    4. Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.
      Balu 0 @Samson71 last edited by
      @samson71
      Das schau ich mir morgen mal live an !!
      Danke schonmal !!!!
        @samson71
        ok ich kapier es so Halb 🙂
        Ich habe hier
        1 : das was es immer auf dem Tablet ist ( Hier ist die direkte Web Adresse im Kiosk hinterlegt.)
        2. das was es zuschalten soll
        Das Hauptfenster scheint das ganz links zu sein dieses kommt auch nur mit der Endung /VIS/
        Ich krigs aber nicht hin die 1 dort rüber zu Positionieren.
        Hier sind die daten Punkte
        Der Kiok spielt ja scheinbar keine rolle ?
        Und hier hab ich das skript nachgebaut
        Läuft natürlich nicht....
        Könntest du mir bischen auf die spünge helfen ?
        Balu
        Samson71 Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Balu 0 last edited by Samson71
          @balu-0
          Bin unterwegs, d.h. Intensivbetreuung eher nein, aber ganz kurz was mir auffällt:
          Irgendwie sind da zu viele "F" im Spiel.
          Den Aufruf machst Du mit "edit.html" bzw. "index.html". Das kann nicht richtig sein. Sieh Dir mein Beispiel an und Ruf die Seiten so auf.
          Und nein, Kiosk selbst spielt für diese Art des Aufrufs keine Rolle. Ich habe das bewusst Browser unabhängig gelöst, weil eins der Tablets relativ alt ist und der Kiosk darauf nicht mehr läuft.
          • Eduard77
            Eduard77 @Balu 0 last edited by Eduard77
            @balu-0
            Hallo Balu,
            mir sind 2 dinger aufgefallen.
            1.
            es sind zuviele "F". Es dürfen nur 8 Mal sein.
            Deine Vis Aufrufseite ist falsch.
            Du muss, wie du schon richtig markiert hast, "main/Tablet_InfoP" und "main/Tablet_Tor_Video" schreiben.
              Balu 0 @Eduard77 last edited by Samson71
              @edis77
              @samson71
              Super danke es funktioniert !!!
              Danke euch !!
              nur falls ihr lust habt ...
              Ich und bestimmt einige weitere leute die das noch nicht so auf dem Kasten haben würde bestimmt brennend interessieren was da genau passiert.
              Beispielsweise die se "F" Geschichte... Warum F 🙂 und warum eine bestimmte Anzahl ?
              evtl hat ja jemand von euch lust so gelbe Zeilen einzufügen.
              Dieses Skript darf ja eigentlich in keinem Haushalt fehlen.
              Ich freu mich jedenfalls wie ein stück Kuchen und werde daran noch ein bisschen rumbasteln
              Danke !
                Homoran Global Moderator Administrators @Balu 0 last edited by Homoran
                @balu-0 sagte in Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.:
                Warum F
                das ist Hexadecimal 16, die größtmögliche Zahl. und bedeutet ALLE vorhandenen vis-Instanzen.
                Und Instanzen haben eine 8-stellige ID
                B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Balu 0 @Homoran last edited by
                  ich probier noch ein bisschen bevor ich euch mit fragen löcher 🙂
                    Hallo Zusammen,
                    das mit dem umswitchen klappt wunderbar.
                    Allerdings ist es jetzt so das alle vis Reiter zurück auf den Standard Tablet Reiter hüpfen,
                    und bei allen anderen das auch nicht wieder zurück Springt.
                    Die anderen dürften nicht umschalten.
                    Ich denke es hat was mit den F`s zu tun oder ?
                    Balu.
                      was meinst du damit?
                      wann springt was?
                      Schuss ins Blaue: du hast default View aktiv?
                        @homoran said in Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.:
                        wann springt was?
                        wie ihr mir oben geholfen habt ...
                        schaltet beim klingeln der Reiter : "Tablet InfoP"
                        Für eine bestimmte Zeit auf : "Tablet Tor video"
                        beim zurücksprigen auf "Tablet Info P"
                        springt auch der Reiter : " Smartphone"
                        ebenfalls auf " tablet InfoP "
                        Die Option finde ich nirgends
                          nicht im Reiter Widgets.
                          das müsste im Reiter View sein
                            Hier kann ich eigentlich nur auswählen was für ein View.
                            Schätze du meinst hier sollte irgendwo ein default dahinter stehen oder ?
                                emil70 last edited by
                                Geht natürlich auch anders. Falls es jemand brauchen kann
                                 setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "main/KameraEingangWandTablet"}');
                                 setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "main/Startseite"}');
                                  dann ist es unter Tools
                                    Das hier ?
                                    da kann ich aber nur auflösungen wählen...
                                      Das hier ?
                                      ja, aber weiter rechts die Checkbox "default"
                                      du musst aber bei
                                      sehen
                                        Balu 0 @Homoran last edited by Balu 0
                                        hab mal bisschen rumprobiert.
                                        Bei der Auflösung steht bei allen ( bis auf " Hausen "und " DWD Lang" da steht nicht definiert ) vom Anwender definiert.
                                        Nur wenn ich eine Auflösung wähle kann ich den Haken Default setzen.
                                        er ist also nirgens gesetzt
                                          und alle gleich definiert?
                                          was unterscheidet denn den View zu dem gesprungen wird von den anderen?
                                            Kleine neuichkeit :
                                            Ich musste beim wechseln der taps den Browser aktualiesieren das mir die Leiste richtig angezeigt wird.
                                            Neue Daten :
                                            Ich könnte überall den default Haken setzen.
                                            Alle haben definitionen aus dem Dropdown,
                                            außer der Smartphone der steht auf "vom Anwender definiert"
                                            Habe gerade mal das mit Yoga control getestet,
                                            da ist das selbe ,
                                            hier sehe ich allerdings die gesammte automation also von:
                                            Yoga,
                                            dan nach klingeln zu Tablet Tor Video
                                            und dann zurück zu Tablet info P
                                            Also genau das was das Tablet machen soll...
                                            5034
