    3. Einsteigerfragen
    4. NUC-Proxmox-steigender Ram
      marko67 @JoJo58 last edited by
      @jojo58
      Ram Test kann ich machen.
      Sind aber 2 neue 4GB Riegel. Das Problem hatte ich schon vorher mit 2x3GB Riegel
      MartinP crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @marko67 last edited by
        @marko67 Würde erstmal die Füße still halten, und warten, ob das RAM wieder ansteigt ...
          crunchip Forum Testing Most Active @marko67 last edited by
          @marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
          Muss nichts heißen und was ist mit den anderen 8 GB?
            @marko67 600mb Ram für 3 Prozesse ist meiner Meinung schon zu viel, zumindest zeigt das die Gui, wobei top nur rund 450 anzeigt.
            Einfach mal beobachten, sobald es ansteigt ist etwas anderes faul.
              marko67 @crunchip last edited by
              @crunchip
              Ich werde morgen testen.
              Es läuft noch eine VM mit 2GB Raspimatic ohne Auffälligkeiten. Alles wie auf meinem "alten" System
                marko67 @MartinP last edited by marko67
                @martinp
                Steigt wieder 😞
                top - 19:07:04 up  2:05,  1 user,  load average: 0.08, 0.09, 0.04
                Tasks:  19 total,   1 running,  18 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  5.9 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 92.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7096.0 total,   5087.6 free,   1800.3 used,    208.2 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5295.7 avail Mem
                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                    441 iobroker  20   0   22.7g   1.6g  51200 S  20.7  22.8   2:22.49 io.admin.0
                    129 iobroker  20   0   21.4g 203716  44416 S   0.0   2.8   0:31.70 iobroker.js-con
                    348 iobroker  20   0   21.0g  85976  49152 S   0.0   1.2   0:05.20 io.backitup.0
                     55 root      20   0   49636  15488  14720 S   0.0   0.2   0:00.13 systemd-journal
                      1 root      20   0  167760  11648   8832 S   0.0   0.2   0:00.40 systemd
                    135 root      20   0   15432   9216   7936 S   0.0   0.1   0:00.01 sshd
                     96 systemd+  20   0   17892   8320   7296 S   0.0   0.1   0:00.10 systemd-network
                    111 root      20   0   16572   7552   6656 S   0.0   0.1   0:00.09 systemd-logind
                    566 postfix   20   0   43044   7040   6400 S   0.0   0.1   0:00.00 pickup
                    298 postfix   20   0   43088   6912   6272 S   0.0   0.1   0:00.00 qmgr
                    108 message+  20   0    9120   4608   4224 S   0.0   0.1   0:00.03 dbus-daemon
                    567 dirk      20   0    8572   4608   2688 R   0.0   0.1   0:00.00 top
                    296 root      20   0   42660   4376   3840 S   0.0   0.1   0:00.02 master
                    367 dirk      20   0    5224   4352   2816 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
                    133 root      20   0    6112   3948   3456 S   0.0   0.1   0:00.07 login
                     87 _rpc      20   0    7880   3840   3456 S   0.0   0.1   0:00.01 rpcbind
                    106 root      20   0    3600   2048   1920 S   0.0   0.0   0:00.01 cron
                    132 root      20   0    2516   1408   1408 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
                    134 root      20   0    2516   1408   1408 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
                • MartinP
                  @marko67 menno
                  Nix im iobroker Logging?
                    @martinp
                    Die Idee hatte ich auch gerade. Doch ich logge und es stehen Meldungen drin, die ich aber nicht deuten kann
                    admin.0
                    	2024-09-19 22:13:51.437	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                    admin.0
                    	2024-09-19 22:13:46.672	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    	2024-09-19 22:13:46.671	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive
                    admin.0
                    	2024-09-19 22:13:46.538	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    	2024-09-19 22:13:46.400	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive
                    admin.0
                    	2024-09-19 22:13:46.399	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*
                    admin.0
                    	2024-09-19 22:13:45.123	debug	Subscribes: dummy
                    admin.0
                    	2024-09-19 22:13:45.121	debug	2024-09-19T20:13:45.121Z Request authenticate [system.user.admin]
                    admin.0
                    	2024-09-19 22:13:45.118	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                    admin.0
                    	2024-09-19 22:13:44.216	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 admin
                    admin.0
                    	2024-09-19 22:13:44.215	debug	Disable logging, because no one socket connected
                    admin.0
                    	2024-09-19 19:07:21.407	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    	2024-09-19 19:07:21.406	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    	2024-09-19 19:07:21.405	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    	2024-09-19 19:07:21.404	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-19 19:07:21.402	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-19 19:07:21.401	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-19 19:07:21.400	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    	2024-09-19 19:07:21.399	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    	2024-09-19 19:07:21.396	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 19:07:21.395	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-19 19:07:21.394	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-19 19:07:21.393	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-19 19:07:21.391	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss
                    admin.0
                    	2024-09-19 19:07:21.390	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-19 19:07:21.389	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:56:17.180	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:56:12.243	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:56:12.238	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:56:12.167	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:56:12.165	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:56:12.163	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:56:11.102	debug	Subscribes: dummy
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:56:11.099	debug	2024-09-19T15:56:11.099Z Request authenticate [system.user.admin]
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:56:11.097	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:56:10.424	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 admin
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:56:10.424	debug	Disable logging, because no one socket connected
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:56:10.416	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:56:10.328	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 admin
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:56:10.327	debug	Disable logging, because no one socket connected
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:41.996	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:41.996	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:41.995	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:41.995	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:41.992	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:41.991	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:41.991	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:41.991	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:41.990	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:41.990	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:41.990	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:41.989	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:41.989	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:40.169	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:40.167	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:40.166	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:40.163	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:40.162	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:40.157	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:40.156	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:40.155	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:40.154	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:40.153	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:40.151	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:46:40.150	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:45:58.501	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:45:58.500	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:45:58.500	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:45:58.499	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:45:58.499	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:45:58.499	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:45:58.498	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:45:58.494	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:45:58.494	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:45:58.494	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:45:58.493	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:45:58.493	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:45:58.491	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:44:34.216	debug	Next repo update on 9/20/2024, 5:44:34 PM
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:44:34.182	info	Repository received successfully.
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:44:32.007	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:44:31.997	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-19 17:44:31.966	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:44:31.531	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:44:31.530	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:44:31.530	debug	Subscribes: dummy
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:44:31.523	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:44:31.307	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:44:31.307	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-19 17:44:31.306	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem
                    admin.0
                    Codierknecht crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @marko67 last edited by
                      @marko67
                      Nur eine fixe Idee: Was passsiert, wenn Du den Discovery-Adapter deinstallierst und den Container neu startest?
                      Den braucht ja eh kein Mensch 😉
                        marko67 @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        Adapter Discovery vor ca. 1 Std. über die Konsole gelöscht und Container neu gestartet. Und immer wieder taucht der Discovery in den Logs auf.
                        backitup.0
                        	2024-09-20 00:21:07.479	info	[iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        backitup.0
                        	2024-09-20 00:21:07.436	info	starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.792	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.780	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.779	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.778	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.777	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.776	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.775	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.775	debug	Subscribes: dummy
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.771	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.742	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.731	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.701	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.700	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.699	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.698	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.697	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.696	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension, system.adapter.*.alive
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.695	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.694	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.693	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.692	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.691	debug	Subscribes: dummy
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.675	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.669	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.668	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.667	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.666	debug	Subscribes: dummy
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.655	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:21:06.164	info	instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 348
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.101	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 admin
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:06.100	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:04.823	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 admin
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:04.805	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 admin
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:04.803	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:04.785	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:04.502	info	Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:04.502	info	http server listening on port 8081
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:04.500	info	socket.io server listening on port 8081
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:04.483	debug	Next repo update on 9/20/2024, 5:44:32 PM
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:04.249	debug	Secure connection not enabled - using http createServer
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:04.238	info	received all objects
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:03.805	info	requesting all objects
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:03.782	info	starting. Version 7.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:03.547	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:03.529	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:03.522	debug	States create User PubSub Client
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:03.521	debug	States create System PubSub Client
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:03.517	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:03.506	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:03.501	debug	Objects client initialize lua scripts
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:03.487	debug	Objects create User PubSub Client
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:03.487	debug	Objects create System PubSub Client
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:03.485	debug	Objects client ready ... initialize now
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:21:03.464	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:21:02.042	info	Some obsolete host states deleted.
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:21:02.039	info	Delete state "system.host.ioB-Test.versions.npmNewestNext"
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:21:02.034	info	Delete state "system.host.ioB-Test.versions.npmNewest"
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:21:02.030	info	Delete state "system.host.ioB-Test.versions.npmCurrent"
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:21:02.026	info	Delete state "system.host.ioB-Test.versions.nodeNewestNext"
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:21:01.993	info	instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.1" started with pid 307
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:21:01.980	info	Delete state "system.host.ioB-Test.versions.nodeNewest"
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:21:01.869	info	Delete state "system.host.ioB-Test.versions.nodeCurrent"
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:21:01.762	info	starting 2 instances
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:21:01.757	info	2 instances found
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:21:01.377	info	added notifications configuration of host
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:21:01.362	info	connected to Objects and States
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:21:00.674	info	ip addresses: 192.168.1.160 2a02:810c:1bf:f826:be24:11ff:feb1:1bd1 fe80::be24:11ff:feb1:1bd1
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:21:00.673	info	hostname: ioB-Test, node: v20.17.0
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:21:00.673	info	Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:21:00.669	info	iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:20:50.697	info	terminated
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:20:50.560	info	All instances are stopped.
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:20:50.560	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:20:50.469	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        backitup.0
                        	2024-09-20 00:20:50.384	info	terminating
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:20:50.383	info	terminating
                        backitup.0
                        	2024-09-20 00:20:49.942	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        backitup.0
                        	2024-09-20 00:20:49.941	info	terminating
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:20:49.902	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:20:49.901	debug	Plugin sentry destroyed
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:20:49.900	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:20:49.899	info	terminating
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:20:49.899	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        backitup.0
                        	2024-09-20 00:20:49.897	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        admin.0
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:20:49.885	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:20:49.885	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        backitup.0
                        	2024-09-20 00:20:49.876	info	cleaned everything up...
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:20:49.876	info	terminating http server on port 8081
                        host.ioB-Test
                        	2024-09-20 00:20:49.875	info	received SIGTERM
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:18:15.722	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:18:15.722	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:18:15.722	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:18:15.721	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:18:15.721	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:18:15.720	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:18:15.720	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:18:15.720	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:18:15.720	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:18:15.720	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:18:15.719	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:18:15.719	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:18:15.719	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.709	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.708	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.707	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.706	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.705	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.704	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.703	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.701	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.697	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.696	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.694	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.693	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.657	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.655	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.updatesNumber
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.654	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.654	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.654	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.654	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.653	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.653	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.653	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:15.652	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:12.203	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:12.199	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:12.197	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:12.196	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:12.195	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:12.192	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:12.191	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:12.188	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:12.185	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:12.185	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:12.185	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:12.184	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:12.182	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:12.182	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:12.182	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:12.181	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:12.181	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:12.181	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:12.181	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:12.181	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:17:12.181	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:16:52.370	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:16:52.369	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:16:52.367	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:16:52.366	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:16:52.365	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:16:52.364	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:16:52.359	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:16:52.358	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:16:52.357	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:16:52.356	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:16:52.355	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount
                        admin.0
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:16:52.354	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:16:25.330	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.extension
                        admin.0
                        	2024-09-20 00:16:25.330	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.connection, *.info.extension
                        admin.0
                        M Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @marko67 Vllt hat z. B @foxriver76 eine Idee dazu
                            marko67 @marko67 last edited by
                            @marko67
                            Heute Morgen 6 Uhr stand der RAM bei 4,8 GB. Der Anstieg war langsamer, aber er war da.
                              @marko67 hast du den admin absichtlich auf debug stehen?
                                hier gab es schonmal so etwas
                                https://forum.iobroker.net/post/843911
                                MartinP M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MartinP
                                  MartinP @crunchip last edited by
                                  @crunchip Hmm ... kriegte heute morgen ein Update auf Admin 7.1.1 ....
                                  Heute nachmittag dann 7.1.2 ....
                                  Denke aber nicht, dass da ein Zusammenhang besteht, trotzdem es merkwürdig ist, im Stable Repo für ein Modul zwei Updates an einem Tag zu bekommen ...
                                    crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
                                    @martinp sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                                    fixed host base settings dialog
                                    • MartinP
                                      @crunchip Interessant, dass das gleichzeitig das "Latest" Release ist... Ohne Umweg über das Beta Repository direkt in die Manege geworfen 😉
                                        @crunchip
                                        Nein. Ich dachte dann sind die Ausgabe ausführlicher für Euch??
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @marko67 last edited by
                                          Warum nicht direkt in ioBroker?
                                          Und zeige mal wie du ioBroker installiert hast. Also jeden einzelnen Schritt (Befehl) nach Erstellung des LXC.
                                            marko67 @Dr. Bakterius last edited by
                                            @dr-bakterius
                                            Ich habe mich an die Empfehlung von @crunchip gehalten und die Installation nach dieser Doku vorgenommen:
                                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                            Warum über Konsole?? Weil ich dazu folgendes gefunden habe:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-del-adaptername
                                            Es gibt viele Wege die nach Rom führen. Dass einige falsch sind weiß ich. Aber welcher letzten Endes der richtige ist .... woher soll man das wissen?
                                            Auch unter den "Profis`s" gibt es verschiedene (Lösungs) Ansätze.
                                            137
                                            18532
