Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
@captainhazelnut
Da du die Adresse ja noch hast und auch sicherlich den OP gelesen hast: Schick's einfach her, ich schau sie mir dann mal an. -
@labersack Vielen Dank!
@captainhazelnut
Paket ist angekommen. -
@captainhazelnut
Deine acht Schalter haben jetz alle einen neuen C26 und den Funktionstest bestanden.
Ich bräuchte noch den Rücksendeschein. -
@labersack
Guten Morgen, ich bin per Zufall auf diesen thread gestossen. Gern würde ich von dem Angebot Gebrauch machen. Ich habe 2 defekte HM-LC-Sw1PBU-FM. Sie schalten kurz ein und direkt wieder aus. Bei einem habe ich C20 und C21 getauscht, ohne Erfolg. An den C26 traue ich mich nicht ran. Bin allerdings auch kein guter Löter. Würde mich freuen, von Dir zu hören -
This post is deleted! -
@labersack
Herzlichen Dank, das ging ja superschnell!
Rücksendeschein und ein kleines Dankeschön sind unterwegs!
Alles Gute und viele Grüße! -
@christoph-adel
Bei dem hier behandelten Problem betrifft es immer nur den einen Stützkondensator, in diesem Schalter den C26; wundert mich also nicht, dass der Wechsel von C20 und C21 keine Besserung gebracht hat.
Auch wenn in YouTube usw immer wieder der Wechsel von allen möglichen anderen Kondensatoren empfohlen wird, ist das in den allermeisten Fällen einfach nur unnötig.
Ich habe dir Meine Adresse per PN geschickt. -
@Rocky64 sagte in [Angebot für Reparatur des "C26-Problems"]
Fehlerbeschreibung:
Die Schalter waren eingebaut und haben funktioniert und wurden per Fernbedienung und per Hand bedient. (nicht CCU) Ab verschiedenen Tagen XY konnten Sie weder per Fernbedienung noch per Handschalter in Betrieb gesetzt werden. Dies betrifft auch verschiedene Baujahre der Schalter.
Ich vermute als Ursache das C26-Problem.
Mach mal die Schalterwippe ab und schau nach, ob beim Versuch zu schalten die LED für einige Sekunden zu blinken anfängt.
@skorpil
Deine Sendung ist angekommen. -
@captainhazelnut
Schalter sind auf dem Rückweg. -
@skorpil
Schalter funktioniert wieder, bräuchte noch das Rücksendelabel. -
@christoph-adel
Päckchen ist angekommen. -
@labersack ist raus per Email.
@christoph-adel
Schalter haben alle sechs nach Austausch des jeweiligen Kondensators den Test bestanden und sind auf dem Rückweg. -
@skorpil sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
...und angekommen, aufgeklebt und abgeschickt.
@labersack
Das ging ja superschnell. Vielen Dank für Deine Bereitschaft!!!
Das ist in der heutigen Zeit schon etwas ganz Besonderes! -
@labersack
Paket ist angekommen, Schalter sind wieder eingebaut und funktionieren einwandfrei.
Hat ein paar Tage gedauert wegen Coronainfektion...
Du bist echt Weltklasse, ganz herzlichen Dank für deine Mühe und deine schnelle Hilfe!
Jetzt sind hoffentlich alle Schalter bei mir ok und brauchen keine Reparatur mehr...
Danke dir und alles Gute! -
@captainhazelnut sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
@skorpil
