      Gre4t0ne last edited by
      ist vom Skript und ja whs. vor 1 Jahr mal das Skript upgedatet...v4.3.1.1
        TT-Tom @Gre4t0ne last edited by TT-Tom
        @gre4t0ne
        Dann musst du unbedingt auf die aktuelle Version gehen. Es hat sich in der Zwischenzeit vieles geändert. Liess dir dazu das Changelog im Wiki durch, dort sind alle wichtigen Versionsänderungen verlinkt mit den Forumbeiträgen.
        Es gibt auch eine Anleitung zum Update des Script. Link Text
          Danke!
          Das hat schon mal die Errors eliminiert - habe auch diese Syntax Änderungen durchgeführt...
          ein paar Warnings habe ich noch:
          javascript.0
          2024-09-21 12:58:59.906	warn	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          javascript.0
          2024-09-21 12:58:59.906	warn	at fulfilled (script.js.NSPanel_v4_4_0_5:5:58)
          javascript.0
          2024-09-21 12:58:59.906	warn	at Object.next (script.js.NSPanel_v4_4_0_5:14:53)
          javascript.0
          2024-09-21 12:58:59.905	warn	at step (script.js.NSPanel_v4_4_0_5:33:23)
          javascript.0
          2024-09-21 12:58:59.905	warn	at script.js.NSPanel_v4_4_0_5:4106:50
          javascript.0
          2024-09-21 12:58:59.904	warn	at setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2276:20)
          javascript.0
          2024-09-21 12:58:59.903	warn	at new Promise (<anonymous>)
          javascript.0
          2024-09-21 12:58:59.903	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2277:17
          javascript.0
          2024-09-21 12:58:59.902	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          javascript.0
          2024-09-21 12:58:59.896	warn	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          javascript.0
          2024-09-21 12:58:59.895	warn	at fulfilled (script.js.NSPanel_v4_4_0_5:5:58)
          javascript.0
          2024-09-21 12:58:59.895	warn	at Object.next (script.js.NSPanel_v4_4_0_5:14:53)
          javascript.0
          2024-09-21 12:58:59.895	warn	at step (script.js.NSPanel_v4_4_0_5:33:23)
          javascript.0
          2024-09-21 12:58:59.894	warn	at script.js.NSPanel_v4_4_0_5:4106:50
          javascript.0
          2024-09-21 12:58:59.894	warn	at setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2276:20)
          javascript.0
          2024-09-21 12:58:59.894	warn	at new Promise (<anonymous>)
          javascript.0
          2024-09-21 12:58:59.893	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2277:17
          javascript.0
          2024-09-21 12:58:59.891	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
            @gre4t0ne
            Das kann an den alten Ordnereigenschaften liegen. Lösche mal den Ordner Berry….. wird automatisch neu wieder angelegt.
              Gre4t0ne @TT-Tom last edited by
              @tt-tom über die Admin Seite?
              Ist das der Berry_Driver folder (wo currentversion & online Version drinnen ist) und der bei 0_userdata liegt?
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Gre4t0ne last edited by
                @gre4t0ne
                Ja - den:
                  Ganzer Objektbaum oder nur das Objekt / sry habe Angst 😂
                  • Armilar
                    @gre4t0ne
                    Ganzer Objektbaum
                    GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • GregorS
                      GregorS @Armilar last edited by
                      Kann ich in einer cardGrid mit dem Icon "Power" ein Objekt (boole) in 0_userdata von
                      false in true umschalten?
                      Ich hätte gerne eine Seite um alle Verbarucher auszuschalten (Zentral-Aus) bzw. Zentral-Ein und alle Rolläden öffnen
                      oder schließen.
                      Das soll alles über einen Button passieren.
                      Die entsprechenden Objekte habe ich in meinen Bloclys schon implementiert.
                      Nur schaffe ich es nicht per Button umzuschalten.
                      Vielen Dank
                        Gre4t0ne last edited by Gre4t0ne
                        Jetzt noch folgendes wiederkehrendes Warning imProtokoll:
                        HandleScreensaverUopdate: parseFormat ist not a function
                        Wenn ich im Skript Debugge dann kommen noch die tausende Warnings (habe jetzt einen großen Mittelteil davon rausgelöscht wg. der Länge):
                        21.9.2024, 19:04:55.273	[info ]: javascript.0 (2118) Stopping script script.js.NSPanel_v4_4_0_5
                        21.9.2024, 19:04:56.381	[info ]: javascript.0 (2118) Compiling TypeScript source script.js.NSPanel_v4_4_0_5
                        21.9.2024, 19:04:57.919	[info ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: source code did not change, using cached compilation result...
                        21.9.2024, 19:04:58.215	[error]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/moment-parseformat'
                        21.9.2024, 19:04:58.217	[error]: javascript.0 (2118)     at script.js.NSPanel_v4_4_0_5:1176:19
                        21.9.2024, 19:04:58.246	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.JavaScriptVersion, state={"val":"v8.7.6","ack":true,"ts":1726938298246,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726914394966,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.247	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.ScriptName, state={"val":"NSPanel_v4_4_0_5","ack":true,"ts":1726938298247,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726914553446,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.250	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.JavaScriptVersion, state={"val":"v8.7.6","ack":true,"ts":1726938298250,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726914394966,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.251	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.ScriptName, state={"val":"NSPanel_v4_4_0_5","ack":true,"ts":1726938298251,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726914553446,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.276	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.NodeJSVersion, state={"val":"v18.17.1","ack":true,"ts":1726938298276,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726914394488,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.280	[info ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                        21.9.2024, 19:04:58.284	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.desiredVersion, state={"val":53,"ack":true,"ts":1726938298284,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1695149197638,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.288	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: extendObject(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bgColorIndicator, obj={"_id":"","type":"state","common":{"type":"number","name":"Color Indicator","role":"level","states":{"0":"black","1":"red","2":"green","3":"attention","4":"pink","5":"dark red"},"read":true,"write":true},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.292	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeBrightness, obj={"type":"channel","common":{"role":"slider","name":"activeBrightness"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.295	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Relay.1, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"Relay.1"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.296	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternateMRIconSize.1"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.300	[info ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: weather alias for accuweather.0. already exists
                        21.9.2024, 19:04:58.303	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"weatherForecast"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.306	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100","ack":false,"ts":1726938298306,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298306,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.307	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100~6371~65535~0","ack":false,"ts":1726938298307,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298307,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.327	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend, state={"val":"pageType~pageStartup","ack":false,"ts":1726938298327,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298327,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.332	[info ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: No Updates for NSPanel available
                        21.9.2024, 19:04:58.333	[info ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: registered 40 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        21.9.2024, 19:04:58.336	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Consumtion.MeanPower, state={"val":1.24,"ack":true,"ts":1726938298336,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726935715855,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.338	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100~6371~65535~0","ack":false,"ts":1726938298338,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298338,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.340	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend, state={"val":"time~19:04","ack":false,"ts":1726938298340,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298340,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.346	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend, state={"val":"date~Samstag, 21. September 2024","ack":false,"ts":1726938298346,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298346,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.346	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend, state={"val":"pageType~pageStartup","ack":false,"ts":1726938298346,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298346,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.349	[info ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: No Updates for NSPanel available
                        21.9.2024, 19:04:58.357	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Update.activ, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726938298357,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1695155409634,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.377	[info ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        21.9.2024, 19:04:58.377	[info ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        21.9.2024, 19:04:58.377	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion, state={"val":"53 / v4.4.0","ack":true,"ts":1726938298377,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726914394050,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.382	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion, state={"val":"53 / v4.4.0","ack":true,"ts":1726938298382,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726914394141,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.384	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.IoBroker.ScriptVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Version NSPanelTS"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.384	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.ScripgtDebugStatus, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"ScripgtDebugStatus"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.385	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.MQTT.portCheck, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"mqttPortCheck"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.386	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternativeScreensaverLayout"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.387	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Update.UpdateMessage, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"UpdateMesssage"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.388	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Update.UpdateMessage, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"UpdateMesssage"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.543	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.IoBroker.NodeJSVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Version NodeJS"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.694	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Relay.2, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"Relay.2"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.694	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternateMRIconSize.2"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.697	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecastTimer, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"weatherForecastTimer"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.698	[info ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: Debug mode disabled
                        21.9.2024, 19:04:58.700	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: Command iob l i --port --enabled was not executed, while debug mode is active
                        21.9.2024, 19:04:58.712	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"ScreensaverAdvanced"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.713	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.autoUpdate, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"AutoUpdate"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.715	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.IoBroker.JavaScriptVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Version JavaScript Instanz"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.743	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.currentVersion, state={"val":"14.2.0","ack":true,"ts":1726938298743,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1723984878935,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.757	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Uptime, state={"val":"6T04:32:00","ack":true,"ts":1726938298757,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298757,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.761	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_locales_json, state={"val":"{\"lights\":{\"Brightness\":{\"en-US\":\"Brightness\",\"de-DE\":\"Helligkeit\",\"nl-NL\":\"Helderheid\",\"da-DK\":\"Lysstyrke\",\"es-ES\":\"Brillo\",\"fr-FR\":\"Luminosité\",\"it-IT\":\"Luminosità\",\"ru-RU\":\"Яркость\",\"nb-NO\":\"Lysstyrke\",\"nn-NO\":\"Lysstyrke\",\"pl-PL\":\"Jasność\",\"pt-PT\":\"Brilho\",\"af-ZA\":\"Helderheid\",\"ar-SY\":\"السطوع\",\"bg-BG\":\"Яркост\",\"ca-ES\":\"Brillantor\",\"cs-CZ\":\"Jas\",\"el-GR\":\"Φωτεινότητα\",\"et-EE\":\"Heledus\",\"fa-IR\":\"روشنایی\",\"fi-FI\":\"Kirkkaus\",\"he-IL\":\"בהירות\",\"hr-xx\":\"Svjetlina\",\"hu-HU\":\"Fényerő\",\"hy-AM\":\"Պայծառություն\",\"id-ID\":\"Kecerahan\",\"is-IS\":\"Birtustig\",\"lb-xx\":\"Hellegkeet\",\"lt-LT\":\"Ryškumas\",\"ro-RO\":\"Luminozitate\",\"sk-SK\":\"Jas\",\"sl-SI\":\"Svetlost\",\"sv-SE\":\"Ljusstyrka\",\"th-TH\":\"ความสว่าง\",\"tr-TR\":\"Parlaklık\",\"uk-UA\":\"Яскравість\",\"vi-VN\":\"Độ sáng\",\"zh-CN\":\"亮度\",\"zh-TW\":\"亮度\"},\"Temperature\":{\"en-US\":\"Color temperature\",\"de-DE\":\"Farbtemperatur\",\"nl-NL\":\"Kleurtemperatuur\",\"da-DK\":\"Farvetemperatur\",\"es-ES\":\"Temperatura del color\",\"fr-FR\":\"Température de couleur\",\"it-IT\":\"Temperatura colore\",\"ru-RU\":\"Цветовая температура\",\"nb-NO\":\"Fargetemperatur\",\"nn-NO\":\"Fargetemperatur\",\"pl-PL\":\"Temperatura barwy\",\"pt-PT\":\"Temperatura de cor\",\"af-ZA\":\"Kleur temperatuur\",\"ar-SY\":\"درجة حرارة اللون\",\"bg-BG\":\"Цветова температура\",\"ca-ES\":\"Temperatura de color\",\"cs-CZ\":\"Teplota barvy\",\"el-GR\":\"Θερμοκρασία χρώματος\",\"et-EE\":\"Värvustemperatuur\",\"fa-IR\":\"دمای رنگ\",\"fi-FI\":\"Värilämpötila\",\"he-IL\":\"טמפרטורת הצבע\",\"hr-xx\":\"Temperatura boje\",\"hu-HU\":\"Színhőmérséklet\",\"hy-AM\":\"Գունային ջերմաստիճան\",\"id-ID\":\"Temperatur warna\",\"is-IS\":\"Litastig\",\"lb-xx\":\"Faarf Temperatur\",\"lt-LT\":\"Spalvos temperatūra\",\"ro-RO\":\"Temperatură de culoare\",\"sk-SK\":\"Teplota farby\",\"sl-SI\":\"Temperatura barve\",\"sv-SE\":\"Färgtemperatur\",\"th-TH\":\"อุณหภูมิสี\",\"tr-TR\":\"Renk sıcaklığı\",\"uk-UA\":\"Кольорова температура\",\"vi-VN\":\"Nhiệt độ màu\",\"zh-CN\":\"色温\",\"zh-TW\":\"色溫\"}},\"window\":{\"closed\":{\"en-US\":\"Closed\",\"de-DE\":\"Geschlossen\",\"nl-NL\":\"Dicht\",\"da-DK\":\"Lukket\",\"es-ES\":\"Cerrada\",\"fr-FR\":\"Fermée\",\"it-IT\":\"Chiusa\",\"ru-RU\":\"Закрыто\",\"nb-NO\":\"Lukket\",\"nn-NO\":\"Lukka\",\"pl-PL\":\"zamknięte\",\"pt-PT\":\"Fechada\",\"af-ZA\":\"Toe\",\"ar-SY\":\"مغلق\",\"bg-BG\":\"Затворен\",\"ca-ES\":\"Tancada\",\"cs-CZ\":\"Zavřeno\",\"el-GR\":\"Κλειστό\",\"et-EE\":\"Suletud\",\"fa-IR\":\"بسته\",\"fi-FI\":\"Suljettu\",\"he-IL\":\"סגור\",\"hr-xx\":\"Zatvoreno\",\"hu-HU\":\"Zárva\",\"hy-AM\":\"Փակված է\",\"id-ID\":\"Tertutup\",\"is-IS\":\"Loka\",\"lb-xx\":\"Zou\",\"lt-LT\":\"Uždaryta\",\"ro-RO\":\"Închis\",\"sk-SK\":\"Zatvorené\",\"sl-SI\":\"Zaprto\",\"sv-SE\":\"Stängt\",\"th-TH\":\"ปิดแล้ว\",\"tr-TR\":\"Kapalı\",\"uk-UA\":\"Зачинене\",\"vi-VN\":\"Đóng\",\"zh-CN\":\"关闭\",\"zh-TW\":\"關閉\"},\"opened\":{\"en-US\":\"Open\",\"de-DE\":\"Offen\",\"nl-NL\":\"Open\",\"da-DK\":\"Åben\",\"es-ES\":\"Abierta\",\"fr-FR\":\"Ouverte\",\"it-IT\":\"Aperta\",\"ru-RU\":\"Открыто\",\"nb-NO\":\"Åpent\",\"nn-NO\":\"Open\",\"pl-PL\":\"otwarte\",\"pt-PT\":\"Aberta\",\"af-ZA\":\"Oop\",\"ar-SY\":\"مفتوح\",\"bg-BG\":\"Отворен\",\"ca-ES\":\"Oberta\",\"cs-CZ\":\"Otevřeno\",\"el-GR\":\"Ανοιχτό\",\"et-EE\":\"Avatud\",\"fa-IR\":\"باز\",\"fi-FI\":\"Auki\",\"he-IL\":\"פתוח\",\"hr-xx\":\"Otvoreno\",\"hu-HU\":\"Nyitva\",\"hy-AM\":\"Բացել\",\"id-ID\":\"Terbuka\",\"is-IS\":\"Opna\",\"lb-xx\":\"Op\",\"lt-LT\":\"Atidaryta\",\"ro-RO\":\"Deschis\",\"sk-SK\":\"Otvorené\",\"sl-SI\":\"Odprto\",\"sv-SE\":\"Öppet\",\"th-TH\":\"เปิด\",\"tr-TR\":\"Açık\",\"uk-UA\":\"Відчинене\",\"vi-VN\":\"Mở\",\"zh-CN\":\"开启\",\"zh-TW\":\"開啟\"}},\"door\":{\"closed\":{\"en-US\":\"Closed\",\"de-DE\":\"Geschlossen\",\"nl-NL\":\"Dicht\",\"da-DK\":\"Lukket\",\"es-ES\":\"Cerrada\",\"fr-FR\":\"Fermée\",\"it-IT\":\"Chiusa\",\"ru-RU\":\"Закрыта\",\"nb-NO\":\"Lukket\",\"nn-NO\":\"Lukka\",\"pl-PL\":\"zamknięte\",\"pt-PT\":\"Fechada\",\"af-ZA\":\"Toe\",\"ar-SY\":\"مغلق\",\"bg-BG\":\"Затворена\",\"ca-ES\":\"Tancada\",\"cs-CZ\":\"Zavřeno\",\"el-GR\":\"Κλειστή\",\"et-EE\":\"Suletud\",\"fa-IR\":\"بسته\",\"fi-FI\":\"Suljettu\",\"he-IL\":\"סגורה\",\"hr-xx\":\"Zatvoreno\",\"hu-HU\":\"Zárva\",\"hy-AM\":\"Փակված է\",\"id-ID\":\"Tertutup\",\"is-IS\":\"Lokuð\",\"lb-xx\":\"Zou\",\"lt-LT\":\"Uždaryta\",\"ro-RO\":\"Închis\",\"sk-SK\":\"Zatvorené\",\"sl-SI\":\"Zaprto\",\"sv-SE\":\"Stängd\",\"th-TH\":\"ปิดแล้ว\",\"tr-TR\":\"Kapalı\",\"uk-UA\":\"Зачинені\",\"vi-VN\":\"Đóng\",\"zh-CN\":\"关闭\",\"zh-TW\":\"已關閉\"},\"opened\":{\"en-US\":\"Open\",\"de-DE\":\"Offen\",\"nl-NL\":\"Open\",\"da-DK\":\"Åben\",\"es-ES\":\"Abierta\",\"fr-FR\":\"Ouverte\",\"it-IT\":\"Aperta\",\"ru-RU\":\"Открыта\",\"nb-NO\":\"Åpen\",\"nn-NO\":\"Open\",\"pl-PL\":\"otwarte\",\"pt-PT\":\"Aberta\",\"af-ZA\":\"Oop\",\"ar-SY\":\"مفتوح\",\"bg-BG\":\"Отворена\",\"ca-ES\":\"Oberta\",\"cs-CZ\":\"Otevřeno\",\"el-GR\":\"Ανοιχτή\",\"et-EE\":\"Avatud\",\"fa-IR\":\"باز\",\"fi-FI\":\"Auki\",\"he-IL\":\"פתוחה\",\"hr-xx\":\"Otvori\",\"hu-HU\":\"Nyitva\",\"hy-AM\":\"Բացել\",\"id-ID\":\"Terbuka\",\"is-IS\":\"Opin\",\"lb-xx\":\"Op\",\"lt-LT\":\"Atidaryta\",\"ro-RO\":\"Deschis\",\"sk-SK\":\"Otvorené\",\"sl-SI\":\"Odprto\",\"sv-SE\":\"Öppen\",\"th-TH\":\"เปิด\",\"tr-TR\":\"Açık\",\"uk-UA\":\"Відчинені\",\"vi-VN\":\"Mở\",\"zh-CN\":\"开启\",\"zh-TW\":\"已開啟\"}},\"lock\":{\"LOCK\":{\"en-US\":\"Lock\",\"de-DE\":\"Verriegeln\",\"nl-NL\":\"Vergrendelen\",\"da-DK\":\"Lås\",\"es-ES\":\"Bloquear\",\"fr-FR\":\"Verrouiller\",\"it-IT\":\"Blocca\",\"ru-RU\":\"Закрыть\",\"nb-NO\":\"Lås\",\"nn-NO\":\"Lås\",\"pl-PL\":\"Zablokuj\",\"pt-PT\":\"Bloquear\",\"af-ZA\":\"Sluit toe\",\"ar-SY\":\"قفل\",\"bg-BG\":\"Заключване\",\"ca-ES\":\"Bloquejar\",\"cs-CZ\":\"Zamknout\",\"el-GR\":\"Κλείδωμα\",\"et-EE\":\"Lukusta\",\"fa-IR\":\"قفل\",\"fi-FI\":\"Lukitse\",\"he-IL\":\"נעילה\",\"hr-xx\":\"zaključati\",\"hu-HU\":\"Bezár\",\"hy-AM\":\"Կողպեք\",\"id-ID\":\"Kunci\",\"is-IS\":\"Læsa\",\"lb-xx\":\"Spären\",\"lt-LT\":\"Užrakinti\",\"ro-RO\":\"Blocat\",\"sk-SK\":\"Zamknúť\",\"sl-SI\":\"Zakleni\",\"sv-SE\":\"Lås\",\"th-TH\":\"ล็อค\",\"tr-TR\":\"Kilitle\",\"uk-UA\":\"Блокувати\",\"vi-VN\":\"Khóa\",\"zh-CN\":\"锁定\",\"zh-TW\":\"上鎖\"},\"UNLOCK\":{\"en-US\":\"Unlock\",\"de-DE\":\"Entriegeln\",\"nl-NL\":\"Ontgrendelen\",\"da-DK\":\"Lås op\",\"es-ES\":\"Desbloquear\",\"fr-FR\":\"Déverrouiller\",\"it-IT\":\"Sblocca\",\"ru-RU\":\"Открыть\",\"nb-NO\":\"Lås opp\",\"nn-NO\":\"Lås opp\",\"pl-PL\":\"Odblokuj\",\"pt-PT\":\"Desbloquear\",\"af-ZA\":\"Sluit oop\",\"ar-SY\":\"فتح\",\"bg-BG\":\"Отключване\",\"ca-ES\":\"Desbloquejar\",\"cs-CZ\":\"Odemknout\",\"el-GR\":\"Ξεκλείδωμα\",\"et-EE\":\"Ava\",\"fa-IR\":\"باز کردن\",\"fi-FI\":\"Avaa lukitus\",\"he-IL\":\"ביטול נעילה\",\"hr-xx\":\"Otključati\",\"hu-HU\":\"Kinyit\",\"hy-AM\":\"Բացել\",\"id-ID\":\"Buka\",\"is-IS\":\"Aflæsa\",\"lb-xx\":\"Entspären\",\"lt-LT\":\"Atrakinti\",\"ro-RO\":\"Deblocare\",\"sk-SK\":\"Odomknúť\",\"sl-SI\":\"Odkleni\",\"sv-SE\":\"Lås upp\",\"th-TH\":\"ปลดล็อค\",\"tr-TR\":\"Kilidi aç\",\"uk-UA\":\"Розблокувати\",\"vi-VN\":\"Mở khóa\",\"zh-CN\":\"解锁\",\"zh-TW\":\"解鎖\"}},\"blinds\":{\"Position\":{\"en-US\":\"Position\",\"de-DE\":\"Position\",\"nl-NL\":\"Positie\",\"da-DK\":\"Position\",\"es-ES\":\"Posición\",\"fr-FR\":\"Position\",\"it-IT\":\"Apertura\",\"ru-RU\":\"Положение\",\"nb-NO\":\"Posisjon\",\"nn-NO\":\"Posisjon\",\"pl-PL\":\"Pozycja\",\"pt-PT\":\"Posição\",\"af-ZA\":\"Posisie\",\"ar-SY\":\"موضع\",\"bg-BG\":\"Позиция\",\"ca-ES\":\"Posició\",\"cs-CZ\":\"Pozice\",\"el-GR\":\"Θέση\",\"et-EE\":\"Asend\",\"fa-IR\":\"موقعیت\",\"fi-FI\":\"Sijainti\",\"he-IL\":\"מיקום\",\"hr-xx\":\"Pozicija\",\"hu-HU\":\"Pozíció\",\"hy-AM\":\"Դիրք\",\"id-ID\":\"Posisi\",\"is-IS\":\"Staðsetning\",\"lb-xx\":\"Positioun\",\"lt-LT\":\"Padėtis\",\"ro-RO\":\"Poziţie\",\"sk-SK\":\"Poloha\",\"sl-SI\":\"Položaj\",\"sv-SE\":\"Position\",\"th-TH\":\"ตำแหน่ง\",\"tr-TR\":\"Pozisyon\",\"uk-UA\":\"Положення\",\"vi-VN\":\"Vị trí\",\"zh-CN\":\"位置\",\"zh-TW\":\"位置\"},\"tilt_position\":{\"en-US\":\"Tilt position\",\"de-DE\":\"Kippstellung\",\"nl-NL\":\"Kantelpositie\",\"da-DK\":\"Vippeposition\",\"es-ES\":\"Posición inclinada\",\"fr-FR\":\"Inclinaison\",\"it-IT\":\"Inclinazione\",\"ru-RU\":\"Наклон\",\"nb-NO\":\"Vend posisjon\",\"nn-NO\":\"Tiltposisjon\",\"pl-PL\":\"Pochylenie\",\"pt-PT\":\"Posição de inclinação\",\"af-ZA\":\"Kantel posisie\",\"ar-SY\":\"وضع الإمالة\",\"bg-BG\":\"Наклон\",\"ca-ES\":\"Inclinació\",\"cs-CZ\":\"Náklon\",\"el-GR\":\"Θέση ανάκλισης\",\"et-EE\":\"Kalde asend\",\"fa-IR\":\"موقعیت شیب\",\"fi-FI\":\"Kallistus\",\"he-IL\":\"הטיה\",\"hr-xx\":\"Položaj nagiba\",\"hu-HU\":\"Döntési pozíció\",\"hy-AM\":\"Դիրքի թեքությունը\",\"id-ID\":\"Posisi kemiringan\",\"is-IS\":\"Hallastaða\",\"lb-xx\":\"Kippestellung\",\"lt-LT\":\"Pakreipimo padėtis\",\"ro-RO\":\"Poziție de înclinare\",\"sk-SK\":\"Poloha sklonu\",\"sl-SI\":\"Položaj nagiba\",\"sv-SE\":\"Tilt position\",\"th-TH\":\"ตำแหน่งการเอียง\",\"tr-TR\":\"Tilt pozisyonu\",\"uk-UA\":\"Положення нахилу\",\"vi-VN\":\"Nghiêng vị trí\",\"zh-CN\":\"倾斜位置\",\"zh-TW\":\"葉片位置\"}},\"thermostat\":{\"Currently\":{\"en-US\":\"Currently\",\"de-DE\":\"Aktuell\",\"nl-NL\":\"Momenteel\",\"da-DK\":\"Aktuelt\",\"es-ES\":\"Actualmente\",\"fr-FR\":\"Actuellement\",\"it-IT\":\"Attualmente\",\"ru-RU\":\"Сейчас\",\"nb-NO\":\"Er nå\",\"nn-NO\":\"Akkurat no\",\"pl-PL\":\"Obecnie\",\"pt-PT\":\"Atualmente\",\"af-ZA\":\"Tans\",\"ar-SY\":\"حاليا\",\"bg-BG\":\"В момента\",\"ca-ES\":\"Actual\",\"cs-CZ\":\"Aktuálně\",\"el-GR\":\"Αυτή τη στιγμή\",\"et-EE\":\"Hetkel\",\"fa-IR\":\"در حال حاضر\",\"fi-FI\":\"Tällä hetkellä\",\"he-IL\":\"כעת\",\"hr-xx\":\"Trenutno\",\"hu-HU\":\"Jelenleg\",\"hy-AM\":\"Ներկայումս\",\"id-ID\":\"Saat ini\",\"is-IS\":\"Er núna\",\"lb-xx\":\"Momentan\",\"lt-LT\":\"Šiuo metu\",\"ro-RO\":\"În prezent\",\"sk-SK\":\"Aktuálne\",\"sl-SI\":\"Trenutno\",\"sv-SE\":\"Nuvarande\",\"th-TH\":\"ในขณะนี้\",\"tr-TR\":\"Şu an\",\"uk-UA\":\"В даний час\",\"vi-VN\":\"Hiện tại\",\"zh-CN\":\"当前\",\"zh-TW\":\"目前狀態\"},\"State\":{\"en-US\":\"State\",\"de-DE\":\"Zustand\",\"nl-NL\":\"Toestand\",\"da-DK\":\"Tilstand\",\"es-ES\":\"Estado\",\"fr-FR\":\"État\",\"it-IT\":\"Stato\",\"ru-RU\":\"Состояние\",\"nb-NO\":\"Tilstand\",\"nn-NO\":\"Tilstand\",\"pl-PL\":\"Stan\",\"pt-PT\":\"Estado\",\"af-ZA\":\"\",\"ar-SY\":\"\",\"bg-BG\":\"\",\"ca-ES\":\"Estat\",\"cs-CZ\":\"Stav\",\"el-GR\":\"Κατάσταση\",\"et-EE\":\"Olek\",\"fa-IR\":\"\",\"fi-FI\":\"Tila\",\"he-IL\":\"מצב\",\"hr-xx\":\"\",\"hu-HU\":\"Állapot\",\"hy-AM\":\"\",\"id-ID\":\"Status\",\"is-IS\":\"Staða\",\"lb-xx\":\"\",\"lt-LT\":\"\",\"ro-RO\":\"\",\"sk-SK\":\"Stav\",\"sl-SI\":\"Stanje\",\"sv-SE\":\"Tillstånd\",\"th-TH\":\"สถานะ\",\"tr-TR\":\"Durum\",\"uk-UA\":\"Стан\",\"vi-VN\":\"\",\"zh-CN\":\"状态\",\"zh-TW\":\"狀態\"},\"Action\":{\"en-US\":\"Operation\",\"de-DE\":\"Aktion\",\"nl-NL\":\"Werking\",\"da-DK\":\"Drifttype\",\"es-ES\":\"Modo\",\"fr-FR\":\"Opération\",\"it-IT\":\"Operazione\",\"ru-RU\":\"Режим работы\",\"nb-NO\":\"Operasjon\",\"nn-NO\":\"Operasjon\",\"pl-PL\":\"Tryb pracy\",\"pt-PT\":\"Operação\",\"af-ZA\":\"Operasie\",\"ar-SY\":\"الوضع\",\"bg-BG\":\"Режим\",\"ca-ES\":\"Funcionament\",\"cs-CZ\":\"Provoz\",\"el-GR\":\"Λειτουργία\",\"et-EE\":\"Töörežiim\",\"fa-IR\":\"عملیات\",\"fi-FI\":\"Toiminto\",\"he-IL\":\"פעולה\",\"hr-xx\":\"operacija\",\"hu-HU\":\"Működés\",\"hy-AM\":\"Գործողություն\",\"id-ID\":\"Operasi\",\"is-IS\":\"Aðgerð\",\"lb-xx\":\"Aktioun\",\"lt-LT\":\"Operacija\",\"ro-RO\":\"Operație\",\"sk-SK\":\"Prevádzka\",\"sl-SI\":\"Delovanje\",\"sv-SE\":\"Driftläge\",\"th-TH\":\"การทำงาน\",\"tr-.
                        ang tersedia\",\"is-IS\":\"Laus útgáfa\",\"lb-xx\":\"Verfügbar Versioun\",\"lt-LT\":\"Galima versija\",\"ro-RO\":\"Versiune disponibilă\",\"sk-SK\":\"Dostupná verzia\",\"sl-SI\":\"Razpoložljiva različica\",\"sv-SE\":\"Tillgänglig version\",\"th-TH\":\"รุ่นที่มีจำหน่าย\",\"tr-TR\":\"Mevcut sürüm\",\"uk-UA\":\"Доступна версія\",\"vi-VN\":\"Phiên bản có sẵn\",\"zh-CN\":\"可用版本\",\"zh-TW\":\"可用版本\"},\"update_tasmota\":{\"en-US\":\"Update Tasmota\",\"de-DE\":\"Tasmota Update\"},\"berry_driver\":{\"en-US\":\"Berry Driver\",\"de-DE\":\"Berry-Driver\",\"nl-NL\":\"Berry Driver\",\"da-DK\":\"Berry Driver\",\"es-ES\":\"Berry Driver\",\"fr-FR\":\"Berry Driver\",\"it-IT\":\"Berry Driver\",\"ru-RU\":\"Berry Driver\",\"nb-NO\":\"Berry Driver\",\"nn-NO\":\"Berry Driver\",\"pl-PL\":\"Berry Driver\",\"pt-PT\":\"Berry Driver\",\"af-ZA\":\"Berry Driver\",\"ar-SY\":\"Berry Driver\",\"bg-BG\":\"Berry Driver\",\"ca-ES\":\"Berry Driver\",\"cs-CZ\":\"Berry Driver\",\"el-GR\":\"Berry Driver\",\"et-EE\":\"Berry Driver\",\"fa-IR\":\"Berry Driver\",\"fi-FI\":\"Berry Driver\",\"he-IL\":\"Berry Driver\",\"hr-xx\":\"Berry Driver\",\"hu-HU\":\"Berry Driver\",\"hy-AM\":\"Berry Driver\",\"id-ID\":\"Berry Driver\",\"is-IS\":\"Berry Driver\",\"lb-xx\":\"Berry Driver\",\"lt-LT\":\"Berry Driver\",\"ro-RO\":\"Berry Driver\",\"sk-SK\":\"Berry Driver\",\"sl-SI\":\"Berry Driver\",\"sv-SE\":\"Berry Driver\",\"th-TH\":\"Berry Driver\",\"tr-TR\":\"Berry Driver\",\"uk-UA\":\"Berry Driver\",\"vi-VN\":\"Berry Driver\",\"zh-CN\":\"Berry Driver\",\"zh-TW\":\"Berry Driver\"},\"update_berry_driver\":{\"en-US\":\"Update Berry Driver\",\"de-DE\":\"Berry-Driver Update\"},\"nextion_tft\":{\"en-US\":\"Nextion TFT\",\"de-DE\":\"Nextion-TFT\",\"nl-NL\":\"Nextion TFT\",\"da-DK\":\"Nextion TFT\",\"es-ES\":\"Nextion TFT\",\"fr-FR\":\"Nextion TFT\",\"it-IT\":\"Nextion TFT\",\"ru-RU\":\"Nextion TFT\",\"nb-NO\":\"Nextion TFT\",\"nn-NO\":\"Nextion TFT\",\"pl-PL\":\"Nextion TFT\",\"pt-PT\":\"Nextion TFT\",\"af-ZA\":\"Nextion TFT\",\"ar-SY\":\"Nextion TFT\",\"bg-BG\":\"Nextion TFT\",\"ca-ES\":\"Nextion TFT\",\"cs-CZ\":\"Nextion TFT\",\"el-GR\":\"Nextion TFT\",\"et-EE\":\"Nextion TFT\",\"fa-IR\":\"Nextion TFT\",\"fi-FI\":\"Nextion TFT\",\"he-IL\":\"Nextion TFT\",\"hr-xx\":\"Nextion TFT\",\"hu-HU\":\"Nextion TFT\",\"hy-AM\":\"Nextion TFT\",\"id-ID\":\"Nextion TFT\",\"is-IS\":\"Nextion TFT\",\"lb-xx\":\"Nextion TFT\",\"lt-LT\":\"Nextion TFT\",\"ro-RO\":\"Nextion TFT\",\"sk-SK\":\"Nextion TFT\",\"sl-SI\":\"Nextion TFT\",\"sv-SE\":\"Nextion TFT\",\"th-TH\":\"Nextion TFT\",\"tr-TR\":\"Nextion TFT\",\"uk-UA\":\"Nextion TFT\",\"vi-VN\":\"Nextion TFT\",\"zh-CN\":\"Nextion TFT\",\"zh-TW\":\"Nextion TFT\"},\"nspanel_model\":{\"en-US\":\"NSPanel Model\",\"de-DE\":\"NSPanel Version\"},\"desired_release\":{\"en-US\":\"Desired Version\",\"de-DE\":\"Benötigte Version\",\"nl-NL\":\"Vereiste versie\",\"da-DK\":\"Påkrævet version\",\"es-ES\":\"Versión requerida\",\"fr-FR\":\"Version requise\",\"it-IT\":\"Versione richiesta\",\"ru-RU\":\"Требуемая версия\",\"nb-NO\":\"Nødvendig versjon\",\"nn-NO\":\"Nødvendig versjon\",\"pl-PL\":\"Wymagana wersja\",\"pt-PT\":\"Versão necessária\",\"af-ZA\":\"Vereiste weergawe\",\"ar-SY\":\"النسخة المطلوبة\",\"bg-BG\":\"Задължителна версия\",\"ca-ES\":\"Versió obligatòria\",\"cs-CZ\":\"Požadovaná verze\",\"el-GR\":\"Απαιτούμενη έκδοση\",\"et-EE\":\"Nõutav versioon\",\"fa-IR\":\"نسخه مورد نیاز\",\"fi-FI\":\"Vaadittu versio\",\"he-IL\":\"גרסה נדרשת\",\"hr-xx\":\"Potrebna verzija\",\"hu-HU\":\"Kötelező verzió\",\"hy-AM\":\"Պահանջվող տարբերակ\",\"id-ID\":\"Versi yang diperlukan\",\"is-IS\":\"Áskilin útgáfa\",\"lb-xx\":\"Néideg Versioun\",\"lt-LT\":\"Reikalinga versija\",\"ro-RO\":\"Versiune obligatorie\",\"sk-SK\":\"Požadovaná verzia\",\"sl-SI\":\"Zahtevana različica\",\"sv-SE\":\"Obligatorisk version\",\"th-TH\":\"เวอร์ชันที่ต้องการ\",\"tr-TR\":\"Gerekli sürüm\",\"uk-UA\":\"Потрібна версія\",\"vi-VN\":\"Phiên bản bắt buộc\",\"zh-CN\":\"所需版本\",\"zh-TW\":\"所需版本\"},\"update_nextion_tft\":{\"en-US\":\"Update Nextion TFT\",\"de-DE\":\"Nextion TFT Update\"},\"update_message\":{\"en-US\":\"Update Notifications\",\"de-DE\":\"Update Mitteilungen\"},\"scriptname\":{\"en-US\":\"Script name\",\"de-DE\":\"Skriptname\"},\"hiddencards_offon\":{\"en-US\":\"hidden Cards (on/off)\",\"de-DE\":\"ausgeblendete Seiten (an/aus)\"}}","ack":true,"ts":1726938298787,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726914394140,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.793	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.SSId, state={"val":"my_Crib","ack":true,"ts":1726938298793,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662053557155,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.800	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.BSSId, state={"val":"2C:91:AB:15:C7:62","ack":true,"ts":1726938298800,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726480800398,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.815	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Channel, state={"val":11,"ack":true,"ts":1726938298815,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726308000368,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.817	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Mode, state={"val":"HT20","ack":true,"ts":1726938298817,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1715965320115,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.818	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.RSSI, state={"val":92,"ack":true,"ts":1726938298818,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298818,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.820	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Signal, state={"val":-54,"ack":true,"ts":1726938298820,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298820,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.822	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Product, state={"val":"SONOFF NSPanel","ack":true,"ts":1726938298822,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1695149200537,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.824	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Uptime, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Uptime"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.825	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Version, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Version"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.825	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Hardware, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Hardware"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.826	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.AP, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"AP"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.827	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.SSId, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"SSId"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.827	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.BSSId, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"BSSId"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.828	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Channel, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Channel"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.828	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Mode, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Mode"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.829	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.RSSI, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"RSSI"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.829	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Signal, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Signal"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.830	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Product, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Product"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.901	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.currentVersion, state={"val":"14.2.0","ack":true,"ts":1726938298901,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1723984878935,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.904	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Uptime, state={"val":"6T04:32:00","ack":true,"ts":1726938298904,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298904,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.907	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Version, state={"val":"14.2.0(release-tasmota32)","ack":true,"ts":1726938298907,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1723984878942,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.914	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Hardware, state={"val":"ESP32-D0WD-V3\r\nv3.0","ack":true,"ts":1726938298914,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697813125495,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.916	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.AP, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726938298916,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662053557151,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.924	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.SSId, state={"val":"my_Crib","ack":true,"ts":1726938298924,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662053557155,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.928	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.BSSId, state={"val":"2C:91:AB:15:C7:62","ack":true,"ts":1726938298928,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726480800398,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.934	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Channel, state={"val":11,"ack":true,"ts":1726938298934,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726308000368,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.935	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.IoBroker.ScriptName, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Scriptname"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.937	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Mode, state={"val":"HT20","ack":true,"ts":1726938298937,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1715965320115,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.941	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.RSSI, state={"val":92,"ack":true,"ts":1726938298940,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298940,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.953	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Signal, state={"val":-54,"ack":true,"ts":1726938298953,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298953,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.963	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Product, state={"val":"SONOFF NSPanel","ack":true,"ts":1726938298963,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1695149200537,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.970	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Uptime, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Uptime"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.971	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Version, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Version"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.971	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Hardware, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Hardware"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.972	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.AP, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"AP"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.972	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.SSId, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"SSId"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.972	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.BSSId, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"BSSId"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.973	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Channel, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Channel"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.973	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Mode, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Mode"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.973	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.RSSI, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"RSSI"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.973	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Signal, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Signal"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:58.973	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Product, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Product"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.042	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.entityChangeTime, obj={"type":"channel","common":{"role":"slider","name":"entityChangeTime"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.076	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.autoWeatherColorScreensaverLayout, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternativeScreensaverLayout"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.077	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress, state={"val":"192.168.178.70","ack":true,"ts":1726938299077,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662053556518,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.078	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress, state={"val":"192.168.178.70","ack":true,"ts":1726938299077,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662053556518,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.080	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ipAddress, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"ipAddress"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.081	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ipAddress, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"ipAddress"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.082	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.ScriptVersion, state={"val":"v4.4.0.5","ack":true,"ts":1726938299082,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726914393932,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.355	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.onlineVersion, state={"val":"53","ack":true,"ts":1726938299355,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1694865600261,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.358	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.onlineVersion, state={"val":"53","ack":true,"ts":1726938299358,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1694865600261,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.376	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion, state={"val":null,"ts":1726938299376,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938299376,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.379	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion, state={"val":"9","ack":true,"ts":1726938299379,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938299379,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.388	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Display.BerryDriver, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Berry Driver"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.401	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion, state={"val":null,"ts":1726938299401,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938299401,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.407	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion, state={"val":"9","ack":true,"ts":1726938299407,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938299407,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.408	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver, obj={"type":"channel","common":{"role":"slider","name":"timeoutScreensaver"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.418	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Display.BerryDriver, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Berry Driver"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.425	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, state={"val":null,"ts":1726938299425,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938299425,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.431	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, state={"val":null,"ts":1726938299431,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938299431,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.434	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"onlineVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.435	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"onlineVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.454	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.TFT_Firmware.onlineVersion, state={"val":"4.4.0","ack":true,"ts":1726938299454,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1711879200389,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.456	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.TFT_Firmware.onlineVersion, state={"val":"4.4.0","ack":true,"ts":1726938299456,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1711879200389,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.559	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, state={"val":"9","ack":true,"ts":1726938299559,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938299559,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.560	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, state={"val":"9","ack":true,"ts":1726938299560,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938299560,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.634	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.onlineVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"onlineVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.635	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.onlineVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"onlineVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.681	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"screenSaverDoubleClick"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.701	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.onlineVersion, state={"val":"14.2.0","ack":true,"ts":1726938299701,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1723716000728,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.713	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.onlineVersion, state={"val":"14.2.0","ack":true,"ts":1726938299713,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1723716000728,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:04:59.778	[info ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: hidden Cards disabled
                        21.9.2024, 19:05:00.001	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend, state={"val":"time~19:05","ack":false,"ts":1726938300001,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938300001,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:05:28.345	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast, state={"val":true,"ack":false,"ts":1726938328345,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938328345,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:05:50.997	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.Time, state={"val":"2024-09-21\r\n18:05:50","ack":true,"ts":1726938350997,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938350997,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:05:51.000	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.TempUnit, state={"val":"°C","ack":true,"ts":1726938351000,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662053653619,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:05:51.001	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature, state={"val":27.7,"ack":true,"ts":1726938351001,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938051022,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:05:51.003	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:05:51.004	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.ESP32.Temperature, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:05:51.005	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.Time, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        21.9.2024, 19:05:51.005	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.TempUnit, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          Doch noch Errors im Protokoll entdeckt ABER diese kommen nur 1x beim Starten des Skriptes:
                          javascript.02024-09-21 19:06:17.560	error	at Script.runInContext (node:vm:135:12)
                          javascript.0
                          2024-09-21 19:06:17.559	error	at script.js.NSPanel_v4_4_0_5:1176:19
                          javascript.0
                          2024-09-21 19:06:17.559	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                          javascript.0
                          2024-09-21 19:06:17.559	error	at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                          javascript.0
                          2024-09-21 19:06:17.558	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                          javascript.0
                          2024-09-21 19:06:17.558	error	script.js.NSPanel_v4_4_0_5: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/moment-parseformat'
                            TT-Tom @Gre4t0ne last edited by
                            @gre4t0ne
                            Du musst in der Instanz Einstellung das npm Modul
                            moment-parseformat
                            eintragen. Wenn du moment auch nicht drin hast, bitte auch eintragen.
                            Wiki
                              TT-Tom @GregorS last edited by
                              @gregors
                              Lies dir mal die Wiki Beitrag durch. Der Typ Steckdose hat die Eigenschaft ein/aus.
                                TT-Tom @Gre4t0ne last edited by TT-Tom
                                @gre4t0ne Das Script hat eine eigene script-Debug-Funktion. Einschalten über das Panel im Servicemenü unter Einstellungen/Script oder den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.Config.ScripgtDebugStatus auf true setzen. Damit bekommen wir die Daten, die wir fürs erste brauchen.
                                  lustig29 @TT-Tom last edited by
                                  Ich habe schon mehrere Videos gesehen, in dem auf einem Shelly Wall Display, Home Assitant läuft.
                                  Wäre denn nicht sowas ähnliches auf dem Ns Panel mit Iobroker möglich?
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by
                                    @lustig29
                                    Kann mir da nun nichts drunter vorstellen... Du meinst per Web-Seite? Oder HA auf dem NSPanel?
                                      lustig29 @Armilar last edited by
                                      @armilar
                                      link text
                                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by Armilar
                                        @lustig29
                                        Ah okay - HA-Dashboard - verstanden 😁
                                        geht nicht mit dem Sonoff NSPanel - aber mit dem Sonoff NSPanel Pro. 😊 (andere Baustelle)
                                        Sowohl das NSPanel Pro als auch das Shelly Wall Display arbeiten nicht unter ESP32/Tasmota mit Nextion, sondern sind ganz normale Android-Geräte.
                                        Beim Shelly Wall Display, funktioniert das ohne Jailbreak offensichtlich nur mit HA. Auf dem NSPanel Pro kannst du mit den bekannten Hacks z.B. eine ioBroker VIS als Webseite laden...
                                        Preislich liegen Shelly Wall Display und NSPanel Pro nah zusammen - aber immer noch ca. 60€ über dem NSPanel (habe die meisten bei ca. 40€ geschossen). Daher bleibt das NSPanel wohl die günstigste komplett Visu für das komplette Smart Home 😉
                                        L K haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @armilar
                                          Ah ok.
                                          Danke für die ausgiebige Erklärung. Aber es ist auch eine einfacher Programmierung des Ns Panels geplant, bzw. in Arbeit, oder?
                                            @lustig29
                                            Ja es ist ein Adapter in Planung. Der über die Admin Oberfläche konfiguriert wird. Die HMI ist noch in der Planungsphase.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6639913
