    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    • Dutchman
      @looxer01:
      Hi Dutch,
      habs gerade mal getestet. Ich kann das Verhalten bei mir aber nicht bestaetigen.
      Vielleicht hat es etwas mit der Zeit zu tun. Es braucht etwas bis alle Thermostate die updates bekommen.
      Daher sollte zwischen aus- und einschalten einige Zeit gelassen werden. Direkt hintereinanderfolgendes schalten kann zu unerwarteten Ergebnissen führen.
      Kannst du das nochmal so testen ?
      vG Looxer `
      Hey Looxer,
      Na klar ! Also ich habe:
      • heizperiode deaktiviert
      • Soll wert springt sofort auf 4.5 (hab ich auch so eingestelt)
      • 5 minuten gewartet
      • Heizperiode aktiviert
      • Soll wert bleibt auf 4.5 aber script wurde abgerufen, er uebernimmt halt nur nicht die richtige SOLL
      Deaktivieren:
      Activieren (5 min spaeter):
      starte ich das script jetzt neu (oder setze manuel die temp auf 0) werde die werte des shedule uebernommen (wie gewolllt)
      Edit: stimm nicht ganz, starte ich das script neu bleibt der wert 4.5 ! nur nach manuellen setzte der Man Temperatur auf 0 uebernimmt er wieder den wert des shedules.
        looxer01 last edited by
        Hi Dutch,
        konnte es nachvollziehen. Bei mir stand die Temp auf 12 Grad. Da scheint alles zu funktionieren.
        Nach Aenderung auf 4.5 ging es nicht mehr.
        Ich checke das Morgen.
        vG Looxer
        • Dutchman
          Danke dan wäre wir mal ab, scheint auf jedenfall was mit der "ausschalt SOLL" zu tun zu haben warum kann ich auch nichts Standard lassen 😛
          Send from mobile device
            @Dutchman:
            scheint auf jedenfall was mit der "ausschalt SOLL" zu tun zu haben warum kann ich auch nichts Standard lassen `
            Hi Dutch,
            Ich habe das issue gefixt. Ich werde es noch ein wenig testen und am Wochenende mit weiteren Fixes hochladen. Wird dann 2.00b02
            Ich bin natürlich irgendwie darauf reingefallen, dass die alten Thermostate nicht unter 6 Grad gehen können. Blöd wenn man 5 eingestellt hat 🙂
            Habs dann irgendwann mal gemerkt.
            Generell ist aber die Empfehlung die Absenktemperatur fuer "Fenster Auf" und die Sommertemperatur (Heizperiode = false) sowie die Absenktemperaturen der Thermostate alles identisch zu halten.
            Vorteil dabei ist, dass die Thermostate keine unnötigen Thermostatfahrten vornehmen und der Funkverkehr im Sommer bei Null bleibt.
            Schont natürlich auch alles die Batterien.
            zum Thema:
            @Dutchman:
            Ich habe nur 1 problem mit de view was mich zum verzweifelen bringt :lol: `
            Hierzu habe ich ein Issue auf GitHub aufgemacht:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/152
            vG Looxer
            looxer01 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
            closed JQUI Widgets Changing Size / afterwards VIS View is inconsistent to VIS EDITOR #152
              pxstd last edited by
              Ich muss nochmal fragen, weil ich ein Schisser bin:
              Wie ist die Vorgehensweise?
              Ich entferne meine Heizprogramme (Gruppe, Geräte) von der Homematic und installiere mir das Script?
              Gibt's da eine Art Dokumentation, die ich übersehen habe?
              • Dutchman
                @pxstd:
                Gibt's da eine Art Dokumentation, die ich übersehen habe? `
                Jup und stellt die Thermostate auf manuell Betrieb.
                PDF im ersten Post gesehen?
                  @Dutchman:
                  @pxstd:
                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                  So nah und doch so fern 😄 Danke - ich bin mal lesen!
                    ich habe eine neue Version hochgeladen. Es ist jetzt die Version 2.00b02.
                    Die Version ist für alle relevant, da sich im Bereich der globalen Parameter Fehler eingeschlichen hatten.
                    ChangeLog:
                    // Version 2.00b02 05.01.2018 - zweite Beta
                    //.............................Technische Coding Aenderungen (ueberfluessige log eintragungen und doppel coding entfernt)
                    //.............................Kein Trigger bei Aenderung von An/Abwesenheit und Feiertagen gefixt
                    //.............................Bei Einstellung der Duration Manuelle Temp kleiner Null wurde bei einer Thermostataenderung am Thermostat keine Rückstellung auf schedule vorgenommen
                    //.............................Delay Time (notwendig für alte Thermostate) nach Fensteröffnung wieder aktiviert - 2 Minuten Verzögerung nach Fensterschliessung
                    //.............................Sensorstatusermittlung fuer HM-Geraete verallgemeinert (keine Speziallogik mehr notwendig. Konfig in der Sensortypetab reicht aus) / logging Eintraege fuer Sensor Aenderungen hinzugefuegt
                    //.............................Bei Einschalten der Heizperiode wurden die Temperaturen nicht sofort auf die geplanten Temperaturen gesetzt
                    Bitte beachtet folgendes:
                    Bei den Einstellungen haben sich 3 Aenderungen ergeben
                    1\. Thermostatabelle für die alten Thermostate sollte ein Delay von 2 Minuten eingegeben werden
                    2\. SensorTabelle für DrehSensorGriffe muss in Spalte 6 Verschlussstatus eine 0 eingetragen werden (Wert bei geschlossen)
                    3\. SensorTabelle für HMIP Fenstersensor muss in Spalte 6 Verschlussstatus eine 0 eingetragen werden (Wert bei geschlossen)
                    Ansonsten gibt es keine Aenderungen bei den Usereinstellungen. Es kann also das Coding nach den Einstellungen kopiert werden und diese drei kleinen Aenderungen manuell eingetragen werden.
                    vG Looxer
                    • eric2905
                      eric2905 last edited by
                      ich hätte da evtl. noch einen Verbesserungsvorschlag:
                      Du hast hm-rpc.0 für HM-Komponenten und hm-rpc.1 für HMIP-Komponenten fest verdrahtet.
                      Da ich das aber anders habe (hm-rpc.2 und hm-rpc.3) muss ich jedesmal den Code mit Suchen & Ersetzen anpassen.
                      Würde es da evtl. Sinn machen, dies auch über Variablen abzufangen? Dann könnte man das einfach oben im Einstellungsblock anpassen und gut ist.
                      Nachtrag:
                      Bekomme folgende Meldung ins Log (die unteren 3 Warn-Zeilen):
                      4:16:16.991	[info]	javascript.0 script.js.Aktiv.Heizung.Heizungssteuerung_2_0b02: Routine GetDevices Devices initialisiert
                      14:16:16.991	[info]	javascript.0 script.js.Aktiv.Heizung.Heizungssteuerung_2_0b02: registered 22 subscriptions and 0 schedules
                      14:16:18.971	[info]	javascript.0 script.js.Aktiv.Heizung.Heizungssteuerung_2_0b02: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                      14:16:18.971	[warn]	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.Aktiv.Heizung.Heizungssteuerung_2_0b02:1654:9)
                      14:16:18.971	[warn]	javascript.0 at LoopRooms (script.js.Aktiv.Heizung.Heizungssteuerung_2_0b02:755:5)
                      14:16:18.971	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Aktiv.Heizung.Heizungssteuerung_2_0b02:419:9)
                      Was sie genau bedeuten, erschließt sich mir gerade nicht
                      Gruß,
                      Eric
                      • N
                        Newmiraculix last edited by
                        Kann mir wer sagen, welchen Datenpunkt ich in der Visu auswählen muss, dass die Boost Zeit angezeigt wird? Oder geht das nicht? Ich kann den Boost Haken setzen und das funktioniert auch und die Schrift wird auch rot. Aber die 300 Sekunden runterzählen tut er nicht.
                        Markus
                          @eric2905:
                          Da ich das aber anders habe (hm-rpc.2 und hm-rpc.3) muss ich jedesmal den Code mit Suchen & Ersetzen anpassen. `
                          Hi Eric,
                          fest verdrahtet sollte da nix sein. Die ThermostatTypeTab Spalte 0 beinhaltet je Gerät die HMPRC-Instanz und ist einstellbar.
                          Ich vermute nicht, dass jemand dieselben Gerätetypen verschiedenen Instanzen zuordnen will. Daher sollte das doch so passen ?
                          An welchen Stellen musst du denn was verändern damit es für dich passt ?
                          @eric2905:
                          Code: Alles auswählen
                          Was sie genau bedeuten, erschließt sich mir gerade nicht `
                          Scheint was mit den globalen Events nicht zu passen. Nutzt du Events und sind die Events im ICAL Adapter eingetragen - existieren also in der Objektliste ? Checke mal bitte ob das alles so stimmt.
                          Wenn ja, dann wäre interessant zu wissen welche Coding stellen es bei dir exakt sind: Zeilen 419 - 755 - 1654.
                          Bei mir sind die Zeilen vermutlich nicht 100%ig identisch
                          vG Looxer
                            @Newmiraculix:
                            Kann mir wer sagen, welchen Datenpunkt ich in der Visu auswählen muss, dass die Boost Zeit angezeigt wird? Oder geht das nicht? Ich kann den Boost Haken setzen und das funktioniert auch und die Schrift wird auch rot. Aber die 300 Sekunden runterzählen tut er nicht. `
                            Hi Markus,
                            Die Datenpunkte sind BoostTime für den Zähler bei IP und Boost_State für die HM…DN Geräte.
                            und Boost Mode fuer den BoostModus.
                            Leider zählt der Zaehler nur am Gerät und wird nur sporadisch an ioBroker uebertragen. Zuverlässig sieht man anfangs nur die Länge der BoostZeit und am Ende wird es zuverlässig zurückgesetzt.
                            vG Looxer
                              Jemand ne Idee hierzu?
                              ! javascript.0 2018-01-06 22:30:30.112 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                              ! javascript.0 2018-01-06 22:30:30.112 error at script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:337:1
                              ! javascript.0 2018-01-06 22:30:30.112 error at initializeData (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:344:5)
                              ! javascript.0 2018-01-06 22:30:30.112 error at getDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:576:130)
                              ! javascript.0 2018-01-06 22:30:30.112 error TypeError: $(…).each is not a function
                              ! javascript.0 2018-01-06 22:30:30.112 error ^
                              ! javascript.0 2018-01-06 22:30:30.111 error $('channel[state.id=*.' + ThermostatTypeTab[x][4] + '] (rooms=' + roomName + ') (functions=' + HeizungGewerk + ') ').each(function (id, i) {
                              ! javascript.0 2018-01-06 22:30:30.111 error script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:576
                                sieht für mich so aus als wäre im Einstellungsbereich irgendwas schief.
                                sende doch bitte mal deine Einstellungen - komplett
                                vG Looxer
                                • eric2905
                                  Oder ist das Gewerk einfach nur leer?
                                  Daher könnte evtl. die Meldung „each is not …“ kommen.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert
                                    @eric2905:
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    Von unterwegs getippert `
                                    Welches Gewerk? Heizung und Verschluss ist jeweils gefüllt.
                                    • eric2905
                                      War ja nur eine Idee.
                                        @eric2905:
                                        Auf jeden Fall! Danke für den Hinweis 🙂
                                          apollon77 last edited by
                                          Und auch genau so geschrieben in ioBroker? Bitte prüf die Namen man unter Enums im ioBroker. Manchmal wenn man in der CCU die Namen Nicht anfasst heissen die nämlich anders!!
                                            @apollon77:
                                            Und auch genau so geschrieben in ioBroker? Bitte prüf die Namen man unter Enums im ioBroker. Manchmal wenn man in der CCU die Namen Nicht anfasst heissen die nämlich anders!! `
                                            Ich verstehe die Frage nicht.
                                            Die Gewerke heißen "Heizung" und "Verschluss", genau wie im Steuerungsscript.
                                            ` > var HeizungGewerk = "Heizung"; // diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
                                            var SensorGewerk = "Verschluss"; // diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein. `
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            387458
