    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neuinstallation und ihre Probleme
    • da_Woody
      da_Woody last edited by
      @accuface dir ist aber schon klar, daß der link aus 2022 stammt?
      Am Pi kann ich mich mit meinen Anmeldedaten einloggen.
      das ist schon mal gut. nur, du bekommst halt keine webseite zu sehn. ssh, nur über die konsole. desktop ist unbrauchbar bei serverbetrieb.
      wurde ja schon geschrieben, putty, win powershell, u.s.w. ich verwende am liebsten MobaXterm. ist zwar überpowert, aber speichert zugangdaten.
      anders wärs bei einem server mit z.b. proxmox. aber auch da musst du einige linux befehle lernen.
      hier wird dir sicher geholfen! 😉 gartenarbeit ist genauso wichtig!
      zu shelly gibts genug infos! da kann ich dir gerne versuchen zu helfen...
        Accuface @da_Woody last edited by
        @da_woody said in Neuinstallation und ihre Probleme:
        Und? was ist schlecht dran?
        zunächste müsste das Sys mal laufen.....dann sehen wir weiter
          Thomas Braun Most Active @Accuface last edited by Thomas Braun
          @accuface sagte in Neuinstallation und ihre Probleme:
          Installier es nochmal, dann aber ohne Desktop/graphische Oberfläche.
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
          Die 64Bit-Lite-Version.
          Und dann gehst du per PC über ein Terminalprogramm auf den Pi.
            Accuface @Thomas Braun last edited by Accuface
            @thomas-braun said in Neuinstallation und ihre Probleme:
            Ist es eigentlich gut wenn die IP sichtbar ist? kann ja nun jeder drauf, oder?
              @accuface
              Wenn 'jeder' ein user in deinem lokalen Netzwerk ist, dann kann er versuchen sich anzumelden...
              Wenn du damit 'irgendjemand aus dem wilden Internet' meinst: Nein.
              iob diag
              sagt? Bitte keine Screenshots, sondern den Text wie dort erklärt in gänze und unverändert hier wieder rein.
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @accuface
                iob diag
                Bernd@raspberrypi:~ $ iob diag
                -bash: iob: command not found
                  @accuface
                  Dann dürfte der ioBroker nicht installiert sein.
                    @accuface
                    jetzt wo du es sagst....hab das OS nochmal neu installiert.... sorry.
                    muss ich iob erst installieren und dass dauert.... ich meld mich dann morgen wieder.
                    Danke schon mal soweit
                      @accuface
                      iob diag
                      Copy text starting here:
                                              v.2024-05-22
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Installation:           native
                      ^[[AKernel:             aarch64
                      Userland:               64 bit
                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID:                1000
                      Display-Server:         false
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                      /usr/bin/node           v20.17.0
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.29.3
                      Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                      MEMORY:
                      Mem:            951M        378M        165M         24K        475M        572M
                      Swap:           209M         24M        185M
                      Total:          1.2G        402M        350M
                      Active iob-Instances:   4
                      Upgrade policy: none
                      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                              admin                   7.1.2
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                147
                      States:                 104
                      Size of iob-Database:
                      4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      108K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      === Mark text until here for copying ===
                        @accuface
                        Läuft also.
                          @accuface
                          Läuft also.
                          sieht jetzt so aus... wie gehts nun weiter?
                            @accuface
                            Kommst du auf die Admin-Oberfläche nun drauf?
                            Dann kannst du dir jetzt Adapter für die von dir verwendeten SmartHome-Geräte suchen.
                            Z. B. den shelly-Adapter für deine Steckdosen.
                              @accuface
                              du meinst über die IP im browser?
                              ja da komm ich drauf, das ging auch das letzte mal schon. als ich dann aber wieder versucht hab mit der IP über den Browser zuzugreifen, kam der Fehler aus dem Eingangspost.
                              aber ich versuchs nochmal
                              A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Accuface @Accuface last edited by
                                zugriff auf die Admin benutzeroberfläche:
                                bei zertifikate:
                                Kein SSL
                                oder
                                Selbstsignierte Zertifikate
                                  @accuface
                                  Ich habe keine Zertifikate in meiner Installation hinterlegt.
                                    @accuface
                                    ok.
                                      @accuface
                                      gut, jetzt scheint alles installiert zu sein.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by
                                        nachdem du
                                        irgendeinen befehl für den Admin hab ich getätigt,
                                        hattest!
                                        Da wäre es schon wichtig genau zu wissen was du verstellt hattest.
                                        wenn da was falsch war
                                        bei zertifikate:
                                        Kein SSL
                                        oder
                                        würde es das erklären
                                          Accuface @Homoran last edited by Accuface
                                          @homoran said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                                          nachdem du
                                          hattest!
                                          Ich hatte gestern das OS ja neu installiert. das mit dem admin war vorher, da hatte ich keinen Verbindungen über den Browser bekommen. Aktuell hab ich am admin nichts gemacht. war glaub ein befehl um den status des admins zu ändern oder so, ich find den Befehl leider nimmer.
                                          bei zertifikate:
                                          Kein SSL
                                          oder
                                          ?? hab beim Einrichten "kein SSL" gewählt.
                                          Ich hab mittlerweile den Amazon Echo Adapter installiert, da muss man ja über den Link eine Anmeldung im Amazon konto vornehmen und einen Code eingeben.....da besteht das nächste Problem:
                                          ich bekomme den Code und komme auch bis zur Seite wo dieser eingegeben werden muss. Nun ist es so dass ich den Code gar nicht so schnell eingeben und bestätigen kann, ehe das eingabefeld wieder leer ist, oder es ist nur ein Teil vom Code drin.
                                          Schaffe ich es dann tatsächlich mal den code zu bestätigen kommt im anschluss das schöne Bildchen mit immer wieder anderen Hunden und dem Text:
                                          Sorry we couldn't find that page.....
                                          also kekse bestätigen funktioniert auch nicht.
                                          dann dachte ich ich kümmere mich mal um den Shelly Adapter. Installiert und geräte einrichten wollen.
                                          Das scheint auch nicht zu funktionieren.
                                          in der Instanz steht folgendes:
                                          Verbunden mit Host <----- grüner haken
                                          Lebenszeichen <----- grüner Haken
                                          Verbunden mit Gerät oder Dienst <----- Rotes Kreuz
                                          Ich hab trozdem Versucht, laut Anleitung die mttq einzurichten. eigentlich, nach meinem Verständnis schwachsinn, weil keine Verbindung besteht.
                                          in den Protokollen (mittlerweile 82 stückt) steht folgendes:
                                          Zeit
                                          debug
                                          Nachricht
                                          shelly.0
                                          2024-09-22 10:55:20.839 info [MQTT] Client Close: (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
                                          shelly.0
                                          2024-09-22 10:55:20.810 error [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
                                          shelly.0
                                          2024-09-22 10:54:25.920 info [MQTT] Client Close: (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
                                          shelly.0
                                          2024-09-22 10:54:25.885 error [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
                                          und noch bei Fehler und Warnungen:
                                          shelly.0
                                          2024-09-22 10:57:17.233 info [MQTT] Client Close: (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
                                          shelly.0
                                          2024-09-22 10:57:17.204 error [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
                                          Ro75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Ro75
                                            Ro75 @Accuface last edited by
                                            2FA bei Amazon aktivieren - geht sonst nicht.
                                            Ro75
                                            94
                                            9769
