    4. Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by mcm1957
      @ht22 said in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
      Hallo, gibt es für den Adapter noch Support?
      Wenn ich es richtig sehe ist dieser Adapter nicht in den Repositories gelistet und war es auch nie. Als ALPHA Tester der du ja offenbar bist bitte an den Developer wenden nur dieser wird / kann GitHub Installationen supporten da nur er weiß was denn da gerade auf Github liegt.
      • mcm1957
        mcm1957 @mcm1957 last edited by
        Der Vollständigkeit und als Info - NICHT als Kritik
        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
        Und falls es irgendwie unklar ist:
        ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
        • aus dem STABLE Repository
          Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
        • aus dem LATEST Repository
          Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
        • direkt von GITHUB
          Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
        • direkt von npm
          Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
        Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
        @mcm1957
          HT22 @mcm1957 last edited by
          @mcm1957
            HT22 last edited by
            Ok danke für die Information. Gibt es dann zufällig eine einfache alternative zu diesem Adapter? Ziel rtsp stream auf einfache Weise in eine vis einbinden damit Kamera als Gegensprechanlage genützt werden kann. Danke
            Marc_el_K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marc_el_K
              Marc_el_K @HT22 last edited by
              @ht22 ich habe auch lange gesucht und bin letztendlich bei Go2RTC gelandet. Ich kenne dein System nicht, bei mir läuft es aber auf einem RPi parallel zum iobroker perfekt.
              Vielleicht auch für dich interessant:
              Link
                bob der 1. @HT22 last edited by
                @ht22
                Das was die meisten machen ist der Umweg über MotionEye...
                https://github.com/motioneye-project/motioneyeos/wiki
                • da_Woody
                  da_Woody @bob der 1. last edited by
                  @bob-der-1 sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                  @ht22
                  ja, ich auch. allerdings lööpt das ding nur mehr auf uralt linux (proxmox VM). depricatet.
                  Go2RTC muss ich mir mal anlinsen. beim kurz drüberschauen hab ichs noch nicht begriffen.
                  raspis hätte ich zum testen mal frei, die neuen 3d-drucker brauchen keine mehr.
                  • Chaot
                    Chaot @da_Woody last edited by
                    @da_woody Wenn du keine Aufnahme brauchst (motionEye) dann ist go2rtc die bessere Lösung. Braucht kaum Ressourcen und läuft auf minimalster Hardware.
                    Mein CT hat 1 Prozessor, 2 GB Speicher und 4 GB Festplatte zugeordnet.
                    Speicher würde sogar 512 MB ausreichen und die CPU döst mit 2-3 % Auslastung vor sich hin.
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • da_Woody
                      da_Woody @Chaot last edited by
                      @chaot aufnahme ist mir schnurz! hab halt 9 cams die in iQontrol eingebunden sind.
                      mal linsen, wie ich da eventuell auf nen raspi, oder eine kleine lxc aufn server bringe... 🙂
                      • Marc_el_K
                        Marc_el_K last edited by Marc_el_K
                        Ich habe auch lange mit MotionEye herumgefummelt, allerdings nie stabile Streams in meine Vis bekommen. Permanent kam der Hinweis, dass Kameras nicht gefunden werden. In meinem Fall nehmen die Kameras selbst die Bewegung auf, sodass es mir lediglich um die flüßige Wiedergabe der Streams ging und dabei noch wenig Ressourcen verbauchen sollte. Mit dem Einsatz von Go2RTC bin ich seitdem maximal zufrieden. Es gibt auch eine Anleitung, dich ich damals noch etwas erweitert hatte.
                        • go2rtc installieren und einrichten
                        31.7k
                        79.8k
                        rtsp stream
                        36
                        157
                        18630
