    4. IOB Mobile App für Android und iOS
      darkiop Most Active last edited by darkiop
      Hallo Peter, erst einmal vielen Dank für deine App - hat nicht lange gedauert und das Abo war abgeschlossen. So viel Spaß die VIS-Entwicklung mit vis-1 und auch vis-2 auch macht - es nimmt einfach zu viel Zeit in Anspruch. Die steht mir aktuell mit Baby und Job einfach nur sehr begrenzt zur Verfügung 😄
      Umso schöner war es zu sehen, wie schnell und stabil man mit deiner App zu einer Lösung kommt - und das auf Knopfdruck, synchron auf mehreren Geräten. Deine App hat das Potential hier alles Mobile abzulösen und damit alte Zöpfe abzuschneiden 🙂
      Hier mal noch ein paar Findings/Ideen (ich erstelle dafür auch gerne Github Issues):
      • Sortieren und Editieren durch langes Drücken aktivieren wäre super für die schnelle Anpassung (Analog dem iOS verhalten
      • Ich hätte bei manchen Steckdosen gerne auch noch den Power in der Kachel mit dem Schalter, also aus den beiden hier, eine: 1a70ab8d-db90-4d33-8b65-57d73fe6dbef-image.png
      • Für die Personalisierung, eine möglichkeit eine eigene Grafik im Hauptmenü zu hinterlegen:
      • Alternative zum letzten Punkt: Option zum Deaktivieren dieses Bereiches
      • Subpages der auch im Hauptmenü anzeigen (Aufklappbar und nur optional)
      • States von Objekten auslesen und anzeigen
        "states": "{"11":"AUTOMATIK","1":"BEREITSCHAFT","3":"TAGBETRIEB","4":"ABSENKBETRIEB","5":"WARMWASSER","14":"HANDBETRIEB","0":"NOTBETRIEB"}"
      • Beim Eingeben vom MQTT Passwort wird dieses angezeigt (also keine *********)
      • Ein PIN-Code als alternative zu den Bereits vorhandenen Sicherheitsfeatures für einen DP
      PS: Die Erstellung der Dashboard funktioniert wunderbar an einem Apple Silicon Mac - hier kann man die iOS App nativ installieren und nutzen 😉
      J pthaler 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        jwedenig Most Active @darkiop last edited by
        Hi!
        Wollte fragen, ob man Flot Charts darstellen kann und wenn ja wie?
        Liebe Grüße
        Jürgen
        pthaler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pthaler
          pthaler @darkiop last edited by
          @darkiop
          Hi, danke fürs Feedback! Ich nehm die Punkte mal in meiner Liste auf.
          LG,
          Peter
          • pthaler
            pthaler @jwedenig last edited by
            @jwedenig
            Hi Jürgen! Muss ich mir anschauen was noch zu tun ist damit die Flot Charts geladen werden. Aber im Normalfall bekommst du für ein fertiges Flot Chart ja eine lange URL die du dann direkt aufrufen kannst um das Chart zu öffnen, wenn du dir diese URL in einen Userdata Datenpunkt legst, kannst du den als HTML oder Fullscreen HTML konfigurieren und das Chart müsste geladen werden. Hab das selber bei einem Flot Chart schon mal so probiert.
            LG,
            Peter
              sigi234 Forum Testing Most Active @pthaler last edited by
              @pthaler
              Guten Morgen,
              gibt es was Neues?
              • pthaler
                pthaler @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Hi!
                Am Wochenende sollte ich das nächste Update fertig haben, Urlaubszeit und Schulbeginn haben jetzt etwas Durcheinander reingebracht 🙂
                Akutell hab ich fürs nächste Update auf der Liste:
                • Mediensteuerung für Alexa und Sonos
                • Fehlerbehebung beim Parsen von JSON Datenpunkten
                • bei der Lamellensteuerung wird zukünftig auch nochmal der aktuelle Level des Raffstore nachgeschickt, da das manche Raffstores benötigen um den geänderten Level für die Lamellen zu übernehmen
                • einen Bug im DP Typ "Text" schau ich mir aktuell noch an
                Außerdem teste ich immer wieder mal Probleme die scheinbar beim wieder öffnen der App entstehen wenn man Authentifizierung verwendet, konnte das aber noch nicht einwandfrei nachstellen, ist noch nicht sicher ob ich diesbezüglich fürs nächste Update schon was habe.
                Und den Fullscreen Mode möcht ich mir auch noch anschauen, ob und wie sich der am Besten umsetzen lässt.
                LG,
                Peter
                  darkiop Most Active @pthaler last edited by darkiop
                  @pthaler sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                  @darkiop
                  LG,
                  Peter
                  Gerne - danke für die App. Hat bereits in der noch sehr jungen Version eine Zentrale Rolle eingenommen ... 😉
                  Eine Vis mit Vis1/2 zu erstellen macht zwar Spaß - kostet aber auch sehr viel Zeit. Mit deiner Lösung bekomme ich Ordnung in meine Aliasse (nur die Verwende ich für deine App) und habe eine sehr einfache aber praktische Oberfläche.
                  Ein weiteres Finding:
                  • Manchmal werden die Kacheln nur sehr langsam aktualisiert - beendet man die Verbindung und loggt sich neu ein, ist alles wieder flott.
                  Edit (noch ein weiteres):
                  • Die Homematic Fenstersensoren nutzen 0 (geschlossen) und 1 (geöffnet) für den Status. Tür/Fensterkontakt erwartet aber true/false. Vielleicht optional 0/1 als Status anbieten?
                    jwedenig Most Active @pthaler last edited by
                    @pthaler
                    aha, alles klar, ich werds mal probieren, danke
                      jwedenig Most Active last edited by jwedenig
                      So , habs glaub ich hinbekommen, bei HTML schaut das so aus, bei Full Screen HTML verschwindet es ganz, wo finde ich diesen Datenpunkt dann?
                      • pthaler
                        @jwedenig DP mit Typ Fullscreen HTML werden als eigener Tab auf der jeweiligen Seite angezeigt.
                        LG,
                        Peter
                          jwedenig Most Active @pthaler last edited by jwedenig
                          @pthaler
                          Ich hätts probiert, finde es aber nirgends! Wo sind da die Tabs?
                          https://youtube.com/shorts/IZstVNO4zx8
                          • pthaler
                            @jwedenig ist der FullScreen HTML DP auf einer Unterseite? Das hab ich glaub ich so bisher nicht getestet, weis ihn mal direkt der Hauptseite zu, dann sollte er als eigener Tab angezeigt werden.
                              @pthaler
                              ja das war´s, danke
                              • pthaler
                                pthaler last edited by pthaler
                                Update ist online, bei Android kann nach Wechsel auf Vollbild ein kompletter Neustart nötig sein.
                                Lg
                                  Kueppert last edited by
                                  Hi, sehr sehr cool die App 🙂 Gerade mal installiert und finde mich direkt zurück (hab auch ein kleines Issue direkt auf Git erstellt wegen MQTT-port bei Erstinstallation ^^).
                                  Werd mich mal an das Erstellen des Dashboards machen 🙂
                                    Kueppert last edited by Kueppert
                                    @pthaler eine Frage: ich habe ein Licht, das kein RGB hat, aber CT/OnOff/BRI. Dafür gibt es aktuell keinen Button, der alle 3 Funktionen abbildet wie der RGB-Button, oder?
                                    pthaler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      und ich habe ein Problem bei der Anzeige von Temperaturen. In der App werden mir keine Nachkommastellen angezeigt, obwohl ich auf mal 1, mal 3 NKS in der App umgestellt habe.
                                      Ein Beispieldatenpunkt sieht wie folgt aus (ein Alias):
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Badezimmer",
                                          "role": "value.temperature",
                                          "write": false,
                                          "read": true,
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "smartName": false,
                                          "alias": {
                                            "id": "zigbee.0.00158d000273d47c.temperature"
                                          "custom": {
                                            "influxdb.1": {
                                              "enabled": true,
                                              "storageType": "",
                                              "aliasId": "",
                                              "debounceTime": 0,
                                              "blockTime": 2000,
                                              "changesOnly": true,
                                              "changesRelogInterval": 0,
                                              "changesMinDelta": 0,
                                              "ignoreBelowNumber": "",
                                              "disableSkippedValueLogging": false,
                                              "enableDebugLogs": false,
                                              "debounce": 1000
                                        "native": {},
                                        "_id": "alias.0.Temperaturen.Badezimmer",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1707679225377
                                      • pthaler
                                        pthaler @Kueppert last edited by
                                        @kueppert geh mal in die Einstellugen —> Tab „Konfiguration“ und schau ob du „Zahlenwerte runden“ akticiert hast, ist ein globales Setting wenn man generell keine Nachkommastellen haben will.
                                        Lg, Peter
                                        • pthaler
                                          @kueppert hi, nein noch nicht, ich schau mal bei meinen nicht genutzten Hue Lampen ob das so was in der Art dabei ist und überlege mir was👍
                                            Kueppert @pthaler last edited by Kueppert
                                            @pthaler yes, das war die Lösung 🙂
                                            android android app app ios ios app
                                            36
                                            278
                                            50704
