    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Beowolf @bonsai308 last edited by Beowolf
      @bonsai308
      Welche Version von Puppeteer hast du installiert?
      Bei mir läuft das nur mit 0.2.7
        bonsai308 @Beowolf last edited by bonsai308
        @beowolf
        Es war die 0.3.0 drauf.
        Mit der 0.2.7 läuft es nun.
        Danke Dir!
        • O
          oxident last edited by
          Bei der aktuellen Puppeteer-Version kann man den Pfad in den Einstellungen ändern. Muss nix mehr in der main.js "gehackt" werden 😉
            Beowolf @oxident last edited by
            @oxident
            Und was muß dort dann stehen? 😕
            O Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              oxident @Beowolf last edited by oxident
              @beowolf Wenn Du Chromium installiert hast, dann z.B. /usr/bin/chromium
              Also das, was Du sonst manuell in die main.js schreiben würdest. Kommt darauf an, wie Du Chromium auf Deinem System installieren kannst.
                Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by
                @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                Den Installationspfad kannst du z. B. so herausfinden:
                type -P chromium
                  Jetzt hab ich doch noch ein Problem und ein paar kleinere Verständnis Fragen:
                  Zum ersten hab ich mal drei Bilder gemacht. Zwischen den Bildern liegen 5 Minuten Abstand, den ich per Blockly trickere. Das mit den nicht verfügbaren Werten scheint wahllos zu sein.
                  Liegt das am Timing (waitForTimeout) der auf 10000ms gestellt ist und die Seite noch nicht sauber geladen wurde?
                  Btw. wie könnte man die Zeit ändern? Wenn ich von Blockly auf JS umstelle, scheint es "Schreibgeschützt".
                  Zu meinen Verständnis Fragen:
                  Was bewirken die Optionen genau?:
                  Für was kann man die Auflösung der Website einstellen? Also was bewirkt es dann am Tag?
                  Und was genau bewirkt die Qualitätseinstellung?
                  Bzw. Innerhalb welchen Bereichs kann man diese verstellen?
                  Und meine zwei letzten Fragen beziehen sich auf die AP Config:
                  Was kann man mit diesen beiden Optionen einstellen?
                  Herzlichen Dank schonmal im voraus.
                    bonsai308 last edited by bonsai308
                    B BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @oxident
                      Ich habe chromium installiert.
                      Und
                      type -P chromium
                      gibt auch
                      /usr/bin/chromium
                      zurück.
                      Wenn ich das im Adapter eintrage
                      kommt das als Fehlermeldung im Protokoll
                      host.raspberrypi
                      	2024-09-21 20:57:53.253	info	Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
                      host.raspberrypi
                      	2024-09-21 20:57:53.252	error	instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      puppeteer.0
                      	2024-09-21 20:57:52.505	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      puppeteer.0
                      	2024-09-21 20:57:52.504	info	terminating
                      puppeteer.0
                      	2024-09-21 20:57:52.498	error	Failed to launch the browser process! undefined TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                      puppeteer.0
                      	2024-09-21 20:57:52.498	error	Error: Failed to launch the browser process! undefined TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting at ChildProcess.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:310:24) at ChildProcess.emit (node:events:529:35) at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                      puppeteer.0
                      	2024-09-21 20:57:52.497	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! undefined TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                      puppeteer.0
                      	2024-09-21 20:57:52.497	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      puppeteer.0
                      	2024-09-21 20:57:52.470	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                      host.raspberrypi
                      	2024-09-21 20:57:51.132	info	instance system.adapter.puppeteer.0 in version "0.3.0" started with pid 5705
                      host.raspberrypi
                      Fehlt da noch etwas?
                        Bin wieder auf 0.2.8 zurück. Da funktioniert es wenigstens.
                        • O
                          @beowolf Komisch, funktioniert bei mir einwandfrei.
                          Die Einstellungen sind bei mir wie folgt:
                            @oxident
                            Jetzt ist mir klar warum das hier nicht geht.
                            ioBroker bot mir immer nur die Version 0.3.0 an. Dort fehlt die Einstellung zum externen Browser.
                            Erst im Expertenmodus und der Suche über die Katze konnte ich 0.4.0 installieren.
                            Jetzt kommen zwar andere Fehlermeldungen, aber das muss ich hier mal schauen.
                            javascript.0
                            	2024-09-22 09:44:21.315	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                            javascript.0
                            	2024-09-22 09:44:21.315	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                            javascript.0
                            	2024-09-22 09:44:21.315	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                            javascript.0
                            	2024-09-22 09:44:21.315	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                            javascript.0
                            	2024-09-22 09:44:21.315	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum:42:24)
                            javascript.0
                            	2024-09-22 09:44:21.315	error	at Function.from (node:buffer:325:9)
                            javascript.0
                            	2024-09-22 09:44:21.315	error	at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
                            javascript.0
                            	2024-09-22 09:44:21.315	error	Error in callback: TypeError: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received an instance of Object
                              bonsai308 @bonsai308 last edited by
                              @bonsai308 said in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                              Also wie man die "waitForTimeout" Zeit ändert, habe ich mittlerweile herausgefunden. Versuche zw. 3 und 20 sek. brachten aber keine Änderung. Es werden die Werte trotzdem nicht sauber geladen.
                                @bonsai308
                                Du meinst hier? Richtig?
                                  @beowolf
                                  Ja genau, da hab ich mittlerweile schon versch. Test's gemacht, aber ohne Erfolg.
                                  Hat es eigentlich einen Einfluss ob man VIS oder VIS2 verwendet?
                                  Ich verwende VIS2...
                                  Nicht, dass es daher kommt...?!
                                  Wobei es komisch wäre, wenn es mit VIS2 zu Problemen kommen würde, denn die URL direkt aufgerufen lässt keine Fehler der gebastelten "Tag-Ansicht" erkennen.
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @bonsai308 last edited by
                                    @bonsai308 sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                    Puppeteer ruft ja die Webseite per Browser auf - so wie du das auch an deinem PC oder Tablet machen würdest.
                                    viewHeight und viewWidth geben nun die Größe des Browserfensters an. Das kann wichtig sein, zum Beispiel wenn man VIS2 und ein Responsive Design verwendet, also wo zum Beispiel dann Bereiche untereinander statt nebeneinander dargestellt werden. Oder das Seitenmenü einer Webseite bei geringer Auslösung ausgeblendet wird.
                                    Qualität: JPEG-Bilder können mit einer Qualität von 1 bis 100 gespeichert werden. Ein Wert von unter 100 verschlechtert die Qualität, verringert dann aber auch die Bildgröße, teilweise dramatisch. Statt 2MByte bei 100% ist das Bild dann z.B. nur noch 400KByte bei 90% groß. In der Regel werden Werte zwischen 90 und 95% verwendet. Aber das klappt nur bei Fotos etc. gut ohne das gleich auffällt. Bei etwas gezeichneten mit geraden Linien, etwas mit wenig Farben wird das Bild dann verwaschen. Also für die ePaper-Tags immer mit 100%
                                      Ist es eventuell ein Problem, das dein AP unter 192.168. "2" .131 erreichbar ist, und
                                      dein vis unter 192.168. "1" . 8 liegt?
                                      Wenn du den "vis-Link" manuell aufrufst, kommt dort alles so wie es soll?
                                        Danke für Eure Antworten und Erklärungen.
                                        Der Screenshot mit den unterschiedlichen IP's stammt nicht aus meinem System sondern von BananaJoe's Anleitungspost (oben ab #275). Bei mir stimmen sie. Es kommen ja auch Daten am Tag an. Hier nochmal ein Bild wo es deutlich wird:
                                        Zwischen den Bildern liegen immer 5 Minuten.
                                        Auf Bild 1 ist alles vorhanden. Auf Bild 2 fehlt eigentlich alles und auf Bild 3 sind wieder ein paar Datenpunkte da.
                                        Was mit jetzt aber aufgefallen ist:
                                        Puppeteer scheint irgendwas zu vergeigen...
                                        Wenn ich die URL im Browser manuell aufrufe, dann sind die Daten vorhanden (links im Bild).
                                        Wenn ich die von Puppeteer aufgenommenen jpg aus dem Verzeichnis öffne fehlen hier schon die Datenpunkte (siehe rechts). Klar, kann dann nichts sinnvolles am Tag ankommen.
                                        Da scheint der Hund begraben...:
                                        An der Qualitätseinstellung und an der Auflösung hab ich auch schon geschraubt, aber ohne Ergebnis.
                                        Zur Sicherheit noch mein Blockly:
                                        (w000009 ist auch tatsächlich mein letztes Widget)
                                          @bonsai308
                                          Ich nehme bei waitforselector immer den kleinsten wert.
                                          Bist du auch sicher, das es 6 zahlen nach dem w sind?
                                          Ich habe überall nur 5 ziffern.
                                          Also #w00039 z.b.
                                            Beowolf last edited by Beowolf
                                            Puppeteer 0.4.0 scheint womit auch immer ein Problem zu haben.
                                            Ich habe dieses Skript für die Aktualisierung der TAGs.
                                            sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                                                url: urlOfVISView,
                                                path: imageSaveToFilenameWithPath,
                                                width: viewWidth,
                                                height: viewHeight,
                                                quality: jpgQuality,
                                                waitOption: {
                                                    waitForSelector: waitForSelector,
                                                    waitForTimeout: 25000
                                                fullPage: false,
                                                clip: {
                                                    x: cutoutX,
                                                    y: cutoutY,
                                                    width: cutoutWidth,
                                                    height: cutoutHeight
                                            }, obj => {
                                                if (obj.error) {
                                                    console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                                                } else {
                                                    const http = require('http');
                                                    const https = require('https');
                                                    const { URL } = require('url');
                                                    const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                                                    const CRLF = '\r\n';
                                                    // Payload-Erstellung
                                                    const payload = Buffer.concat([
                                                        Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                                                        Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                                                        Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                                                        Buffer.from(obj.result, 'binary'),
                                                        Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                                                    // URL Parsing
                                                    const url = new URL(imageUploadURL);
                                                    const options = {
                                                        hostname: url.hostname,
                                                        port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                                                        path: url.pathname + (url.search || ''),
                                                        method: 'POST',
                                                        headers: {
                                                            'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                                            'Content-Length': payload.length
                                                    // Protokollwahl
                                                    const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                                                    // HTTP Request
                                                    const req = protocol.request(options, function(res) {
                                                        console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                                                        res.on('data', function(chunk) {
                                                            console.log('Response:', chunk.toString());
                                                    req.on('error', function(e) {
                                                        console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                                                    req.write(payload);
                                                    req.end();
                                            Seit 0.4.0 kommt jetzt immer diese Fehlermeldung solbad ein TAG aktualisiert wird.
                                            javascript.0
                                            	2024-09-22 21:16:52.586	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                            javascript.0
                                            	2024-09-22 21:16:52.586	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                                            javascript.0
                                            	2024-09-22 21:16:52.586	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                                            javascript.0
                                            	2024-09-22 21:16:52.586	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                                            javascript.0
                                            	2024-09-22 21:16:52.586	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1:42:24)
                                            javascript.0
                                            	2024-09-22 21:16:52.586	error	at Function.from (node:buffer:325:9)
                                            javascript.0
                                            	2024-09-22 21:16:52.586	error	at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
                                            javascript.0
                                            	2024-09-22 21:16:52.583	error	Error in callback: TypeError: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received an instance of Object
                                            javascript.0
                                            	2024-09-22 21:16:52.177	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                                            Wenn ich auf Puppeteer 0.2.8 zurück gehe passiert das nicht.
                                            1028
                                            338275
