    • ESP8266
      ESP8266 @final last edited by ESP8266
      @final sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @Homoran
      ich hatte weiter oben gesehen, dass du auch einen itron Zähler hast. Bist du bei deiner stylischen Tube geblieben, oder hast du dir ein 3D Druck Teil gemacht? Ich finde nämlich im thingiverse leider keinen itron Adapter...
      Wo weiter oben? Bei Seite 0 , 1000, 2000, 3000 oder dazwischen? Ich hätte es mir gerne angeschaut.
      Der Zähler hat doch ein M-Bus Anschluß. Warum dann so ein Aufwand?
      https://www.bellflowsystems.co.uk/de/flow-meters-by-application/water-flow-meters/mechanical-water-meters/itron-water-meters/itron-aquadis-rotary-piston-water-meter-range/itron-aquadis-brass-cold-water-meter.html
      Es gibt für den Zähler auf Thinkiverse nur ein Model mit einem Sensor für Impulszählung.
      https://www.thingiverse.com/thing:4146391
      Oder selbst Konstruieren...
        final @ESP8266 last edited by
        @esp8266
        schau mal im Bereich 1070 bis 1100, da sind einige Posts von homoran zum Thema Ziffernerkennung, und da kann man auch sehen, dass er fast den gleichen Zähler wie ich hat.
        M-Bus und Impulszählung sagt mir leider gar nichts.
        Im Datenblatt habe ich was von einem optionalen cyble Sensor gelesen, weiß aber nicht was das ist, und ob das Herstellerseitig nur vorbereitet ist oder so. Ist das das gleiche wie M-Bus?
        Dein Link führt zu einer Halterung für so einen Sensor, aber ich suche ja was für den ESP32.
        Würdest du sagen, wenn man die Wahl hat, dann lieber einen Impulszähler?
        • ESP8266
          @final , das kann ich dir alles nicht beantworten. Mein Zähler war auch nirgends dabei gewesen.
          Habe mir als Grundlage mehrere Ringe ausgedruckt. Der erste musste angepasst werden wegen der Klappe. Durchmesser muss auch stimmen. Der Kopf ist so geblieben. Dann habe ich mit den Ringen variert bis ich zum besten Ergebnis gekommen bin. LED´s noch rein geklebt und das Ergebnis sieht man ja.
          Also ist auch ein bischen Hirnschmalz von nöten....😊
          596ffdd8-4549-48aa-8c83-7db2b7feeeae-WhatsApp Bild 2024-09-21 um 12.28.26_8cd0d7b0.jpg
          Festgeklebt mit Tesa Pads. Geht sofort ab
          Gesamthöhe ca. 8,5cm. Vom unteren Rand des Gehäuses bis oberer Rand vom Deckel. Nicht vom ESP.
          Und....fast vergessen das Kunststoffgehäuse um die Uhr musste fixiert werden.
          Der Ableser hat noch nie verlangt, solche Aufbauten zu entfernen. Im Gegenteil er ist mit den Handyfotos zufrieden. Strom und Wasser.
          Appropo, ich würde für deine Uhr keine Probleme sehen.
          Auch sehe ich an deiner Uhr kein Schiebeschalter. Nur drei Halter für einen Aufsatz.
            final @ESP8266 last edited by final
            @esp8266
            Jetzt fehlt mir doch glatt eine Micro SD Karte...
            Reichen 8GB? Dann bestelle ich schnell eine.
            Ich hab noch eine Verständnisfrage zum flashen mit dem web installer:
            Dort steht "keeping the flash button pressed while the reset button gets released".
            Wie bitte ist das denn gemeint?
            Ich hab links und rechts neben dem usb Anschluss je einen Button. Rechts steht rst, links sieht wie l00 aus.
            • David G.
              David G. @final last edited by
              @final
              Die 8GB sind sogar sehr gut. Große Karten mag das Modul nicht so.
              • ESP8266
                ESP8266 last edited by ESP8266
                @david-g , ich nutze sogar 2x16 GB Karten. Man sollte nach der Qualität schauen.
                Ich nutze nur noch Sandisk für SD und SSD. Alle gehören zu WD.
                Intenso usw. ist der letzte Müll. Bei beiden schon nagative Erfahrung gemacht.
                F David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Moin,
                  und danke für die Rückmeldungen. Hab jetzt erstmal 8GB bestellt.
                  Kann mir noch mal jemand erklären, wie diese Erklärung zum flashen gemeint ist? Ich möchte den webinstaller benutzen. Danke.
                  • ESP8266
                    @final , dann lass dir das Englische in Deutsch übersetzen. Ich flashe nur richtig über Kabel oder OTA.
                      @esp8266
                      Was meinst du mit flashen über Kabel?
                      Ich wollte vom Laptop über USB flashen, aber mit dem web installer Tool das auf github verlinkt ist.
                      Dort in der Erklärung steht eben der Satz der für mich nicht so richtig Sinn macht.
                      Das Board soll halt in den bootloader Modus?
                      Wie würdest du denn über USB flashen?
                      David G. ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • David G.
                        @final
                        Aus meiner Sicht geht es ja nur über USB....
                        Eben dann mit verschiedenen Programmen oder über die Website.
                        Was ich gedrückt hatte damals, weiß ich nicht mehr....
                        • David G.
                          David G. @ESP8266 last edited by
                          @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Hab ja nicht gesagt bis wo es geht. Nur keine großen. Ist ja relativ ^^.
                          Aus der offiziellen Doku:
                          Due to the limited availability of GPIOs (OV2640, Flash-Light, PSRAM & SD card) the communication mode to the SD card is limited to 1-line SD-Mode. It showed up, that this results in problems with very large SD-Cards (64GB, sometimes 32 GB) and some no name low cost SD-cards.
                          • ESP8266
                            ESP8266 @David G. last edited by ESP8266
                            @david-g , also steht da 32 und 64 GB die nicht genutzt werden sollen und kein Billig Mist. Warum werde ich jetzt wegen SD Karten angesprochen?
                            Das sind Erfahrungswerte...
                            Es gibt wohl ein Online Flash....intressiert mich aber nicht. Deshalb auch nicht weiter vertieft.
                            • ESP8266
                              @final , der ESP muss schon über den Flasher, am Comport hängen und im Flashmodus sein, bevor du mit dem Web Installer weiter hantierst. Firefox geht damit nicht. Bei mir nur Edge.
                                Moin Zusammen.
                                So, mal ein keines Update:
                                Ich habe den ESP geflasht bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es am Ende gelesen habe - auf jeden Fall muss man die beiden Tasten gedrückt halten und dann die RST Taste loslassen.
                                Beim ersten Versuch hatte ich erst beide Tasten gedrückt, dann USB angeschlossen, dann RST los gelassen. Da hatte ich aber das flashen abgebrochen. Danach hatte ich den USB Port noch mal gewechselt, und den ESP schon angeschlossen, dann beide Tasten drücken und RST wieder los lassen.
                                Als dann endlich die SD Karte vom großen Fluß angespült wurde, konnte ich auch mit dem remote.zip die SD Karte vorbereiten und das WIFI einrichten.
                                Das initiale setup hab ich mangels Halterung noch nicht machen können.
                                Jetzt muss ich erstmal schauen, das ich diesen winzigen Widerstand umlöte, damit ich die externe Antenne benutzen kann.
                                • ESP8266
                                  @final , Ok. Schön das es geklappt hat.
                                  So sollte es aussehen, wenn eine Runde Zahl kommt.
                                  Hier ist auch alles Ok.
                                    @esp8266
                                    sag mal, wie viel Abstand hat deine Kameras so ungefähr?
                                    Und, was ich mich grad frage: wie oft erfasst das System eigentlich den Zählerstand? Ich hab im Wiki bei den Einstellungen nix gesehen, wo ich ein Intervall einstellen kann? Oder läuft das kontinuierlich? Es wird ja nur per MQTT der Wert an iob gesendet - oder frisst das erfassen auch Speicherplatz auf der SD Karte?
                                    • ESP8266
                                      @final , Abstand habe ich schon geschrieben. 3 Min Intervall. Alle Logs ausgeschaltet. Habe mich neulich gewundert, das irgendwas geplatzt sein muss.
                                      War ja plötzich weg. Ota brach ab. Dann schaue ich auf die SD Karte 0,5kb von 16Gb frei. Das war der Fehler. Karte voll gelaufen. Jetzt ist Ruhe nachdem ich alle Logs ausgeschaltet habe.
                                      Ich habe noch 2 Fotos gefunden, nach der Fertigstellung.
                                      ff0bc790-6927-43a9-97a9-b5b5f7ef9b2f-WhatsApp Bild 2024-09-24 um 12.37.43_2c8ecd88.jpg
                                      553a250d-8bc1-4261-9f28-161824ef9edf-WhatsApp Bild 2024-09-24 um 12.37.43_4878f42d.jpg
                                      34b8ff9f-5030-40d3-8025-a48e6948a626-WhatsApp Bild 2024-09-24 um 12.56.27_20c5417d.jpg
                                      • ESP8266
                                        @final , ich hab noch ein bischen gefeilt:
                                        Jetzt ist das Bild um weiten besser als vorher. Auch ist das gesamte System schneller geworden. Weil keine Drehung mehr nötig ist, hat der Chip mehr Rechenpower bekommen. Das merkt man schon beim booten.
                                          Moin.
                                          Ich habe gestern bemerkt, dass sich das Kunststoff Gehäuse des Wasserzählers (also das weiße Teil mit dem Zählwerk) gegen das Metall-Unterteil verdrehen lässt. Ist das normal? Oder wurde hier bei der Installation geschlampt?
                                          • ESP8266
                                            @final , keine Ahnung. Irgendwie fixieren.
                                            238
                                            3411
                                            2023103
