    4. JavaScript
    5. [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?
    • MartinP
      MartinP @Sven Schumacher last edited by
      ESP01S mit original-Firmware ansprechen - das ist mehr so eine WIFI <-> seriell Brücke... mein Script beschränkt sich auf das Absetzen von bestimmten Telegrammen an den ESP01S, die dieser weitergibt an das Relais Board auf dem er Huckepack aufsitzt ...
      https://de.aliexpress.com/item/1005004658293317.html
      Erspart das Flashen mit Tasmota ...
      https://forum.iobroker.net/topic/64248/garagentor-fernbedienung-esp01-javascript?_=1726738714727
      • OliverIO
        OliverIO @Sven Schumacher last edited by
        @sven-schumacher
        Also ich verstehe nicht so ganz um was für Zertifikate es hier geht?
        Ssl Webserver ?
        Dann so wie von Grafenau beschrieben.
        https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/set-up-https/
        Wobei, wenn es um öffentlichen Zugriff geht. ich immer einen reverse proxy dazwischen schalten würde. Dann kommen die Zertifikate dort hin.
        Graugans scheint ja sicher genug zu sein das es das aushält.
        Sven Schumacher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sven Schumacher
          Sven Schumacher @OliverIO last edited by
          @oliverio Ja, SSL ...
          Mein iobroker hängt im Netz und ist über SSL abgesichert. Letsencrypt.
          Aber seit ACME.Adapter der Weg für iobroker ist, ein Cert zu bekommen, hatte ich zunächst keinen Weg gefunden, wie ich das für Grafana verwenden kann, weil es eben nicht mehr im Dateisystem liegt. Auch andere Adapter können nicht auf solche Zertifikate zugreifen.
          Deshalb das Script. Das Speichert die im Dateisystem und da kann man sie dann eben für alle anderen Dienste auf dem PI weiterverwenden, die auch im Netz sein sollen.
          • OliverIO
            @sven-schumacher
            Ssl ist keine Sicherung für den Server sondern nur eine Sicherung für den Transport. Auf den Server dazwischen über die Daten transportiert werden kann keiner mitlesen.
            Deinen Server kann man trotzdem versuchen anzugreifen
            • Sven Schumacher
              @oliverio schon klar ... Ich vertraue hier - bei meiner nicht ganz so sensiblen Steuerung - auf den aktuellen und immer gepflegten Debian-Unterbau.
              Dazu lasse ich natürlich nur Ports durch, die ich wirklich brauche.
              Und dann habe ich keine SSL-Fehler, sondern ein schönes Cert für alle Dienste. Was iobroker seit der "Verbesserung" durch die Einführung von ACME eben nicht mehr so hinbekommt, ohne Hilfe.
              Sicher ist Paranoia durchaus ein gutes Konzept zum Schutz solcher Dinge. Allerdings ist mir der Aufwand zu groß. Und man hört auch nicht wirklich oft davon, dass Hoster ihre Debian-Server hinter Reverse-Proxys verstecken. Aber ja, es kann die Sicherheit verbessern, auf Kosten des Aufwands.
              UND es ist hier ganz sicher off-Topic 😉
              MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • MartinP
                @sven-schumacher Kann es sein, dass ihr hier der Intention des Threaderstellers entgegenwirkt?
                Eine Enzyklopädie, in der man nach netten Scripten sucht, lässt sich so nicht aufbauen ...
                Wäre die Diskussion über Zertifikate nicht im einem neuen Thread zum eigentlichen Script besser aufgehoben?
                Sven Schumacher 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                • Sven Schumacher
                  Sven Schumacher @MartinP last edited by Sven Schumacher
                  B) "einfachere" Scripts: einmalig gepostet im Forum, spezieller Use-Case, etc.
                  Im Gegensatz zu Scripts der Kategorie A sind diese Scripts hier teils nur einmalig veröffentlicht worden, nicht unbedingt regelmäßig vom Ersteller gepflegt/aktualisiert und es gibt nicht unbedingt einen Forum-Thread für User-Feedback für das Script.
                  Wenn es erforderlich ist es in einem eigenen Thema zu posten, dann poste ich es in einem eigenen Thema.
                  Das hatte ich für B-Scripte nicht unbedingt so verstanden.
                  Allerdings geht mir diese Metadiskussion hier echt auf den Sack.
                  Jeder - der es nützlich findet - kann das Script nehmen und anpassen und wer einen Reverse-Proxy für erforderlich hält, der braucht es nicht und muss das nicht einmal kommentieren. Ich hatte fast vergessen, wie nervig Foren sein können. Danke für den Reminder.
                  Übrigens stelle ich inzwischen die Fragen zu iobroker am liebsten einer KI meiner Wahl. Die weiß in 99% der Fälle zu helfen, wo man hier erst einmal nur missverstanden wird und sich dafür rechtfertigen muss, warum man das überhaupt machen will und dass man bitte erst Mal ein paar Jahre Linux kompilieren üben soll, bevor man überhaupt Fragen stellt. Ich habe über die Jahre einige Fragen gestellt. Auf einige habe ich nie auch nur einen Tipp bekommen, der mir geholfen hätte. Und das liegt ja nicht daran, dass niemand es hätte verstehen können oder eine es einfach gar keiner weiß, was die Antwort sein könnte.
                  Denn spätestens wenn eine dusselige KI auf meine Fragen in Sekunden sinnvolle Antworten erzeugt, wo ich in Foren oft Tage dafür brauche (oder vergeblich hoffe), dann sollten sich manche Leute überlegen, ob das nicht besser geht.
                  ACME-Cert-Extrakt
                  PS: @Thomas-Braun hast du das echt nötig? Du hast nicht einmal die Regeln dieses Themas richtig gelesen. genau wie meinen Text.
                  Thomas Braun Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Sven Schumacher last edited by
                    @sven-schumacher
                    Wenn dir Foren zu blöd sind, meld dich doch ab.
                    Aus den gleichen Gründen bin ich z. B. aus der Facebook-Gruppe raus. Hat mich nur genervt, also bin ich da raus.
                    Sven Schumacher 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Sven Schumacher
                      Sven Schumacher @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun bloß nicht sachlich werden... Ich werde dich nichts fragen und deine Texte nicht mehr kommentieren. Das muss dir genügen.
                        @sven-schumacher sagte in [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?:
                        Das ist mir vollkommen Hupe.
                        Ich lese nur:
                        Mit der Einstellung und der Erwartung bist du halt in einem öffentlichen Forum ganz einfach falsch aufgehoben.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Sven Schumacher last edited by
                          Problem ist nicht das Script, bzw. der 1. Beitrag mit dem Script, sondern die Diskussion darüber.
                          Deshalb sollte eigentlich ein eigener Thread mit dem Script erstellt werden und diesen Thread hier mit einer Beschreibung des Scripts verlinkt werden.
                          Somit bleibt es hier sauber und übersichtlich und im eigenen Thread kann munter und sachlich diskutiert werden.
                          Anderes Problemchen ist noch, dass @Mic leider seit 3 Jahren nicht mehr online war.
                          Somit wird den Hauptbeitrag mit der schönen Auflistung niemand mehr aktualisieren.
                          Ausser es findet sich jemand, der einen neuen Thread mit der Sammlung anfängt.
                          Man könnte auch die Scrippt in den neuen Thread kopieren.
                          • Sven Schumacher
                            Sven Schumacher @Negalein last edited by
                            @negalein
                            Ich habe das Thema zu dem Script eröffnet. https://forum.iobroker.net/topic/77021/acme-letsencrypt-zertifikate-extrahieren
                            Ja, die Diskussion hier ist nicht sinnvoll. Sorry, dass ich mich hab provozieren lassen.
                            Dass MIC nicht mehr online ist, ist schade. Gibt es im Forum eine Art WIKI?
                            • Negalein
                              Nein, leider nicht.
                              Ich überleg mir mal was. Eigentlich wäre es schade, wenn diese Sammlung nicht weiter gepflegt wird.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                @negalein sagte in [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?:
                                Nein, leider nicht.
                                Ja die sind gut, man sollte auch prüfen ob sie noch funktionieren und ev. aktualisieren.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?:
                                  ich warte noch auf Antwort. Hab da schon seit längerem eine Idee.
                                  MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • MartinP
                                    MartinP @Negalein last edited by MartinP
                                    Ich wollte sicherlich niemandem auf den Schlips treten - es ist nur schade, wenn die Übersichtlichkeit leidet ..
                                    Ein WIKI mit Schreibrecht für alle Foristen wäre sicherlich eine Idee, aber da ist die Frage, wie man dieses Wiki vor Bösewichten/Werbebots/Spam schützt..
                                    Baumstruktur der Forenthreads wäre vielleicht eine Lösung (umschaltbare Ansicht?)
                                    Wenn man auf den ersten Post antwortet wird ein neuer "Abzweig" vom ersten Post generiert ...
                                    Wenn darunter dann über das spezielle Skript diskutiert wird, stört das nicht weiter ....
                                    Macht aber den Moderations-Job auch schwieriger, da unter diesem Aspekt unübersichtlicher (deshalb umschaltbare Ansicht)
                                    Eine etwas niederschwelligere Lösung wäre ggfs. eine Option die der Threadersteller setzen kann für den Thread, die erfordert, dass man ein gewisses Schlüsselwort angeben muss, um auf den Thread zu Antworten. ("example", "on topic" z.B.)
                                    Fehlt das Schlüsselwort, wird das Anhängen an den Thread verweigert, und der Threadersteller kommt ggfs. ins Nachdenken
                                    • Negalein
                                      Ich habe hier einen neuen Thred zur Scriptsammlung Vol. 2 erstellt. Diesesmal inkl. Blockly & Co.
                                      Dieser ist gesperrt. Somit bleibt er diskussionsfrei und dient nur als Sammlung.
                                      Für Diskussionen zu den einzelnen Scripts, gibt es hier einen eigenen Thread.
                                      Dort können auch Scripte vorgestellt werden.
                                      Ideal wäre es, wenn pro Script ein eigener Thread erstellt wird und dann hier in Scriptsammlung Vol. 2 -- Diskussion bekanntgegeben/verlinkt wird.
                                      • MartinP
                                        @negalein Wieso nicht den Link direkt bei der Vorstellung des Scripts. Hier eher ein kurzer Steckbrief. Im separaten Thread dann Details und Änderungen
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by
                                          @martinp sagte in [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?:
                                          Evtl. hast Du das ja falsch aufgefasst. "Hier" passiert gar nichts mehr. Das wird ein kompletter Restart. "Hier" wird irgendwann dicht gemacht, wenn alles notwendige überführt worden ist, mit Verweis auf den neuen Thread.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Samson71 last edited by
                                            @samson71 sagte in [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?:
                                            genau richtig! 🙂
                                            91
                                            30745
