    4. Grafik ohne History erstellen
      Homoran Global Moderator Administrators @Delphinis last edited by
      @delphinis sagte in Grafik ohne History erstellen:
      Aber diesen Adapter gibt es wohl (noch) nicht als offiziellen Adapter?
      ja, dürfte noch eine sehr frühe Version sein.
      Mit allen Vor- und Nachteilen
        Delphinis @David G. last edited by
        @david-g
        wo gibt man diese json dann an (Als EChart ID?)
        Und welche Form muss diese haben? Hast du da ein Beispiel?
        Homoran David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ein Beispiel?
          da war jemand nicht so glücklich
          https://forum.iobroker.net/post/1200681
          • David G.
            David G. @Delphinis last edited by David G.
            @delphinis
            Das war damals mein Testscript
            (So konnte ich über Datenpunkte in meiner view den Zeitraum für das Chart ändern)
            Da kommen die Werte auf der History, aber kannst ja auch mit Datenpunkten arbeiten.
            In eCharts einfach hier json wählen.
              Delphinis @David G. last edited by Delphinis
              @david-g
              Danke, das mit dem sql.0 einstellen hab ich übersehen.
              Hast du auch das Problem, dass die Darstellung so lange dauert, wie bei https://forum.iobroker.net/post/1200681. Bei mir scheint das ebenfalls der Fall zu sein, es dauert bei mir sogar für nur 3 Datenpunkte ganze 18 Sekunden. Das ist natürlich nicht so toll. Ansonsten wär das wohl genau so was, was ich bräuchte. Kann man da auch anstatt einer "Zeit" eine andere Einheit angeben? Z.B. Temperatur in abhängigkeit von Feuchtigkeit?
              • David G.
                @delphinis
                Das weiß ich nicht mehr genau.
                Hat schon ein "wenig" gedauert, aber lange keine 12 Sek....
                EDIT
                Es braucht die Zeit ab da wo ich auf "los# drücke, also keine Sekunde (nehmt die view nicht für voll, war damals nur ein test):
                Ro75 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @David G. last edited by
                  @david-g für eCharts absolut in Ordnung.
                  Ro75.
                    @david-g
                    Ja eine Sekunde wäre für mich auch ausreichend, aber es dauert bei mir eeeewig. Wahrscheinlich hab ich einen zu kleinen Rechner...
                    • David G.
                      @delphinis
                      Lädt ein normales Chart denn wesentlich schneller in den der View, Zb nach einem Browserrefresh?
                        @david-g
                        ja, die Views, welche ich mit dem Flex-Adapter gebaut habe, sind wesentlich schneller mit viel mehr Daten. Auch ein EChart mit History-Werten lädt viel schneller. Geht auch ein paar sekunden, wäre aber ok.
                        Ich werde wohl mal abwarten bis der flexchart-Adapter offiziell erhältlich ist. Sollte bald soweit sein.
                        • David G.
                          Flex-Adapter
                            @david-g
                            https://forum.iobroker.net/post/1185512
                            jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • jrbwh
                              jrbwh @Delphinis last edited by
                              @delphinis @David-G Der Adapter flexcharts ist im Beta-Repo als Version 0.1.6 verfügbar und läuft aus meiner Sicht stabil unter Linux und Windows. Der Adapter funktioniert als Web-Extension des Web-Adapters.
                              Wenn man die Daten ohnehin per Skript zusammenbauen muss, bietet sich das Konzept von flexcharts an.
                              D David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Delphinis @jrbwh last edited by
                                @jrbwh
                                Kann ich bestätigen. Bisher lief alles problemlos, was ich versucht hab. Warte nur noch auf den offiziellen Adapter 😉
                                eCharts ist da sehr vielseitig einsetzbar und ich überlege mir, welche Charts ich nun darauf migrieren will. Ist halt doch ein ziemlicher Aufwand alles zu coden. Aber für spezielle Wünsche kann ich den jetzt immer einsetzen 🙂
                                • David G.
                                  David G. @jrbwh last edited by
                                  @jrbwh
                                  Ich hab mir das auch mal angeschaut.
                                  Wollte ein Stacked Chard erstellen mit 5DPs, hab auber vorerst beim einlesen aufgegeben 🤣.
                                  Ist mir irgendwie zu hoch ^^.
                                  In Blockly müsste es komfortabel gehen.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @David G. last edited by OliverIO
                                    @david-g
                                    Hier ist die Dokumentation zu der Bibliothek, die ich hinter dem Echarts Adapter steht.
                                    Wenn der Adapter installiert ist, ist auch die Bibliothek in vis geladen und verfügbar
                                    d.h. man muss eigentlich nur noch mit dem Jahres Skript Adapter ein entsprechenden Skript Block mit tag bauen, welcher in einen Datenpunkt geschrieben wird.
                                    Dieser Datenpunkt wird dann in einem html Widget dann per binding angezeigt.
                                    https://echarts.apache.org/handbook/en/get-started
                                    ob es funktioniert, kann man einfach ausprobieren, indem man den folgenden Abschnitt mal in einem Datenbank speichert und diesen Datenpunkt dann per Binding einfügt, wie gerade beschrieben
                                    <div id="main" style="width: 600px;height:400px;"></div>
                                        <script type="text/javascript">
                                          // Initialize the echarts instance based on the prepared dom
                                          var myChart = echarts.init(document.getElementById('main'));
                                          // Specify the configuration items and data for the chart
                                          var option = {
                                            title: {
                                              text: 'ECharts Getting Started Example'
                                            tooltip: {},
                                            legend: {
                                              data: ['sales']
                                            xAxis: {
                                              data: ['Shirts', 'Cardigans', 'Chiffons', 'Pants', 'Heels', 'Socks']
                                            yAxis: {},
                                            series: [
                                                type: 'bar',
                                                data: [5, 20, 36, 10, 10, 20]
                                          // Display the chart using the configuration items and data just specified.
                                          myChart.setOption(option);
                                        </script>
                                    • David G.
                                      David G. @OliverIO last edited by
                                      @oliverio
                                      Vis nutze ich "leider" nicht.
                                      Ich muss den regulären weg gehen wie und er Adapterdoku.
                                      • BananaJoe
                                        Ich habe so etwas mal für den pvforecast mal gebaut, man braucht einen Datenpunkt wo die SQL-History aktiviert ist:
                                        Das nutze ich um das JSON des pvforecast-adapters in die SQL-Datenbank zu schreiben:
                                        Wie man sieht kann man beim schreiben den Zeitstempel angeben.
                                        Umgemünzt auf die hier vorhandenen Datenpunkte könnte man per Skript den Objektbaum abgrasen, sich die gewünschten Werte herausholen und dann mit Datum und Uhrzeit in den SQL-Datenpunkt schreiben:
                                        Das könnte man vermutlich auch auf den InfluxDB oder den History ummünzen.
                                        Der Vorteil ist das man nicht zum Zeitpunkt schreiben muss für den der Wert steht, man nachträglich oder im voraus schreiben und gibt den gewünschten Zeitpunkt/Zeitstempel mit an.
                                        Das Ergebnis kann problemlos in eChart & Co verwendet werden.
                                        Anmerkung: Die Funktion ist nicht von mir, hab auf die schnelle nicht gefunden wer das für mich ausgeklingelt hat
                                        Edit: Gefunden! https://forum.iobroker.net/post/1000879
                                        • David G.
                                          David G. @BananaJoe last edited by David G.
                                          @bananajoe
                                          Hatte auch mal ein Script laufen in manuell in die SQL geschrieben. War glaube weil Sourceanalytix immer am Beginn des Tages schreibt und nicht am Ende, das hatte mein Chart was verwirrt.
                                          Sehe nur den Zusammenhang hier zum topic nicht ^^.
                                          EDIT
                                          Dein Edit geht sogar auf meinen Beitrag ^^.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @David G. last edited by
                                            @david-g sagte in Grafik ohne History erstellen:
                                            Öhm, @Delphinis hat stündliche Werte aus einem Wettervorhersage-Adapter die in einzelnen Datenpunkten landen,
                                            soweit ich das überflogen habe kommen die aber nicht stündlich rein sondern in einem Schwung.
                                            Und so könnte man die passend in die Datenbank schreiben.
                                            1869
