    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neuinstallation und ihre Probleme
      Accuface @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Neuinstallation und ihre Probleme:
      @accuface
      Ist es eigentlich gut wenn die IP sichtbar ist? kann ja nun jeder drauf, oder?
      Wenn 'jeder' ein user in deinem lokalen Netzwerk ist, dann kann er versuchen sich anzumelden...
      Wenn du damit 'irgendjemand aus dem wilden Internet' meinst: Nein.
      iob diag
      sagt? Bitte keine Screenshots, sondern den Text wie dort erklärt in gänze und unverändert hier wieder rein.
      Copy text starting here:
                              v.2024-05-22
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Installation:           native
      ^[[AKernel:             aarch64
      Userland:               64 bit
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
      /usr/bin/node           v20.17.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
      MEMORY:
      Mem:            951M        378M        165M         24K        475M        572M
      Swap:           209M         24M        185M
      Total:          1.2G        402M        350M
      Active iob-Instances:   4
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                              admin                   7.1.2
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                147
      States:                 104
      Size of iob-Database:
      4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      108K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      Bernd@raspberrypi:~ $ iob diag
        Thomas Braun Most Active @Accuface last edited by
        @accuface
        Läuft also.
          @accuface
          Läuft also.
          sieht jetzt so aus... wie gehts nun weiter?
            @accuface
            Kommst du auf die Admin-Oberfläche nun drauf?
            Dann kannst du dir jetzt Adapter für die von dir verwendeten SmartHome-Geräte suchen.
            Z. B. den shelly-Adapter für deine Steckdosen.
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @accuface
              du meinst über die IP im browser?
              ja da komm ich drauf, das ging auch das letzte mal schon. als ich dann aber wieder versucht hab mit der IP über den Browser zuzugreifen, kam der Fehler aus dem Eingangspost.
              aber ich versuchs nochmal
              A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Accuface @Accuface last edited by
                zugriff auf die Admin benutzeroberfläche:
                bei zertifikate:
                Kein SSL
                oder
                Selbstsignierte Zertifikate
                  @accuface
                  Ich habe keine Zertifikate in meiner Installation hinterlegt.
                    @accuface
                    ok.
                      @accuface
                      gut, jetzt scheint alles installiert zu sein.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by
                        @accuface sagte in Neuinstallation und ihre Probleme:
                        nachdem du
                        irgendeinen befehl für den Admin hab ich getätigt,
                        hattest!
                        Da wäre es schon wichtig genau zu wissen was du verstellt hattest.
                        wenn da was falsch war
                        bei zertifikate:
                        Kein SSL
                        oder
                        würde es das erklären
                          Accuface @Homoran last edited by Accuface
                          @homoran said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                          nachdem du
                          hattest!
                          Ich hatte gestern das OS ja neu installiert. das mit dem admin war vorher, da hatte ich keinen Verbindungen über den Browser bekommen. Aktuell hab ich am admin nichts gemacht. war glaub ein befehl um den status des admins zu ändern oder so, ich find den Befehl leider nimmer.
                          bei zertifikate:
                          Kein SSL
                          oder
                          ?? hab beim Einrichten "kein SSL" gewählt.
                          Ich hab mittlerweile den Amazon Echo Adapter installiert, da muss man ja über den Link eine Anmeldung im Amazon konto vornehmen und einen Code eingeben.....da besteht das nächste Problem:
                          ich bekomme den Code und komme auch bis zur Seite wo dieser eingegeben werden muss. Nun ist es so dass ich den Code gar nicht so schnell eingeben und bestätigen kann, ehe das eingabefeld wieder leer ist, oder es ist nur ein Teil vom Code drin.
                          Schaffe ich es dann tatsächlich mal den code zu bestätigen kommt im anschluss das schöne Bildchen mit immer wieder anderen Hunden und dem Text:
                          Sorry we couldn't find that page.....
                          also kekse bestätigen funktioniert auch nicht.
                          dann dachte ich ich kümmere mich mal um den Shelly Adapter. Installiert und geräte einrichten wollen.
                          Das scheint auch nicht zu funktionieren.
                          in der Instanz steht folgendes:
                          Verbunden mit Host <----- grüner haken
                          Lebenszeichen <----- grüner Haken
                          Verbunden mit Gerät oder Dienst <----- Rotes Kreuz
                          Ich hab trozdem Versucht, laut Anleitung die mttq einzurichten. eigentlich, nach meinem Verständnis schwachsinn, weil keine Verbindung besteht.
                          in den Protokollen (mittlerweile 82 stückt) steht folgendes:
                          Zeit
                          debug
                          Nachricht
                          shelly.0
                          2024-09-22 10:55:20.839 info [MQTT] Client Close: (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
                          shelly.0
                          2024-09-22 10:55:20.810 error [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
                          shelly.0
                          2024-09-22 10:54:25.920 info [MQTT] Client Close: (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
                          shelly.0
                          2024-09-22 10:54:25.885 error [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
                          und noch bei Fehler und Warnungen:
                          shelly.0
                          2024-09-22 10:57:17.233 info [MQTT] Client Close: (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
                          shelly.0
                          2024-09-22 10:57:17.204 error [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
                          Ro75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @Accuface last edited by
                            2FA bei Amazon aktivieren - geht sonst nicht.
                            Ro75
                              Accuface @Ro75 last edited by
                              @ro75 said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                              Ro75
                              was ist 2FA?
                              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                @accuface Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)
                                Ro75.
                                  Accuface @Ro75 last edited by Accuface
                                  Ro75.
                                  Danke.... Heisst mittlerweile 2SA (2 schritt Authentifizierung)
                                  Ich dachte eigentlich ich hab die schon Aktiviert gehabt, aber dann ist mir eingefallen dass ich eine Neue Handynummer nach der Scheidung gemacht habe und danach nicht mehr aktiviert hatte.
                                  Alexa Kekse laufen nun.
                                  Auch der API Code ist eingefügt.
                                    Accuface @Accuface last edited by Accuface
                                    @accuface said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                                    Ro75.
                                    nächstes Problem, ich kann das Alexa konto nicht mit dem iob skill verknüpfen, da er mir die Emailadresse nicht annimmt.
                                    Ich muss schon sagen.....sehr kompliziert das ganze
                                    gerade gesehen bei ioBroker.net:
                                    Benutzerinformation
                                    AGB anerkannt:true
                                    Nutzung der Datenschutzdaten bestätigt:true
                                    E-Mail bestätigt:true
                                    Letzte Socket-Verbindung:22.09.2024 11:38:16 (vor ein paar Sekunden)
                                    Letzte Webverbindung:--
                                    Informationen zum Fernzugriff
                                    Eingehende Bytes:74
                                    Ausgehende Bytes:0
                                    Letzte Anfrage:22.09.2024 11:38:28
                                    Web-Client verbunden:false
                                    Ro75 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ro75
                                      ist relativ. Man uss eben viel lesen und sich damit beschäftigen. Aber hier im Forum findet man sehr viel. Suchen, filtern, lesen >>Wiederholung
                                      Ro75.
                                      P.S. Es lautet immer noch 2FA.
                                      • Ro75
                                        Ro75 @Accuface last edited by Ro75
                                        @accuface Arbeite doch mal nach System. Eine Baustelle nach der anderen. Nicht 10 Baustellen auf einmal aufreißen und dann ggfs. frustriert sein, dass nix so richtig will und dann noch gleich.
                                        EDIT: Und wie schon hier gesagt. Mit 1 GB RAM wirst du nicht weit kommen.
                                        Ro75.
                                          nicht ioBroker!
                                          Das sind die Sicherheitsfeatures von Amazon.
                                          Und die sind dringend nötig, oder willst du dass jemand anderes Zugriff auf dein Anazon Konto hat?
                                            Ro75.
                                            Ja, ich weiß....sind aktuell nur 2 Baustellen, aber ja, erst eine abarbeiten.
                                            Ich setzt mich nachher nochmal hin und schau wie weit ich es hinbekomme.
                                            und ich hatte ja schon geschrieben, ich WILL es mir erst mal anschauen und mit dem Testen was ich habe, bevor ich weiteres Geld ausgebe und Geräte kaufe.
                                            94
                                            9771
