    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neuinstallation und ihre Probleme
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Accuface last edited by
      @accuface
      Screenshots der Einstellungen im Shelly. Alles andere bringt uns nicht weiter
        Accuface @Homoran last edited by
        @homoran said in Neuinstallation und ihre Probleme:
        bitte immer alles zeigen!
        Dann sieht ein Helfender eventuell etwas, was du nicht erwähnst.
        Was meinst du mit alles Zeigen?
        Ich dachte screenshot sind unerwünscht? und C&P geht halt nicht überall.
        Samson71 Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          @accuface
          Screenshots der Einstellungen sind quasi ein MUSS. Was unschön ist sind Mini-Screenshots von Protokollen. Die lassen sich in Code-Tags besser lesen.
            Accuface @Samson71 last edited by
            @samson71 said in Neuinstallation und ihre Probleme:
            @accuface
            Screenshot 2024-09-22 202241.png](/assets/uploads/files/1727029390575-screenshot-2024-09-22-202241.png
              Accuface @Accuface last edited by
              @accuface said in Neuinstallation und ihre Probleme:
              @accuface
              Samson71 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                @accuface
                Da fehlt der Haken bei 'MQTT Control'
                  @accuface
                  was ist eigentlich mit den ersten beiden punkten, die sind nicht im iob installiert, so wie ich das sehe
                    Accuface @Samson71 last edited by Accuface
                    @accuface
                    der ist bei den anleitungsbildern auch nicht gesetzt bei der shelly instanz, deswegen hab ich den nicht gesetzt
                    Edit: Hacken gestzt, reboot..... weiterhin keine verbindung
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Accuface last edited by Samson71
                      @accuface
                      Das verstehe ich nicht
                      Dann ändere das trotzdem
                      User/PW und IP/Port sind korrekt?
                        @accuface
                        sorry, vergessen einzufügen:
                        1. Node.js 18 (oder neuer)
                        2. js-controller 5.0.0 (oder neuer)
                        3. Admin Adapter 6.0.0 (oder neuer)
                        von hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
                        siehe oben, keine verbindung
                        • Samson71
                          @accuface
                          Die 3 sollten aber automatisch installiert sein. Evtl. mal nen aktuelles iob diag posten. Ich bin auch erstmal raus. Hier geht gleich die Abend-Show los im Hotel und morgen müssen wir früh hoch weil wir nen Tagesausflug gebucht haben.
                            @accuface
                            Dann wünsch ich viel Spass.
                            Log:
                                                    v.2024-05-22
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            Installation:           native
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit
                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID:                1000
                            Display-Server:         false
                            Boot Target:            multi-user.target
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                            /usr/bin/node           v20.17.0
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.29.3
                            Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                            MEMORY:
                            Mem:            951M        567M        146M         20K        293M        384M
                            Swap:           209M        209M        118K
                            Total:          1.2G        776M        146M
                            Active iob-Instances:   9
                            Upgrade policy: none
                            ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                    admin                   7.1.2
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                1012
                            States:                 767
                            Size of iob-Database:
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by Homoran
                              @accuface sagte in Neuinstallation und ihre Probleme:
                              wieso? nur bei Code, logs u.ä.
                              steht alles im Link
                              node, controller und admin Versionen passen
                                crunchip Forum Testing Most Active @Accuface last edited by crunchip
                                Und auch die Einstellung im Shelly Adapter
                                Iob diag in der Langfassung
                                Was auch noch interessant wäre, die shelly Firmware auf den jeweiligen Geräten
                                  Accuface @crunchip last edited by
                                  @crunchip said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                                  Denn kann ich nachher liefern.
                                  kann ich erst am spätnachmittag machen, da der PI jetzt nicht läuft, da ich in der "Testphase" bin.
                                  ich hatte gestern abend noch die FW auf dem Shelly aktuallisiert, ging trozdem nicht.
                                    Hier diie einstellungen im Shelly.
                                    Wenn noch etwas anderes benötigt wird, schreibt es bitte.
                                      Wrong MQTT authentification of clien
                                      bedeutet aber, dass dein Benutzername/Passwort nicht stimmt
                                      hast du vielleicht mit copy/past versehentlich ein Leerzeichen mit kopiert?
                                        Accuface @crunchip last edited by Accuface
                                        Wo liest du dass raus?
                                        also ich hab nix mit c&p gemacht, hab alles händisch eingetragen und peinlichst genau drauf geachtet dass alles passt. Aber ich mach dass gern heute abend zur Sicherheit nochmal.
                                        Ich hab mich auch schon gefragt ob da evtl. der shelly aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen, einen Treffer hat.
                                        Heute abend werd ich es mal mit nem anderen Shelly testen.
                                        EDIT: Könnte die Fritzbox die kommunikation irgendwie verhindern? ich hab an der nix eingestellt, die kam schon vorkonfiguriert von meinem Internetanbieter.
                                        crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Aus der Fehlermeldung
                                          Kannst du, allerdings erstmal die Einstellung in der Instanz zeigen und die Langfassung aus iob diag
                                          Theoretisch, aber mqtt sollte da keine Rolle spielen
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Accuface last edited by
                                            das kann mal nie schaden, auch wenns seltsam wäre...
                                            fritte, eigenes thema. kommt mir nie wieder in die hütte.
                                            keine ahnung, ob das heute noch relevant ist. hatte vor ca. 5 jahren ein problem mit IGMP Snooping. wenn aktiv, kein shelly online.
                                            wie schon gesagt, einstellungen vom adapter zeigen. hab da bunte mischung mit >90 shelly. coap und mqtt, keine probleme.
                                            was du noch probieren kannst, MQTT-Benutzername und MQTT-Passwort ändern. latürnich im adapter und dem shelly.
                                            1.0k
                                            94
                                            9772
