf Dauer ein wenig nervig ist.
                                    Wie geht's denn jetzt mit Admin-Adapter & Co weiter?
                                    Gibt es eine Liste mit "verlässlichen" Adaptern mit Versionsnummern?
                                      knopers1 last edited by
                                      gibt es einen Grung weshalb Du die Adapter unb. updaten muß?
                                      Wenn Du Dich überfordert fühlst, würde ich Dir raten den Repo auf Default zu stellen. Meistens brauch man die neuste Version nicht.
                                      Solange bei Dir alles läuft wie es soll, würde ich abwarten bis alles mit Admin 3 umgestellt ist.
                                      • Yellowball
                                        @knopers1:
                                        Solange bei Dir alles läuft wie es soll, würde ich abwarten bis alles mit Admin 3 umgestellt ist. `
                                        Das werde ich machen! 🙂
                                        • andre
                                          andre Developer last edited by
                                          Mut zur Lücke! Habe alle Updates drin (latest). Keine Ausfälle.
                                          …und mit der kinderleichten Downgrade-Möglichkeit von ioB-Adaptern und nem gescheiten Backup tendiert das Risiko ja sowieso gegen Null.
                                          Und für das Restrisiko hat man ja schließlich die hilfreichste, fähigste und netteste Community im Rücken!!! (Mit drei Ausrufezeichen)
                                          MfG,
                                          André
                                          Gesendet von meinem Smartphone mit Tapatalk
                                          • Espace0401
                                            Espace0401 last edited by
                                            @knopers1:
                                            Bei der Einstellung "default" werden bei mir zur Zeit gar keine Versionen mehr angezeigt ???
                                            212
                                            35858
