    4. JavaScript
    5. Skript Luftdaten
    Skript Luftdaten
      Dischro @sigi234 last edited by
      @sigi234
      ich hab sie umbenannt, von 0-5
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Dischro last edited by
        @dischro sollte so nicht sein. Passe das Skript an, hatte es etwas abgeändert.
        Ro75
        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Ro75 last edited by
          @ro75
          Auch ne Anmerkung von mir.
          Aufruf "Start" geht ins Leere -> diese Funktion gibt es nicht.
          (gilt auch für dein anderes Script -> Pollenflug)
          'info.substr' is deprecated.
          ersetze es durch substring
          Kann man auch die Texte rausholen ?
          Ansonsten top -> sofort umgesetzt
          Danke.
          • Ro75
            Ro75 @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr START ist ein Kommentar. Das andere schaue ich mir an
            Ro75
            • bahnuhr
              @ro75 sagte in Skript Luftdaten:
              Ro75
              Hast recht.
              zu schnell gekuckt und noch schneller geschrieben.
              mfg
                MCU last edited by MCU
                @Ro75 Ist eine Raute in der URL gibt es einen Fehler.
                httpGet(url=https://air.plumelabs.com/air-quality-in-hamburg-cdmq?utm_source=accuweather&utm_medium=current_aq_widget&utm_campaign=#ae16, error=timeout of 30000ms exceeded)
                Man muss # durch %23 ersetzen, dann geht es.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                  @Ro75
                  Zeile 92: setState(sMainPath+sIndex+'.image', '/vis.0/main/img/Luftdaten/aqip'+(lIndex-1)+'.png', true);
                  Zeile 112: setState(sMainPath+'Gesamt.image', '/vis.0/main/img/Luftdaten/aqip'+(lIndex-1)+'.png', true);
                  Bei beiden Zeilen habe ich den Pfad geändert.
                  In den Objekten steht aber trotzdem der alte Pfad:
                  Was übersehe ich?
                  Finde den Gedankenfehler nicht.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    Hat sich erledigt.
                    Cache gelöscht. Dann stand es richtig drin.
                    mfg
                      stenmic @bahnuhr last edited by stenmic
                      script ist gut, aber… wie zufrieden seid ihr mit den Werten?
                      Ich hole mir den Index über iqair. die haben auch ne offene api (mit free token). Leider aber nur für die jeweiligen Messstationen.
                      zum Glück hab ich gleich eine vom Wetterdienst in der Nachbarstadt.
                      Hier mal zum Vergleich
                      iqair AQI 60
                      accuweather AQI 33
                      was stimmt denn jetzt 🤒
                        spike2 @stenmic last edited by
                        @stenmic Das habe ich auch schon festgestellt, aber man muss auch mal prüfen wo genau die Messstationen der jeweiligen Anbieter sind 😉
                        1301
