    5. Tankerkönig ermitteln tiefesten peis?
      Homoran Global Moderator Administrators @Timi last edited by
      @timi ich versteh nur noch Bahnhof!
      Was genau brauchst du in welcher Form?
      Du hast doch alles zur Verfügung, dann kannst du daraus doch alles basteln was du willst, und noch viel mehr.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Timi last edited by
        @timi sagte in Tankerkönig ermitteln tiefesten peis?:
        Awtrix 3
        Dann musst du per Script beide DP zusammenfügen und in einen neuen DP schreiben.
        Dann hast du diesen zur Verfügung für ulanzi.
          Timi @Homoran last edited by
          @homoran ja wenn ich wüßte wie würde ich doch hier im forum nicht fragen das ist doch das problem 🙂
          ich bin doch hier um hilfe zu suchen.
            dann sag doch mal
            @homoran sagte in Tankerkönig ermitteln tiefesten peis?:
            und
            was hast du denn schon versucht.
            was klappt dabei nicht.
            Ich kenne die Uhr nicht!
            Daher weiß ich auch nicht was genau du dafür benötigst.
            Der Hinweis
            @bahnuhr sagte in Tankerkönig ermitteln tiefesten peis?:
            ist doch im Prinzip das wonach du im ersten Post gesucht hast.
            Was genau fehlt dir denn noch?
            aber mit "geht nicht" ist helfen nicht wirklich machbar.
            OliverIO W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              OliverIO @Homoran last edited by
              Manchmal müsste man schon einen Glaskugel Zuschlag verlangen.
              Vielen fehlt abstraktionsfähhkeit im einen gewissen Erwartungshaltung zu formulieren
              Was ich verstanden habe er möchte Tankstelle + Preis auf seiner Pixel Uhr darstellen.
              Der Adapter bietet beide Informationen in separaten datenpunkten.
              Also schritt 1: Skript das beide Informationen liest und in einen neuen datenpunkt schreibt
              Wie das auf der Uhr angezeigt werden kann weiß ich nicht. Gibt’s da eine App? Funktioniert die iobroker App da auch?
                Timi @OliverIO last edited by Timi
                @oliverio sagte in Tankerkönig ermitteln tiefesten peis?:
                Genau wie du es geschrieben hast trifft es zu. dazu braucht man keine glaskugel. tut mir leid das ich mich damit nicht auskenne !
                mir ist nur nicht bewusst wie ich die 2 werte in ein Datenpunkt bekomme... name + preis datenpunkt anlegen ist schon klar
                aber was muss ich in denn blockly schreiben damit er die 2 werte in mein datenpunkt schreibt.
                Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  nee, name und Preis existieren
                  Datenpunkt Awtrix_komplett o.ä als Datenpunkt Typ Zeichenkette anlegen
                  Dann bei Änderung eines cheapest DP triggern,
                  aktualisiere *Awtricx_komplett" mit Erzeuge Text aus
                  Wert von Name
                  Wert von Preis
                  fertig
                    Danke für antwort
                    im daten wird nur der preis angezeigt leider nicht der name
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Timi last edited by haus-automatisierung
                      Du brauchst den Baustein "Erstelle Text aus". Das was Du aktuell nutzt, ist ein logisches UND - keine Verknüpfung von Werten.
                      Ein Leerzeichen zwischen den beiden Werten wäre ja sicher auch ganz gut für den Lesefluss 🙂
                      Ziel-Datenpunkt ist dann natürlich Typ string / Zeichenkette.
                      • bahnuhr
                        @timi
                        z.B. so:
                        // 2 Werte in neuen DP speichern
                        // dein neuer DP anlegen unter userdata oder javascript mit Typ string(Zeichenkette)
                        var DP1 = getState("tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.name").val;
                        var DP2 = getState("tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.feed").val;
                        setState("0_userdata.0.DP_neu",DP1+" "+DP2);
                          haus-automatisierung Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr Ohne Trigger und ohne alles? Damit wird der TO wohl nicht glücklich, ...
                          bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                            Er wollte wissen wie er aus 2 DP einen macht.
                              Timi @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr danke hat geklappt
                                Timi @haus-automatisierung last edited by Timi
                                @haus-automatisierung sagte in Tankerkönig ermitteln tiefesten peis?:
                                was meinst du genau? das de datenpunkt nicht aktuell gehalten wird? ^^ vielleicht kannst du weiter helfen 🙂
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Timi last edited by Homoran
                                  @timi Nimm einfach das Blockly, das @haus-automatisierung gepostet hst.
                                  Damit klappt es.
                                  Das Skript von @Bahnuhr läuft nur einmalig nach dem Speichern
                                    Timi @Homoran last edited by Timi
                                    @homoran ja hab ich mitbekommen.. das bringt mir leider nicht viel. es muss halt sobald sich der preis ändert auch aktuell sein
                                      warp735 @Homoran last edited by
                                      Aber Hauptsache in (jedem Thread) mitschreiben... Wenn die Uhr nicht kennst, dann halt doch mal die Finger still.
                                      In beinahe jedem Thread ist der zweite Beitrag von dir mit kruden Nachfragen...
                                      Musste jetzt mal raus...
                                      Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                                        @warp735 sagte in Tankerkönig ermitteln tiefesten peis?:
                                        wenn du das willst!
                                          Timi @warp735 last edited by Timi
                                          ist mir auch aufgefallen aber ist ok... ich frag mich echt was mit einigen leuten hier nicht stimmt! ich sitze hier 2 stunden und versuch alles damit ich es hinbekomme
                                          leute wissen genau wie es geht und schicken hier zeug rein was kein mensch richtig hilft! ALLE die hier geschrieben haben wissen genau was ich will...
                                          ich dacht halt das das FORUM dazu da ist wenn man mal hilfe braucht einen auch geholfen wird.... nein man wird noch DUMM an gemacht mit ZEITUHR etc
                                          dann wundern sich die heute warum hier keiner mehr schreibt! alles gut könnt post zumachen.... danke für die HILFE!
                                          Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            hää?
                                            der User heisst Bahnuhr!
                                            2428
