    4. Modbus & Fronius GEN24
      Snopy_16 @legro last edited by
      @legro sagte in Modbus & Fronius GEN24:
      Lösung / Anleitung
      Hier findet ihr die Modbus-Register für einen GEN24 mit Smartmeter am Übergabepunkt in Form einer TSV-Datei, die direkt im Modbus-Adapter von ioBroker importiert werden kann.
      Wie kann man die TSV-Datei im Adapter importieren -finde leider keine Möglichkeit ??
      Fronius Symo Gen24 10
      Modbus-Adapter v6.1.0
        legro @Snopy_16 last edited by legro
        @snopy_16
        Ein Klick auf dieses Symbol und schon kannst du eine TSV Datei im/exportieren.
        S astrometeo84 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @legro Danke !
          • astrometeo84
            astrometeo84 @legro last edited by
            @legro ich bin neu im Forum und finde eure Anleitung super. Eine Frage hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
            https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main
              legro @astrometeo84 last edited by legro
              @astrometeo84 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
              @legro .. hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
              Meine TSV Datei hatte ich dort zum Bereitstellen hochgeladen. Scheinbar pflegt niemand diese Seite.
              Daher habe ich hier im Thread meine TSV Datei bereitgestestellt. Ich habe die sog. Int&SK Version erstellt - d.h. es werden Integer mit Skalierungsfaktoren verwendet. Selbst in der sog. Float Version sind anscheinend Skalierungsfaktoren enthalten.
                Maunty last edited by Maunty
                Ich habe hier ein problem dass ganz andere Werte gelesen werden als erwartet und würde euch gerne um euren Rat ersuchen.
                Im iOBroker verwende ich den ModBus Adapter Vers:6.1.0
                Unter Allgemeines habe ich folgende Einstellungen:
                Im Holding Register folgende:
                Beim Gen24 folgende:
                Ich gehe davon aus dass das angeschlossene Smartmeter als Adresse 001 hat.
                Die ausgelesenen Werte stimmen aber nicht:
                Was kann falsch sein ?
                • mcm1957
                  mcm1957 @legro last edited by
                  @legro said in Modbus & Fronius GEN24:
                  Ich sehe zur Zeit keinen offenen PR.
                    Maunty @Maunty last edited by
                    @maunty said in Modbus & Fronius GEN24:
                    Habe vergessen den offset von -2 zu berücksichten. Jetzt funkts.
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @Maunty last edited by Scrounger
                      @legro
                      Gibt es eine Adresse die mir die heutige Energie (kWh) die in den Speicher geflossen bzw entnommen wurde liefert bzw. total Werte wurden auch gehen?
                      Falls nicht wie macht ihr das, raus zu finden wie viel Energie pro Tag von der PV oder dem Speicher kamen?
                      ste_glei L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ste_glei
                        ste_glei @Scrounger last edited by
                        @scrounger
                        Batterieladung Gesamt:
                        Entladung Gesamt
                        Ich speichere die Werte in eine SQL Datenbank und ermittle über eine Abfrage die Tageswerte.
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer last edited by
                          @ste_glei
                          Super danke, hab ich einfach in der Doku nicht gesehen...
                            alex303 @Scrounger last edited by
                            ich bin dabei meinen GEN24 mit ioBroker auszulesen.
                            Den Modbus Typ ist auf float eingestellt, nun bekomme ich den Gesamtertrag nicht richtig angezeigt.
                            Hier der Auszug aus der Datei "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Int&SF":
                            Hier die Einstellung im ioBroker:
                            Hier der angezeigte Wert:
                            In der Fronius App wird eine gesamt erzeugte Energie von 942kWh angezeigt.
                            Kann jemand sagen warum der richtige Wert nicht angezeigt wird?
                            Alexander
                            A ste_glei 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              alex303 @alex303 last edited by
                              Welchen Wert bekommt ihr bei 40101?
                              • ste_glei
                                ste_glei @alex303 last edited by
                                @alex303
                                Du schreibst einmal FLOAT und dann INT&SF
                                Das wird nicht zusammenpassen.
                                Gesamtleistung INT&SF
                                modbus.0.holdingRegisters.1.40186_ActWh -> Lifetime AC Leistung
                                modbus.0.holdingRegisters.1.40275_module/1/DCWH -> Lifetime DC MPPT1
                                modbus.0.holdingRegisters.1.40295_module/2/DCWH -> Lifetime DC MPPT1
                                Wenn den angezeigten Wert der APP haben möchtest musst du diese beiden Werte zusammenzählen
                                  legro @Scrounger last edited by legro
                                  @scrounger sagte in Modbus & Fronius GEN24:
                                  .. wie macht ihr das, raus zu finden wie viel Energie pro Tag von der PV oder dem Speicher kamen?
                                  Nach einer Diskussion im Photovoltaik-Forum über schlechte Wirkungsgrade bei SMA & Co.habe ich nach einer Lösung gesucht, die mir unabhängig von (ggf. geschönten) Werten des jeweiligen Herstellers valide Daten liefert. Mein Vorgehen, kannst du hier nachlesen. Zwar liefert mein Vorgehen keine tagesgenauen Werte, dafür aber Angaben, welche die tatsächlichen Einsparungen liefern.
                                  Üblicherweise scheint kein Hersteller gewillt zu sein, es uns einfach zu machen, die Wandlungsverluste erfassen zu lassen. Nach mehr als einem Jahr Erfahrung und Vergleich der Daten, die Fronius liefert und meinen, die alle Wandlungsverluste beihaltet, kann ich wohl ein erstes, valides Fazit ziehen:
                                  Die Werte von Fronius sind etwas mehr als 10% zu schön geraten.🤥
                                    alex303 @ste_glei last edited by
                                    @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:
                                    Sorry, ich meinte "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Float.xlsx"
                                    Die INT&SF hatte ich zufällig auch auf, und hatte mich vertan.
                                    Deshalb ist es bei mir das Register:
                                    das hier ist das selbe Ergebniss:
                                    Ergeniss sieht so aus:
                                    und in der Handyapp so:
                                    Das sind sogar mehr als 10%.
                                    Bei FLOAT wären das diese:
                                    Ergebniss:
                                    Das stimmt bei mir auch nicht, oder habe ich das falsch verstanden?
                                    ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ste_glei
                                      ste_glei @alex303 last edited by ste_glei
                                      Da kann ich auch nicht weiterhelfen.
                                      Wie gesagt ich nutze INT&SF und bei mir sind die Werte indent.
                                      Solarweb:
                                      Modbus:
                                      ergibt zusammen
                                        alex303 @ste_glei last edited by alex303
                                        Habe garde auf INT&SF umgestellt, die Werte sind die gleichen:
                                        Kann es sein das irgendwas falsch eingestellt ist?
                                        Wo liegt denn der Vor- oder Nachteil zu FLOAT und INT&SF?
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @alex303 last edited by Scrounger
                                          @legro
                                          Vielen Dank für die Info.
                                          Seit paar Tagen is der Gen24 WR bei mir jetzt am werkeln und ohne die ganzen Infos von Dir hätte ich sicher wesentlich länger gebraucht. Akutell bin ich auch dran die ganzen Werte zu interpretieren, vor allem die Energiezähler.
                                          Zum Glück hat mein Nachbar exakt die gleiche Anlage auf dem Dach mit meinem alten SMA WR. Somit kann ich das sehr gut vergleichen. Werde demnächst meine Erkenntnisse teilen, sobald ich mehr Daten habe.
                                          Warum nutzt du bei Modbus (lt. deiner *.tsv datei) die Skalierungsfaktoren nicht direkt im adapter?
                                          @alex303
                                          Ich nutze auch INT&SF, verwende aber die Skalierungsfaktoren direkt im modbus adapter:
                                          Die Werte stimmen aber auch nicht mir den Werten von solar web überein. Bzw. die ersten drei tage, die letzten zwei passt es exakt und passt auch mit meiner Referenzanlage.
                                            Schön, dass es funktioniert.👍
                                            Ich benutze derzeit (noch) den alten Fronius Adapter. Die vielen mit InfluxDB gesammelten Daten wollte ich nicht verlieren. Leider ärgern mich die Entwickler immer mehr. Ständig kommen die mit Änderungen, die einem das Leben erschweren statt zu erleichtern. Beispiel: Mit 2.x wurde FLUX eingeführt und InfluxQL abgekündigt. Mühsam habe ich mittels DBRP Mapping die Buckets InfluxQL-fähig transformiert, damit meine Grafana Diagramme weiterhin funktionieren. Nun jedoch wird mit der Ankündigung von 3.x wiederum FLUX abgekündigt. Das ist die reinste Agrarinformatik: Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffel.😞
                                            Da nun auch der Umstieg von meinem Pi 4 auf den Pi 5 nicht problemlos funktioniert, habe ich mich entschlossen, mein System neu aufzusetzen. Ich bin fest entschlossen, auf InfluxDB auf Dauer zu verzichten. Die Arbeiten zu flexcharts von @jrbwh ermöglichen mir hoffentlich den Abschied von InfluxDB und Grafana.
                                            Die Werte in Solarweb hinken zuweilen sehr lange hinterher. Bei den Diagrammen können fast schonmal eine Stunde zusammenkommen. Aktuell(er) sind die lokalen Daten, die man über MODBUS oder HTTP-Requests (Fronius Adapter) erhält.
                                            Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            gen24
                                            24
                                            80
                                            30273
