    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
      @eumats:
      Auch wenn es in diesem Thread etwas offtopic ist aber kannst du welche empfehlen?
      Denn der Preis bei den Xiaomi Dingern ist unschlagbar. Ich habe zwar auch welche von Fibaro im Einsatz aber die Kosten das 5fache und sind auch noch viel größer… `
      Da wären z.B. diese Sensoren, die per Wemos und mqtt ausgelesen werden können, sollte als Stückpreis nicht über 10€ (ohne Stromversorgung) pro Sensor sein, allerdings musst du dir da was Schönes bauen, wenn die Sensoren sichtbar angebaut werden. Ansonsten, wenn du auch HM verwendest, eben auch die "normalen" Wandthermostate davon, ist natürlich mit ca.35€ als Bausatz pro Sensor wesentlich teurer! 😞
      Enrico
        Jacke last edited by
        Hallo ich habe mal ein Frage entweder bin ich blind oder doof. Ich habe die app version 5 und wollte es in ioBroker einbinden allerdings finde ich die Einstellungen nicht. Oder benötige ich dazu zwingend ein gateway.
        Gruß Nils
        Gesendet von meinem Alpha mit Tapatalk
        • Webranger
          Webranger last edited by
          Ja! Ohne gateway geht da nix
            Habe ich mir fast gedacht und es werden "nur" die Sensoren nd Taster unterstützt oder auch z.b der Mi Vakuum
            • Meistertr
              @Jacke:
              Gesendet von meinem Alpha mit Tapatalk ` Für den Sauger gibt es einen eigenen Adapter..
              Gesendet von meinem Handy
              • eumats
                eumats last edited by
                Wozu braucht man denn eigentlich eine 2. Gateway?
                Nur für die Signalstärke oder gibt es eine Begrenzung der Geräteanzahl pro Gateway?
                  Mr. Moose last edited by
                  @RappiRN:
                  @eumats:
                  Enrico `
                  Problem an den Wemos ist der stromhungrige ESP8266 WLAN-Chip, der einen Batteriebetrieb doch sehr einschränkt.
                  Als alternative habe ich noch die Technoline Sensoren mit Jeelink (868 MHz) Empfänger im Auge.
                  https://www.amazon.de/Proficell-TX29-IT … B002KI0ECY
                  https://www.amazon.de/Technoline-Zusatz ... B00392XX5U
                  https://www.digitalsmarties.net/products/jeelink
                  Der Jeelink lässt sich wohl auch aus einem Arduino Nano und einem 868 MHz Modul selber bauen.
                    dali3 last edited by
                    Hallo eumats
                    Ich benötige den zweiten Gateway auf Grund der Signalstärke.
                    1. EG
                    2. UG
                    Der Gateway im EG hatte kein Signal zu den Xiaomi Sensoren im UG. zigbee hat einen Range von ca. 10m.
                    Zeitgleich kann ich gewisse Befehle auch im UG signalisieren via Lautsprecher / LED Ring.
                    PS: Ansonsten kannst du auch einen Xiaomi Router 3 oder Xiaomi Mi Wifi als Extender nutzen.
                    @eumats:
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    • ldittmar
                      ldittmar Developer last edited by
                      Hi Community,
                      kann es sein, dass die Bezeichnung der States immer wieder mit der originale Bezeichnung überschrieben werden? Ich hatte mal alle Sensoren schön umbenannt, aber jetzt schaue ich nach und alle heißen wieder wie vorher. 😢
                      Grüße,
                      ldittmar
                      • eumats
                        Ja. Das ist leider so. Ich habe dazu vor einiger Zeit auf Github einen „Fehlerbericht“ erstellt.
                        Ich helfe mir gerade damit indem ich einen Datenpunkt mit dem Raumnamen unter den Sensoren anlege.
                        • ldittmar
                          Ja… ich habe es auch so gelöst, aber ich habe z.B. im Flur EG zwei Bewegungsmelder... und da ist es schon vorbei. Das "schönste" ist aber mit Blockly.
                          ich werde da jetzt überall Kommentare rein schreiben, aber es sah mal (nachdem ich alles umbenannt hatte) schöner aus. 😉
                          Grüße,
                          ldittmar
                          • eumats
                            Du musst einfach nur die Version 1.0.0 installieren. Damit bleiben die Namen auch nach einem Neustart erhalten. Bluefox hat das gefixt…
                            • ldittmar
                              @eumats:
                              Du musst einfach nur die Version 1.0.0 installieren. Damit bleiben die Namen auch nach einem Neustart erhalten. Bluefox hat das gefixt… `
                              Ohh ist er schnell….
                              Danke!
                                thps last edited by
                                Ich wollte gerade danach Fragen und finde direkt die Lösung. Was für eine geniale Community, das muss man einfach mal sagen!
                                Sorry für das OT!
                                  eXTreMe last edited by
                                  Der Adapter findet das MiHome Gateway nur wenn beide Geräte im gleichen Netzwerk sind.
                                  Auch wenn ich in der Liste auf der Adapterkonfigurationsseite die IP des Gateways (in einem anderen Netz) und den Key aus der App angebe dann findet der Adapter das Gateway nicht.
                                  Habe an den Standardsettings im Adapter nichts geändert. Sollte ja alles so passen, oder?
                                  Ich verwende getrennte Netze für mein Heimnetz und diverse Smarthome Geräte. Selbst wenn alle Firewallregeln zwischen den beiden Netzen deaktiviert sind kann der Adapter nicht mit dem MiHome Gateway kommunizieren.
                                  Mach ich irgendwas falsch oder ist das überhaupt möglich? Oder gibts hier jemanden der das schon hinbekommen hat?
                                    A Former User last edited by
                                    ich hab ein kleines Problem.
                                    Wenn ich dem Gateway via Fritzbox das Internet wegnehme dann werden alle Magnetsensoren sporadisch als offen angezeigt.
                                    Für ein paar Minuten und ohne irgendeinen Grund.
                                    Wenn der Gateway Internet hat, passiert das nicht.
                                    Dann wir der Status stets korrekt ausgegeben.
                                    Hat das jemand auch?
                                    Oder hat jemand vllt. ne Idee was ich machen kann damit das nicht passiert?
                                    Ich möchte eigentlich vermeiden dass SmartHome Geräte mit der China Cloud kommunizieren.
                                    Udo
                                    • The Spirit
                                      The Spirit last edited by
                                      @udo83:
                                      Udo `
                                      Ist bei mir leider auch so.
                                        Ich kann mir diesen Fehler nicht logisch herleiten.
                                        Wenn die Sensoren komplett nicht erreichbar wären, weil der Gateway nicht mit seiner
                                        China Cloud kommunizieren kann, ok. Aber so..
                                        90% der Zeit laufen die Dinger korrekt und plötzlich und aus heiterem Himmel alle offen.
                                        Strange.
                                        Ich hoffe es gibt hier jemanden der helfen kann.
                                        Ich möchte dem Gateway die Internetverbindung um jeden Preis verbieten.
                                        Des weiteren wäre nur sicher gestellt dass das System, auch wenn die Cloud irgendwann mal down geht und bleibt, weiterhin korrekt funktioniert.
                                        • Webranger
                                          Wie lange dauert es normal?
                                          Schon 10 Minuten und alles beim Alten
                                            Das ist ja das kuriose.
                                            Das passiert unvorhersehbar und sporadisch.
                                            Manchmal nur 2-3 mal am Tag.
                                            Oft auch deutlich öfter.
                                            In der vergangenen Nacht z.B. 3 Mal.
                                            Ich habe n Trigger auf das Ändern der Zustände von "isopen".
                                            Nachts um 4 hat bei mir garantiert keiner alle Fenster und Türen gleichzeitig geöffnet 😄
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            171651
