    4. [Vorlage] Generisches Zählscript
      sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by sigi234
      @looxer01 sagte in [Vorlage] Generisches Zählscript:
      @sigi234
      Danke dir.
      Deine Sucht bringt teilweise keine Ergebnisse was nicht abgefangen war.
      Deine Gewerke werden vermutlich anders benannt. Die Suchliste im Protokoll zeigt ja auch keine Ergebnisse.
      Ist korrigiert mit Version 4.1 oben im ersten post.
      vG Looxer
      Ok, Fehler weg aber keine Geräte gefunden?
      Muss man den Ganzen Kanal die Funktion zuweisen?
        sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Zählscript:
        Ich Antworte mir mal selber:
        JA
          @sigi234
          die Suche definierst du selbst. In deinem Fall
          Lampen:     $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)'), // allen Leuchten wurde das Gewerk "Licht zugeordnet aber nur für den relevanten Kanal in Homematic"
          Dimmer:     $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)'),
          suchst du nach allen Geräten mit der Rolle "State" und dem Gewerk "Licht"
          Diese sind aber nicht so in der objektliste definiert.
          Du hast im Datenpunt "...on" Rolle Switch und Gewerk Hue und auch Licht definiert.
          vG Looxer
            looxer01 @looxer01 last edited by looxer01
            @looxer01
            noch mal zurück. Habe spät gemerkt, dass es ja um die Hue geht
            Hue:        $('channel[state.id=hue.0.*.on](functions=Hue)')
            bei mir sieht es so aus. was auch funktioniert:
            Die Suche erfolgt also über die Datenpunkte die unter "Hue.0" liegen. (ist das bei dir der Fall ?)
            dann noch die darunterliegenden Datenpunkte die mit "on" enden
            der dann der Funktion "Hue" zugeordnet ist.
            Habs nie getestet aber ich glaube dass damit tatsächlich der Kanal komplett zugeordnet werden muss, weil sonst die Suchbedingung nicht zutrifft.
            vG Looxer
              @looxer01
              noch mal zurück. Habe spät gemerkt, dass ja um die Hue geht
              Die Suche erfolgt also über die Datenpunktke die unter "Hue.0" liegen. (ist das bei dir der Fall ?)
              die dann der Funktion "Hue" zugeordnet ist.
              Ja
              Ja
                es gibt eine angepasste Version 4.3
                kleine Korrektur beim Aufruf der Initalisierung wenn debug eingeschaltet ist
                Das angepasste Script befindet sich im ersten Post
                • Ro75
                  Ro75 last edited by
                  @looxer01 im Skript nutzt du "javascript.0.". Wäre nicht "0_userdata.0." besser?
                  Ro75.
                    looxer01 @Ro75 last edited by
                    @ro75
                    ich persönlich habe alle meine script-relevanten Datenpunkte unter javascript.
                    aber wer das gerne unter userdata hat, kann ja einfach die states entsprechend umbenennen. (Einstellungsbereich)
                    Das Script sollte damit keine Probleme haben. Lässt sich ja auch jederzeit ändern.
                    vG Looxer
                      @looxer01
                      Kann man die Anzeige der Namen ändern?
                        looxer01 @sigi234 last edited by looxer01
                        @sigi234
                        also die Codezeile steht hier:
                        jsonString += createJsonEntry(selectorType, object.common.name, status);
                        Die Info steht also in comon.name des datenpunktes.
                        Eigentlich sollte das doch immer die Beschreibung sein ?
                        (manchmal etwas hölzern aber immer zutreffend)
                        oder welches Datenelement wäre alternativ besser ? (ausser manuelle Zuordnung)
                        Wäre es eine Lösung nur den Text bis zum ersten Punkt zu übertragen ?
                        vG Looxer
                          Denke schon
                            @sigi234
                            magst du folgendes versuchen ?
                            // Function createJsonEntry - Routine erzeugt Json record
                            function createJsonEntry(type, Name, status) {
                                let CleanName = Name.split('.')[0];
                                return `{"Type":"${type}","Ort":"${CleanName}","Status":"${status}"},`;
                            den Block komplett ersetzen.
                            vG Looxer
                              @sigi234
                              Leider keine Änderung:
                              javascript.0	13:09:02.487	info	Stopping script script.js.Test.Fenster
                              javascript.0	13:09:02.491	info	Start JavaScript script.js.Test.Fenster (Javascript/js)
                              javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Lampen-Geräte:
                              javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Lampen-Liste
                              javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Dimmer-Geräte:
                              javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Dimmer-Liste
                              javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Hue-Geräte:
                              javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.Bad.on | Name: Bad.on
                              javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.Büro.on | Name: Büro.on
                              javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.Garten.on | Name: Garten.on
                              javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.Hue_lightstrip_Küche.on | Name: Hue lightstrip Küche.on
                              javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.WC.on | Name: WC.on
                              javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Hue-Liste
                              javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Fenster-Geräte:
                              javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE | Name: Haustuer.STATE
                              javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE | Name: Terrassentuer.STATE
                              javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE | Name: Badfenster.STATE
                              javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Fenster-Liste
                              javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Liste der MOTION-Geräte:
                              javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Ende der MOTION-Liste
                              javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Alle Namen stimmen überein.
                              javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0	13:09:02.511	info	script.js.Test.Fenster: Anzahl Leuchten: 5 | Leuchten aktiv: 3 | Auslöser: Initial | Status: null
                              javascript.0	13:09:02.511	info	script.js.Test.Fenster: Anzahl Fenster: 3 | Fenster aktiv: 1 | Auslöser: Initial | Status: null
                              javascript.0	13:09:02.512	info	script.js.Test.Fenster: Anzahl MOTION: 0 | MOTION aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
                                @sigi234
                                ok, das war ja auch nur das Json.
                                dann verwendest du die text-liste ?
                                Da musste ich etwas mehr machen. siehe neue Version 4.5
                                vG Looxer
                                  Ja
                                  Edit:
                                  danke, funktioniert
                                    @looxer01
                                    Hallo, MOTION wird nicht erkannt und 2 Mal angelegt?
                                    // Einstellungsbereich
                                    // Datenpunkte werden automatisch angelegt. Muss im Javascript Tree erfolgen, zwingend count, active, text und status müssen angelegt werden
                                    // Pfade für die Zählungsergebnisse
                                    // Achtung in allen 3 Tabellen muss Groß und Kleinschreibung berücksichtigt werden. Wenn in paths z.B. "MOTION" definiert ist, dann muss so auch in selectors definiert werden
                                    // CommonPath kann auch auf userdata gelegt werden. Einfach den Vorschlag übernehmen
                                    const CommmonPath = "javascript.0.Counts.";
                                    //const CommmonPath = "0_userdata.0.Counts.";
                                    const paths = {
                                        Leuchten: {
                                            count: CommmonPath+'Leuchten.anzahlLichter',
                                            active: CommmonPath+'Leuchten.anzahlLichterAn',
                                            text: CommmonPath+'Leuchten.textLichterAn',
                                            status: CommmonPath+'Leuchten.Statusliste'
                                        Fenster: {
                                            count: CommmonPath+'Fenster.anzahlFenster',
                                            active: CommmonPath+'Fenster.anzahlFensterauf',
                                            text: CommmonPath+'Fenster.textFensterauf',
                                            status: CommmonPath+'Fenster.Statusliste'
                                        MOTION: {
                                            count: CommmonPath+'Counts.Motion.anzahlMotion',
                                            active: CommmonPath+'Motion.anzahlMotionAktiv',
                                            text: CommmonPath+'Motion.textMotionAktiv',
                                            status: CommmonPath+'Motion.Statusliste'
                                        // Weitere Daenpunkte können hier hinzugefügt werden / löschen von Datenpunkten falls nicht benötigt
                                    // Array für benutzerdefinierte Zusammenfassungen in die Zuvor definierten Datenpunkte, z.B. Dimmer Hue Lampen
                                    // Der name wird gemapped mit den Namen in der Tabelle paths - bedeutet die 3 Selektoren "Lampen,Dimmer,Hue" werden im Pfad unter "Leuchten" zusammengefasst.
                                    // Beispielsweise könnten auch Fenster und Rolladen zusammengefasst werden
                                    const groupings = {
                                        Leuchten: ['Lampen', 'Dimmer', 'Hue'], // "Lampen und Dimmer und Hue werden unter Leuchten zusammengefasst"
                                        // Weitere Zusammenfassungen können hier hinzugefügt werden / falls keine Groupings benötigt werden, dann ersetzen mit     const groupings = []
                                    // Selectoren sind eine Art Filter um die richtigen Datenpunkte zu finden, die dann subscribed werden
                                    // Functions in iobroker entsprechen Gewerke in Homematic
                                    // Achtung die Namen aus den Datenpunkten muessen exakt mit den hier verwendeten Namen übereinstimmmen: also z.B. MOTION = MOTION
                                    // der update der Hue lampen dauert etwas länger, da die updates über die Hue-Bridge relativ langsam sind
                                    const selectors = {
                                        Hue:        $('channel[state.id=hue.0.*.on](functions=Hue)'), // in der objektliste habe ich den channels (Hue-Leuchten) die Funktion "Hue" zugeordnet
                                        Fenster:    $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)'),
                                        MOTION:     $('channel[state.id=*.MOTION](functions=Sicherheit)')
                                     // Weitere Selektoren können hier hinzugefügt werden / löschen von Selektoren falls nicht benötigt
                                    const ReCreateSubscriptionsonNEW = true; // bei Erkennung neuer Geräte werden subscriptions neu erstellt (Erkennung geht nur bei Homematic)
                                    const debug = true;
                                    const listSelectors = true; // listet das Ergebnis der Selektoren beimn Start des Programmes- dient zum Fehler finden falls die Zählung nicht funktioniert
                                    const logObjects = [];  // die hier angegebenen Objekte (aus den selectors) werden in einer excel-lesbaren Datei geloggt
                                    // Weitere Objekte können hinzugefügt werden, z.B.  const logObjects = ['MOTION','Fenster']; oder keine Objekte: const logObjects = []
                                    // Ende Einstellungsbereich
                                      @sigi234
                                      sauber, da habe ich bei der letzten Version einen Fehler bei den Motion Paths gemacht (kopierfehler)
                                      ist mit 4.7 behoben.
                                      • Die Struktur kannst du einfach löschen (die Komplette Counts Struktur oder nur die falschen Datenpunkte)
                                      • Dann das Programm starten
                                      • Bitte das log posten. Wenn es dann keine Motion Geräte in der Liste gibt, dann müssen wir in die channel-Suche gehen
                                      vG Looxer
                                      edit:
                                      so sieht es bei mir aus in den Datenpunkten. Sicherheit ist dem Kanal1 zugeordnet, nicht aber den andere
                                        javascript.0	08:47:33.696	info	Start JavaScript script.js.Test.Fenster2 (Javascript/js)
                                        javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Lampen-Geräte:
                                        javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Lampen-Liste
                                        javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Dimmer-Geräte:
                                        javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Dimmer-Liste
                                        javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Hue-Geräte:
                                        javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Bad.on | Name: Bad.on
                                        javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Büro.on | Name: Büro.on
                                        javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Garten.on | Name: Garten.on
                                        javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Hue_lightstrip_Küche.on | Name: Hue lightstrip Küche.on
                                        javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.WC.on | Name: WC.on
                                        javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Hue-Liste
                                        javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Fenster-Geräte:
                                        javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE | Name: Haustuer.STATE
                                        javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE | Name: Terrassentuer.STATE
                                        javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE | Name: Badfenster.STATE
                                        javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Fenster-Liste
                                        javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der MOTION-Geräte:
                                        javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der MOTION-Liste
                                        javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Alle Namen stimmen überein.
                                        javascript.0	08:47:33.720	info	script.js.Test.Fenster2: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        javascript.0	08:47:33.810	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Leuchten: 5 | Leuchten aktiv: 1 | Auslöser: Initial | Status: null
                                        javascript.0	08:47:33.810	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Fenster: 3 | Fenster aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
                                        javascript.0	08:47:33.811	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl MOTION: 0 | MOTION aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Bewegungsmelder Vorraum.MOTION",
                                            "role": "sensor.motion",
                                            "def": false,
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {
                                            "MIN": false,
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "MAX": true,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID": "MOTION",
                                            "TYPE": "BOOL",
                                            "DEFAULT": false,
                                            "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1710772136355,
                                          "_id": "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          @sigi234
                                          schwer zu sehen wo das Problem ist.
                                          Auf jeden Fall liegt es am Selector bzw an der Suchmaske. und die kann man mal verändern:
                                          z.B.
                                              MOTION:     $('channel[state.id=*1.MOTION](functions=Sicherheit)')
                                          Kannst du bitte auch checken, ob die Schreibweise der Functions wirklich 100% übereinstimmt ?
                                          Hast du das Gewerk in der CCU entsprechend zugeordnet ?
                                          vG Looxer
                                          Edit: oder die Brutalo-Version:
                                              MOTION:     $('channel[state.id=*.MOTION]')
                                          allerdings ist das ein Performance Problem aber wir können damit sehen, ob evt die Functions das Problem sind
                                            Da kommt was:
                                            javascript.0	09:41:19.432	info	Stopping script script.js.Test.Fenster2
                                            javascript.0	09:41:19.439	info	Start JavaScript script.js.Test.Fenster2 (Javascript/js)
                                            javascript.0	09:41:19.758	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Lampen-Geräte:
                                            javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Lampen-Liste
                                            javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Dimmer-Geräte:
                                            javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Dimmer-Liste
                                            javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Hue-Geräte:
                                            javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Bad.on | Name: Bad.on
                                            javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Büro.on | Name: Büro.on
                                            javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Garten.on | Name: Garten.on
                                            javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Hue_lightstrip_Küche.on | Name: Hue lightstrip Küche.on
                                            javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.WC.on | Name: WC.on
                                            javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Hue-Liste
                                            javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Fenster-Geräte:
                                            javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE | Name: Haustuer.STATE
                                            javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE | Name: Terrassentuer.STATE
                                            javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE | Name: Badfenster.STATE
                                            javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Fenster-Liste
                                            javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der MOTION-Geräte:
                                            javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION | Name: Bewegungsmelder Vorraum.MOTION
                                            javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der MOTION-Liste
                                            javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Alle Namen stimmen überein.
                                            javascript.0	09:41:19.760	info	script.js.Test.Fenster2: registered 11 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            javascript.0	09:41:19.813	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Leuchten: 5 | Leuchten aktiv: 1 | Auslöser: Initial | Status: null
                                            javascript.0	09:41:19.814	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Fenster: 3 | Fenster aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
                                            javascript.0	09:41:19.814	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl MOTION: 1 | MOTION aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
                                            2921
