    3. Einsteigerfragen
    4. NUC-Proxmox-steigender Ram
    • JoJo58
      JoJo58 @marko67 last edited by
      @marko67
      Was du noch versuchen könntest, den Container mit IOB ausschalten und mal eine VM (anstatt Container) aufsetzen und beobachten ob das dann auch der Fall ist. Wenn es das gleiche Ergebnis ist, kannste ja einfach die Maschine wieder löschen.
      Ansonsten mal einen RAM Test machen, nicht das der einen weg hat.
        marko67 @JoJo58 last edited by
        @jojo58
        Ram Test kann ich machen.
        Sind aber 2 neue 4GB Riegel. Das Problem hatte ich schon vorher mit 2x3GB Riegel
        MartinP crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @marko67 last edited by
          @marko67 Würde erstmal die Füße still halten, und warten, ob das RAM wieder ansteigt ...
            crunchip Forum Testing Most Active @marko67 last edited by
            @marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
            Muss nichts heißen und was ist mit den anderen 8 GB?
              @marko67 600mb Ram für 3 Prozesse ist meiner Meinung schon zu viel, zumindest zeigt das die Gui, wobei top nur rund 450 anzeigt.
              Einfach mal beobachten, sobald es ansteigt ist etwas anderes faul.
                marko67 @crunchip last edited by
                @crunchip
                Ich werde morgen testen.
                Es läuft noch eine VM mit 2GB Raspimatic ohne Auffälligkeiten. Alles wie auf meinem "alten" System
                  marko67 @MartinP last edited by marko67
                  @martinp
                  Steigt wieder 😞
                  top - 19:07:04 up  2:05,  1 user,  load average: 0.08, 0.09, 0.04
                  Tasks:  19 total,   1 running,  18 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  5.9 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 92.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7096.0 total,   5087.6 free,   1800.3 used,    208.2 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5295.7 avail Mem
                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                      441 iobroker  20   0   22.7g   1.6g  51200 S  20.7  22.8   2:22.49 io.admin.0
                      129 iobroker  20   0   21.4g 203716  44416 S   0.0   2.8   0:31.70 iobroker.js-con
                      348 iobroker  20   0   21.0g  85976  49152 S   0.0   1.2   0:05.20 io.backitup.0
                       55 root      20   0   49636  15488  14720 S   0.0   0.2   0:00.13 systemd-journal
                        1 root      20   0  167760  11648   8832 S   0.0   0.2   0:00.40 systemd
                      135 root      20   0   15432   9216   7936 S   0.0   0.1   0:00.01 sshd
                       96 systemd+  20   0   17892   8320   7296 S   0.0   0.1   0:00.10 systemd-network
                      111 root      20   0   16572   7552   6656 S   0.0   0.1   0:00.09 systemd-logind
                      566 postfix   20   0   43044   7040   6400 S   0.0   0.1   0:00.00 pickup
                      298 postfix   20   0   43088   6912   6272 S   0.0   0.1   0:00.00 qmgr
                      108 message+  20   0    9120   4608   4224 S   0.0   0.1   0:00.03 dbus-daemon
                      567 dirk      20   0    8572   4608   2688 R   0.0   0.1   0:00.00 top
                      296 root      20   0   42660   4376   3840 S   0.0   0.1   0:00.02 master
                      367 dirk      20   0    5224   4352   2816 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
                      133 root      20   0    6112   3948   3456 S   0.0   0.1   0:00.07 login
                       87 _rpc      20   0    7880   3840   3456 S   0.0   0.1   0:00.01 rpcbind
                      106 root      20   0    3600   2048   1920 S   0.0   0.0   0:00.01 cron
                      132 root      20   0    2516   1408   1408 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
                      134 root      20   0    2516   1408   1408 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
                  • MartinP
                    @marko67 menno
                    Nix im iobroker Logging?
                      @martinp
                      Die Idee hatte ich auch gerade. Doch ich logge und es stehen Meldungen drin, die ich aber nicht deuten kann
                      admin.0
                      	2024-09-19 22:13:51.437	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                      admin.0
                      	2024-09-19 22:13:46.672	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      admin.0
                      	2024-09-19 22:13:46.671	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive
                      admin.0
                      	2024-09-19 22:13:46.538	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      admin.0
                      	2024-09-19 22:13:46.400	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive
                      admin.0
                      	2024-09-19 22:13:46.399	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*
                      admin.0
                      	2024-09-19 22:13:45.123	debug	Subscribes: dummy
                      admin.0
                      	2024-09-19 22:13:45.121	debug	2024-09-19T20:13:45.121Z Request authenticate [system.user.admin]
                      admin.0
                      	2024-09-19 22:13:45.118	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                      admin.0
                      	2024-09-19 22:13:44.216	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 admin
                      admin.0
                      	2024-09-19 22:13:44.215	debug	Disable logging, because no one socket connected
                      admin.0
                      	2024-09-19 19:07:21.407	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      admin.0
                      	2024-09-19 19:07:21.406	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      admin.0
                      	2024-09-19 19:07:21.405	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      admin.0
                      	2024-09-19 19:07:21.404	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      	2024-09-19 19:07:21.402	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      admin.0
                      admin.0
                      	2024-09-19 19:07:21.401	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      	2024-09-19 19:07:21.400	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      admin.0
                      	2024-09-19 19:07:21.399	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      admin.0
                      	2024-09-19 19:07:21.396	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 19:07:21.395	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      	2024-09-19 19:07:21.394	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      	2024-09-19 19:07:21.393	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel
                      admin.0
                      admin.0
                      	2024-09-19 19:07:21.391	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss
                      admin.0
                      	2024-09-19 19:07:21.390	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount
                      admin.0
                      admin.0
                      	2024-09-19 19:07:21.389	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:56:17.180	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:56:12.243	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:56:12.238	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:56:12.167	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:56:12.165	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:56:12.163	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:56:11.102	debug	Subscribes: dummy
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:56:11.099	debug	2024-09-19T15:56:11.099Z Request authenticate [system.user.admin]
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:56:11.097	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:56:10.424	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 admin
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:56:10.424	debug	Disable logging, because no one socket connected
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:56:10.416	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:56:10.328	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 admin
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:56:10.327	debug	Disable logging, because no one socket connected
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:41.996	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:41.996	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:41.995	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:41.995	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:41.992	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:41.991	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:41.991	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:41.991	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:41.990	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:41.990	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:41.990	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:41.989	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:41.989	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:40.169	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:40.167	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:40.166	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      admin.0
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:40.163	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      admin.0
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:40.162	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:40.157	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:40.156	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:40.155	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree
                      admin.0
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:40.154	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:40.153	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount
                      admin.0
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:40.151	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount
                      admin.0
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:46:40.150	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:45:58.501	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:45:58.500	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:45:58.500	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:45:58.499	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:45:58.499	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:45:58.499	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:45:58.498	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:45:58.494	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:45:58.494	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:45:58.494	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:45:58.493	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:45:58.493	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:45:58.491	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:44:34.216	debug	Next repo update on 9/20/2024, 5:44:34 PM
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:44:34.182	info	Repository received successfully.
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:44:32.007	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:44:31.997	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      host.ioB-Test
                      	2024-09-19 17:44:31.966	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:44:31.531	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:44:31.530	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:44:31.530	debug	Subscribes: dummy
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:44:31.523	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:44:31.307	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:44:31.307	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                      admin.0
                      	2024-09-19 17:44:31.306	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem
                      admin.0
                      Codierknecht crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @marko67 last edited by
                        @marko67
                        Nur eine fixe Idee: Was passsiert, wenn Du den Discovery-Adapter deinstallierst und den Container neu startest?
                        Den braucht ja eh kein Mensch 😉
                          marko67 @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht
                          Adapter Discovery vor ca. 1 Std. über die Konsole gelöscht und Container neu gestartet. Und immer wieder taucht der Discovery in den Logs auf.
                          backitup.0
                          	2024-09-20 00:21:07.479	info	[iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                          backitup.0
                          	2024-09-20 00:21:07.436	info	starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.792	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.780	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.779	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.778	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.777	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.776	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.775	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.775	debug	Subscribes: dummy
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.771	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.742	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.731	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.701	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.700	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.699	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.698	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.697	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.696	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension, system.adapter.*.alive
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.695	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.694	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.693	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.692	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.691	debug	Subscribes: dummy
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.675	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.669	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.668	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.667	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.666	debug	Subscribes: dummy
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.655	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:21:06.164	info	instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 348
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.101	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 admin
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:06.100	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:04.823	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 admin
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:04.805	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 admin
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:04.803	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:04.785	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:04.502	info	Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:04.502	info	http server listening on port 8081
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:04.500	info	socket.io server listening on port 8081
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:04.483	debug	Next repo update on 9/20/2024, 5:44:32 PM
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:04.249	debug	Secure connection not enabled - using http createServer
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:04.238	info	received all objects
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:03.805	info	requesting all objects
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:03.782	info	starting. Version 7.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:03.547	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:03.529	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:03.522	debug	States create User PubSub Client
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:03.521	debug	States create System PubSub Client
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:03.517	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:03.506	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:03.501	debug	Objects client initialize lua scripts
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:03.487	debug	Objects create User PubSub Client
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:03.487	debug	Objects create System PubSub Client
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:03.485	debug	Objects client ready ... initialize now
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:21:03.464	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:21:02.042	info	Some obsolete host states deleted.
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:21:02.039	info	Delete state "system.host.ioB-Test.versions.npmNewestNext"
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:21:02.034	info	Delete state "system.host.ioB-Test.versions.npmNewest"
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:21:02.030	info	Delete state "system.host.ioB-Test.versions.npmCurrent"
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:21:02.026	info	Delete state "system.host.ioB-Test.versions.nodeNewestNext"
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:21:01.993	info	instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.1" started with pid 307
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:21:01.980	info	Delete state "system.host.ioB-Test.versions.nodeNewest"
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:21:01.869	info	Delete state "system.host.ioB-Test.versions.nodeCurrent"
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:21:01.762	info	starting 2 instances
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:21:01.757	info	2 instances found
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:21:01.377	info	added notifications configuration of host
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:21:01.362	info	connected to Objects and States
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:21:00.674	info	ip addresses: 192.168.1.160 2a02:810c:1bf:f826:be24:11ff:feb1:1bd1 fe80::be24:11ff:feb1:1bd1
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:21:00.673	info	hostname: ioB-Test, node: v20.17.0
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:21:00.673	info	Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:21:00.669	info	iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:20:50.697	info	terminated
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:20:50.560	info	All instances are stopped.
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:20:50.560	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:20:50.469	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          backitup.0
                          	2024-09-20 00:20:50.384	info	terminating
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:20:50.383	info	terminating
                          backitup.0
                          	2024-09-20 00:20:49.942	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          backitup.0
                          	2024-09-20 00:20:49.941	info	terminating
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:20:49.902	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:20:49.901	debug	Plugin sentry destroyed
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:20:49.900	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:20:49.899	info	terminating
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:20:49.899	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          backitup.0
                          	2024-09-20 00:20:49.897	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          admin.0
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:20:49.885	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:20:49.885	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          backitup.0
                          	2024-09-20 00:20:49.876	info	cleaned everything up...
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:20:49.876	info	terminating http server on port 8081
                          host.ioB-Test
                          	2024-09-20 00:20:49.875	info	received SIGTERM
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:18:15.722	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:18:15.722	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:18:15.722	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:18:15.721	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:18:15.721	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:18:15.720	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:18:15.720	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:18:15.720	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:18:15.720	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:18:15.720	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:18:15.719	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:18:15.719	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:18:15.719	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.709	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.708	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.707	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.706	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.705	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.704	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.703	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.701	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.697	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.696	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.694	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.693	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.657	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.655	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.updatesNumber
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.654	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.654	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.654	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.654	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.653	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.653	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.653	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:15.652	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:12.203	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:12.199	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:12.197	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:12.196	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:12.195	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:12.192	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:12.191	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:12.188	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:12.185	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:12.185	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:12.185	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:12.184	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:12.182	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:12.182	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:12.182	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:12.181	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:12.181	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:12.181	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:12.181	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:12.181	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:17:12.181	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:16:52.370	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:16:52.369	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:16:52.367	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:16:52.366	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:16:52.365	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:16:52.364	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:16:52.359	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:16:52.358	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:16:52.357	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:16:52.356	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:16:52.355	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount
                          admin.0
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:16:52.354	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:16:25.330	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.extension
                          admin.0
                          	2024-09-20 00:16:25.330	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.connection, *.info.extension
                          admin.0
                          M Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @marko67 Vllt hat z. B @foxriver76 eine Idee dazu
                              marko67 @marko67 last edited by
                              @marko67
                              Heute Morgen 6 Uhr stand der RAM bei 4,8 GB. Der Anstieg war langsamer, aber er war da.
                                @marko67 hast du den admin absichtlich auf debug stehen?
                                  hier gab es schonmal so etwas
                                  https://forum.iobroker.net/post/843911
                                  MartinP M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MartinP
                                    MartinP @crunchip last edited by
                                    @crunchip Hmm ... kriegte heute morgen ein Update auf Admin 7.1.1 ....
                                    Heute nachmittag dann 7.1.2 ....
                                    Denke aber nicht, dass da ein Zusammenhang besteht, trotzdem es merkwürdig ist, im Stable Repo für ein Modul zwei Updates an einem Tag zu bekommen ...
                                      crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
                                      @martinp sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                                      fixed host base settings dialog
                                      • MartinP
                                        @crunchip Interessant, dass das gleichzeitig das "Latest" Release ist... Ohne Umweg über das Beta Repository direkt in die Manege geworfen 😉
                                          @crunchip
                                          Nein. Ich dachte dann sind die Ausgabe ausführlicher für Euch??
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @marko67 last edited by
                                            Warum nicht direkt in ioBroker?
                                            Und zeige mal wie du ioBroker installiert hast. Also jeden einzelnen Schritt (Befehl) nach Erstellung des LXC.
                                            137
                                            18525
