    3. Einsteigerfragen
    4. NUC-Proxmox-steigender Ram
      crunchip Forum Testing Most Active @marko67 last edited by
      @marko67 Vllt hat z. B @foxriver76 eine Idee dazu
        marko67 @marko67 last edited by
        @marko67
        Heute Morgen 6 Uhr stand der RAM bei 4,8 GB. Der Anstieg war langsamer, aber er war da.
          @marko67 hast du den admin absichtlich auf debug stehen?
            @marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
            Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!
            hier gab es schonmal so etwas
            https://forum.iobroker.net/post/843911
            MartinP M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MartinP
              MartinP @crunchip last edited by
              @crunchip Hmm ... kriegte heute morgen ein Update auf Admin 7.1.1 ....
              Heute nachmittag dann 7.1.2 ....
              Denke aber nicht, dass da ein Zusammenhang besteht, trotzdem es merkwürdig ist, im Stable Repo für ein Modul zwei Updates an einem Tag zu bekommen ...
                crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
                @martinp sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                fixed host base settings dialog
                • MartinP
                  @crunchip Interessant, dass das gleichzeitig das "Latest" Release ist... Ohne Umweg über das Beta Repository direkt in die Manege geworfen 😉
                    marko67 @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Nein. Ich dachte dann sind die Ausgabe ausführlicher für Euch??
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @marko67 last edited by
                      Discovery vor ca. 1 Std. über die Konsole gelöscht
                      Warum nicht direkt in ioBroker?
                      Und zeige mal wie du ioBroker installiert hast. Also jeden einzelnen Schritt (Befehl) nach Erstellung des LXC.
                        marko67 @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius
                        Ich habe mich an die Empfehlung von @crunchip gehalten und die Installation nach dieser Doku vorgenommen:
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                        Warum über Konsole?? Weil ich dazu folgendes gefunden habe:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-del-adaptername
                        Es gibt viele Wege die nach Rom führen. Dass einige falsch sind weiß ich. Aber welcher letzten Endes der richtige ist .... woher soll man das wissen?
                        Auch unter den "Profis`s" gibt es verschiedene (Lösungs) Ansätze.
                          @crunchip
                          Hallo
                          hat mir vielleicht weiter geholfen.
                          Ich habe beides ausgewählt und einen Reboot gemacht. Seitdem läuft es stabiler.
                          800e8f32-ed85-4f0a-979c-428b52f2b160-1660914201193-226c6dc6-a7e5-4c00-b03d-cc545278e4d5-grafik.png
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @marko67 last edited by
                            @marko67 ich glaube nicht, dass die Häkchen die Ursache sind. Möglicherweise wurde eine "fehlerhaft" gespeicherte Konfiguration wieder korrigiert.
                            Mach die Probe und stelle zurück.
                            Ro75.
                              marko67 @Ro75 last edited by
                              @ro75
                              Ausgangszustand vor dem entfernen:
                                @ro75
                                Hier das Ergebnis nach ca. 4 Std.
                                Was ist jetzt Deine Meinung dazu @Ro75 ??
                                • Ro75
                                  Das in deinem System was nicht stimmen kann. Die wenigsten (inklusive mir) haben HTTPS und Auth aktiviert und da gibt es auch nicht diesen Effekt.
                                  Ro75.
                                  M Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @ro75
                                    Ok
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Ro75 last edited by Codierknecht
                                      @ro75 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                                      Eben!
                                      Wozu auch? Das läuft alles nur in meinem lokalen Netz. Da muss ich nix verschlüsseln, mich nicht mit Zertifikaten herumschlagen und brauche auch keine Anmeldung. Security sucks 😛
                                      Edit
                                      Einen neuen LXC für ioBroker aufzusetzen ist ja keine rocket-science.
                                      Einfach einen neuen Container mit dem Template "Debian 12 Standard" erzeugen, neuen Benutzer anlegen und mit dem dann ioBroker mit dem bekannten Einzeiler installieren.
                                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      Der Discovery-Adapter ist dann das erste was rausfliegt.
                                      Ich würde auf jeden Fall vorher mal den Host selbst neu starten. Also die Maschine, auf der Proxmox läuft.
                                        marko67 @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht
                                        Wenn ich das nicht alles schon gemacht hätte ... mehrfach.
                                        Allles! ist mindestens 1x kpl neu installiert. Zum Test auch eine VM aufgsetzt. Dort das gleiche Verhalten.
                                        Marko
                                        crunchip Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @marko67 dann setzt du möglicherweise bei der Einrichtung irgendwo ein falsches Häkchen
                                          • Dr. Bakterius
                                            Und hast du den jungfräulichen ioBroker nach der Installation einfach laufen lassen ohne ein Backup einzuspielen oder irgendetwas zu installieren oder zu konfigurieren?
                                            137
                                            18528
