    4. Hilfe bei IOB Fehlermeldung nach Anmeldung
    • icebear
      icebear last edited by
      seit gestern hatte ich immer mal wieder nach dem Start von IOB und der Anmeldung Fehlermeldungen. Ich konnte mich anmelden und diees wurde auch erst alles geladen, dann aber auf einmal kam das folgende Fenster.
      nach einem refresh des Browsers hat das dann immer wieder normal funktioniert, bis jetzt.
      Seit grade kommt nach Anmeldung sofort die Fehlermeldung. F12 bringt folgendes:
      Kann da jemand was zu sagen?
        Thomas Braun Most Active @icebear last edited by
        @icebear
        Das System schaut wie aus?
        iob diag
        anschauen.
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear @Thomas Braun last edited by
          Bitte schön, hat etwas gedauert da ich mittlerweile mal neu gestartet habe
                                  v.2024-05-22
          model name      : Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v10.0.0
          Installation:           Docker
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               CEST +0200
          User-ID:                0
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     29
          Pending iob updates:    3
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.16.0
          /usr/bin/node           v20.16.0
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          /usr/bin/corepack       0.28.2
          Recommended versions are nodejs  Cannot load "custom": Connection is closed.
           Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
          No connection to databases possible ... and npm 10.8.2
          MEMORY:
          Mem:             18G        9.0G        798M        2.3G         11G        9.7G
          Swap:           2.1G        747M        1.4G
          Total:           20G        9.8G        2.2G
          Active iob-Instances:   64
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                  admin                   7.1.2
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                46541
          States:                 39253
          Size of iob-Database:
          56M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          60M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
          Hardware Vendor : Synology
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Docker          : v10.0.0
          Virtualization  : Docker
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           13:41:53 up 34 days,  5:28,  0 user,  load average: 7.34, 5.96, 5.38
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
          Sat Sep 21 11:41:53 UTC 2024
          Sat Sep 21 13:41:53 CEST 2024
          CEST +0200
          Etc/UTC
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          root
          HOME=/root
          GROUPS=root
          iobroker
          sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
          HOME=/opt/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** Display-Server-Setup ***
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:             18G        9.0G        892M        2.3G         11G        9.8G
          Total:           20G        9.7G        2.3G
                  17836 M total memory
                   8536 M used memory
                   7639 M active memory
                   5523 M inactive memory
                    851 M free memory
                    171 M buffer memory
                  10909 M swap cache
                   2047 M total swap
                    712 M used swap
                   1335 M free swap
          top - 13:41:55 up 34 days,  5:28,  0 user,  load average: 7.34, 5.96, 5.38
          Tasks:  73 total,   7 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 50.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  17836.1 total,    847.0 free,   8540.1 used,  11080.6 buff/cache
          MiB Swap:   2047.9 total,   1335.2 free,    712.7 used.   9296.0 avail Mem
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  1.6T  2.0T  44% /
          tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/fs/cgroup
          shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  1.6T  2.0T  44% /opt/iobroker
          /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  1.6T  2.0T  44% /etc/hosts
          tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/acpi
          tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/scsi
          tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/firmware
          Show mounted filesystems:
          TARGET                           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
          /                                /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f1a514a8f93c2ea71fa6091352e3ec752ab760be443926568a56cdcee53f012d]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=870,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f1a514a8f93c2ea71fa6091352e3ec752ab760be443926568a56cdcee53f012d
          |-/proc                          proc        proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/proc/bus                    proc[/bus]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/proc/fs                     proc[/fs]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/proc/irq                    proc[/irq]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/proc/sys                    proc[/sys]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/proc/sysrq-trigger          proc[/sysrq-trigger]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/proc/acpi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
          | |-/proc/kcore                  tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
          | |-/proc/keys                   tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
          | |-/proc/timer_list             tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
          | |-/proc/sched_debug            tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
          | `-/proc/scsi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
          |-/dev                           tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
          | |-/dev/console                 devpts[/0]        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
          | |-/dev/pts                     devpts        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
          | |-/dev/mqueue                  mqueue        mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/dev/shm                     shm        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
          |-/sys                           sysfs        sysfs  ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/firmware                tmpfs        tmpfs  ro,relatime
          | `-/sys/fs/cgroup               tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
          |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa]                                          cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd
          |   |-/sys/fs/cgroup/synomonitor cgroup[/system.slice/pkg-ContainerManager-dockerd.service]        cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=synomonitor
          |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa]                                          cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
          |   |-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa]                                          cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
          |   |-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa]                                          cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
          |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa]                                          cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
          |   |-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa]                                          cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
          |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa]                                          cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
          |   `-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa]                                          cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
          |-/opt/iobroker                  /dev/vg1/volume_1[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=264,subvol=/@syno/docker
          |-/etc/resolv.conf               /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
          |-/etc/hostname                  /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
          `-/etc/hosts                     /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
          /var:
          34M     /var/
          32M     /var/lib
          19M     /var/lib/apt/lists
          19M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          /opt/iobroker/backups:
          1.3G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          616M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          54M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/SmartHome/home_20240509_1400.sh3d
          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js.map
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          nodejs:
            Installed: 20.16.0-1nodesource1
            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
            Version table:
               20.17.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.11
          admin:          7.1.2
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     3
          +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
          +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.7 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#e8dae6280a4705ea7edb2d2151b80b986885d37a)
          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          Adapter State
          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.amtronwallbox.0          : amtronwallbox         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
          + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 8081
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8882, bind: 192.168.178.3
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.3
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "admin"        : 7.1.3    , installed 7.1.2  [Updatable]
          Adapter    "alarm"        : 3.6.2    , installed 3.6.2
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "amtronwallbox": 0.2.16   , installed 0.2.16
          Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.13
          Adapter    "ebus"         : 3.3.6    , installed 3.3.6
          Adapter    "emby"         : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.7
          Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
          Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
          Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
          Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "openligadb"   : 1.7.0    , installed 1.7.0
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
          Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "ring"         : 6.1.0    , installed 6.0.0  [Updatable]
          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "senec"        : 1.6.14   , installed 1.6.14
          Adapter    "shelly"       : 8.2.0    , installed 8.1.1  [Updatable]
          Adapter    "shuttercontrol": 1.8.0   , installed 1.8.0
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
          Adapter    "tibberlink"   : 3.4.10   , installed 3.4.10
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "vaillant"     : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Objects and States
          Objects:        46541
          States:         39253
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 29
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.3:3260      0.0.0.0:*               LISTEN      0          154948     -
          tcp        0      0 10.8.0.1:3260           0.0.0.0:*               LISTEN      0          153517     -
          tcp        0      0 127.0.0.1:30300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          137602     -
          tcp        0      0 127.0.0.1:16509         0.0.0.0:*               LISTEN      0          131343     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39492      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1515382    -
          tcp        0      0 127.0.0.1:4222          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       165993     -
          tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          144656     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          131258     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47814926   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          35338      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          112454     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          131180     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5510            0.0.0.0:*               LISTEN      192868     101913     -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       820991556  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36864      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36856      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       820991432  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          37890      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36858      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          95321      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47808580   -
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39493      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:5900          0.0.0.0:*               LISTEN      0          160024     -
          tcp        0      0 127.0.0.1:2380          0.0.0.0:*               LISTEN      0          95230      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          68267      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          68261      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          139115     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          139113     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          68269      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          68263      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          37892      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          36860      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:2385          0.0.0.0:*               LISTEN      0          134647     -
          tcp        0      0 192.168.178.3:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      0          100897     -
          tcp        0      0 192.168.178.3:8882      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       821005178  -
          tcp        0      0 192.168.178.3:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       821000674  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:9010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          131241     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          101761     -
          tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          84665      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          37706      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26970      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          126292     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          125166     -
          tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         67407      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          44562      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       820999091  -
          tcp        0      0 192.168.178.3:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       821021113  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37894      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36862      -
          tcp6       0      0 2a00:6020:4114:780:3260 :::*                    LISTEN      0          171379     -
          tcp6       0      0 fe80::9209:d0ff:fe:3260 :::*                    LISTEN      0          154956     -
          tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          43563      -
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          39490      -
          tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      0          1515387    -
          tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          63650      -
          tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          43559      -
          tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      240699     583402467  -
          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          130420     -
          tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          43565      -
          tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          45127      -
          tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          112455     -
          tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          131185     -
          tcp6       0      0 :::5510                 :::*                    LISTEN      192868     101914     -
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       821008536  -
          tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          37889      -
          tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          36857      -
          tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          37891      -
          tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          36859      -
          tcp6       0      0 :::1194                 :::*                    LISTEN      0          83125      -
          tcp6       0      0 :::6379                 :::*                    LISTEN      0          47808581   -
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          39491      -
          tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          68268      -
          tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          68262      -
          tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          139116     -
          tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          139114     -
          tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          68270      -
          tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          68264      -
          tcp6       0      0 :::1935                 :::*                    LISTEN      233155     95475      -
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          37893      -
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          36861      -
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       820994156  -
          tcp6       0      0 :::9010                 :::*                    LISTEN      0          131244     -
          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       821025690  -
          tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       821009119  -
          tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          37707      -
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       166065     -
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26972      -
          tcp6       0      0 :::1880                 :::*                    LISTEN      0          126295     -
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          125169     -
          tcp6       0      0 :::8889                 :::*                    LISTEN      1000       821055098  -
          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          37895      -
          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          36863      -
          udp        0      0 0.0.0.0:52622           0.0.0.0:*                           0          170940     -
          udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     96394      -
          udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     96393      -
          udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     96392      -
          udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         136911     -
          udp        0      0 0.0.0.0:53137           0.0.0.0:*                           1000       821057986  -
          udp        0      0 0.0.0.0:53164           0.0.0.0:*                           1000       821057987  -
          udp        0      0 0.0.0.0:53176           0.0.0.0:*                           233155     743694248  -
          udp        0      0 0.0.0.0:53177           0.0.0.0:*                           233155     743694249  -
          udp        0      0 192.168.178.3:37148     0.0.0.0:*                           240699     583403117  -
          udp        0      0 0.0.0.0:53778           0.0.0.0:*                           1000       821057985  -
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          170938     -
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       821007493  -
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       821007494  -
          udp        0      0 192.168.178.3:55900     0.0.0.0:*                           0          100899     -
          udp        0      0 0.0.0.0:39642           0.0.0.0:*                           233155     743694243  -
          udp        0      0 0.0.0.0:39643           0.0.0.0:*                           233155     743694244  -
          udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           0          1515262    -
          udp        0      0 127.0.0.1:39920         0.0.0.0:*                           240699     583403119  -
          udp        0      0 127.0.0.1:40343         0.0.0.0:*                           0          100898     -
          udp        0      0 0.0.0.0:42590           0.0.0.0:*                           1000       821057988  -
          udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          26701      -
          udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          26700      -
          udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          26699      -
          udp        0      0 10.8.0.1:43965          0.0.0.0:*                           240699     583403118  -
          udp        0      0 0.0.0.0:44744           0.0.0.0:*                           240699     583403116  -
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       821008537  -
          udp        0      0 127.0.0.1:31067         0.0.0.0:*                           0          95279      -
          udp        0      0 127.0.0.1:31068         0.0.0.0:*                           0          95280      -
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          25449      -
          udp     8192      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          25445      -
          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          30796      -
          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          172814     -
          udp        0      0 192.168.178.3:137       0.0.0.0:*                           0          172813     -
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          172756     -
          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          172816     -
          udp        0      0 192.168.178.3:138       0.0.0.0:*                           0          172815     -
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          172757     -
          udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          35337      -
          udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          30794      -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           240699     583403789  -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          136182     -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          100900     -
          udp        0      0 0.0.0.0:35259           0.0.0.0:*                           0          43068      -
          udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         136913     -
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          170939     -
          udp6       0      0 :::7090                 :::*                                0          1515264    -
          udp6       0      0 :::7359                 :::*                                240699     583403074  -
          udp6       0      0 :::42147                :::*                                0          170941     -
          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          30797      -
          udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          30795      -
          udp6       0      0 fe80::9209:d0ff:fe0:546 :::*                                0          167895     -
          2024-09-21 13:44:22.517  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.opponent_win_probability. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.517  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.opponent_winner. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.517  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.opponent_timeouts. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.517  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.quarter. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.clock. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.possession. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.last_play. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.down_distance_text. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.outs. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.balls. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.strikes. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.on_first. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.on_second. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.on_third. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.team_shots_on_target. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.team_total_shots. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.opponent_shots_on_target. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.opponent_total_shots. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.team_sets_won. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.opponent_sets_won. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.last_update. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.api_message. Please restart the adapter to resync the objects.
          2024-09-21 13:44:22.587  - info: hm-rega.0 (465) added/updated 0 programs
          2024-09-21 13:44:22.588  - info: hm-rega.0 (465) deleted 0 programs
          2024-09-21 13:44:24.259  - info: hm-rega.0 (465) update rooms to enum.rooms
          • mcm1957
            mcm1957 @icebear last edited by
            @icebear
            Gab gestern noch ne 7.1.3 v admin. Check die mal.
              spike2 last edited by
              Mit der Admin 7.1.2 hatte ich genau die selben Probleme, Version 7.1.3 hat Abhilfe geschafft.
                Kanumouse @spike2 last edited by
                @spike2
                Bei mir taucht auch bei der 7.1.3 ab und zu dieser Fehler auf, bei 7.1.2 sowieso.
                Wo liegt das Problem?
                • icebear
                  Ich hab jetzt auch von 7.1.2 auf 7.1.3 das update gemacht und werde beobachten
                    Kanumouse @icebear last edited by
                    @icebear
                    Bin jetzt auf 7.1.1 zurück gegangen und der Fehler ist weg.
                      Kanumouse @Kanumouse last edited by
                      @kanumouse
                      Aktualisierung: Der Fehler taucht jetzt auch auf, nachdem ich wieder auf die 7.1.1 zurückgefallen bin.
                      • icebear
                        icebear @Kanumouse last edited by
                        @kanumouse
                        Seit ich auf die 7.1.3 gewechselt hab ist bei mir erstmal Ruhe, mal schaun wie lange.
                          @icebear
                          Bei 7.1.3 kam der Fehler doch wieder sporadisch. Habe jetzt auf 7.1.5 geupdated und jetzt ist der Fehler definitiv weg.
                          504
