    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neuinstallation und ihre Probleme
      Accuface @Homoran last edited by
      Bist du immer lokal mit Maus, Tastatur und Bildschirm am Pi?
      Genau das.
      Updates hab ich gemacht, auch irgendeinen befehl für den Admin hab ich getätigt, danach konnte ich einmal über die IP zugreifen und ins Menü vom IObroker gehen. danach ging es nicht mehr.
        Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by
        @accuface Dann versuch mal
        @homoran sagte in Neuinstallation und ihre Probleme:
        die Win Powershell mit ssh user@RasPi-IP
          @homoran said in Neuinstallation und ihre Probleme:
          mach ich dann später. die Gartenarbeit ruft......nicht dass ich da Bock drauf hätte.... 🙄
          • da_Woody
            da_Woody last edited by
            @accuface dir ist aber schon klar, daß der link aus 2022 stammt?
            Am Pi kann ich mich mit meinen Anmeldedaten einloggen.
            das ist schon mal gut. nur, du bekommst halt keine webseite zu sehn. ssh, nur über die konsole. desktop ist unbrauchbar bei serverbetrieb.
            wurde ja schon geschrieben, putty, win powershell, u.s.w. ich verwende am liebsten MobaXterm. ist zwar überpowert, aber speichert zugangdaten.
            anders wärs bei einem server mit z.b. proxmox. aber auch da musst du einige linux befehle lernen.
            hier wird dir sicher geholfen! 😉 gartenarbeit ist genauso wichtig!
            zu shelly gibts genug infos! da kann ich dir gerne versuchen zu helfen...
              Accuface @da_Woody last edited by
              @da_woody said in Neuinstallation und ihre Probleme:
              Und? was ist schlecht dran?
              zunächste müsste das Sys mal laufen.....dann sehen wir weiter
                Thomas Braun Most Active @Accuface last edited by Thomas Braun
                @accuface sagte in Neuinstallation und ihre Probleme:
                Installier es nochmal, dann aber ohne Desktop/graphische Oberfläche.
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                Die 64Bit-Lite-Version.
                Und dann gehst du per PC über ein Terminalprogramm auf den Pi.
                  Accuface @Thomas Braun last edited by Accuface
                  @thomas-braun said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                  Ist es eigentlich gut wenn die IP sichtbar ist? kann ja nun jeder drauf, oder?
                    @accuface
                    Wenn 'jeder' ein user in deinem lokalen Netzwerk ist, dann kann er versuchen sich anzumelden...
                    Wenn du damit 'irgendjemand aus dem wilden Internet' meinst: Nein.
                    iob diag
                    sagt? Bitte keine Screenshots, sondern den Text wie dort erklärt in gänze und unverändert hier wieder rein.
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @accuface
                      iob diag
                      Bernd@raspberrypi:~ $ iob diag
                      -bash: iob: command not found
                        @accuface
                        Dann dürfte der ioBroker nicht installiert sein.
                          @accuface
                          jetzt wo du es sagst....hab das OS nochmal neu installiert.... sorry.
                          muss ich iob erst installieren und dass dauert.... ich meld mich dann morgen wieder.
                          Danke schon mal soweit
                            @accuface
                            iob diag
                            Copy text starting here:
                                                    v.2024-05-22
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            Installation:           native
                            ^[[AKernel:             aarch64
                            Userland:               64 bit
                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID:                1000
                            Display-Server:         false
                            Boot Target:            multi-user.target
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                            /usr/bin/node           v20.17.0
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.29.3
                            Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                            MEMORY:
                            Mem:            951M        378M        165M         24K        475M        572M
                            Swap:           209M         24M        185M
                            Total:          1.2G        402M        350M
                            Active iob-Instances:   4
                            Upgrade policy: none
                            ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                    admin                   7.1.2
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                147
                            States:                 104
                            Size of iob-Database:
                            4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            108K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            === Mark text until here for copying ===
                              @accuface
                              Läuft also.
                                @accuface
                                Läuft also.
                                sieht jetzt so aus... wie gehts nun weiter?
                                  @accuface
                                  Kommst du auf die Admin-Oberfläche nun drauf?
                                  Dann kannst du dir jetzt Adapter für die von dir verwendeten SmartHome-Geräte suchen.
                                  Z. B. den shelly-Adapter für deine Steckdosen.
                                    @accuface
                                    du meinst über die IP im browser?
                                    ja da komm ich drauf, das ging auch das letzte mal schon. als ich dann aber wieder versucht hab mit der IP über den Browser zuzugreifen, kam der Fehler aus dem Eingangspost.
                                    aber ich versuchs nochmal
                                    A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Accuface @Accuface last edited by
                                      zugriff auf die Admin benutzeroberfläche:
                                      bei zertifikate:
                                      Kein SSL
                                      oder
                                      Selbstsignierte Zertifikate
                                        @accuface
                                        Ich habe keine Zertifikate in meiner Installation hinterlegt.
                                          @accuface
                                          ok.
                                            @accuface
                                            gut, jetzt scheint alles installiert zu sein.
                                            1.3k
                                            94
                                            9768
