    3. Einsteigerfragen
    4. NUC-Proxmox-steigender Ram
      crunchip Forum Testing Most Active @marko67 last edited by
      @marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
      Sind aber 2 neue 4GB Riegel
      Muss nichts heißen und was ist mit den anderen 8 GB?
        @marko67 600mb Ram für 3 Prozesse ist meiner Meinung schon zu viel, zumindest zeigt das die Gui, wobei top nur rund 450 anzeigt.
        Einfach mal beobachten, sobald es ansteigt ist etwas anderes faul.
          marko67 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Ich werde morgen testen.
          Es läuft noch eine VM mit 2GB Raspimatic ohne Auffälligkeiten. Alles wie auf meinem "alten" System
            marko67 @MartinP last edited by marko67
            @martinp
            Steigt wieder 😞
            top - 19:07:04 up  2:05,  1 user,  load average: 0.08, 0.09, 0.04
            Tasks:  19 total,   1 running,  18 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  5.9 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 92.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7096.0 total,   5087.6 free,   1800.3 used,    208.2 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5295.7 avail Mem
                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                441 iobroker  20   0   22.7g   1.6g  51200 S  20.7  22.8   2:22.49 io.admin.0
                129 iobroker  20   0   21.4g 203716  44416 S   0.0   2.8   0:31.70 iobroker.js-con
                348 iobroker  20   0   21.0g  85976  49152 S   0.0   1.2   0:05.20 io.backitup.0
                 55 root      20   0   49636  15488  14720 S   0.0   0.2   0:00.13 systemd-journal
                  1 root      20   0  167760  11648   8832 S   0.0   0.2   0:00.40 systemd
                135 root      20   0   15432   9216   7936 S   0.0   0.1   0:00.01 sshd
                 96 systemd+  20   0   17892   8320   7296 S   0.0   0.1   0:00.10 systemd-network
                111 root      20   0   16572   7552   6656 S   0.0   0.1   0:00.09 systemd-logind
                566 postfix   20   0   43044   7040   6400 S   0.0   0.1   0:00.00 pickup
                298 postfix   20   0   43088   6912   6272 S   0.0   0.1   0:00.00 qmgr
                108 message+  20   0    9120   4608   4224 S   0.0   0.1   0:00.03 dbus-daemon
                567 dirk      20   0    8572   4608   2688 R   0.0   0.1   0:00.00 top
                296 root      20   0   42660   4376   3840 S   0.0   0.1   0:00.02 master
                367 dirk      20   0    5224   4352   2816 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
                133 root      20   0    6112   3948   3456 S   0.0   0.1   0:00.07 login
                 87 _rpc      20   0    7880   3840   3456 S   0.0   0.1   0:00.01 rpcbind
                106 root      20   0    3600   2048   1920 S   0.0   0.0   0:00.01 cron
                132 root      20   0    2516   1408   1408 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
                134 root      20   0    2516   1408   1408 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
            • MartinP
              MartinP @marko67 last edited by
              @marko67 menno
              Nix im iobroker Logging?
                @martinp
                Die Idee hatte ich auch gerade. Doch ich logge und es stehen Meldungen drin, die ich aber nicht deuten kann
                admin.0
                	2024-09-19 22:13:51.437	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                admin.0
                	2024-09-19 22:13:46.672	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                admin.0
                	2024-09-19 22:13:46.671	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive
                admin.0
                	2024-09-19 22:13:46.538	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                admin.0
                	2024-09-19 22:13:46.400	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive
                admin.0
                	2024-09-19 22:13:46.399	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*
                admin.0
                	2024-09-19 22:13:45.123	debug	Subscribes: dummy
                admin.0
                	2024-09-19 22:13:45.121	debug	2024-09-19T20:13:45.121Z Request authenticate [system.user.admin]
                admin.0
                	2024-09-19 22:13:45.118	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                admin.0
                	2024-09-19 22:13:44.216	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 admin
                admin.0
                	2024-09-19 22:13:44.215	debug	Disable logging, because no one socket connected
                admin.0
                	2024-09-19 19:07:21.407	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                admin.0
                	2024-09-19 19:07:21.406	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                admin.0
                	2024-09-19 19:07:21.405	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                admin.0
                	2024-09-19 19:07:21.404	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                	2024-09-19 19:07:21.402	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                admin.0
                admin.0
                	2024-09-19 19:07:21.401	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                	2024-09-19 19:07:21.400	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                admin.0
                	2024-09-19 19:07:21.399	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                admin.0
                	2024-09-19 19:07:21.396	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 19:07:21.395	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                	2024-09-19 19:07:21.394	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                	2024-09-19 19:07:21.393	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel
                admin.0
                admin.0
                	2024-09-19 19:07:21.391	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss
                admin.0
                	2024-09-19 19:07:21.390	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount
                admin.0
                admin.0
                	2024-09-19 19:07:21.389	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive
                admin.0
                	2024-09-19 17:56:17.180	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                admin.0
                	2024-09-19 17:56:12.243	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                admin.0
                	2024-09-19 17:56:12.238	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive
                admin.0
                	2024-09-19 17:56:12.167	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                admin.0
                	2024-09-19 17:56:12.165	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive
                admin.0
                	2024-09-19 17:56:12.163	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*
                admin.0
                	2024-09-19 17:56:11.102	debug	Subscribes: dummy
                admin.0
                	2024-09-19 17:56:11.099	debug	2024-09-19T15:56:11.099Z Request authenticate [system.user.admin]
                admin.0
                	2024-09-19 17:56:11.097	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                admin.0
                	2024-09-19 17:56:10.424	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 admin
                admin.0
                	2024-09-19 17:56:10.424	debug	Disable logging, because no one socket connected
                admin.0
                	2024-09-19 17:56:10.416	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                admin.0
                	2024-09-19 17:56:10.328	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 admin
                admin.0
                	2024-09-19 17:56:10.327	debug	Disable logging, because no one socket connected
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:41.996	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:41.996	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:41.995	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:41.995	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:41.992	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:41.991	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:41.991	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:41.991	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:41.990	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:41.990	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:41.990	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:41.989	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:41.989	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:40.169	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:40.167	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:40.166	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                admin.0
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:40.163	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                admin.0
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:40.162	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:40.157	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:40.156	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:40.155	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree
                admin.0
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:40.154	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:40.153	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount
                admin.0
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:40.151	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount
                admin.0
                admin.0
                	2024-09-19 17:46:40.150	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive
                admin.0
                	2024-09-19 17:45:58.501	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                admin.0
                	2024-09-19 17:45:58.500	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:45:58.500	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:45:58.499	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:45:58.499	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:45:58.499	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:45:58.498	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:45:58.494	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:45:58.494	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:45:58.494	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:45:58.493	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:45:58.493	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:45:58.491	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:44:34.216	debug	Next repo update on 9/20/2024, 5:44:34 PM
                admin.0
                	2024-09-19 17:44:34.182	info	Repository received successfully.
                admin.0
                	2024-09-19 17:44:32.007	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                admin.0
                	2024-09-19 17:44:31.997	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                host.ioB-Test
                	2024-09-19 17:44:31.966	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                admin.0
                	2024-09-19 17:44:31.531	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                	2024-09-19 17:44:31.530	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*
                admin.0
                	2024-09-19 17:44:31.530	debug	Subscribes: dummy
                admin.0
                	2024-09-19 17:44:31.523	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                admin.0
                	2024-09-19 17:44:31.307	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection
                admin.0
                	2024-09-19 17:44:31.307	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                admin.0
                	2024-09-19 17:44:31.306	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem
                admin.0
                Codierknecht crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @marko67 last edited by
                  @marko67
                  Nur eine fixe Idee: Was passsiert, wenn Du den Discovery-Adapter deinstallierst und den Container neu startest?
                  Den braucht ja eh kein Mensch 😉
                    marko67 @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Adapter Discovery vor ca. 1 Std. über die Konsole gelöscht und Container neu gestartet. Und immer wieder taucht der Discovery in den Logs auf.
                    backitup.0
                    	2024-09-20 00:21:07.479	info	[iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                    backitup.0
                    	2024-09-20 00:21:07.436	info	starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.792	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.780	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.779	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.778	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.777	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.776	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.775	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.775	debug	Subscribes: dummy
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.771	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.742	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.731	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.701	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.700	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.699	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.698	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.697	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.696	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension, system.adapter.*.alive
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.695	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.694	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.693	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.692	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.691	debug	Subscribes: dummy
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.675	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.669	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.668	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.667	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.666	debug	Subscribes: dummy
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.655	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:21:06.164	info	instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 348
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.101	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 admin
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:06.100	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:04.823	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 admin
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:04.805	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 admin
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:04.803	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:04.785	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:04.502	info	Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:04.502	info	http server listening on port 8081
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:04.500	info	socket.io server listening on port 8081
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:04.483	debug	Next repo update on 9/20/2024, 5:44:32 PM
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:04.249	debug	Secure connection not enabled - using http createServer
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:04.238	info	received all objects
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:03.805	info	requesting all objects
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:03.782	info	starting. Version 7.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:03.547	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:03.529	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:03.522	debug	States create User PubSub Client
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:03.521	debug	States create System PubSub Client
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:03.517	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:03.506	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:03.501	debug	Objects client initialize lua scripts
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:03.487	debug	Objects create User PubSub Client
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:03.487	debug	Objects create System PubSub Client
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:03.485	debug	Objects client ready ... initialize now
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:21:03.464	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:21:02.042	info	Some obsolete host states deleted.
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:21:02.039	info	Delete state "system.host.ioB-Test.versions.npmNewestNext"
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:21:02.034	info	Delete state "system.host.ioB-Test.versions.npmNewest"
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:21:02.030	info	Delete state "system.host.ioB-Test.versions.npmCurrent"
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:21:02.026	info	Delete state "system.host.ioB-Test.versions.nodeNewestNext"
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:21:01.993	info	instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.1" started with pid 307
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:21:01.980	info	Delete state "system.host.ioB-Test.versions.nodeNewest"
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:21:01.869	info	Delete state "system.host.ioB-Test.versions.nodeCurrent"
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:21:01.762	info	starting 2 instances
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:21:01.757	info	2 instances found
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:21:01.377	info	added notifications configuration of host
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:21:01.362	info	connected to Objects and States
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:21:00.674	info	ip addresses: 192.168.1.160 2a02:810c:1bf:f826:be24:11ff:feb1:1bd1 fe80::be24:11ff:feb1:1bd1
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:21:00.673	info	hostname: ioB-Test, node: v20.17.0
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:21:00.673	info	Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:21:00.669	info	iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:20:50.697	info	terminated
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:20:50.560	info	All instances are stopped.
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:20:50.560	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:20:50.469	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    backitup.0
                    	2024-09-20 00:20:50.384	info	terminating
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:20:50.383	info	terminating
                    backitup.0
                    	2024-09-20 00:20:49.942	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    backitup.0
                    	2024-09-20 00:20:49.941	info	terminating
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:20:49.902	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:20:49.901	debug	Plugin sentry destroyed
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:20:49.900	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:20:49.899	info	terminating
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:20:49.899	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    backitup.0
                    	2024-09-20 00:20:49.897	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    admin.0
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:20:49.885	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:20:49.885	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    backitup.0
                    	2024-09-20 00:20:49.876	info	cleaned everything up...
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:20:49.876	info	terminating http server on port 8081
                    host.ioB-Test
                    	2024-09-20 00:20:49.875	info	received SIGTERM
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:18:15.722	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:18:15.722	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:18:15.722	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:18:15.721	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:18:15.721	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:18:15.720	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:18:15.720	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:18:15.720	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:18:15.720	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:18:15.720	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:18:15.719	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:18:15.719	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:18:15.719	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.709	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.708	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.707	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.706	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.705	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.704	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.703	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.701	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.697	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.696	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.694	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.693	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.657	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.655	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.updatesNumber
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.654	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.654	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.654	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.654	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.653	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.653	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.653	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:15.652	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:12.203	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList, admin.0.info.updatesNumber
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:12.199	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson, admin.0.info.updatesList
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:12.197	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId, admin.0.info.updatesJson
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:12.196	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag, admin.0.info.newsLastId
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:12.195	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates, admin.0.info.newsETag
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:12.192	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.lastUpdateCheck, admin.0.info.newUpdates
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:12.191	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state, admin.0.info.connected, admin.0.info.connection
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:12.188	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, 0_userdata.0.example_state
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:12.185	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:12.185	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:12.185	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:12.184	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:12.182	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:12.182	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:12.182	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:12.181	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:12.181	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:12.181	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:12.181	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:12.181	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:17:12.181	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:16:52.370	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:16:52.369	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:16:52.367	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:16:52.366	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:16:52.365	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:16:52.364	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:16:52.359	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:16:52.358	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:16:52.357	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:16:52.356	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:16:52.355	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount
                    admin.0
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:16:52.354	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:16:25.330	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.extension
                    admin.0
                    	2024-09-20 00:16:25.330	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.connection, *.info.extension
                    admin.0
                    M Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @marko67 Vllt hat z. B @foxriver76 eine Idee dazu
                        marko67 @marko67 last edited by
                        @marko67
                        Heute Morgen 6 Uhr stand der RAM bei 4,8 GB. Der Anstieg war langsamer, aber er war da.
                          @marko67 hast du den admin absichtlich auf debug stehen?
                            hier gab es schonmal so etwas
                            https://forum.iobroker.net/post/843911
                            MartinP M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MartinP
                              MartinP @crunchip last edited by
                              @crunchip Hmm ... kriegte heute morgen ein Update auf Admin 7.1.1 ....
                              Heute nachmittag dann 7.1.2 ....
                              Denke aber nicht, dass da ein Zusammenhang besteht, trotzdem es merkwürdig ist, im Stable Repo für ein Modul zwei Updates an einem Tag zu bekommen ...
                                crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
                                @martinp sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                                fixed host base settings dialog
                                • MartinP
                                  @crunchip Interessant, dass das gleichzeitig das "Latest" Release ist... Ohne Umweg über das Beta Repository direkt in die Manege geworfen 😉
                                    @crunchip
                                    Nein. Ich dachte dann sind die Ausgabe ausführlicher für Euch??
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @marko67 last edited by
                                      Warum nicht direkt in ioBroker?
                                      Und zeige mal wie du ioBroker installiert hast. Also jeden einzelnen Schritt (Befehl) nach Erstellung des LXC.
                                        marko67 @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius
                                        Ich habe mich an die Empfehlung von @crunchip gehalten und die Installation nach dieser Doku vorgenommen:
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                        Warum über Konsole?? Weil ich dazu folgendes gefunden habe:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-del-adaptername
                                        Es gibt viele Wege die nach Rom führen. Dass einige falsch sind weiß ich. Aber welcher letzten Endes der richtige ist .... woher soll man das wissen?
                                        Auch unter den "Profis`s" gibt es verschiedene (Lösungs) Ansätze.
                                          @crunchip
                                          Hallo
                                          hat mir vielleicht weiter geholfen.
                                          Ich habe beides ausgewählt und einen Reboot gemacht. Seitdem läuft es stabiler.
                                          800e8f32-ed85-4f0a-979c-428b52f2b160-1660914201193-226c6dc6-a7e5-4c00-b03d-cc545278e4d5-grafik.png
                                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ro75
                                            Ro75 @marko67 last edited by
                                            @marko67 ich glaube nicht, dass die Häkchen die Ursache sind. Möglicherweise wurde eine "fehlerhaft" gespeicherte Konfiguration wieder korrigiert.
                                            Mach die Probe und stelle zurück.
                                            Ro75.
                                            137
                                            18572
