    4. Kann IoBroker nicht mehr aufrufen
      Thomas Braun Most Active @Fuxsism last edited by
      @fuxsism sagte in Kann IoBroker nicht mehr aufrufen:
      Display-Server: true
      MACH DAS AUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Zum xten Mal:
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      sudo reboot
      Dann mit deinem user anmelden, NICHT als iobroker.
        Fuxsism @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Kann IoBroker nicht mehr aufrufen:
        hab ich aus geschaltet und gerobotet....
        ich glaube ehrlich gesagt der Biobroker ist mein user
          Fuxsism @Fuxsism last edited by
          @fuxsism said in Kann IoBroker nicht mehr aufrufen:
          hab ich aus geschaltet und gerebootet....
          ich glaube ehrlich gesagt der iobroker ist mein user
          hab mich zumindest IMMER so angemeldet
            Dann ist es auch schon IMMER falsch. Der 'iobroker' wird eigentlich vom iobroker-Installer als Systemuser angelegt und der Standarduser in die Gruppe 'iobroker' gepackt. Dann funktioniert das auch alles wie vorgesehen.
            Kannst du ja bei der bald fälligen Neuinstallation von 'Raspberry OS Bookworm' dann besser machen.
              okay werde ich versuchen...
              wie geht es denn nun weiter?
                @fuxsism
                Display-Server aus?
                Dann
                iob start admin
                  Fuxsism @Thomas Braun last edited by Fuxsism
                  ja display server aus
                  und nach start admin lädt es auch direkt wieder!!!!
                  kann jetzt auf jeden fall wieder per Firefox drauf zugreifen.....
                  Danke!!!!!
                  Soll ich denn jetzt noch etwas machen?
                    Zeig mal abschließend die Zusammenfassung von
                    iob diag
                      			v.2024-05-22
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      Installation: 		native
                      Kernel: 		aarch64
                      Userland: 		64 bit
                      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID: 		1000
                      Display-Server: 	false
                      Boot Target: 		multi-user.target
                      Pending OS-Updates: 	0
                      Pending iob updates: 	0
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
                      /usr/bin/node 		v20.17.0
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      /usr/bin/corepack 	0.29.3
                      Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G        1.2G        1.9G        1.0M        617M        2.5G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        1.2G        2.0G
                      Active iob-Instances: 	21
                      Upgrade policy: none
                      ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                      			admin 			7.1.2
                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects: 		6979
                      States: 		5309
                      Size of iob-Database:
                      18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      4.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        @fuxsism
                        Jetzt passt es.
                        In nächster Zeit eine NEUINSTALLATION von Raspberry OS Lite einplanen.
                          okay... es scheint auch alles wieder gut und normal zu laufen!!!
                          Vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
                          LG
                          1405
