    3. Einsteigerfragen
    4. NUC-Proxmox-steigender Ram
      marko67 @Ro75 last edited by
      @ro75
      Ausgangszustand vor dem entfernen:
        @ro75
        Hier das Ergebnis nach ca. 4 Std.
        Was ist jetzt Deine Meinung dazu @Ro75 ??
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @marko67 last edited by
          @marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
          Das in deinem System was nicht stimmen kann. Die wenigsten (inklusive mir) haben HTTPS und Auth aktiviert und da gibt es auch nicht diesen Effekt.
          Ro75.
          M Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @ro75
            Ok
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Ro75 last edited by Codierknecht
              @ro75 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
              Eben!
              Wozu auch? Das läuft alles nur in meinem lokalen Netz. Da muss ich nix verschlüsseln, mich nicht mit Zertifikaten herumschlagen und brauche auch keine Anmeldung. Security sucks 😛
              Edit
              Einen neuen LXC für ioBroker aufzusetzen ist ja keine rocket-science.
              Einfach einen neuen Container mit dem Template "Debian 12 Standard" erzeugen, neuen Benutzer anlegen und mit dem dann ioBroker mit dem bekannten Einzeiler installieren.
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Der Discovery-Adapter ist dann das erste was rausfliegt.
              Ich würde auf jeden Fall vorher mal den Host selbst neu starten. Also die Maschine, auf der Proxmox läuft.
                marko67 @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Wenn ich das nicht alles schon gemacht hätte ... mehrfach.
                Allles! ist mindestens 1x kpl neu installiert. Zum Test auch eine VM aufgsetzt. Dort das gleiche Verhalten.
                Marko
                crunchip Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @marko67 last edited by
                  @marko67 dann setzt du möglicherweise bei der Einrichtung irgendwo ein falsches Häkchen
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @marko67 last edited by
                    Und hast du den jungfräulichen ioBroker nach der Installation einfach laufen lassen ohne ein Backup einzuspielen oder irgendetwas zu installieren oder zu konfigurieren?
                      darkiop Most Active last edited by
                      Wäre jetzt auch meine Erste Frage: Taugt das Problem erst nach einspielen deines Backups auf?
                      Falls der admin.0 der Auslöser ist, installier doch mal eine zweite Instanz vom admin (admin.1) und rufe darüber den admin auf (in den Einstellungen den Port prüfen) und lösche dann die admin.0.
                      Alternativ, stoppe die admin.0 auch mal von der Shell und beobachte dann dein System.
                        @dr-bakterius @darkiop
                        Jede Art getestet. Siehe Verlauf oben.
                        Mit und ohne Backup.
                        Im Moment läuft ein Container und eine VM. Nacktes System nur admin.0 und Backitup. Auf beiden Systemen gleiches Verhalten.
                        VM mit allen Updates der Container mit Debian wie instralliert ohne Updates.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @marko67 last edited by
                          @marko67
                          Irgendwo ist da etwas grundsätzlich im Eimer.
                          Ich habe 4 Systeme laufen.
                          Produktiv als LXC unter Proxmox. Basis ist ein ThinkCentre M900 Tiny mit Core-i7 und 16 GB RAM.
                          Dann noch 3 Testsysteme, um alle Eventualitäten checken zu können:
                          • nativ auf 'nem NUC 7i5
                          • als Docker-Container
                          • unter Windows auf 'nem alten Surface 3 Pro
                          Keines der Systeme zeigt dieses seltsame Verhalten.
                          Hast Du - zumindest testweise - auch andere Hardware am Start um das dort mal zu prüfen?
                            @codierknecht
                            Morgen ja
                              marko67 @crunchip last edited by
                              @crunchip @Codierknecht @Ro75
                              Guten Abend
                              Heute kpl. mit neuer Hardware gestartet.
                              • Proxmox
                              • ioBroker nach dieser Anleitung installiert: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                              Ich kann mit 1000% Sicherheit sagen, dass alles genau nach Anleitung installiert ist.... das Verhalten das gleich ist wie vorher. Man mag mich für Verrückt halten, ich behaupt nun, dass wo anders ein Fehler ist.
                              Kein Root, kein Discovery, keine billigen defekten RAM-Riegel. Und nun??
                              crunchip Dr. Bakterius arteck 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Und nun
                                zum einen generell
                                • CPU kannst du ruhig mehr geben(wenn vorhanden) proxmox regelt das intern
                                • bootdisk Größe wäre pauschal 20 GB ne passende Größe
                                die Installation mag ja passen, aber um nochmal aufs obige Thema zu kommen
                                Ich habe beides ausgewählt und einen Reboot gemacht. Seitdem läuft es stabiler.
                                das wählst du doch bei der Einrichtung aus, dann liegt womöglich da dein Fehler
                                woran machst du das fest? ist aus deinem screen nicht zu erkennen
                                  @crunchip
                                  @crunchip woran machst du das fest? ist aus deinem screen nicht zu erkennen
                                  Daran, ich denke es ist jetzt deutlicher zu erkennen
                                    Was hast du denn bei der Authentifizierung angegeben?
                                    Wie sieht es mit deinem Netzwerk aus?
                                    Nur Ipv4 oder auch v6?
                                    Irgendwelche Auffälligkeiten im syslog?
                                    • Dr. Bakterius
                                      Und warum hast nur du den? Läge es an ioBroker, würde deswegen das Forum förmlich explodieren.
                                        @crunchip
                                        Was hast du denn bei der Authentifizierung angegeben? --> Nichts habe ich angegeben. 1:1 wie in der verlinkten Anleitung. Kein https, kein Passwort.
                                        Wie sieht es mit deinem Netzwerk aus? --> Wie ist die Frage gemeint? Benötigst du einen Screenshot vom Server oder ... ?
                                        Nur Ipv4 oder auch v6? --> Nur IPV4 wie in der Anleitung
                                        Irgendwelche Auffälligkeiten im syslog? --> Nichts Auffälliges. Meldungen wie auf dem anderen System.
                                          marko67 @Dr. Bakterius last edited by
                                          @dr-bakterius
                                          Das ist die Frage, die ich versuche zu ergründen mit Eurer Hilfe.
                                          Werden täglich so viele Neuinstallationen gemacht, dass das Forum explodieren könnte?
                                          Bisher lief alles, was ich getestet und versucht hatte nach den Ratschlägen ins Nichts. Neue Hardware, neues System ... eigentlich jeden Fehler ausgeschlossen und trotzdem ist irgendwo ein Wurm drin. Mein altes System auf einem uralten NUC mit 3 GB RAM lief bis jetzt seit 7 Jahren ohne Störung.
                                          Hat jemand von Euch in den letzten Tagen einen neuen LXC aufgesetzt mit aktueller Software und ioB?? Nur um mal den Gegentest zu machen.
                                          P Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            peterfido @marko67 last edited by peterfido
                                            @marko67
                                            Ich habe eben einen CT erstellt und frisch ioBroker installiert, welcher nichts weiter macht, als den freien Arbeitsspeicher in der History zu speichern. Zugang per selbst erstelltem Zertifikat.
                                            Den lasse ich mal bissel durchlaufen.
                                            PlatformBetriebssystem:linux
                                            Architektur:x64
                                            CPUs:4
                                            Geschwindigkeit:3499 MHz
                                            Modell:12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
                                            RAM:7.9 GB
                                            System-Betriebszeit:00:04:28
                                            Node.js:v20.17.0
                                            time:1727264389736
                                            timeOffset:--
                                            NPM:10.8.2
                                            Adapter-Anzahl:544
                                            Datenträgergröße:19.5 GB
                                            Freier Festplattenspeicher:16.4 GB
                                            Aktive Instanzen:5
                                            Pfad:/opt/iobroker/
                                            Betriebszeit:00:04:26
                                            aktiv:true
                                            _nodeCurrent:20.17.0
                                            _nodeNewest:20.17.0
                                            _nodeNewestNext:20.17.0
                                            _npmCurrent:10.8.2
                                            _npmNewest:10.8.2
                                            _npmNewestNext:10.8.2
                                            137
                                            18530
