    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MyHome 0 last edited by
      @mcu
      upload und restart brachten nichts
        MyHome 0 @MCU last edited by
        @mcu
        als Notlösung habe ich versucht, im Styles die Höhe der Klasse dauerhaft einzustellen
        .echarts-for-react {
        	height: 180px !important;
        das klappt leider nicht
          MCU @MyHome 0 last edited by MCU
          @myhome-0 Versuche es mal so
          .jarvis-widget-ddde6194-017a-4907-854a-de4390f86abb  iframe {
          	width: 100%;
          Es ist aber ein Fehler in eCharts, also auch dort ein Issue absetzen.
            @mcu
            das klappt nicht,
            der iframe wird meines Erachtens nach auch richtig geladen.
            Da div-Element mit der Klasse "echarts-for-react " wird mit Height=0px geladen.
            Hier liegt wohl das Problem, wie du bereits geschrieben hast.
            Vielen Dank
              @mcu
              wohin mit dem Issue?
              bei github wird ein komplett anderer Versionsstand beschrieben.
              Sry, bin nur user
                MyHome 0 @MyHome 0 last edited by
                @myhome-0
                ok, hab's iobroker.echarts
                  @myhome-0 Du hast die WidgetId angepasst?
                    @mcu
                    ja, id hatte ich angepasst
                    hab dann aber doch noch die Ursache gefunden,
                    es lag an den fehlenden Einheiten für Breite und Höhe
                    war bei der vorherigen Version kein Thema...
                    Vielen Dank
                      @myhome-0
                      In eCharts?
                        @mcu
                        japp,
                        Diagrammgröße mit px bzw. als Prozentangabe funktioniert es wieder
                          Chrischi 0 last edited by
                          ist es möglich die Werte mehrerer Datenpunkte aus ioBroker in einer DropdownAction zu hinterlegen und der Wert des ausgewählten Dropdowns in den Dp (Trigger) zu speichern? Ich habe 4 Datenpunkte (bool) und möchte in Jarvis anhand der Dropdown auswählen, welchen dieser DP ich nutzen möchte. Den "durchgeschleiften" Wert möchte ich dann weiter verwenden.
                          ioBroker v7.1.5
                          Jarvis v3.1.8 pro
                          Mit freundlichen Grüßen
                            MCU @Chrischi 0 last edited by
                            @chrischi-0 Kannst du mal ein Beispiel geben, hab es noch nicht verstanden.
                            DP1 false
                            DP1 true
                            DP2 false
                            DP2 true
                            DP3 false
                            DP3 true
                            DP4 false
                            DP4 true
                            Was soll jetzt passieren?
                            Wenn man dies in der DropdownAction nutzt, wählt man einen Wert aus, steht im Trigger der Wert.
                              Chrischi 0 @MCU last edited by
                              @mcu
                              Ich habe folgende 4 Datenpunkte:
                              Diese 4 Datenpunkte werden aus Node-RED gespeist und anhand des Preises in tibber ändern die Dp's auf true oder false.
                              Nun möchte ich in Jarvis diese 4 Dp Namen in einer Dropdown Liste anzeigen lassen, wenn in in der Dropdown 4 Stunden ausgewählt wird, möchte ich gerne den bool Wert von tibber_4std an einen weiteren Datenpunkt weiterleiten. Als Hintergrund: Ich möchte gerne abhängig vom Wetter, nachts die Heizung laufen lassen, da es anhand des Wetters zu unterschiedlichen Nachtlaufzeiten kommen kann, möchte ich dies gerne direkt per Dropdown auswählen können.
                              Mein Versuch, welcher leider nicht funktioniert, da werden nur die die hinterlegten Werte in der Anzeigevariante hinterlegt.
                                MCU @Chrischi 0 last edited by MCU
                                @chrischi-0 Es soll ja immer nur einer der DPs auf true stehen, oder?
                                Wird denn automatisch von einem Programm die anderen DPs auf false gesetzt, wenn einer auf true gesetzt werden würde?
                                Also grundsätzlich kannst du einen dummy-DP nutzen und dann mit den Datenpunkt-Eigenschaften die anderen DPs setzen.
                                Hab ich hier mal beschrieben.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/mehrere-dps-mit-val-setzen-pro
                                Hab das Bild gerade erst angeschaut, bist ja schon auf dem richtigen Weg.
                                  @mcu
                                  Nein, es können auch alle 4 DP's auf true stehen, abhängig vom Preis im tibber. Wenn aktuell die günstigste Stunde wäre, dann sind alle 4 DP's true. Ich möchte die Werte von den 4 DP's nicht ändern, nur auslesen, wenn ein DP ausgewählt (per Dropdown) diesen Wert an den dummy-DP weitergeben.
                                    @chrischi-0 Setzen geht direkt, aber lesen nicht, bzw. ich habe es nicht getestet. Ich denke, das müsste man mit scripts machen.
                                    Dort kannst du die DPs auslesen und entsprechend andere DPs setzen.
                                    Aber das kann man in javascript (ioBroker) auch.
                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @mcu Ich hatte gehofft, ich kann den Schritt mit Scipts sparen. Wäre ja zu schön um wahr zu sein. Ich begeb mich dann mal an das Script zu schreiben.
                                      Vielen Dank für deine Hilfe und macht weiter so 👍 ♥
                                        @chrischi-0 Ich hab es mal versucht mit v3.2.0, da funktioniert es so. Müsste aber auch mit v3.1.8 gehen.
                                        Hier nur mit log Eintrag.
                                          "value": "val=> {if(val==1) {window.Socket.getState('0_userdata.0.jarvis.test.num6', ({ err, state }) => {console.log('1 '+state.val); });} else if(val==2) { window.Socket.getState('0_userdata.0.jarvis.test.num5', ({ err, state }) => {console.log('2 '+state.val); });}}"
                                        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @mcu Oh, vielen Dank. Werde es heute Nachmittag ausprobieren. Sieht recht überschaubar aus, aber auf diesen Aufbau wäre ich nie gekommen. Werde mich melden, wenn es funktioniert. Alternativ habe ich ja noch das erstellte Script. 👍
                                          • Chris0706
                                            Chris0706 last edited by
                                            Hi zusammen,
                                            ich versuche gerade mit Datenpunkt-Eigenschaften eine 1000 Wh in 1kWh anzeigen zu lassen und bin im Wiki auf folgendes gestoßen:
                                            {"value": "val => parseInt(val*1000)"}
                                            Muss ich diesen JSON code einfach in die Datenpunkt Eigenschaften reinkopieren und es sollte funktionieren? Wenn ja, dann geht es nicht.. Zumindest nicht in einem HistroyGraph. (Ich habe PRO)
                                            Christian
                                            92
                                            1815
                                            681174
