    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neuinstallation und ihre Probleme
      crunchip Forum Testing Most Active @Accuface last edited by crunchip
      @accuface sagte in Neuinstallation und ihre Probleme:
      Wo liest du dass raus?
      Aus der Fehlermeldung
      Heute abend werd ich es mal mit nem anderen Shelly testen.
      Kannst du, allerdings erstmal die Einstellung in der Instanz zeigen und die Langfassung aus iob diag
      Könnte die Fritzbox die kommunikation irgendwie verhindern
      Theoretisch, aber mqtt sollte da keine Rolle spielen
      • da_Woody
        da_Woody @Accuface last edited by
        das kann mal nie schaden, auch wenns seltsam wäre...
        fritte, eigenes thema. kommt mir nie wieder in die hütte.
        keine ahnung, ob das heute noch relevant ist. hatte vor ca. 5 jahren ein problem mit IGMP Snooping. wenn aktiv, kein shelly online.
        wie schon gesagt, einstellungen vom adapter zeigen. hab da bunte mischung mit >90 shelly. coap und mqtt, keine probleme.
        was du noch probieren kannst, MQTT-Benutzername und MQTT-Passwort ändern. latürnich im adapter und dem shelly.
          Accuface @crunchip last edited by
          @crunchip said in Neuinstallation und ihre Probleme:
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           17:44:25 up 53 min,  2 users,  load average: 0.68, 0.25, 0.13
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2024-09-23 17:44:26 CEST
                     Universal time: Mon 2024-09-23 15:44:26 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          Bernd
          HOME=/home/Bernd
          GROUPS=Bernd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            951M        600M        191M        188K        214M        350M
          Swap:           209M        105M        104M
          Total:          1.2G        706M        295M
          Active iob-Instances:   9
                    907 M total memory
                    573 M used memory
                    340 M active memory
                    306 M inactive memory
                    181 M free memory
                     14 M buffer memory
                    190 M swap cache
                    199 M total swap
                    100 M used swap
                     99 M free swap
          top - 17:44:26 up 53 min,  2 users,  load average: 0.68, 0.25, 0.13
          Tasks: 154 total,   1 running, 153 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  8.3 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  8.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :    907.3 total,    180.5 free,    574.4 used,    205.7 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,     99.5 free,    100.5 used.    332.8 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs      91M 1020K   90M   2% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.5G   23G  17% /
          tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
          [Mon Sep 23 16:50:52 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0e6e1dd7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Mon Sep 23 16:50:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Sep 23 16:50:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
          |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4030
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=325264k,nr_inodes=81316,mode=755
          | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
          | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=92904k,mode=755
          | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=92904k,nr_inodes=23226,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          649M    /var/
          206M    /var/cache
          200M    /var/cache/apt
          166M    /var/lib
          133M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 76.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          609M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          590M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.17.0
          /usr/bin/node           v20.17.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          nodejs:
            Installed: 20.17.0-1nodesource1
            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.11
          admin:          7.1.2
          javascript:     8.7.6
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
          Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
          Objects and States
          Objects:        1012
          States:         767
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5521       612/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6473       577/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6468       577/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6671       779/io.shelly.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5523       612/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5567       643/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6282       449/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:44970           0.0.0.0:*                           104        6284       449/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::2504:20a7:83d:546 :::*                                0          4880       519/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6283       449/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::59658                :::*                                104        6285       449/avahi-daemon: r
          2024-09-23 17:35:20.890  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
          2024-09-23 17:36:16.359  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
          2024-09-23 17:36:16.385  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
          2024-09-23 17:37:13.499  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
          2024-09-23 17:37:13.530  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
          2024-09-23 17:38:11.465  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
          2024-09-23 17:38:11.494  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
          2024-09-23 17:39:09.416  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
          2024-09-23 17:39:09.443  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
          2024-09-23 17:40:08.606  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
          2024-09-23 17:40:08.635  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
          2024-09-23 17:41:04.923  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
          2024-09-23 17:41:04.950  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
          2024-09-23 17:41:11.285  - info: admin.0 (643) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.22: Passport was not initialized
          2024-09-23 17:41:58.617  - info: admin.0 (643) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
          2024-09-23 17:41:59.271  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
          2024-09-23 17:41:59.299  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
          2024-09-23 17:42:57.338  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
          2024-09-23 17:42:57.363  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
          2024-09-23 17:43:53.490  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
          2024-09-23 17:43:53.517  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
          2024-09-23 17:44:49.790  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
          2024-09-23 17:44:49.815  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
          2024-09-23 17:45:57.100  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
          2024-09-23 17:45:57.199  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
          iob diag has finished.
            Accuface @da_Woody last edited by
            @da_woody said in Neuinstallation und ihre Probleme:
            What is eine fritte? ich nimm mal an keine Pommes
              Accuface @Accuface last edited by
              Fehler gefunden......
              in der Instanz war als user mqttuser
              im shelly Mqttuser...
              ohhhman
              Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Accuface last edited by
                @accuface
                Und wegen genau solcher 'Fehler' ist es usus, für hostnames, usernames sowie Verzeichnis- und Dateinamen durchgängig Kleinschreibung zu verwenden. Dann funktioniert z. B. auch TabCompletion besser, weil man sich die Umschalttaste spart.
                  Accuface @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                  @accuface
                  ich weiß nicht ob es aufgefallen ist, aber ich schreib generell alles ... ok, das meiste......eh klein, aber in der instanz hab ich ja nix verändert und es im shelly einfach händisch eingetragen....und da ich eh meistens klein schreib......bääääm.
                  oh man, du glaubst gar nicht wie doof ich mir vorkomme. naja, jeder fängt mal klein an.
                  Dann kann ich mich jetzt drum kümmern wie es weitergeht im iob.
                  Dank schon mal für euere Geduld
                  Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Ja, ist mir auch schon negativ aufgefallen. Und eigentlich wollte ich auch gar nicht mehr in den Thread schreiben.
                      Ich gelobe Besserung.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Accuface last edited by
                        Hast du das über's Smartphone eingegeben? Dann würde es mich nicht wundern, die Teile setzen ja zu Beginn gern eine Großschreibung.
                        Deshalb nutze ich den ssh Zugang, das minimiert die Fehlerhäufigkeit!
                          Accuface @Meister Mopper last edited by Accuface
                          @meister-mopper said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                          Nein, über SSH bzw im shelly per web login...aber wie schon geschrieben, Ich hab da einfach nicht aufgepasst und das große M in der Instanz übersehen
                          • Meister Mopper
                            Außerhalb von windoof ist halt vieles case sensitive 🤷‍♂️
                            • da_Woody
                              da_Woody @Accuface last edited by da_Woody
                              ohhhman
                              hehe, dann lag ich mit meinem tip auf ändern richtig... 🙂
                              dein routerdingens. fritzbox, allgemein als fritte bezeichnet. 😉
                                Naja, ich hab ja nicht geändert, lediglich einen Buchstaben klein geschrieben.
                                aso... na dann
                                • da_Woody
                                  meinte ich. wenn du bei beiden das selbe eingibst, klappt es ja. egal, ob du was neues eingibst, oder manuell bei beiden das alte. somit kommen keine irrtümer mit groß/klein zustande im normalfall.
                                    Accuface @da_Woody last edited by Accuface
                                    Ich werd es mir angewöhnen sowas in klein zu Schreiben.
                                    Heute kam dann mein Pi5 an. OS ist Installiert, jetzt lässt sich auch die VIS installieren.
                                    Problem ist jetzt, dass der 7" Display am 5er zwar kurz angeht beim einschalten/anstecken, dann aber anzeigt "No Signal" und dann schwarz bleibt.
                                    Display ist es dieses hier:
                                    https://www.ebay.de/itm/404494305967
                                    Funktioniert dass nicht weil zu geringe Auflösung?
                                    EDIT: Falls wichtig, das Display ist angeschlossen mit einem Kabel Micro-HDMI (am PI) auf HDMI Typ A (am Display)
                                      Moin,
                                      Ein weilchen nix mehr gepostet, aber nachdem das "Problem" mit dem Shelly gelöst war, hab ich mich mit dem Vis-2 beschäftigt.
                                      Da aber noch nicht alles "verShellyt" ist, gibts noch nicht so wirklich viel zum Einbauen.
                                      Testmässig um zu Lernen hab ich nun mal für das eiPad eine Vis erstellt, so wie ich es mir wohl vorstellen könnte.
                                      Die ist noch lange nicht fertig und ich weiß auch noch nicht genau wie der Homeview aussehen soll und was da alles drauf soll.
                                      Ich hab mir zwar schon einiges angesehen zur Ideenfindung, aber so richtig entschieden hab ich mich noch nicht, Vielleicht wird das auch zu nem gewissen Teil, die Optik entscheiden.
                                      Hier mal die Anfänge
                                      1.4k
                                      94
                                      9767
