VIS 1 Startet plötzlich nicht mehr [gelöst]
@winni vielen dank. Das mache ich. War mein erster eintrag.
@sigi234 Das ist der Consolen inhalt. Meinst du das?
Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. markup.js:250:53 GET http://192.168.0.35:8082/vis/widgets/metro/css/iconFont.min.css [HTTP/1.1 404 Not Found 160ms] GET http://192.168.0.35:8082/vis/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css [HTTP/1.1 404 Not Found 160ms] GET http://192.168.0.35:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js [HTTP/1.1 404 Not Found 163ms] Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18479 Version fritzdect: 0.0.2 fritzdect.js:46:12 GET http://192.168.0.35:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js [HTTP/1.1 404 Not Found 111ms] Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.0.35:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js". edit.html:4175:64 Version vis-map: 1.0.3 edit.html:6443:25 Version material: 0.1.3 material.js:29:21 Version trashschedule: 2.3.0 trashschedule.js:176:21 Das Hinzufügen eines Listeners für DOMNodeInserted ist veraltet und wird bald entfernt werden. Verwenden Sie anstelle eines MutationEvent einen MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver analyser.js:485:18 Cookie-Warnungen 5 2024-09-21T07:09:02.640Z Connected => authenticate conn.js:322:25 2024-09-21T07:09:02.787Z Authenticated: true conn.js:343:33 Uncaught TypeError: views[view].widgets[vgroup] is undefined getUsedObjectIDs http://192.168.0.35:8082/vis/js/visUtils.js:479 getUsedObjectIDs http://192.168.0.35:8082/vis/js/vis.js:525 loadRemote http://192.168.0.35:8082/vis/js/vis.js:2061 readFile http://192.168.0.35:8082/vis/js/conn.js:593 setTimeout handler*readFile/< http://192.168.0.35:8082/vis/js/conn.js:592 onack http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8 onpacket http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8 exports http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8 emit http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 ondecoded http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 exports http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8 emit http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 add http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 ondata http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 exports http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8 emit http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 onPacket http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 setTransport http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 emit http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 onPacket http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7 onData http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7 onmessage http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8 addEventListeners http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8 doOpen http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8 open http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7 probe http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 onOpen http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 onHandshake http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 onPacket http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 setTransport http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 emit http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 onPacket http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7 n http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7 decodePayload http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7 onData http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7 doPoll http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7 emit http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 onData http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7 onLoad http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7 onreadystatechange http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7 create http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7 i http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7 request http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7 doPoll http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7 poll http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7 doOpen http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7 open http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7 open http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 r http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 r http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 connect http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 r http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 r http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 r http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6 init http://192.168.0.35:8082/vis/js/conn.js:283 main http://192.168.0.35:8082/vis/js/vis.js:3713 <anonymous> http://192.168.0.35:8082/vis/js/vis.js:3999 jQuery 11 visUtils.js:479:69 Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404 Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
@flosehner sagte in VIS 1 Startet plötzlich nicht mehr:
Ja aber in Code Tags !
https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1610733944752-forum_editor.png
Punkt 6
Hast du Widgets gruppiert?
@sigi234 Das finde ich leider nicht. Bei mir sieht das so aus.
@sigi234 ja ziemlich viele. Bis vor zwei Tagen lief das auch alles. Habe nichts am Grundsätzlichen aufbau verändert.
https://forum.iobroker.net/topic/58729/vis-startet-nicht-mehr/3?_=1726903766898
Das hier
sieht nach nem Gruppierungsproblem aus. Passt also zur Vermutung von @sigi234
@samson71 alles klar danke. Dann versuche ich das mal anhand des von dir genannten Artikels zu lösen. Die Info upload all habe ich allerdings eben schon gemacht und das funktionierte nicht. Lese jetzt mal weiter und melde mich ggf. Noch mal. Vielen Dank schon mal für deine Hilfe.
@flosehner
Bedank Dich bei @sigi234 . Der war zuerst auf der richtigen Spur. -
@samson71, da hast du absolut recht. Vielen Dank auch an @sigi234!
Ich habe eben versucht, die Anleitung im Forum
(https://forum.iobroker.net/topic/58729/vis-startet-nicht-mehr/3?_=1726903766898) anzuwenden.
Leider komme ich nicht weiter. Mir fehlen wohl zu viele Skills. Könnt ihr mir da noch einmal Support geben, oder soll ich in dem erwähnten Post einen neuen Kommentar anlegen, da es dort ja hingehört?
Vielen Dank und beste Grüße,
Flo -
@flosehner
Hast du ein Backup?
Wurden deine Projekte oder die Views mal exportiert? -
@sigi234 Guten Morgen, sorry für die späte Antwort. Ja ich habe die mal exportiert. habe ich auch noch vorliegen.
