    4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
      darkiop Most Active @jrbwh last edited by
      @jrbwh sagte in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
      An einem Skript für z.B. täglich gespeicherte Daten bin ich dran. Wie sieht denn Dein Datenformat konkret aus?
      Ich bin leider immer noch nicht dazugekommen mich damit zu beschäftigen ... 😉 Aber der Winter ist ja lange 😄
      Hier mal ein einfaches Beispiel wofür ich deine Charts verwenden würde:
      Die 3 Werte werden täglich um 23:59 ermittelt und in eine MariaDB mit dem SQL-Adapter geschrieben. Für das Chart stelle ich mir ein Balkendiagram mit den 3 Werten pro Tag und vielleicht 7 Tage zurück vor. In etwa so, nur eben xAxis.data ausgehende vom heutigen Tag -7d.
      option = {
        xAxis: {
          type: 'category',
          data: ['Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun']
        yAxis: {
          type: 'value'
        series: [
            data: [120, 200, 150, 80, 70, 110, 130],
            type: 'bar'
            type: 'bar'
            type: 'bar'
      jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jrbwh
        jrbwh @darkiop last edited by
        @darkiop Das sollte mit dem Skript-Template direkt möglich sein, wie in meinem Post vom 31. Aug. 2024, 11:54 beschrieben. Folgendes musst Du anpassen:
        "instanceHistory": Deine History-Instanz eintragen
        "yAxis": Die 2te y-Achse entfernen
        "mySeries.daily": Für die ersten 3 Zeilen Deine Datenpunkte eintragen, alles "stack_a" zuordnen (sofern es ein Stapeldiagramm mit einem Balken werden soll). Die restlichen Zeilen löschen.
        "mySeries.monthly" und "mySeries.yearly": Alle Zeilen löschen, also nur [] übrig lassen
        Aufrufen mit " ...params={"period":"daily", "start":7}
          legro @jrbwh last edited by legro
          @jrbwh
          Mir fehlte der direkte Link zur Installation. Dieser ist hier zu finden.
          • jrbwh
            jrbwh @legro last edited by
            @legro Danke für den Hinweis. Habe den Link in der Beschreibung ergänzt.
              @jrbwh Ja, kann ich bestätigen ... mit etwas selber code lesen hätt ich das auch hinbekommen ... aber wie gesagt, die Prios haben sich gerade verändert. Danke dir - ich werd mal schauen wie ich die Charts nutzen kann.
              Hast du auch vorgesehen den Dark-Mode der echarts zu implementieren?
              • jrbwh
                @darkiop Dark Mode war noch nicht drin. Habe ich eben mit V0.0.4 ergänzt. Aktivieren mit &darkmode im HTML-Aufruf.
                  @jrbwh
                  Ich bin verwirrt: Der von mir oben eingestellte Link zeigt nicht mehr auf die Installationsseite. Wo ist die Installationsanweisung abgeblieben?
                  • jrbwh
                    @legro Ich habe die Installationsanleitung nach dem Hinweis von Martin rausgenommen.
                    Du kannst den Adapter aber einfach per npm installieren:
                    cd /opt/iobroker
                    npm i iobroker.flexcharts
                    Dann in der Adapter-Ansicht eine Instanz ergänzen.
                      Delphinis @jrbwh last edited by
                      @jrbwh
                      bin sehr an diesem Adapter interessiert. Machst du da noch einen offiziellen Adapter draus?
                      • jrbwh
                        jrbwh @Delphinis last edited by
                        @delphinis Ja, da ist der Plan. Das Review zur Aufnahme ins Beta-Repo läuft, siehe PR.
                        Du kannst den Adapter aber sofort über npm installieren:
                        cd /opt/iobroker
                          @jrbwh
                          Danke, aber dann warte ich lieber den offiziellen Adapter ab 🙂 .
                          • jrbwh
                            @delphinis Der adapter ist jetzt im Beta-Repo verfügbar. Funktioniert jetzt als Web-Extension, d.h. der Web-Adapter (web.0) muss installiert sein und flexcharts ist dann unter Port 8082 erreichbar. Außerdem muss ein flexcharts in der Adresse vorangestellt werden, also z.B.
                            http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=flexcharts.0.info.chart1
                            Das Readme ist entsprechend angepasst.
                            Freue mich auf Deine Rückmeldung.
                              Delphinis @jrbwh last edited by Delphinis
                              @jrbwh
                              Danke für die Meldung. Ich hab's natürlich sofort ausprobiert. Aber ich bekomme nur eine weisse Seite.
                              Was ich gemacht hab:
                              1. Beta im iob eingetragen
                              2. Adapter installiert:
                              3. Datenpunkt "0_userdata.0.flexcharts.chart1" erzeugt und mit dem Beispiel von https://echarts.apache.org/examples/en/editor.html?c=line-simple befüllt.
                              4. Neuer Browsertab mit URL =
                                http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.flexcharts.chart1
                              Es kommt zwar keine Fehlermeldung oder so aber nur eine weisse Seite.
                              web.0 läuft natürlich
                              Diese URL ist ein bisschen widersprüchlich, da hier oben in der Beschreibung mit
                              http://localhost:8200/echarts.html?source=state&id= anfängt. Hab ich natürlich auch ausprobiert, aber da lädt keine Seite...
                              Hab ich was vergessen?
                              http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=flexcharts.0.info.chart1 läuft übrigens auch nicht, obwohl der Datenpunkt da und befüllt ist.
                              Browser Firefox 131.0
                              • jrbwh
                                @delphinis Läuft der Browser auf dem gleichen System wie ioBroker? Wenn nicht, bitte localhost durch den Namen des ioBroker-Rechners ersetzen.
                                Falls ja: Bitte überprüfe, ob beide Instanzen, also felxcharts.0 und web.0, aktiv sind. Wenn ja, stelle beide auf Log-Level debug um und schau, was web.0 protokolliert. Bei einem Neustart sollten diese Meldungen auftauchen:
                                2024-10-05 08:55:54.421 - debug: web.0 (18006) Activating extensions
                                2024-10-05 08:55:54.426 - info: web.0 (18006) Connecting extension "flexcharts/lib/web.js"
                                2024-10-05 08:55:54.428 - info: web.0 (18006) Install extension on /flexcharts
                                  @jrbwh
                                  der Browser läuft auf dem gleichen System wie iob.
                                  Also die web.0 läuft, während dem flexcharts gar nicht gestartet werden kann (keine Konfiguration, kein start-Knopf). ich sehe nur:
                                  Was heisst aktiv? Wie kann ich flexcharts aktivieren?
                                  ich sehe folgende Meldungen:
                                  web.0	2024-10-05 17:29:41.251	info	Install extension on /flexcharts
                                  web.0	2024-10-05 17:29:41.250	info	Connecting extension "flexcharts/lib/web.js"
                                  web.0	2024-10-05 17:29:41.250	debug	Activating extensions
                                  aber auch:
                                  4711
                                  Log-Größe: 185.2 KB
                                  Zeit
                                  cloud.0	2024-10-05 17:33:55.493	info	Connection changed: disconnect
                                  cloud.0	2024-10-05 17:33:55.493	error	Unknown api-key
                                  cloud.0	2024-10-05 17:33:54.502	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                  cloud.0	2024-10-05 17:33:25.141	info	Connection changed: disconnect
                                  cloud.0	2024-10-05 17:33:25.140	error	Unknown api-key
                                  cloud.0	2024-10-05 17:33:24.492	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                  cloud.0	2024-10-05 17:32:55.094	info	Connection changed: disconnect
                                  cloud.0	2024-10-05 17:32:55.093	error	Unknown api-key
                                  cloud.0	2024-10-05 17:32:54.492	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                  cloud.0	2024-10-05 17:32:25.381	info	Connection changed: disconnect
                                  cloud.0	2024-10-05 17:32:25.380	error	Unknown api-key
                                  cloud.0	2024-10-05 17:32:24.486	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                  cloud.0	2024-10-05 17:31:55.815	info	Connection changed: disconnect
                                  cloud.0	2024-10-05 17:31:55.814	error	Unknown api-key
                                  cloud.0	2024-10-05 17:31:54.471	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                  cloud.0	2024-10-05 17:31:25.559	info	Connection changed: disconnect
                                  cloud.0	2024-10-05 17:31:25.558	error	Unknown api-key
                                  cloud.0	2024-10-05 17:31:24.471	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                  cloud.0	2024-10-05 17:30:55.210	info	Connection changed: disconnect
                                  cloud.0	2024-10-05 17:30:55.209	error	Unknown api-key
                                  cloud.0	2024-10-05 17:30:54.459	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                  web.0	2024-10-05 17:30:29.157	debug	{"errno":-4058,"code":"ENOENT","syscall":"open","path":"C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.flexcharts\\lib\\www\\404.html"}
                                  web.0	2024-10-05 17:30:29.157	debug	View 404-page ...
                                  web.0	2024-10-05 17:30:29.157	debug	File not found!
                                  web.0	2024-10-05 17:30:29.156	debug	query = {"source":"state","id":"0_userdata.0.flexcharts.chart1"}
                                  web.0	2024-10-05 17:30:29.156	debug	filePath = C:\ioBroker\node_modules\iobroker.flexcharts\lib/www/echarts.html
                                  web.0	2024-10-05 17:30:29.156	debug	Request for /echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.flexcharts.chart1
                                  Es heisst ja, der Pfad sei falsch.
                                  Bei mir gibt es folgendes Verzeichnis:
                                  aber dort ist sowohl lib als auch www drin. Aber unter lib ist kein www.
                                  allerdings gibt es unter www die Datei 404.html, die ist aber vom1.10.2024?!
                                  Vielleicht ist da beim filepath das Problem. Da sind slashes und backslashes gemixt. (Habe Windows)
                                  Hier noch das Verzeichnis von ...iobroker.flexcharts\www:
                                  und da noch den Inhalt von echarts.html:
                                  <!DOCTYPE html>
                                  <html>
                                    <head>
                                      <meta charset="utf-8" />
                                      <title>ECharts</title>
                                      <!-- Include the ECharts file you just downloaded -->
                                      <script src="echarts.js"></script>
                                    </head>
                                    <body>
                                      <!-- Prepare a DOM with a defined width and height for ECharts -->
                                      <div id="main" ></div>
                                      <script>
                                        var jsopts = { solution: 42 };
                                        var myChart = echarts.init(document.getElementById('main'),null,{
                                          width: window.innerWidth-10,
                                          height: window.innerHeight-20,
                                        window.addEventListener('resize', function() {
                                          myChart.resize({
                                        myChart.setOption(jsopts);
                                      </script>
                                    </body>
                                  </html>
                                  jrbwh mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • jrbwh
                                    @delphinis Ja, das Problem dürfte der Pfad unter Windows sein. Ich habe tatschlich nur unter Linux getestet.
                                    Ok, muss mir erstmal ioBroker unter Windows installieren und mir das dann anschauen. Kann jetzt ein wenig dauern. Sorry.
                                    • jrbwh
                                      @delphinis Jetzt müsste es auch unter Windows funktionieren (V0.1.3).
                                      Sollte morgen im Beta-Repo verfügbar sein oder gleich updaten über den Adapter-npm-Dialog.
                                      L D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Delphinis last edited by mcm1957
                                        @delphinis
                                        Der Adapter läuft nun als web Extension. Er wird daher nicht (und kann auch nicht) gestartet werden sondern sein Code wird vom web Adapter beim Start des web Adapters geladen. Die Adapterinstanz von Flexchart ist daher nie selbst aktiv / inaktiv. da sie nicht in einem eigenen Prozess läuft.
                                        Die Anzeige "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist unsinnig. Das muss noch der State info.connection entfernt werden (https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts/issues/34)
                                        HomeWolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • HomeWolf
                                          HomeWolf @mcm1957 last edited by
                                          ich bin auf der suche nach einem Adapter auf diesen gestoßen, ich habe vor, eine Heizungskurve anzeigen zulassen.
                                          Ich habe lediglich 4 Datenpunkte die ich anzeigen lassen will. Hier stehen immer 2 im Verhältnis zu einander.
                                          Y = Vorlauftemperatur
                                          X = Außentemepratur
                                          z.B:
                                          Start Außentemperatur (20) = Vorlauftepmeratur (35)
                                          Ende Außentemperatur (-10) = Vorlauftemperatur (60)
                                          Hat jemand eine Idee, wie ich das darstellen kann? Die Datenpunkte sind alle in iobroker vorhanden. Danke schon mal
                                            @jrbwh
                                            Endlich habe ich es geschafft, mich mit deinem neuen Adapter zu beschäftigen. Ich freue mich sehr darauf. Vielleicht kann ich damit meine mittlerweile ungeliebten Programme InfluxDB und Grafana abzuschaffen.
                                            Vorab musste ich eine Hürde überwinden. Im Repository http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json war nichts von deinem Adapter zu finden; Im Repository http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json wurde ich dann doch noch fündig. Da habe ich wohl etwas verschlafen.
                                            Der Adapter ist installiert. Ich denke, ich komme heute dazu es einmal auszuprobieren.
                                            chart charts diagramme echarts visualisierung visualization
                                            19
                                            266
                                            46535
