    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neuinstallation und ihre Probleme
      crunchip Forum Testing Most Active @Accuface last edited by
      @accuface sagte in Neuinstallation und ihre Probleme:
      Baustelle 2: shelly einbinden und zum laufen bekommen.
      wo scheitert es, wie ist der aktuelle Stand?
      Gen1 und Gen2 Geräte?
      möchte shelly Cloud genutzt werden?
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by
        Da ich aktuell riesen Zweifel habe dass ganze vernünftig zum laufen zu kriegen
        Blödsinn!
        Das schaffst du!
        Einfach strukturiert rangehen, immer eins nach dem anderen!
        Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden.
        Du machst dir sonst nur unnötig Stress, dann passieren Fehler, die zu weiteren Folgen führen.
        Dann wirfst du unnötigerweise die Flinte ins Korn.
        Alexa und shelly nutze ich nicht, kann daher nicht wirklich helfen.
        Hier gibt es reichlich User, die helfen können.
        Aber ob die immer gerade Gewehr bei Fuß stehen wenn du
        gerade dringend hilfe, ich komm nicht mehr weiter
        benötigst, wöre schon ein großer Zufall.
        Was hetzt dich denn ein so komplexes System in wenigen Stunden aufsetzen zu müssen?
          Accuface @crunchip last edited by
          @crunchip said in Neuinstallation und ihre Probleme:
          hi,
          Ich geh davon aus Gen. 2 geräte, da alle erst dieses jahr gekauft. hauptsächlich 1Plus pm und 2Plus PM. rauchmelder hab ich hier liegen, die sind noch nicht verbaut und installiert.
          ich hab versucht über die Shelly adapter über MQTT eine verbindung aufzubauen.
          In der instanz ist aber der shelly adapter mit einem gelben Ausrufezeichen.
          bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist ein rotes kreuz.
          beim MQTT hab ich user und passwort angelegt und die sind bei iob und dem shelly gleich.
          den shelly hab ich über die browseroberfläche konfiguriert
            Accuface @Homoran last edited by
            @homoran said in Neuinstallation und ihre Probleme:
            Blödsinn!
            Das schaffst du!
            so gesehen nichts, aber ich hab gerade Zeit 😀
              Ja, cloud ist aktiviert, ich nutze ja die shelly app und soweit ich mich erinnere ist die nötig
                crunchip Forum Testing Most Active @Accuface last edited by crunchip
                solange keine Verbindung mit einem Gerät zustande kommt, bleibt er gelb
                Einstellungen in der Instanz sowie den shelly kontrollieren
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
                shelly muss nach Änderung auch neu gestartet werden
                  Ich hab mehrmals Kontrolliert dass User und Passwort gleich ist, ich hab den shelly auch nach jeder änderung neu gebootet.
                  aber keine chance, des wird keine Verbindung aufgebaut.
                  wo ich mir nicht sicher bin ob es so passt ist:
                  MQTT-Listen-IP in der instanz. Hier ist eingestellt [IPv4] 0.0.0.0 - Zugriff von allen IP#s aus.
                  ich hab auch mal in der shelly app geschaut, hier ist bei MQTT der hacken bei Anschalten zwar gesetzt, aber es erscheint ein rotes Kreuz und daneben steht Getrennt.
                  Die daten hatte ich auch hier schon eingegeben, aber auch ohne erfolg.
                  Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    bitte immer alles zeigen!
                    Dann sieht ein Helfender eventuell etwas, was du nicht erwähnst.
                    siehe auch:
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Accuface last edited by
                      @accuface
                      Screenshots der Einstellungen im Shelly. Alles andere bringt uns nicht weiter
                        Was meinst du mit alles Zeigen?
                        Ich dachte screenshot sind unerwünscht? und C&P geht halt nicht überall.
                        Samson71 Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          @accuface
                          Screenshots der Einstellungen sind quasi ein MUSS. Was unschön ist sind Mini-Screenshots von Protokollen. Die lassen sich in Code-Tags besser lesen.
                            Accuface @Samson71 last edited by
                            @samson71 said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                            @accuface
                            Screenshot 2024-09-22 202241.png](/assets/uploads/files/1727029390575-screenshot-2024-09-22-202241.png
                              Accuface @Accuface last edited by
                              @accuface said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                              @accuface
                              Samson71 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Samson71
                                @accuface
                                Da fehlt der Haken bei 'MQTT Control'
                                  @accuface
                                  was ist eigentlich mit den ersten beiden punkten, die sind nicht im iob installiert, so wie ich das sehe
                                    Accuface @Samson71 last edited by Accuface
                                    @accuface
                                    der ist bei den anleitungsbildern auch nicht gesetzt bei der shelly instanz, deswegen hab ich den nicht gesetzt
                                    Edit: Hacken gestzt, reboot..... weiterhin keine verbindung
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @Accuface last edited by Samson71
                                      @accuface
                                      Das verstehe ich nicht
                                      Dann ändere das trotzdem
                                      User/PW und IP/Port sind korrekt?
                                        @accuface
                                        sorry, vergessen einzufügen:
                                        1. Node.js 18 (oder neuer)
                                        2. js-controller 5.0.0 (oder neuer)
                                        3. Admin Adapter 6.0.0 (oder neuer)
                                        von hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
                                        siehe oben, keine verbindung
                                        • Samson71
                                          @accuface
                                          Die 3 sollten aber automatisch installiert sein. Evtl. mal nen aktuelles iob diag posten. Ich bin auch erstmal raus. Hier geht gleich die Abend-Show los im Hotel und morgen müssen wir früh hoch weil wir nen Tagesausflug gebucht haben.
                                            @accuface
                                            Dann wünsch ich viel Spass.
                                            Log:
        v.2024-05-22
                                             Static hostname: raspberrypi
                                                   Icon name: computer
                                                      Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                                                Architecture: arm64
                                            Installation:           native
                                            Kernel:                 aarch64
                                            Userland:               64 bit
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                            User-ID:                1000
                                            Display-Server:         false
                                            Boot Target:            multi-user.target
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            Pending iob updates:    0
                                            Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                            /usr/bin/node           v20.17.0
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            /usr/bin/corepack       0.29.3
                                            Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                            MEMORY:
                                            Mem:            951M        567M        146M         20K        293M        384M
                                            Swap:           209M        209M        118K
                                            Total:          1.2G        776M        146M
                                            Active iob-Instances:   9
                                            Upgrade policy: none
                                            ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
        admin                   7.1.2
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects:                1012
                                            States:                 767
                                            Size of iob-Database:
                                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            94
                                            9771
