    4. Kann IoBroker nicht mehr aufrufen
      Fuxsism @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Kann IoBroker nicht mehr aufrufen:
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      hab ich aus geschaltet und gerobotet....
      ich glaube ehrlich gesagt der Biobroker ist mein user
        Fuxsism @Fuxsism last edited by
        @fuxsism said in Kann IoBroker nicht mehr aufrufen:
        hab ich aus geschaltet und gerebootet....
        ich glaube ehrlich gesagt der iobroker ist mein user
        hab mich zumindest IMMER so angemeldet
          Thomas Braun Most Active @Fuxsism last edited by
          @fuxsism sagte in Kann IoBroker nicht mehr aufrufen:
          Dann ist es auch schon IMMER falsch. Der 'iobroker' wird eigentlich vom iobroker-Installer als Systemuser angelegt und der Standarduser in die Gruppe 'iobroker' gepackt. Dann funktioniert das auch alles wie vorgesehen.
          Kannst du ja bei der bald fälligen Neuinstallation von 'Raspberry OS Bookworm' dann besser machen.
            okay werde ich versuchen...
            wie geht es denn nun weiter?
              @fuxsism
              Display-Server aus?
              Dann
              iob start admin
                Fuxsism @Thomas Braun last edited by Fuxsism
                ja display server aus
                und nach start admin lädt es auch direkt wieder!!!!
                kann jetzt auf jeden fall wieder per Firefox drauf zugreifen.....
                Danke!!!!!
                Soll ich denn jetzt noch etwas machen?
                  Zeig mal abschließend die Zusammenfassung von
                  iob diag
                    			v.2024-05-22
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Installation: 		native
                    Kernel: 		aarch64
                    Userland: 		64 bit
                    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID: 		1000
                    Display-Server: 	false
                    Boot Target: 		multi-user.target
                    Pending OS-Updates: 	0
                    Pending iob updates: 	0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
                    /usr/bin/node 		v20.17.0
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    /usr/bin/corepack 	0.29.3
                    Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        1.2G        1.9G        1.0M        617M        2.5G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        1.2G        2.0G
                    Active iob-Instances: 	21
                    Upgrade policy: none
                    ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                    			admin 			7.1.2
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects: 		6979
                    States: 		5309
                    Size of iob-Database:
                    18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    4.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      @fuxsism
                      Jetzt passt es.
                      In nächster Zeit eine NEUINSTALLATION von Raspberry OS Lite einplanen.
                        okay... es scheint auch alles wieder gut und normal zu laufen!!!
                        Vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
                        LG
                        1391
