    4. Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.
      Balu 0 @Homoran last edited by
      ich probier noch ein bisschen bevor ich euch mit fragen löcher 🙂
        Hallo Zusammen,
        das mit dem umswitchen klappt wunderbar.
        Allerdings ist es jetzt so das alle vis Reiter zurück auf den Standard Tablet Reiter hüpfen,
        und bei allen anderen das auch nicht wieder zurück Springt.
        Die anderen dürften nicht umschalten.
        Ich denke es hat was mit den F`s zu tun oder ?
        Balu.
          Homoran Global Moderator Administrators @Balu 0 last edited by
          @balu-0 sagte in Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.:
          was meinst du damit?
          wann springt was?
          Schuss ins Blaue: du hast default View aktiv?
            @homoran said in Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.:
            wann springt was?
            wie ihr mir oben geholfen habt ...
            schaltet beim klingeln der Reiter : "Tablet InfoP"
            Für eine bestimmte Zeit auf : "Tablet Tor video"
            beim zurücksprigen auf "Tablet Info P"
            springt auch der Reiter : " Smartphone"
            ebenfalls auf " tablet InfoP "
            Die Option finde ich nirgends
              nicht im Reiter Widgets.
              das müsste im Reiter View sein
                Hier kann ich eigentlich nur auswählen was für ein View.
                Schätze du meinst hier sollte irgendwo ein default dahinter stehen oder ?
                    emil70 last edited by
                    Geht natürlich auch anders. Falls es jemand brauchen kann
                     setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "main/KameraEingangWandTablet"}');
                     setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "main/Startseite"}');
                      dann ist es unter Tools
                        Das hier ?
                        da kann ich aber nur auflösungen wählen...
                          Das hier ?
                          ja, aber weiter rechts die Checkbox "default"
                          du musst aber bei
                          sehen
                            Balu 0 @Homoran last edited by Balu 0
                            hab mal bisschen rumprobiert.
                            Bei der Auflösung steht bei allen ( bis auf " Hausen "und " DWD Lang" da steht nicht definiert ) vom Anwender definiert.
                            Nur wenn ich eine Auflösung wähle kann ich den Haken Default setzen.
                            er ist also nirgens gesetzt
                              und alle gleich definiert?
                              was unterscheidet denn den View zu dem gesprungen wird von den anderen?
                                Kleine neuichkeit :
                                Ich musste beim wechseln der taps den Browser aktualiesieren das mir die Leiste richtig angezeigt wird.
                                Neue Daten :
                                Ich könnte überall den default Haken setzen.
                                Alle haben definitionen aus dem Dropdown,
                                außer der Smartphone der steht auf "vom Anwender definiert"
                                Habe gerade mal das mit Yoga control getestet,
                                da ist das selbe ,
                                hier sehe ich allerdings die gesammte automation also von:
                                Yoga,
                                dan nach klingeln zu Tablet Tor Video
                                und dann zurück zu Tablet info P
                                Also genau das was das Tablet machen soll...
                                  Nix bis auf die Auflösung hab da jetzt ne stunde rumgeklikt
                                  ( was bei mir nix heißt 🙂
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Balu 0 last edited by Homoran
                                    und das ist das Feature von vis.
                                    Es wird immer der View aks erstes geöffnet dessen Auflösung der des Endgerätes am nächsten kommt.
                                    (jetzt weiss ich nur nicht mehr, ob dazu default angehakt sein muss, oder eben nirgends angehakt sein darf)
                                      Dan spiele ich mal mit den Haken rum wenn da die lösung stecken könnte.
                                      Würde ein eigenes isoliertes Projekt für die Geschichte sinn machen oder schlägt das durch?
                                      Ich spüre die lösung ist nah 🙂 sonst hätte ja emil 70 evtl. auch noch ne lösung.
                                        Zeigt in keiner Konstellation Wirkung.
                                          Hibi @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht Hallo, ich hatte die Umschaltung auch so realisiert, aber plötzlich funktioniert dies nicht mehr. Ich glaube nach einem Update des VIS Adapter (verwende noch nicht VIS2) ist dies geschehen. Funktioniert bei dir die Umschaltung so noch und wenn ja, welche VIS Version verwendest du. Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen, da ich bislang keine Lösung gefunden habe. LG
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Hibi last edited by Codierknecht
                                            @hibi sagte in Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.:
                                            Funktioniert einwandfrei. Vis 1.5.6
                                            Die ID der Instanz muss natürlich passen.
                                            5034
