    4. Grafik ohne History erstellen
      Delphinis @Ro75 last edited by
      @ro75
      Nein, die Stunde 0000 ist die Stunde 0 am Morgigen Tag, die Stunde 0001 die Stunde 1 am morgigen Tag. Aber wie gesagt, sind das Prognosen, welche sich jede Stunde, für alle 24 Stunden des Folgenden Tags updaten.
      Wenn ich aber ein Chart hab, in welche ich die Daten abfüllen kann, dann kann ich die Daten per Script ja alle Stunden abrufen und im Chart auch updaten.
        Homoran Global Moderator Administrators @Delphinis last edited by
        @delphinis sagte in Grafik ohne History erstellen:
        aber 0-24 des aktuellen Tages bleiben bestehen?
        oder gibt es die gar nicht mehr?
        • David G.
          David G. last edited by
          In eCharts kann man auch eine Json angeben.
          Das habe ich mal gemacht, um mir Werte aus Sourceanalytix zu visualisieren.
          Hab mir die json dann mit einem Blockly zusammengebaut.
            Delphinis @Homoran last edited by
            Der aktuelle Tag gibt es in einer anderen Ebene auch für 24h. Ich nehme mal an, dass sich die vergangenen Stunden dann nicht mehr ändern, die in der Zukunft liegenden aber schon. Das spiel aber m.e. keine Rolle, da ich die Daten ja selbst zusammensuchen kann. Ich brauch nur etwas für die vis wo ich diese Daten zur Darstellung einfüllen kann.
            Bin da mal an diesem flexcharts dran. Aber diesen Adapter gibt es wohl (noch) nicht als offiziellen Adapter?
              ja, dürfte noch eine sehr frühe Version sein.
              Mit allen Vor- und Nachteilen
                Delphinis @David G. last edited by
                @david-g
                wo gibt man diese json dann an (Als EChart ID?)
                Und welche Form muss diese haben? Hast du da ein Beispiel?
                Homoran David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ein Beispiel?
                  da war jemand nicht so glücklich
                  https://forum.iobroker.net/post/1200681
                  • David G.
                    David G. @Delphinis last edited by David G.
                    @delphinis
                    Das war damals mein Testscript
                    (So konnte ich über Datenpunkte in meiner view den Zeitraum für das Chart ändern)
                    Da kommen die Werte auf der History, aber kannst ja auch mit Datenpunkten arbeiten.
                    In eCharts einfach hier json wählen.
                      Delphinis @David G. last edited by Delphinis
                      @david-g
                      Danke, das mit dem sql.0 einstellen hab ich übersehen.
                      Hast du auch das Problem, dass die Darstellung so lange dauert, wie bei https://forum.iobroker.net/post/1200681. Bei mir scheint das ebenfalls der Fall zu sein, es dauert bei mir sogar für nur 3 Datenpunkte ganze 18 Sekunden. Das ist natürlich nicht so toll. Ansonsten wär das wohl genau so was, was ich bräuchte. Kann man da auch anstatt einer "Zeit" eine andere Einheit angeben? Z.B. Temperatur in abhängigkeit von Feuchtigkeit?
                      • David G.
                        @delphinis
                        Das weiß ich nicht mehr genau.
                        Hat schon ein "wenig" gedauert, aber lange keine 12 Sek....
                        EDIT
                        Es braucht die Zeit ab da wo ich auf "los# drücke, also keine Sekunde (nehmt die view nicht für voll, war damals nur ein test):
                        Ro75 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          Ro75 @David G. last edited by
                          @david-g für eCharts absolut in Ordnung.
                          Ro75.
                            @david-g
                            Ja eine Sekunde wäre für mich auch ausreichend, aber es dauert bei mir eeeewig. Wahrscheinlich hab ich einen zu kleinen Rechner...
                            • David G.
                              @delphinis
                              Lädt ein normales Chart denn wesentlich schneller in den der View, Zb nach einem Browserrefresh?
                                @david-g
                                ja, die Views, welche ich mit dem Flex-Adapter gebaut habe, sind wesentlich schneller mit viel mehr Daten. Auch ein EChart mit History-Werten lädt viel schneller. Geht auch ein paar sekunden, wäre aber ok.
                                Ich werde wohl mal abwarten bis der flexchart-Adapter offiziell erhältlich ist. Sollte bald soweit sein.
                                • David G.
                                  Flex-Adapter
                                    @david-g
                                    https://forum.iobroker.net/post/1185512
                                    jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • jrbwh
                                      jrbwh @Delphinis last edited by
                                      @delphinis @David-G Der Adapter flexcharts ist im Beta-Repo als Version 0.1.6 verfügbar und läuft aus meiner Sicht stabil unter Linux und Windows. Der Adapter funktioniert als Web-Extension des Web-Adapters.
                                      Wenn man die Daten ohnehin per Skript zusammenbauen muss, bietet sich das Konzept von flexcharts an.
                                      D David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Delphinis @jrbwh last edited by
                                        @jrbwh
                                        Kann ich bestätigen. Bisher lief alles problemlos, was ich versucht hab. Warte nur noch auf den offiziellen Adapter 😉
                                        eCharts ist da sehr vielseitig einsetzbar und ich überlege mir, welche Charts ich nun darauf migrieren will. Ist halt doch ein ziemlicher Aufwand alles zu coden. Aber für spezielle Wünsche kann ich den jetzt immer einsetzen 🙂
                                        • David G.
                                          David G. @jrbwh last edited by
                                          @jrbwh
                                          Ich hab mir das auch mal angeschaut.
                                          Wollte ein Stacked Chard erstellen mit 5DPs, hab auber vorerst beim einlesen aufgegeben 🤣.
                                          Ist mir irgendwie zu hoch ^^.
                                          In Blockly müsste es komfortabel gehen.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @David G. last edited by OliverIO
                                            @david-g
                                            Hier ist die Dokumentation zu der Bibliothek, die ich hinter dem Echarts Adapter steht.
                                            Wenn der Adapter installiert ist, ist auch die Bibliothek in vis geladen und verfügbar
                                            d.h. man muss eigentlich nur noch mit dem Jahres Skript Adapter ein entsprechenden Skript Block mit tag bauen, welcher in einen Datenpunkt geschrieben wird.
                                            Dieser Datenpunkt wird dann in einem html Widget dann per binding angezeigt.
                                            https://echarts.apache.org/handbook/en/get-started
                                            ob es funktioniert, kann man einfach ausprobieren, indem man den folgenden Abschnitt mal in einem Datenbank speichert und diesen Datenpunkt dann per Binding einfügt, wie gerade beschrieben
                                            <div id="main" style="width: 600px;height:400px;"></div>
                                                <script type="text/javascript">
                                                  // Initialize the echarts instance based on the prepared dom
                                                  var myChart = echarts.init(document.getElementById('main'));
                                                  // Specify the configuration items and data for the chart
                                                  var option = {
                                                    title: {
                                                      text: 'ECharts Getting Started Example'
                                                    tooltip: {},
                                                    legend: {
                                                      data: ['sales']
                                                    xAxis: {
                                                      data: ['Shirts', 'Cardigans', 'Chiffons', 'Pants', 'Heels', 'Socks']
                                                    yAxis: {},
                                                    series: [
                                                        type: 'bar',
                                                        data: [5, 20, 36, 10, 10, 20]
                                                  // Display the chart using the configuration items and data just specified.
                                                  myChart.setOption(option);
                                                </script>
                                            1869
