    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • Rene55
      Rene55 @nograx last edited by
      @nograx Das fände ich Prima 👍
      • O
        OnkelSep @nograx last edited by
        @nograx ich bin neu in der Zendure Materie und hab mir den Adapter installiert V1.8.5 Stable. Dort kann ich den "setinputLimit " auch nur 100er Schritten ändern. Ist das im Stable evtl. noch nicht drin dass mal in 1er Schritten ändern kann?
        O nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          OnkelSep @OnkelSep last edited by
          @onkelsep Edit: Ich hab gerade in die Datenpunkt Eigenschaften reingeguckt dort war noch Step 100 eingetragen. Hab jetzt Step 1 drin, jetzt funktioniert es.
          • nograx
            nograx Developer @OnkelSep last edited by
            @onkelsep sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Welches Gerät? Hyper oder Ace?
            • O
              @nograx Hyper
              • nograx
                nograx Developer last edited by
                Die Version 1.8.8 sollte im Laufe des Tages im Beta Kanal verfügbar sein.
                • Das Login mit dem erneuten Verbinden bei Fehler ist optimiert.
                • Restart des Adapters erfolgt im 3 Stunden Takt auch wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist.
                • Unter info gibt es einen neuen State "errorMessage". Falls beim Verbinden Fehler auftreten wird dieser in diesen State geschrieben. Kann z.B. für eine Telegram Benachrichtigung genutzt werden.
                • Hyper darf auch wieder in 1er Schritten das InputLimit setzen.
                D O Muppibaer 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  diet99 @nograx last edited by
                  @nograx Super - vielen Dank! Wird dann sofort getestet 🙂
                  Mit dem Verwerten einer Message für Telegram muß ich mich noch etwas genauer befassen. Da hab ich noch keinen Plan.
                  • O
                    @nograx Ich muss meine Aussage von gestern noch mal korrigieren, heute Morgen stand der Wert für Steps bei "setinputlimit" wieder auf 100. Ich werde dann irgendwann mal die Beta 1.8.8 ziehen. Vielen Dank
                      @nograx
                      Danke!
                        StephanH last edited by
                        Hallo @horst-werner,
                        hab ein kleines Problem oder einen Denkfehler:
                        Mein Accu läd nicht auf, es sei ich stelle die Netzeingangsleistung in der App manuel ein:
                        So sieht es aktuell aus mit Produktion, Verbrauch und Einspeisung:
                        Wenn ich den Input Limit setze:
                        Tut sich aus was beim laden:
                        Hier das Blocky dazu:
                        Hier meine Alias die ich vom Zendure verwende :
                        und Datenpunkte:
                        Danke schon mal für Tipps
                        • nograx
                          @stephanh Ich denke du solltest in deinem Blocky das "setInputLimit" im control Ordner noch setzen.
                            StephanH @nograx last edited by
                            @nograx ok, aber wo denn, da stehe ich gerade auf dem Schlauch ... 🙈
                              horst-werner @StephanH last edited by
                              @stephanh Hallo Stephan,
                              lädst du deinen Akku über PV oder über das Netz? Mein Script funktioniert so erstmal nur ausschließlich über Netzanschluss. Sieht bei dir aus, als hättest du die PV direkt an den Hyper angeschlossen. Was dann geändert werden muss hab ich noch nicht durchdacht oder ausprobiert.
                                StephanH @horst-werner last edited by StephanH
                                @horst-werner said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Hallo Horst,
                                ich lade nur über das Netz. Hab ein paar kleinigkeiten angepassen und das Skript läuft aktuell und regelt das Laden wunderbar.
                                Hab "Erzeugung" bei mir auf PV-Gesamt gestellt, denke bei Dir steckt auch die PV dahinter.
                                Und "Netzbezug", hab ich beim die aktuelle Leistung geändert.
                                Beim Entladen steht bei dir "Ausgangsleistung" ist das eine Variable mit 100W fix bei dir?
                                Muss heute abend dann beobachten ob das entladen dann auch noch klappt.
                                Danke Dir, für das Skript.
                                  @stephanh
                                  Hi Stephan,
                                  beim Entladen begrenze ich die Ausgangsleistung auf maximal 1200W, weil ich nicht weiß, wie der Hyper reagiert, wenn der Wert höher liegt. Bei dir steht da "zwischen 0 und 100". Das verstehe ich nicht so ganz. Ist das bei dir in Prozent geregelt?
                                  Die Bedingungen zum laden und entladen kann man gerne noch ein bisschen anpassen. Bei meinem Skript lädt der Hyper nur, wenn ich mehr als 100W über habe im System. Hier wird natürlich ein bisschen verschenkt. Das verhindert aber, dass das System hin und her springt.
                                    Moin Horst,
                                    hab den auf Maximal 100W gestellt. Analog zu deinem Skript.
                                    Die Ausgangsleistung, hab ich jetzt bei mal als Festenwert hinterlegt. Da hat dann der Entladevorgang gestartet:
                                    Ladevorgang startet bei mir jetzt ab 50W Überschuss.
                                      @stephanh
                                      Hi Stephan,
                                      um bei 50W zu starten musst du bei "sonst falls" den Überschuss >= 50 machen. Dann startet der bei 50W.
                                      Wieso entlädst du nur mit maximal 100W?
                                      O S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        OnkelSep @horst-werner last edited by
                                        @horst-werner Mag du mir dein Blockly Code schicken bzw. hier reinstellen. Oder hab ich das hier irgendwo übersehen?
                                        Danke im Voraus.
                                          horst-werner @OnkelSep last edited by
                                          @onkelsep schau mal zwei/drei Posts weiter oben, was der Stephan gepostet hat. Der hat mein Blockly auch übernommen und fast genau so sieht meins auch aus.
                                            @horst-werner
                                            Hallo Horst,
                                            kannst du mir bitte nochmal helfen. Laden funktioniert so mit dem Skript.
                                            Aber er startet nicht zum entladen?
                                            Kannst du bitte nochmal über das Blocky schauen.
                                            1697
                                            456273
