    4. Homematic HCU
    Homematic HCU
      pestho @Jey Cee last edited by
      @jey-cee
      Danke für die Info.👍
      Dann muss eben die CCU3 und die HCU noch eine Weile verbunden bleiben bevor ich die CCU3 entfernen kann.
      glg
      pestho
        apollon77 last edited by
        Hm ... also auch wenn ich die HCU noch nicht kenne würde ich erwarten das die CCU3 noch einige Vorteile haben wird
        sigi234 black.falcon87 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Homematic HCU:
          Ja das denke ich auch, und 300 € für die HCU ist auch nicht ohne.
          • black.falcon87
            black.falcon87 @apollon77 last edited by
            Absolut. Ich hab nur bisschen Bammel, dass eQ-3 irgendwann in Zukunft neue Geräte nicht mehr für die CCU anbieten wird und dann exklusiv für HCU oder Access Point kommen. Aber wer weiß, mal abwarten.
              Homoran Global Moderator Administrators @black.falcon87 last edited by
              @black-falcon87 sagte in Homematic HCU:
              das wäre dann für mich wahrscheinlich der Anlass mich nach vielen zufriedenen Jahren mit HM nach anderen Lösungen umzusehen.
              Ich hoffe ja noch, dass die Schwerpunkte der HCU auf Integration von Fremdgeräten und damit andere Protokolle liegen.
              Eine reine Cloudlösung ohne lokales Fallback wäre für mich ein NoGo!
              Aber das könnte uns ja eigentlich schon @pestho sagen können, ob in der HCU wie in der CCU die Logiken Auch lokal vorliegen.
              Die Beschränkung der verfügbaren Parameter bei HmIP via HAP liegt meines Wissens ja daran, dass die Cloud nicht mit zu vielen Daten und Anfragen danach geflutet werden soll.
                pestho @Homoran last edited by
                Ich habe die HCU erst gestern bekommen. Aber was ich sagen kann, Logiken gibt es soweit ich gesehen und gelesen habe nur noch die, die es im AccessPoint auch gibt. Laut Netz sollen Logiken nicht mehr auf der HCU gemacht werden. Diese sollen eben z.B. im iobroker oder ähnlichen erfolgen. Es gibt allerdings die Möglichkeit die CCU3 mit der HCU zu verbinden, dann kann man alle Geräte und Logiken auf der CCU3 belassen aber zusätzlich auch in der App (Cloud) bedienen.
                Enttäuscht bin ich vom Lokalen Modus, beim Wechsel in den rein lokalen Modus wir man mit den Funktionen ziemlich beschnitten. Im Standardmodus ist beides möglich also lokal und Cloud.
                Ich werde mich am Wochenende weiter damit beschäftigen und mal sehen was alles geht.
                glg
                pestho
                Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @pestho last edited by
                  @pestho
                  Das kann nicht wirklich verwundern. EQ3 setzt, wie fast alle anderen auch, alles daran um die Kunden auf die Cloud zu heben. Nur da lässt sich irgendwann dann auch dauerhaft Geld über kostenpflichtige Dienste erzielen.
                  • Samson71
                    Wer Lust hat und mag, es gibt dazu im HM-Forum bereits einen etwas längeren Beitrag, wo auch die eine oder andere sachliche Info drin steckt.
                    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=87&t=81914
                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      RMortan @Samson71 last edited by
                      Moin...
                      Was ich zur Home Control Unit sagen kann sie läuft komplett lokal ohne einen Cloud Zwang. Die Programmierung läuft zwar über die App wird aber lokal auf der Home Control Unit gespeichert. Es sind auch lokale Backups möglich.
                      Die Geräte werden entweder auf der CCU3 gelassen und nur App Steuerbar mit Home Control Unit oder sie werden komplett abgelehnt an der CCU3 und neu angelernt an der Home Control Unit.
                      Ich denke mal die Home Control Unit braucht einfach noch Zeit für Software und weiter Entwicklungen... Denke persönlich über die Plugin Schnittstelle ist sehr viel möglich in Zukunft...
                        Also wenn jemand leicht technisch affin ist und die HCU mit Geräten hat wäre eine Idee mal mit "Charles" den App Traffic versuchen mitzuschneiden ... dann kann man mal anschauen ob/was das ggf so kommt und passiert.
                        vllt haben Sie ja "nur" das Cloud Json Protokoll von HMIP "lokale" gezogen ... aber ja müsste man mal ansehen.
                        Wenn da einer Will mich gern anschreiben dann erkläre ich wie das geht.
                          Homoran Global Moderator Administrators @RMortan last edited by
                          @rmortan sagte in Homematic HCU:
                          zumindest gür HM-Geräte ist das der einzige Weg die mit einer HCU betreiben zu können.
                          sehe (und hoffe) ich genauso
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            Für mich stellt sich die Frage lohnt sich der (ziemlich teure)Umstieg von der CCU3 auf die neue Zentrale?
                            black.falcon87 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • black.falcon87
                              black.falcon87 @sigi234 last edited by black.falcon87
                              @sigi234 sagte in Homematic HCU:
                              Also ich sehe für mich als Nutzer von CCU und ioBroker keinen Grund auf die HCU zu wechseln. Direktverknüpfungen und virtuelle Kanäle sind dort meines Wissens deutlich eingeschränkter als innerhalb der CCU.
                              Der einzige Grund der mir einfallen würde ist eben das es in Zukunft vielleicht neue Geräte exklusiv für die neue Zentrale gibt.
                              Sollte es aber nicht möglich werden die neue HCU in ioBroker lokal einzubinden und die CCU eingestellt werden, würde ich mich von Homematic langfristig verabschieden.
                                Die HCU ist HMIP v2 quasi ... die Zielgruppe sind HMIP Nutzer die ggf lokal auch wollen ... CCU3 Leute sind Profis, das ist denke ich nicht die Zielgruppe
                                  Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                                  auf keinen Fall wenn du noch HM Geräte hast.
                                  die gehen nicht mit der HCU.
                                  wenn ich dran denke was die CCU vor 13 Jahren gekostet hat ist die HCU ein echter Schnspper, erst recht unter Einbeziehung der Teuerungsrate
                                    looxer01 last edited by
                                    Ich lese immer sehr viel Kritik zur HCU und die mag oder nicht aus der jeweiligen Sicht gerechtfertigt sein.
                                    Hier mal meine Sicht.
                                    Mein Smarthome ist tief verankert in meine Haustechnik und die Haustechnik ist komplex. Für mich ist die Bedienung der Haustechnik ohne Smarthome kaum denkbar.
                                    Allerdings ist die Installation dazu ebenso komplex
                                    • CCU3
                                    • Proxmox mit iobroker, ftp server, kameraserver, NAS etc.
                                    • zusätzlich natürlich das übliche wie fritzbox und weitere Smarhome Geräte wie HUE etc.
                                    Seit längerem habe ich mich gefragt wie ich das Haus mal verkaufen soll bzw. wer sich darauf einlassen will.
                                    Die HCU scheint mir ein guter Ansatz zu sein. (klar, bei weniger Funktionalität)
                                    Ich habe dazu folgenden Plan überlegt: (schon seit längerem)
                                    1. Austausch alller HM-Komponenten mit HMIP (das waren fast 80 Geräte und ist fast erledigt)
                                    2. Eliminierung aller CCU Programme (erledigt)
                                    3. Anschaffung der HCU (vermutlich im nächsten Frühjahr) - ich hoffe auf einen ioBroker Adapter würde mich aber unabhängig davon mit der HCU auseinandersetzen
                                    4. Migration Geräteweise (bzw. Gerätegruppenweise) von CCU auf HCU
                                      (abhängig von readiness von notwendigen ioBroker Adaptern und eigener javascripte und auch von
                                      wichtiger HCU Funktionalität). Ich bin dabei nicht sicher, ob sich die Datenstruktur der HCU nicht ändert.
                                      Bei wesentlicher Abweichung von der heutigen Struktur wird es noch dauern bis Adapter und Javascripts angepaßt sind
                                    5. Ruhestand der CCU (Ich rechne mit 2 jahren nach Kauf der HCU bis das mal soweit ist)
                                    6. Bei Hausverkauf gibt es dann für den Käufer immerhin die Wahl: Nur HCU mit gegebener Funktionalität aber einfachem Handling oder erweiterte Funktionalität mit iobroker und erhöhter Komplexität.
                                    Die HCU hat eben den wesentlichen Vorteil der geringeren Komplexität was für viele ein Kaufargument der HCU sein wird.
                                    Zudem glaube ich, dass es irgendwann neue Kompnenten nur noch für die HCU geben wird.
                                    vG Looxer
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @looxer01 last edited by
                                      @looxer01 sagte in Homematic HCU:
                                      Ja und Nein. Der Funkstandard ist ja weiterhin HMiP. Sollte die CCU3 also irgendwann von EQ3 abgekündigt werden, ist das (aus Herstellersicht) natürlich eine logische Konsequenz, dass man für eine abgekündigte Zentrale keine Updates mehr macht und damit auch keine neuen Geräte einpflegt. Das war für CCU1 und CCU2 ja nicht anders. Trotzdem wird es die OpenSource Projekte wie RaspberryMatic (nach heutigem Stand) weiter geben. Diese ist heute schon eine (teilweise) bessere/flexiblere CCU3. Zumal dessen Entwickler ganz nah an EQ3 dran ist.
                                        looxer01 last edited by looxer01
                                        @samson71 sagte in Homematic HCU:
                                        genau das war der Gedanke.
                                        da könnte Jens was zu sagen
                                        Wie dem auch sei. Das ist sehr langfristig und dauert vermutlich > 2 Jahre bis es keine updates mehr gibt.
                                        bzw weit mehr als 2 Jahre.
                                          jamalau last edited by
                                          Ich habe in diesem Thread noch nicht herausgefunden, ob ich mit dem vorhanden AP, und dem zugehörigen Adapter, die gleichen Möglichkeiten mit dem IoBroker habe?
                                          Also, das die HCU, nur zusätzlich installiert ist.
                                          Ich verspreche mir mehr Automatisierungsmöglichkeiten mit der HCU.
                                          Alles unter der Voraussetzung, der Cloudverbindung.
                                          Oder hab ich da komplett was falsch verstanden?
                                          black.falcon87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • black.falcon87
                                            black.falcon87 @jamalau last edited by black.falcon87
                                            @jamalau sagte in Homematic HCU:
                                            Also mein Stand ist, dass dir die HCU in der offiziellen Homematic IP App im Grunde die nahezu gleichen Möglichkeiten an Automationen anbietet wie auch der Accesspoint. Der Unterschied ist primär der, dass bei Verwendung der HCU die Automationen lokal ablaufen. Also auch wenn das Internet oder eben die Homematic IP Cloud ausfallen sollte.
                                            Da geht's bei der HCU also eher um Ausfallsicherheit als das sie viel mehr Möglichkeiten bieten würde.
                                            Bedenke aber das die HCU noch nicht mit dem ioBroker kombiniert werden kann. Es ist nicht die gleiche Schnittstelle wie beim Accesspoint.
                                            Ansonsten bleibt die Nutzung der CCU Zentrale. Das ist quasi die dritte "Zentrale" neben AP und HCU.
                                            Bei der CCU läuft alles lokal. Die CCU klappt super mit dem ioBroker. Die CCU kann aber nicht alleine mit der offiziellen Homematic IP App verwendet werden.
                                            56
                                            7221
