    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neuinstallation und ihre Probleme
      crunchip Forum Testing Most Active @Accuface last edited by crunchip
      @accuface sagte in Neuinstallation und ihre Probleme:
      der shelly adapter mit einem gelben Ausrufezeichen.
      solange keine Verbindung mit einem Gerät zustande kommt, bleibt er gelb
      Einstellungen in der Instanz sowie den shelly kontrollieren
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
      shelly muss nach Änderung auch neu gestartet werden
        Accuface @crunchip last edited by
        @crunchip said in Neuinstallation und ihre Probleme:
        Ich hab mehrmals Kontrolliert dass User und Passwort gleich ist, ich hab den shelly auch nach jeder änderung neu gebootet.
        aber keine chance, des wird keine Verbindung aufgebaut.
        wo ich mir nicht sicher bin ob es so passt ist:
        MQTT-Listen-IP in der instanz. Hier ist eingestellt [IPv4] 0.0.0.0 - Zugriff von allen IP#s aus.
        ich hab auch mal in der shelly app geschaut, hier ist bei MQTT der hacken bei Anschalten zwar gesetzt, aber es erscheint ein rotes Kreuz und daneben steht Getrennt.
        Die daten hatte ich auch hier schon eingegeben, aber auch ohne erfolg.
        Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by
          bitte immer alles zeigen!
          Dann sieht ein Helfender eventuell etwas, was du nicht erwähnst.
          siehe auch:
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Accuface last edited by
            @accuface
            Screenshots der Einstellungen im Shelly. Alles andere bringt uns nicht weiter
              Accuface @Homoran last edited by
              @homoran said in Neuinstallation und ihre Probleme:
              Was meinst du mit alles Zeigen?
              Ich dachte screenshot sind unerwünscht? und C&P geht halt nicht überall.
              Samson71 Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                @accuface
                Screenshots der Einstellungen sind quasi ein MUSS. Was unschön ist sind Mini-Screenshots von Protokollen. Die lassen sich in Code-Tags besser lesen.
                  Accuface @Samson71 last edited by
                  @samson71 said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                  @accuface
                  Screenshot 2024-09-22 202241.png](/assets/uploads/files/1727029390575-screenshot-2024-09-22-202241.png
                    Accuface @Accuface last edited by
                    @accuface said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                    @accuface
                    Samson71 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Samson71
                      @accuface
                      Da fehlt der Haken bei 'MQTT Control'
                        @accuface
                        was ist eigentlich mit den ersten beiden punkten, die sind nicht im iob installiert, so wie ich das sehe
                          Accuface @Samson71 last edited by Accuface
                          @accuface
                          der ist bei den anleitungsbildern auch nicht gesetzt bei der shelly instanz, deswegen hab ich den nicht gesetzt
                          Edit: Hacken gestzt, reboot..... weiterhin keine verbindung
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @Accuface last edited by Samson71
                            @accuface
                            Das verstehe ich nicht
                            Dann ändere das trotzdem
                            User/PW und IP/Port sind korrekt?
                              @accuface
                              sorry, vergessen einzufügen:
                              1. Node.js 18 (oder neuer)
                              2. js-controller 5.0.0 (oder neuer)
                              3. Admin Adapter 6.0.0 (oder neuer)
                              von hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
                              siehe oben, keine verbindung
                              • Samson71
                                @accuface
                                Die 3 sollten aber automatisch installiert sein. Evtl. mal nen aktuelles iob diag posten. Ich bin auch erstmal raus. Hier geht gleich die Abend-Show los im Hotel und morgen müssen wir früh hoch weil wir nen Tagesausflug gebucht haben.
                                  @accuface
                                  Dann wünsch ich viel Spass.
                                  Log:
                                                          v.2024-05-22
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  Installation:           native
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                  User-ID:                1000
                                  Display-Server:         false
                                  Boot Target:            multi-user.target
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                  /usr/bin/node           v20.17.0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                                  Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                  MEMORY:
                                  Mem:            951M        567M        146M         20K        293M        384M
                                  Swap:           209M        209M        118K
                                  Total:          1.2G        776M        146M
                                  Active iob-Instances:   9
                                  Upgrade policy: none
                                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                          admin                   7.1.2
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                1012
                                  States:                 767
                                  Size of iob-Database:
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by Homoran
                                    wieso? nur bei Code, logs u.ä.
                                    steht alles im Link
                                    node, controller und admin Versionen passen
                                      Und auch die Einstellung im Shelly Adapter
                                      Iob diag in der Langfassung
                                      Was auch noch interessant wäre, die shelly Firmware auf den jeweiligen Geräten
                                        Denn kann ich nachher liefern.
                                        kann ich erst am spätnachmittag machen, da der PI jetzt nicht läuft, da ich in der "Testphase" bin.
                                        ich hatte gestern abend noch die FW auf dem Shelly aktuallisiert, ging trozdem nicht.
                                          Hier diie einstellungen im Shelly.
                                          Wenn noch etwas anderes benötigt wird, schreibt es bitte.
                                            Wrong MQTT authentification of clien
                                            bedeutet aber, dass dein Benutzername/Passwort nicht stimmt
                                            hast du vielleicht mit copy/past versehentlich ein Leerzeichen mit kopiert?
                                            1.0k
                                            94
                                            9772
