    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @gelberlemmy last edited by
      @gelberlemmy habe diese Anfrage in 3.2 verschoben.
        MyHome 0 last edited by MyHome 0
        Probleme mit Echart nach update,
        habe eine Anfrage versehentlich unter Jarvis 3.0 erstellt.
        Könnte das jemand ggf. verschieben?
        Nachtrag: zusätzlich erscheint im Protokoll die Warnung "instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL"
          MCU @MyHome 0 last edited by MCU
          @myhome-0
          Update auf welche Versionen?
          Upload für admin und eCharts gemacht?
          Neustart vom System?
          Die Darstellung funktioniert weder im Frame noch als Einzelaufruf über den Link.
          Welche Einstellungen? Bitte als Bild.
          Welcher Einzelaufruf? Meinst du direkt in eCharts? Dann liegt das Problem im eCharts und nicht an jarvis?
            MyHome 0 @MCU last edited by
            @mcu
            admin auf 7.1.2
            echart auf 1.9.2
            mit Einzelaufruf meine ich den Aufruf per Link aus Echart "WEB" direkt im Explorer
            mit Frame den Aufruf in Jarvis per iFrame
            beide Host wurden durch das Admin-Update eh neu gestartet oder liege ich da falsch?
            Wie bereits geschrieben, wenn ich die Höhe im Quelltext verändere wird die Grafik angezeigt.
            Wenn ich die Grafik im Echart aufrufe tritt der Fehler auch auf, wähle ich dann eine Grafik aus der history.0 und dann wieder den Chart wird er mir zumindest im Echart angezeigt.
            Ich hoffe, dass kam einigermaßen verständlich rüber?
            MfG
            Jens
              @myhome-0 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Wird nicht automatisch neu gestartet.
              Vielleicht reicht ein Upload vom eCharts?
              iob upload echarts
                @mcu
                upload und restart brachten nichts
                  @mcu
                  als Notlösung habe ich versucht, im Styles die Höhe der Klasse dauerhaft einzustellen
                  .echarts-for-react {
                  	height: 180px !important;
                  das klappt leider nicht
                    @myhome-0 Versuche es mal so
                    .jarvis-widget-ddde6194-017a-4907-854a-de4390f86abb  iframe {
                    	width: 100%;
                    Es ist aber ein Fehler in eCharts, also auch dort ein Issue absetzen.
                      @mcu
                      das klappt nicht,
                      der iframe wird meines Erachtens nach auch richtig geladen.
                      Da div-Element mit der Klasse "echarts-for-react " wird mit Height=0px geladen.
                      Hier liegt wohl das Problem, wie du bereits geschrieben hast.
                      Vielen Dank
                        @mcu
                        wohin mit dem Issue?
                        bei github wird ein komplett anderer Versionsstand beschrieben.
                        Sry, bin nur user
                          MyHome 0 @MyHome 0 last edited by
                          @myhome-0
                          ok, hab's iobroker.echarts
                            @myhome-0 Du hast die WidgetId angepasst?
                              @mcu
                              ja, id hatte ich angepasst
                              hab dann aber doch noch die Ursache gefunden,
                              es lag an den fehlenden Einheiten für Breite und Höhe
                              war bei der vorherigen Version kein Thema...
                              Vielen Dank
                                @myhome-0
                                In eCharts?
                                  @mcu
                                  japp,
                                  Diagrammgröße mit px bzw. als Prozentangabe funktioniert es wieder
                                    Chrischi 0 last edited by
                                    ist es möglich die Werte mehrerer Datenpunkte aus ioBroker in einer DropdownAction zu hinterlegen und der Wert des ausgewählten Dropdowns in den Dp (Trigger) zu speichern? Ich habe 4 Datenpunkte (bool) und möchte in Jarvis anhand der Dropdown auswählen, welchen dieser DP ich nutzen möchte. Den "durchgeschleiften" Wert möchte ich dann weiter verwenden.
                                    ioBroker v7.1.5
                                    Jarvis v3.1.8 pro
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                      MCU @Chrischi 0 last edited by
                                      @chrischi-0 Kannst du mal ein Beispiel geben, hab es noch nicht verstanden.
                                      DP1 false
                                      DP1 true
                                      DP2 false
                                      DP2 true
                                      DP3 false
                                      DP3 true
                                      DP4 false
                                      DP4 true
                                      Was soll jetzt passieren?
                                      Wenn man dies in der DropdownAction nutzt, wählt man einen Wert aus, steht im Trigger der Wert.
                                        Chrischi 0 @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Ich habe folgende 4 Datenpunkte:
                                        Diese 4 Datenpunkte werden aus Node-RED gespeist und anhand des Preises in tibber ändern die Dp's auf true oder false.
                                        Nun möchte ich in Jarvis diese 4 Dp Namen in einer Dropdown Liste anzeigen lassen, wenn in in der Dropdown 4 Stunden ausgewählt wird, möchte ich gerne den bool Wert von tibber_4std an einen weiteren Datenpunkt weiterleiten. Als Hintergrund: Ich möchte gerne abhängig vom Wetter, nachts die Heizung laufen lassen, da es anhand des Wetters zu unterschiedlichen Nachtlaufzeiten kommen kann, möchte ich dies gerne direkt per Dropdown auswählen können.
                                        Mein Versuch, welcher leider nicht funktioniert, da werden nur die die hinterlegten Werte in der Anzeigevariante hinterlegt.
                                          MCU @Chrischi 0 last edited by MCU
                                          @chrischi-0 Es soll ja immer nur einer der DPs auf true stehen, oder?
                                          Wird denn automatisch von einem Programm die anderen DPs auf false gesetzt, wenn einer auf true gesetzt werden würde?
                                          Also grundsätzlich kannst du einen dummy-DP nutzen und dann mit den Datenpunkt-Eigenschaften die anderen DPs setzen.
                                          Hab ich hier mal beschrieben.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/mehrere-dps-mit-val-setzen-pro
                                          Hab das Bild gerade erst angeschaut, bist ja schon auf dem richtigen Weg.
                                            @mcu
                                            Nein, es können auch alle 4 DP's auf true stehen, abhängig vom Preis im tibber. Wenn aktuell die günstigste Stunde wäre, dann sind alle 4 DP's true. Ich möchte die Werte von den 4 DP's nicht ändern, nur auslesen, wenn ein DP ausgewählt (per Dropdown) diesen Wert an den dummy-DP weitergeben.
                                            92
                                            1815
                                            675046
