    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Max_yeah last edited by
      @max_yeah Soweit ich gelesen habe, kann Chrome auf iOS inzwischen mehr. Aber verschiedene Dinge lassen sich da nicht darstellen bzw. werden anders angezeigt.
      Ich selbst nutze kein Apple - daher kann ich die Dinge nicht nachbauen bzw. Testen.
      Maximilian Schäfer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Maximilian Schäfer
        Maximilian Schäfer @SKB last edited by
        @skb könnte das die Ursache sein?
        https://stackoverflow.com/questions/11799236/should-i-use-px-or-rem-value-units-in-my-css
          andi2055 @Maximilian Schäfer last edited by
          mir ist gerade noch aufgefallen, dass ich mit der neuen Alpha einen Textblock mit 3 Buchstaben in 3 Zeilen nicht mehr höher als Pos Y 19 schieben kann. Bei einem Text mit einer Zeile ist das kein Problem.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @andi2055 last edited by
            @andi2055 Ist mir heute auch aufgefallen. Passe ich im nächsten Schwung an.
            Kümmere mich gerade um die außergewöhnlichen Apple Probleme und versuche zu verstehen, warum da soviel anders ist 🙄
            • SKB
              @max_yeah Ich denke, ich habe für den Text etwas gefunden. Werde ich aber Morgen noch verifizieren.
              Ich nutze aktuell einen Emulator für Webkit und der ist nicht ganz so zuverlässig, wie ich glaube 😉
              Wie sieht das eigentlich bei dir aus, wenn Du Elementen einen Schatten gibst? Zeigt Apple diesen an?
              M mickemup W 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                Max_yeah @SKB last edited by Max_yeah
                @skb super danke das du dich damit befasst. Ja das mit dem Schatten ist mir auch schon mal aufgefallen, man sieht keinen, siehe auch Bilder die ich gepostet hatte. Das grüne links hat unter Android einen Schatten unter ios nicht.
                • mickemup
                  mickemup @SKB last edited by
                  @skb Bei mir auf dem Ipad sind vorallem zwei Textblöcke, welche vertikal sind, völlig an einem anderen Ort.
                  Bei den restlichen Objekten sind, falls überhaupt, nur leichte Verschiebungen zu erkennen.
                  Falls du irgendwelche Daten/Infos für TS brauchts, kann ich gerne unterstützen.
                  Super cooler Adapter den du uns da zusammenbaust. Vielen dank dafür
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @mickemup last edited by
                    @michael-inglin Die Darstellung von Texten, die gedreht und/oder vertikal sind, stelle ich gerade nach und bin dabei, eine Lösung zu finden. Muss ich nur verifizieren.
                      wolfi913 @SKB last edited by
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                      Falls es Dir hilft. Auf meinem iPhone werden die Schatten angezeigt
                      Ich steuere die aber nicht über Schatten sondern über CSS-Klassen z.B. hiermit:
                      .txt-shadow-value {
                          text-shadow: 1px 1px 1px var(--black);
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
                        @wolfi913 Danke für den Hinweis. Wie sieht es mit Schatten bei den Elementen aus?
                          Leider schaut's bei den Elementen nicht so gut aus. Auf den "normalen" Browsern funktioniert z.B.
                          .drop-shadow-black {
                              filter: drop-shadow(2px 2px 5px var(--black));
                          Leider aber nicht auf dem iPhone.
                          • SKB
                            @wolfi913 Ich hatte es befürchtet. Ich dachte, es lag an dem Emulator. Leider sagt mein proprietäres iPhones 6S dies auch.
                            Ich suche noch weiter.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active last edited by
                              Sodale, nach etlichen Stunden Suche und Probieren habe ich nun das Problem mit dem Schatten auf iOS gefunden, verstanden und eingebaut.
                              Aktuell schaue ich es im Emulator und aufm iPhone 6 an. Das sieht soweit prima aus - ich werde noch etwas weiter schauen.
                              Die Texte habe ich auch in den Griff bekommen und verifiziere dies noch.
                              Sind Euch auf iOS noch weitere Dinge aufgefallen?
                              • SKB
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.9!
                                Folgendes ist neu bzw. verbessert:
                                • FIX: Formulierungen für einige Felder aktualisiert und allgemeine Verbesserungen der Hilfefunktionen
                                • Hinzugefügt: Unterstützung für Apple-Geräte, einschließlich korrekter Platzierung von Texten und Anwenden von Schatten auf Elemente
                                • Hinzugefügt: Fehlerbehandlung für „Browser-Frame“ im iFrame-Overlay – wenn die URL nicht innerhalb von 5 Sekunden geladen werden kann, wird das Overlay geschlossen
                                Viel Spaß mit der neuen Version! 😉
                                M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @skb Wow super, läuft super. Jetzt kann ich auch auf dem Tablett Änderungen machen ohne Angst zu haben das es mir die Positionen verhagelt.
                                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    andi2055 @SKB last edited by
                                    @skb
                                    Sieht nun auch perfekt auf dem IPhone aus. Vielen Dank!
                                    • SKB
                                      @max_yeah Vielleicht ein wenig probieren, ob es tatsächlich alles klappt. Ich könnte das leider nicht komplett testen.
                                      • SKB
                                        @andi2055 danke für die Rückmeldung! 👍
                                          @SKB ja lief bis jetzt gut, auf meinem Ipad. Sobald ich die Tage mal meinen Stift in die Finger bekomme, teste ich gerne mal wie gut das damit geht. Mir ist neulich ein kleiner Bug aufgefallen beim verschieben von Kästchen mit Leitungen dran. Da gab es komische Überbleibsel beim Nutzung des Undo Kopfes. Konnte es aber nicht reproduzieren. Ich berichte sobald ich genaueres weis
                                          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • U66
                                            U66 @Max_yeah last edited by
                                            @SBK
                                            Guten Morgen und danke fürs Update
                                            wie könnte ich hier nur die 28 cent anzeigen lassen ?
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            786589
