    4. Kann IoBroker nicht mehr aufrufen
      Fuxsism @Thomas Braun last edited by
      also bisher hängt er wohl noch an diesem nodejs update
      Updating fallback to latest nodejs v20 release
        Homoran Global Moderator Administrators @Fuxsism last edited by Homoran
        @fuxsism sagte in Kann IoBroker nicht mehr aufrufen:
        können wir nicht sehen!
        SUMMARY
        ist nicht die Langfassung!
        die kommt vorher
        Pending OS-Updates: 246
        aber das ist schon heftig!
        Seit der Installation keine Betriebssystem Updates gefahren?
          Thomas Braun Most Active @Fuxsism last edited by
          @fuxsism
          Könnte daran liegen, daß nicht die aktuelle Version verfügbar ist.
          Versuch mal die Beta-Version von hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
          @apollon77 Bitte hochladen!!!
            Fuxsism @Homoran last edited by
            hmm ich fürchte ehrlich gesagt nicht.
            Bin da nicht son fit und bin froh wenn alles läuft 😉
            Ich mache in regelmäßigen abständen diesen Update Durchlauf mit
            iob stop
            iob update
            iob upgrade self
            iob fix
            das war es dann aber auch schon mehr oder weniger.
            Das Update er Node läuft Imme rnoch... er ist kräftig am installieren und am installieren...
              schaut mal was hier nun so abläuft:
              ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
              You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
              Your current setup is:
              /usr/bin/node 		v18.17.1
              /usr/bin/npm 		9.6.7
              /usr/bin/npx 		9.6.7
              /usr/bin/corepack 	0.18.0
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
              You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
              Press <y> to continue or any other key to quit
              Trying to fix your installation now. Please be patient.
              [sudo] password for iobroker:
              find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
              *** These repos are active on your system:
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Reading package lists... Done
              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
              (Reading database ... 107742 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../curl_7.74.0-1.3+deb11u13_arm64.deb ...
              Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u13) over (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
              Preparing to unpack .../libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u13_arm64.deb ...
              Unpacking libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u13) over (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
              Setting up libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u13) ...
              Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u13) ...
              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
              Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
              Package: nodejs
              Pin: origin deb.nodesource.com
              Pin-Priority: 1001
              *** These repos are active after the adjustments:
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
              Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [9132 B]
              Get:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages [9124 B]
              Fetched 30.4 kB in 2s (19.7 kB/s)
              Installing nodejs now!
              /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 370: [: : integer expression expected
              Exact recommended version unknown, installing a fallback!
              Preparing to unpack .../nodejs_20.0.0-1nodesource1_arm64.deb ...
              Detected old npm client, removing...
              Unpacking nodejs (20.0.0-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
              Setting up nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/f/ffmpeg/libavcodec58_4.3.7-0%2bdeb11u1%2brpt2_arm64.deb  Error reading from server - read (104: Connection reset by peer) [IP: 2a00:1098:80:56::2:1 80]
              E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
              v20.0.0 has been installed! You are using the latest version now!
              /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 387: [: : integer expression expected
              Installing the nodejs!
              Extracting templates from packages: 100%
              Preconfiguring packages ...
              (Reading database ... 107506 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../base-files_11.1+deb11u11_arm64.deb ...
              Unpacking base-files (11.1+deb11u11) over (11.1+deb11u7) ...
              Setting up base-files (11.1+deb11u11) ...
              Installing new version of config file /etc/debian_version ...
              Preparing to unpack .../bsdutils_1%3a2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking bsdutils (1:2.36.1-8+deb11u2) over (1:2.36.1-8+deb11u1) ...
              Setting up bsdutils (1:2.36.1-8+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../tar_1.34+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb ...
              Unpacking tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) over (1.34+dfsg-1) ...
              Setting up tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../dpkg_1.20.13_arm64.deb ...
              Unpacking dpkg (1.20.13) over (1.20.12) ...
              Setting up dpkg (1.20.13) ...
              Preparing to unpack .../ncurses-bin_6.2+20201114-2+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking ncurses-bin (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
              Setting up ncurses-bin (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../libperl5.32_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
              Unpacking libperl5.32:arm64 (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../perl_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
              Unpacking perl (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../perl-base_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
              Unpacking perl-base (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
              Setting up perl-base (5.32.1-4+deb11u3) ...
              Preparing to unpack .../0-perl-modules-5.32_5.32.1-4+deb11u3_all.deb ...
              Unpacking perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../1-libc6-dbg_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
              Unpacking libc6-dbg:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../2-libc-devtools_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
              Unpacking libc-devtools (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../3-libc6-dev_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
              Unpacking libc6-dev:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../4-libc-dev-bin_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
              Unpacking libc-dev-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../5-libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
              Unpacking libc6:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
              Setting up libc6:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) ...
              (Reading database ... 107509 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../uuid-dev_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking uuid-dev:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../libuuid1_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking libuuid1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
              Setting up libuuid1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../libblkid-dev_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking libblkid-dev:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../libblkid1_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking libblkid1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
              Setting up libblkid1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../libfdisk1_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking libfdisk1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../libmount-dev_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking libmount-dev:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../libmount1_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking libmount1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
              Setting up libmount1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../libncurses6_6.2+20201114-2+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking libncurses6:arm64 (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../libncursesw6_6.2+20201114-2+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking libncursesw6:arm64 (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../libtinfo6_6.2+20201114-2+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking libtinfo6:arm64 (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
              Setting up libtinfo6:arm64 (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../libsmartcols1_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking libsmartcols1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
              Setting up libsmartcols1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../fdisk_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking fdisk (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../util-linux_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking util-linux (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
              Setting up util-linux (2.36.1-8+deb11u2) ...
              fstrim.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
              Preparing to unpack .../libc-bin_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
              Unpacking libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
              Setting up libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) ...
              Preparing to unpack .../ncurses-base_6.2+20201114-2+deb11u2_all.deb ...
              Unpacking ncurses-base (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
              Setting up ncurses-base (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../0-libdbus-1-dev_1.12.28-0+deb11u1_arm64.deb ...
              Unpacking libdbus-1-dev:arm64 (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../1-dbus-user-session_1.12.28-0+deb11u1_arm64.deb ...
              Unpacking dbus-user-session (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../2-libx11-dev_2%3a1.7.2-1+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking libx11-dev:arm64 (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../3-libx11-data_2%3a1.7.2-1+deb11u2_all.deb ...
              Unpacking libx11-data (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1) ...
              Preparing to unpack .../4-libx11-6_2%3a1.7.2-1+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking libx11-6:arm64 (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../5-libx11-xcb1_2%3a1.7.2-1+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking libx11-xcb1:arm64 (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../6-dbus-x11_1.12.28-0+deb11u1_arm64.deb ...
              Unpacking dbus-x11 (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../7-dbus_1.12.28-0+deb11u1_arm64.deb ...
              Unpacking dbus (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../8-libdbus-1-3_1.12.28-0+deb11u1_arm64.deb ...
              Unpacking libdbus-1-3:arm64 (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../9-adduser_3.118+deb11u1_all.deb ...
              Unpacking adduser (3.118+deb11u1) over (3.118) ...
              Setting up adduser (3.118+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../0-libexpat1-dev_2.2.10-2+deb11u6_arm64.deb ...
              Unpacking libexpat1-dev:arm64 (2.2.10-2+deb11u6) over (2.2.10-2+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../1-libexpat1_2.2.10-2+deb11u6_arm64.deb ...
              Unpacking libexpat1:arm64 (2.2.10-2+deb11u6) over (2.2.10-2+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../2-systemd-sysv_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
              Unpacking systemd-sysv (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../3-libpam-systemd_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
              Unpacking libpam-systemd:arm64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../4-xserver-common_2%3a1.20.11-1+rpt3+deb11u13_all.deb ...
              Unpacking xserver-common (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u13) over (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u6) ...
              Preparing to unpack .../5-libudev-dev_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
              Unpacking libudev-dev:arm64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u4) ...
              Preparing to unpack .../6-libsystemd0_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
              Unpacking libsystemd0:arm64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
              Setting up libsystemd0:arm64 (247.3-7+deb11u6) ...
              Preparing to unpack .../0-xserver-xorg-core_2%3a1.20.11-1+rpt3+deb11u13_arm64.deb ...
              Unpacking xserver-xorg-core (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u13) over (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u6) ...
              Preparing to unpack .../1-systemd-timesyncd_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
              Unpacking systemd-timesyncd (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../2-systemd_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
              Unpacking systemd (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../3-bluez_5.55-3.1+rpt2+deb11u1_arm64.deb ...
              Unpacking bluez (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) over (5.55-3.1+rpt2) ...
              Preparing to unpack .../4-udev_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
              Unpacking udev (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u4) ...
              Preparing to unpack .../5-libudev1_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
              Unpacking libudev1:arm64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u4) ...
              Setting up libudev1:arm64 (247.3-7+deb11u6) ...
              Preparing to unpack .../0-libglib2.0-dev_2.66.8-1+deb11u4_arm64.deb ...
              Unpacking libglib2.0-dev:arm64 (2.66.8-1+deb11u4) over (2.66.8-1) ...
              Preparing to unpack .../1-libglib2.0-dev-bin_2.66.8-1+deb11u4_arm64.deb ...
              Unpacking libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u4) over (2.66.8-1) ...
              Preparing to unpack .../2-libglib2.0-data_2.66.8-1+deb11u4_all.deb ...
              Unpacking libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u4) over (2.66.8-1) ...
              Preparing to unpack .../3-libglib2.0-bin_2.66.8-1+deb11u4_arm64.deb ...
              Unpacking libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u4) over (2.66.8-1) ...
              Preparing to unpack .../4-libglib2.0-0_2.66.8-1+deb11u4_arm64.deb ...
              Unpacking libglib2.0-0:arm64 (2.66.8-1+deb11u4) over (2.66.8-1) ...
              Preparing to unpack .../5-libbsd0_0.11.3-1+deb11u1_arm64.deb ...
              Unpacking libbsd0:arm64 (0.11.3-1+deb11u1) over (0.11.3-1) ...
              Preparing to unpack .../6-libgnutls30_3.7.1-5+deb11u6_arm64.deb ...
              Unpacking libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u6) over (3.7.1-5+deb11u3) ...
              Setting up libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u6) ...
              Preparing to unpack .../0-mount_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking mount (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../1-nftables_0.9.8-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking nftables (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../2-libnftables1_0.9.8-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking libnftables1:arm64 (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../3-bsdextrautils_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking bsdextrautils (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../4-chromium-browser-l10n_126.0.6478.164-rpt1_all.deb ...
              Unpacking chromium-browser-l10n (126.0.6478.164-rpt1) over (113.0.5672.59-rpt1) ...
              Preparing to unpack .../5-libk5crypto3_1.18.3-6+deb11u5_arm64.deb ...
              Unpacking libk5crypto3:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
              Setting up libk5crypto3:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../libkrb5support0_1.18.3-6+deb11u5_arm64.deb ...
              Unpacking libkrb5support0:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
              Setting up libkrb5support0:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../libkrb5-3_1.18.3-6+deb11u5_arm64.deb ...
              Unpacking libkrb5-3:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
              Setting up libkrb5-3:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../libgssapi-krb5-2_1.18.3-6+deb11u5_arm64.deb ...
              Unpacking libgssapi-krb5-2:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
              Setting up libgssapi-krb5-2:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../libssl1.1_1.1.1w-0+deb11u1+rpt1_arm64.deb ...
              Unpacking libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) over (1.1.1n-0+deb11u4+rpt1) ...
              Setting up libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) ...
              Preparing to unpack .../000-cups-daemon_2.3.3op2-3+deb11u8_arm64.deb ...
              Unpacking cups-daemon (2.3.3op2-3+deb11u8) over (2.3.3op2-3+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../001-cups-ipp-utils_2.3.3op2-3+deb11u8_arm64.deb ...
              Unpacking cups-ipp-utils (2.3.3op2-3+deb11u8) over (2.3.3op2-3+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../002-cups-common_2.3.3op2-3+deb11u8_all.deb ...
              Unpacking cups-common (2.3.3op2-3+deb11u8) over (2.3.3op2-3+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../003-cups-client_2.3.3op2-3+deb11u8_arm64.deb ...
              Unpacking cups-client (2.3.3op2-3+deb11u8) over (2.3.3op2-3+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../004-libwebp6_0.6.1-2.1+deb11u2_arm64.deb ...
              Unpacking libwebp6:arm64 (0.6.1-2.1+deb11u2) over (0.6.1-2.1) ...
              Preparing to unpack .../005-libtiff5_4.2.0-1+deb11u5_arm64.deb ...
              Unpacking libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u5) over (4.2.0-1+deb11u4) ...
              Preparing to unpack .../006-libcupsfilters1_1.28.7-1+deb11u2_arm64.deb ...
                Dann fux dich da rein und halte das System immer auf Stand, damit das auch weiterhin 'läuft'.
                'Never tatsch a rannink süstäm' ist jedenfalls großer Bullshit.
                Dann erweiter es um ein gefälliges
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                  Thomas Braun Most Active @Fuxsism last edited by Thomas Braun
                  Ja, das System schraubt jetzt die versäumten 246 Updates rein.
                  Davon wäre vermutlich ein Großteil gar nicht erforderlich, wenn du nicht da einen vollen Desktopt mit Druckerserver, Videoplayer usw. am Start hättest...
                  F W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    und das wird nun n Tag dauern so ca??
                      Ein paar Minuten wird das dauern. Wenn keine Fehler auftauchen.
                      Das ist natürlich bei 246 mit höherer Wahrscheinlichkeit möglich als auf einem schlank aufgesetzen, regelmäßig gewarteten System.
                      Du sparst dir also durch deinen 'never tatsch a ranning süstäm'-Ansatz nichts, es wird im Gegenteil nur komplexer und aufwändiger und fehleranfälliger, wenn man das Ding versumpfen lässt.
                        ja... das Gefühl habe ich auch gerade...
                        War aber keine Absicht 🙂
                          Fuxsism @Thomas Braun last edited by Homoran
                          also die updates scheinen jetzt durch zu sein.
                          Da stand nun noch einmal mit iob diagnostiziert bestätigen.
                          Dabei kam nun das raus:
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: iobroker
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           13:07:13 up  1:05,  3 users,  load average: 4.21, 3.34, 3.12
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          This system needs to be REBOOTED!
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sun 2024-09-22 13:07:13 CEST
                                     Universal time: Sun 2024-09-22 11:07:13 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: true
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          Boot Target: 	graphical.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        1.5G        130M         35M        2.2G        2.1G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        1.5G        230M
                          Active iob-Instances: 	15
                                   3794 M total memory
                                   1510 M used memory
                                   1673 M active memory
                                   1684 M inactive memory
                                    130 M free memory
                                     78 M buffer memory
                                   2075 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          top - 13:07:13 up  1:05,  3 users,  load average: 4.21, 3.34, 3.12
                          Tasks: 214 total,   3 running, 211 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 23.6 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 70.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3794.3 total,    127.4 free,   1513.4 used,   2153.5 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2122.7 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       29G  7.8G   20G  29% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                          [Sun Sep 22 12:01:29 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8E:3F:E4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7e9f8956-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Sun Sep 22 12:01:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Sun Sep 22 12:01:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                          [Sun Sep 22 12:01:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                          [Sun Sep 22 12:01:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Sep 22 12:01:32 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Sun Sep 22 12:01:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                       SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                          /                            /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                          |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs        rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                          | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
                          | |-/dev/pts                 devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                          | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/proc                      proc           proc            rw,relatime
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                          |-/sys                       sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                          | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/run                       tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                          | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                          | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
                          | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                          |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.8G	/var/
                          931M	/var/log
                          929M	/var/log/journal/365fb86da8514c2a85a61e3d210b6795
                          609M	/var/cache
                          Archived and active journals take up 928.1M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          22M	/opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          588M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          520M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                          10M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                          8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
                          /usr/bin/node 		v20.17.0
                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                          /usr/bin/corepack 	0.29.3
                          nodejs:
                            Installed: 20.17.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller: 	6.0.11
                          admin: 		7.1.2
                          javascript: 	8.7.6
                          nodejs modules from github: 	0
                          Adapter State
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                          + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: ::
                          + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                          Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                          Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "tado"         : 0.5.6    , installed 0.5.6
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Objects and States
                          Objects: 	6973
                          States: 	5294
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          57969      10932/sshd: /usr/sb
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          59458      11334/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66609      17374/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66614      17374/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66890      17603/io.sonoff.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66910      17646/io.sonoff.2
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       67768      17673/io.sonoff.3
                          tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       66747      17477/io.nuki-exten
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          57971      10932/sshd: /usr/sb
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      1000       66832      17553/io.sonoff.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       67815      17730/io.socketio.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       68627      17714/io.web.0
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          59457      11334/cupsd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14883      375/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       66843      17521/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15434      452/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       64376      17492/io.mihome-vac
                          udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000       67706      17556/io.mihome-vac
                          udp        0      0 0.0.0.0:47504           0.0.0.0:*                           108        14885      375/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          61466      11453/cups-browsed
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14884      375/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::39079                :::*                                108        14886      375/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15445      452/dhcpcd
                          2024-09-22 13:06:57.667  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 17694
                          2024-09-22 13:06:57.951  - info: sonoff.3 (17673) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-09-22 13:06:58.027  - info: sonoff.3 (17673) Starting MQTT authenticated  server on port 1886
                          2024-09-22 13:07:01.718  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 17714
                          2024-09-22 13:07:01.876  - info: discovery.0 (17694) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-09-22 13:07:05.582  - info: host.iobroker instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 17730
                          2024-09-22 13:07:05.815  - info: web.0 (17714) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-09-22 13:07:06.316  - info: web.0 (17714) socket.io server listening on port 8082
                          2024-09-22 13:07:06.327  - info: web.0 (17714) http server listening on port 8082
                          2024-09-22 13:07:08.788  - info: socketio.0 (17730) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-09-22 13:07:08.881  - info: socketio.0 (17730) socket.io server listening on port 8084
                          2024-09-22 13:07:09.565  - info: host.iobroker instance system.adapter.tado.0 in version "0.5.6" started with pid 17760
                          2024-09-22 13:07:13.576  - info: tado.0 (17760) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-09-22 13:07:13.611  - info: tado.0 (17760) Started with JSON-Explorer version 0.1.16
                          2024-09-22 13:07:14.263  - info: tado.0 (17760) Connected to Tado cloud, initialyzing...
                          2024-09-22 13:07:20.929  - info: tado.0 (17760) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 30 seconds
                          2024-09-22 13:07:49.273  - info: alexa2.0 (17447) No smart home devices to query
                          2024-09-22 13:07:52.362  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: missing update instructions for sensors.light.light_level_report
                          2024-09-22 13:07:52.363  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: {"light":{"light_level":18437,"light_level_report":{"changed":"2024-09-22T11:07:52.269Z","light_level":18437}},"owner":{"rid":"29e5dd1b-dce7-41dc-8f39-1e6205527c74","rtype":"device"}}
                          2024-09-22 13:07:50.997  - info: alexa2.0 (17447) Subscribing to states...
                          2024-09-22 13:07:51.004  - info: alexa2.0 (17447) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#enabled","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#delete","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.powerState","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.connectivity","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#query","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#enabled","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#delete","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.powerState","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.connectivity","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#query","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#enabled","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#delete","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.powerState","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.connectivity","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#query","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#enabled","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#delete","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.powerState","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.connectivity","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#query","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#enabled","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#delete","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.powerState","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.connectivity","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#query","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#enabled","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#delete","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.powerState","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.connectivity","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#query","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#enabled","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#delete","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.powerState","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.connectivity","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#query","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#enabled","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#delete","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.powerState","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.connectivity","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#query","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#enabled","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#delete","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.powerState","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.brightness","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.connectivity","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#query","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#enabled","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#delete","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.powerState","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.brightness","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.connectivity","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#query","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#enabled","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#delete","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.powerState","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.connectivity","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#query","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#enabled","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#delete","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.powerState","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.connectivity","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#query","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#enabled","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#delete","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.powerState","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.connectivity","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#query","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#enabled","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#delete","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.powerState","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.connectivity","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#query","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#enabled","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#delete","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.powerState","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.connectivity","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#query","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#includeInAllQuery"]
                          2024-09-22 13:07:55.951  - info: alexa2.0 (17447) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2024-09-22 13:08:06.251  - info: alexa2.0 (17447) Initialization Done ...
                          2024-09-22 13:08:06.703  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: missing update instructions for sensors.light.light_level_report
                          2024-09-22 13:08:06.704  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: {"light":{"light_level":10401,"light_level_report":{"changed":"2024-09-22T11:08:06.609Z","light_level":10401}},"owner":{"rid":"0045d363-a198-4f59-a8b4-8281aac23ba4","rtype":"device"}}
                            			v.2024-05-22
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Installation: 		native
                            Kernel: 		aarch64
                            Userland: 		64 bit
                            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID: 		1000
                            Pending OS-Updates: 	0
                            Pending iob updates: 	0
                            This system needs to be REBOOTED NOW!
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            Recommended versions are nodejs  and npm
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        1.3G        409M         35M        2.1G        2.4G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        1.3G        509M
                            ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                            			admin 			7.1.2
                            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		6973
                            States: 		5294
                            Size of iob-Database:
                            12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Was mache ich denn nun?
                              @fuxsism
                              Mach das!
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              iob stop
                              sudo reboot
                                hab ich gemacht...
                                dann neu auf der Konsole anmelden?
                                  Ja, und dann einen frischen Lauf von
                                  iob diag
                                    nach erneuter Anmeldung per Terminal:
                                    iobroker@iobroker:~ $ Connection to iobroker closed by remote host.
                                    Connection to iobroker closed.
                                    fuxism@MBP-von-Michael ~ % ssh iobroker@iobroker
                                    iobroker@iobroker's password:
                                    Linux iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                    the exact distribution terms for each program are described in the
                                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Sun Sep 22 13:11:31 2024
                                    Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                                    Use raspi-config to set the country before use.
                                    -bash: source: /home/iobroker/.iobroker/iobroker_completions: Kann die Datei nicht ausführen.
                                      wenn ich Job Diagnose starte kommt das:
                                      The state system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext was not found!
                                      The state system.host.iobroker.versions.npmNewestNext was not found!
                                      The state system.host.iobroker.versions.nodeCurrent was not found!
                                        @fuxsism
                                        Man meldet sich ja auch nicht als user 'iobroker' sondern mit seinem richtigen Login an.
                                          Lob Diagnose sagt nun:
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                           13:13:36 up 1 min,  3 users,  load average: 4.90, 1.95, 0.72
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Sun 2024-09-22 13:13:37 CEST
                                                     Universal time: Sun 2024-09-22 11:13:37 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.8G        1.6G        1.5G         35M        732M        2.1G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        1.6G        1.6G
                                          Active iob-Instances: 	18
                                                   3794 M total memory
                                                   1566 M used memory
                                                   1753 M active memory
                                                    379 M inactive memory
                                                   1495 M free memory
                                                     45 M buffer memory
                                                    687 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          top - 13:13:37 up 1 min,  3 users,  load average: 4.90, 1.95, 0.72
                                          Tasks: 216 total,   4 running, 212 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 28.0 us,  9.3 sy,  0.0 ni, 61.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.3 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   3794.3 total,   1494.7 free,   1566.6 used,    733.0 buff/cache
                                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2117.1 avail Mem
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       29G  7.8G   20G  28% /
                                          [Sun Sep 22 13:11:43 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8E:3F:E4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7e9f8956-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                          [Sun Sep 22 13:11:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sun Sep 22 13:11:44 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Sun Sep 22 13:11:47 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          /var:
                                          1.8G	/var/
                                          940M	/var/log
                                          937M	/var/log/journal/365fb86da8514c2a85a61e3d210b6795
                                          609M	/var/cache
                                          Archived and active journals take up 936.1M in the file system.
                                          593M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                          14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin: 		7.1.2
                                          javascript: 	8.7.6
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects: 	6973
                                          States: 	5294
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16293      1847/io.sonoff.2
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16270      1816/io.sonoff.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17209      1890/io.sonoff.3
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12991      575/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17699      543/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15009      543/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15459      542/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      1000       16215      1756/io.sonoff.0
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       19753      1959/io.socketio.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       16344      1944/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12993      575/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15458      542/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       18665      1731/io.nuki-extend
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11223      382/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       18666      1763/io.shelly.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15475      458/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       18626      1742/io.mihome-vacu
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000       18664      1770/io.mihome-vacu
                                          udp        0      0 0.0.0.0:37206           0.0.0.0:*                           108        11225      382/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1858       599/cups-browsed
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11224      382/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::59394                :::*                                108        11226      382/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1874       458/dhcpcd
                                          2024-09-22 13:13:24.008  - info: host.iobroker instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 1959
                                          2024-09-22 13:13:24.176  - info: web.0 (1944) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-09-22 13:13:24.709  - info: web.0 (1944) socket.io server listening on port 8082
                                          2024-09-22 13:13:24.724  - info: web.0 (1944) http server listening on port 8082
                                          2024-09-22 13:13:28.006  - info: host.iobroker instance system.adapter.tado.0 in version "0.5.6" started with pid 1986
                                          2024-09-22 13:13:28.310  - info: socketio.0 (1959) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-09-22 13:13:28.461  - info: socketio.0 (1959) socket.io server listening on port 8084
                                          2024-09-22 13:13:30.609  - info: javascript.0 (1227) script.js.Hue_Push: missing update instructions for sensors.temperature.temperature_report
                                          2024-09-22 13:13:30.610  - info: javascript.0 (1227) script.js.Hue_Push: {"owner":{"rid":"0045d363-a198-4f59-a8b4-8281aac23ba4","rtype":"device"},"temperature":{"temperature":23.84,"temperature_report":{"changed":"2024-09-22T11:13:30.518Z","temperature":23.84}}}
                                          2024-09-22 13:13:32.547  - info: tado.0 (1986) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-09-22 13:13:32.583  - info: tado.0 (1986) Started with JSON-Explorer version 0.1.16
                                          2024-09-22 13:13:33.300  - info: tado.0 (1986) Connected to Tado cloud, initialyzing...
                                          2024-09-22 13:13:40.226  - info: tado.0 (1986) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 30 seconds
                                          2024-09-22 13:13:44.435  - info: sonoff.1 (1816) Client [Bilderrahmen] connected with secret 1727003624426_6331
                                          2024-09-22 13:13:44.476  - info: sonoff.0 (1756) Client [Stecker Küche] connected with secret 1727003624466_4294
                                          2024-09-22 13:13:44.545  - info: sonoff.3 (1890) Client [Growzelt Venti] connected with secret 1727003624528_421
                                          2024-09-22 13:13:45.027  - info: sonoff.2 (1847) Client [Growzelt Licht] connected with secret 1727003625018_9545
                                          2024-09-22 13:14:03.236  - info: javascript.0 (1227) script.js.Hue_Push: missing update instructions for sensors.light.light_level_report
                                          2024-09-22 13:14:03.237  - info: javascript.0 (1227) script.js.Hue_Push: {"light":{"light_level":18515,"light_level_report":{"changed":"2024-09-22T11:14:03.139Z","light_level":18515}},"owner":{"rid":"f2e4a67a-b010-4fc1-be1b-5fa10a0b6594","rtype":"device"}}
                                          2024-09-22 13:14:06.049  - info: alexa2.0 (1690) Using cached smart home devices list from Sun Sep 22 2024 13:07:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          2024-09-22 13:14:21.131  - info: alexa2.0 (1690) No smart home devices to query
                                          2024-09-22 13:14:22.587  - info: alexa2.0 (1690) Subscribing to states...
                                          2024-09-22 13:14:22.598  - info: alexa2.0 (1690) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#enabled","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#delete","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.powerState","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.connectivity","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#query","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#enabled","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#delete","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.powerState","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.connectivity","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#query","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#enabled","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#delete","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.powerState","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.connectivity","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#query","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#enabled","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#delete","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.powerState","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.connectivity","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#query","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#enabled","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#delete","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.powerState","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.connectivity","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#query","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#enabled","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#delete","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.powerState","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.connectivity","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#query","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#enabled","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#delete","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.powerState","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.connectivity","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#query","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#enabled","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#delete","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.powerState","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.connectivity","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#query","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#enabled","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#delete","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.powerState","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.brightness","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.connectivity","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#query","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#enabled","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#delete","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.powerState","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.brightness","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.connectivity","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#query","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#enabled","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#delete","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.powerState","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.connectivity","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#query","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#enabled","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#delete","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.powerState","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.connectivity","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#query","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#enabled","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#delete","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.powerState","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.connectivity","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#query","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#enabled","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#delete","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.powerState","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.connectivity","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#query","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#enabled","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#delete","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.powerState","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.connectivity","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#query","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#includeInAllQuery"]
                                          2024-09-22 13:14:24.390  - info: alexa2.0 (1690) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                          2024-09-22 13:14:36.945  - info: alexa2.0 (1690) Initialization Done ...
                                            MACH DAS AUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                            Zum xten Mal:
                                            sudo reboot
                                            Dann mit deinem user anmelden, NICHT als iobroker.
                                            1384
