    4. Test adapter SAMSUNG_TIZEN (community release) 1.x.x
      Aiouh @chriss2007 last edited by Aiouh
      Ich hab den GQ55Q6FNGT 2017 und wollte eigentlich nur den power state vom Adapter nutzen um die Beleuchtung im Wohnzimmer anzupassen. ( beim IoBroker ist alles aktuell aus dem stable repo)
      Die Installation hat problemlos geklappt. Auch die Steuerung des TV funktioniert, inkl. der Apps.
      Jetzt hab ich natürlich viele weitere Ideen was man noch alles machen könnte 😁 .
      Danke für den Adapter !
      Nur leider... egal welchen der drei Ports ich zum power state polling verwende, das Objekt "power on" bleibt immer aut "true".
      Hat jemand eine Idee?
      Update: Problem gelöst. mit http anstatt wss klappt es 🙂
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @mcm1957 last edited by
        @mcm57
        Ich habe einen Samsung OLED 4K S90C 65. Im Geräteverbindungsmanager habe ich die Option Verbindungsbenachrichtigung nur beim ersten Mal eingestellt.
        Der Adapter (v1.0.0) ist installiert und läuft, allerdings bekomme ich keinen Token:
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:27.974	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.023	debug	Objects client ready ... initialize now
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.025	debug	Objects create System PubSub Client
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.027	debug	Objects create User PubSub Client
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.105	debug	Objects client initialize lua scripts
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.116	debug	Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.169	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:6379
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.179	debug	States create System PubSub Client
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.180	debug	States create User PubSub Client
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.195	debug	States connected to redis: 192.168.178.10:6379
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.323	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.351	info	samsung_tizen.0 started with config : {"protocol":"wss","ipAddress":"192.168.178.62","port":"8002","token":"0","macAddress":"70:09:71:ed:8b:3f","cmdDelay":"1000","pollingPort":"9110","pollingInterval":"60"}
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:03:08.558	info	open connection: wss://192.168.178.62:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
        => Hier wurde der Token angefordert
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:03:39.120	info	RangeError: Invalid WebSocket frame: invalid status code 1005
        wscat habe ich mit npm install wscat zumindest nach der Shellausgabe erfolgreich installiert (sowohl im home des users, als auch testweise in /opt/iobroker.
        Als Ergebnis erhalte ich:
        thomas@iobroker:~$ wscat -n -c wss://192.168.178.62:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
        -bash: wscat: Kommando nicht gefunden.
        Jemand eine Idee, was ich noch versuchen kann?
          aski71 @Meister Mopper last edited by
          Hi Community,
          wird dieser Adapter noch gepflegt? Ich würde ihn gerne mit einem QN90D verwenden. Da scheint aber leider nicht viel zu funktionieren.
          Danke, Alex
          • mcm1957
            mcm1957 @aski71 last edited by
            @aski71
            Der Adapter hat - soweit mir bekannt - derzeit leider keinen primären Maintainer.
            Allerdings gibt es derzeit nur ein offenes Issue (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen/issues/53).
            Ev. erstell mal ein Issue oder poste hier mehr Informationen was nicht geht. Mit Versionsangaben und vollständigem Log auf DEBUG Level.
            rnc11 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen
            open Problem to get the installed apps (and token) #53
              @mcm1957 Danke für die Antwort. Ich beschäftige mich momentan gerade mehr alternativ mit dem Smartthings-Adapter. Da habe ich auch in github zwei Tickets aufgemacht. Aber das scheint mir ähnlich zu sein, dass der Adapter momentan nicht gepflegt wird?!
                Mika 0 @aski71 last edited by
                ich habe den Adapter getestet. Befehle funktionieren, aber der Status:
                samsung_tizen.0.powerOn
                funktioniert nicht
                Er wechselt nicht auf false, wenn der TV aus ist.
                Modell:
                GQ50QN90DATXZG (2024er Modell)
                Einstellungen:
                Jemand eine Idee, wie der Status korrekt angezeigt werden kann?
                • mcm1957
                  mcm1957 @Mika 0 last edited by mcm1957
                  @mika-0 said in Test adapter SAMSUNG_TIZEN (community release) 1.x.x:
                  funktioniert nicht
                  Modell:
                  Einstellungen:
                  Versionen?
                  Adapter
                  Admin
                  js-controller
                  node
                  o/s
                  Adaper Log mit Level DEBUG?
                    Mika 0 @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957
                    Versionen?
                    Adapter samsung tizen v1.1.0
                    Admin v7.0.23
                    NPM: 10.7.0
                    js-controller 6.0.11
                    node Node.js: v18.20.4
                    o/s Pi 4 64bit ohne Desktop arm64
                    Also im log (Protokolle finde ich vom samsung Adapter keinen Eintrag bei Quelle. Wie kann ich dort ein Log mit Level DEBUG erzeugen?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Mika 0 last edited by
                      @mika-0 sagte in Test adapter SAMSUNG_TIZEN (community release) 1.x.x:
                      hier auf den Bleistift und debug auswählen.
                        Mika 0 @Negalein last edited by
                        @negalein
                        Ok geschafft, hier der Log:
                        2024-09-23 18:45:10.034 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2024-09-23 18:45:10.109 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects client ready ... initialize now
                        2024-09-23 18:45:10.112 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects create System PubSub Client
                        2024-09-23 18:45:10.114 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects create User PubSub Client
                        2024-09-23 18:45:10.261 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects client initialize lua scripts
                        2024-09-23 18:45:10.280 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2024-09-23 18:45:10.356 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2024-09-23 18:45:10.441 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) States create System PubSub Client
                        2024-09-23 18:45:10.442 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) States create User PubSub Client
                        2024-09-23 18:45:10.554 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        Hab den TV eingeschalten, kam aber trotz 2 min warten kein weiterer Log Eintrag
                        31.7k
                        79.8k
                        1974
