    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neuinstallation und ihre Probleme
      Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by
      @accuface sagte in Neuinstallation und ihre Probleme:
      ich hab ja vom Pc bzw. lenovo Tab, keinen Zugriff.
      wie kommst du denn sonst darauf?
      Du administrierst den ioBroker Server doch vom PC via SSH, oder?
        Accuface @Homoran last edited by
        @homoran said in Neuinstallation und ihre Probleme:
        @sigi234 sagte in Neuinstallation und ihre Probleme:
        Ich habe einen Pi 3 ver. B hier.
        Empfehle Dir min. P4 oder einen NUC !
        @Accuface
        sehe ich genauso, wobei nicht die CPU des Pi3 das Problem ist, sondern das mickrige RAM von 1GB.
        RAM sollte mindestens 4GB sein, Mehr ist immer gut.
        Nun, den 3er hatte ich halt hier und zum testen ob es funktioniert, was es gerade ja nicht tut, sollte er doch reichen. Zumindest liest man das so.
        Gesetzt dem Fall dass es funktionieren sollte und es mir gefällt, werde ich gerne das Geld in die Hand nehmen und von mir aus auch den 5er holen, aber aktuell sehe ich es halt nicht ein mit meinen beschränkten fähigkeiten und der tatsache dass Ich es nicht zum laufen kriege, das Geld auszugeben.
        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by Homoran
          das ist ok!
          Aber ab 10 Instanzen (+/-) wird's eng
          das ändert sich, und bis dahin gibt's das Forum.
          da wärst du der erste 😁
          A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            ich tue bitte was? Ich bin aboluter Noob.
            was ich mache ist den Pi an strom anschliessen, warten bis er hochgefahren ist, logge mich ein und versuche dann über die, im EP, genannte IP auf den Iobroker zuzugreifen, was ja nicht geht.
            Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Accuface @Homoran last edited by Accuface
              warts ab....
              Muss heute im Garten arbeiten, ich kümmere mich heute abend drum, läuft ja nicht weg und ist gerade nicht überlebenswichtig
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Accuface last edited by
                @accuface
                Also Direktzugriff mit Tastatur/Monitor/Maus? Was hast Du als Unterbau installiert? Ein Raspian OS mit Desktop?
                  ich tue bitte was?
                  Konfigurieren, einstellen, updaten usw.
                  Das macht man über den PC mit einem Fernzugriff via SSH.
                  Dazu nimmt man die Win Powershell mit ssh user@RasPi-IP oder ein anderes Terminalprogramm wie putty
                  Bist du immer lokal mit Maus, Tastatur und Bildschirm am Pi?
                    Accuface @Samson71 last edited by
                    @samson71 said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                    @accuface
                    Der Pi ist per HDMI an meinen PC Monitor angeschlossen, Funkmaus und tastatur über USB
                    OS Ist das vorgeschlagene Aus dem Installationsthread
                      Genau das.
                      Updates hab ich gemacht, auch irgendeinen befehl für den Admin hab ich getätigt, danach konnte ich einmal über die IP zugreifen und ins Menü vom IObroker gehen. danach ging es nicht mehr.
                        @accuface Dann versuch mal
                        @homoran sagte in Neuinstallation und ihre Probleme:
                          mach ich dann später. die Gartenarbeit ruft......nicht dass ich da Bock drauf hätte.... 🙄
                          • da_Woody
                            da_Woody last edited by
                            @accuface dir ist aber schon klar, daß der link aus 2022 stammt?
                            Am Pi kann ich mich mit meinen Anmeldedaten einloggen.
                            das ist schon mal gut. nur, du bekommst halt keine webseite zu sehn. ssh, nur über die konsole. desktop ist unbrauchbar bei serverbetrieb.
                            wurde ja schon geschrieben, putty, win powershell, u.s.w. ich verwende am liebsten MobaXterm. ist zwar überpowert, aber speichert zugangdaten.
                            anders wärs bei einem server mit z.b. proxmox. aber auch da musst du einige linux befehle lernen.
                            hier wird dir sicher geholfen! 😉 gartenarbeit ist genauso wichtig!
                            zu shelly gibts genug infos! da kann ich dir gerne versuchen zu helfen...
                              Accuface @da_Woody last edited by
                              @da_woody said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                              Und? was ist schlecht dran?
                              zunächste müsste das Sys mal laufen.....dann sehen wir weiter
                                Thomas Braun Most Active @Accuface last edited by Thomas Braun
                                Installier es nochmal, dann aber ohne Desktop/graphische Oberfläche.
                                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                Die 64Bit-Lite-Version.
                                Und dann gehst du per PC über ein Terminalprogramm auf den Pi.
                                  Accuface @Thomas Braun last edited by Accuface
                                  @thomas-braun said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                                  Ist es eigentlich gut wenn die IP sichtbar ist? kann ja nun jeder drauf, oder?
                                    @accuface
                                    Wenn 'jeder' ein user in deinem lokalen Netzwerk ist, dann kann er versuchen sich anzumelden...
                                    Wenn du damit 'irgendjemand aus dem wilden Internet' meinst: Nein.
                                    iob diag
                                    sagt? Bitte keine Screenshots, sondern den Text wie dort erklärt in gänze und unverändert hier wieder rein.
                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @accuface
                                      iob diag
                                      Bernd@raspberrypi:~ $ iob diag
                                      -bash: iob: command not found
                                        @accuface
                                        Dann dürfte der ioBroker nicht installiert sein.
                                          @accuface
                                          jetzt wo du es sagst....hab das OS nochmal neu installiert.... sorry.
                                          muss ich iob erst installieren und dass dauert.... ich meld mich dann morgen wieder.
                                          Danke schon mal soweit
                                            @accuface
                                            iob diag
                                            Copy text starting here:
        v.2024-05-22
                                             Static hostname: raspberrypi
                                                   Icon name: computer
                                                      Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                                                Architecture: arm64
                                            Installation:           native
                                            ^[[AKernel:             aarch64
                                            Userland:               64 bit
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                            User-ID:                1000
                                            Display-Server:         false
                                            Boot Target:            multi-user.target
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            Pending iob updates:    0
                                            Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                            /usr/bin/node           v20.17.0
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            /usr/bin/corepack       0.29.3
                                            Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                            MEMORY:
                                            Mem:            951M        378M        165M         24K        475M        572M
                                            Swap:           209M         24M        185M
                                            Total:          1.2G        402M        350M
                                            Active iob-Instances:   4
                                            Upgrade policy: none
                                            ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
        admin                   7.1.2
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects:                147
                                            States:                 104
                                            Size of iob-Database:
                                            4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            108K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            === Mark text until here for copying ===
                                            1.4k
                                            94
                                            9767
