    4. Stromzähler über ioBroker auslesen und auswerten
      Josh @Guest last edited by
      @ilovegym Vielen Dank. Ich werde mir das am WE mal in Ruhe ansehen und mich bei Fragen ggf. nochmal melden 🙂
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Josh last edited by
        @josh sagte in Stromzähler über ioBroker auslesen und auswerten:
        Wie wertet ihr diese Daten aus?
        Was mit Tasmota geflasht ist wird bei mir über den Sonoff-Adapter verbunden.
        Der dröselt das JSON auch gleich fein auseinander.
        Wie sieht denn Dein SML aus?
          Josh @Codierknecht last edited by Josh
          @codierknecht @ilovegym Hier ist mein Skript:
          >D
          >B
          ;TelePeriod 30
          =>sensor53 r
          >M 1
          ; Device: eBZ DD3 2R06 DTA SMZ1
          ; protocol is D0 SML HEX
          ; 9600@7E1 for OD-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
          +1,3,s,16,9600,eHZ
          ; Zählerstand zu +A, tariflos,
          ; Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
          1,77070100010800FF@100000000,kaufen,kWh,1_8_0,8
          ; Zählerstand zu +A, Tarif 1
          ; Auflösung 1 W*h (6 Vorkomma- und 3 Nachkommastellen)
          ;1,77070100010801FF@1000,Energie Bezug NT,kWh,1_8_1,3
          ; Zählerstand zu +A, Tarif 2
          ;1,77070100010802FF@1000,Energie Bezug HT,kWh,1_8_2,3
          ; Zählerstand zu -A, tariflos
          1,77070100020800FF@100000000,verkaufen,kWh,2_8_0,8
          ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
          1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,18
          ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
          1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,18
          1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,18
          1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,18
          ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
          ;1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_7_0,1
          ;1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
          ;1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
          ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
          ; tasmota can decode one string per device only!
          ;1,1-0:96.5.0*255@#),Status1,,96_5_0,0
          ;1,1-0:96.8.0*255@#),Status2,,96_8_0,0
          ; Hersteller-Identifikation, Hersteller-Kennung und Typ mit Software Version
          ;1,77078181C78203FF@#),Herstellerkennung,,Typ,0
          ; Eigentumsnummer nach Kundenwunsch, sonst nach DIN 43863-5
          ;1,77070100000000FF@#),Eigentumsnummer,,0_0_0,0
          ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
          ;1,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
          Ich habe jetzt den SonOff-Adapter installiert und den eHZ-Lesekopf per MQTT an diesen angebunden. Allerdings bekomme ich lediglich diese Objekte:
          Irgendwie ist das wohl etwas wenig. Was übersehe ich?
          MartinP Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            MartinP @Josh last edited by MartinP
            @josh Bei mir funktioniert das seit ca einem Jahr. Ist ein anderer Zähler und ein Node Mcu. Gehe auch über den Sonoff Adapter.
            Die Werte habe ich über den influx Adapter in eine Influx DB geleitet. Da kriegt man die Messwerte dann schnell genug weggeschrieben
            So sieht mein Tasmota Hauptmenu aus...
            So der Tree im Sonoff Objektbaum
            Hier muss natürlich der Port des Sonoff Adapters eingetragen werden:
            • Codierknecht
              @josh
              Mein Script sieht so aus:
              >D
              >B
              =>sensor53 r
              >M 1
              +1,1,s,0,9600,eHZM
              1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
              1,77070100010801ff@1,Tarif1,Wh,Tarif1_in,1
              1,77070100010802ff@1,Tarif2,Wh,Tarif2_in,1
              1,=h<hr/>
              1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,4
              Das sieht im Hauptmenü so aus:
              Und in den Objekten so:
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Josh last edited by BananaJoe
                @josh
                1. zeig mal einen Screenshot von der Tasmotaoberfläche, gleich die Startseite mit den Werten die er anzeigt
                2. Poste mal das hinterlegte Skript für das Auslesen des Zählers.
                Blos weil es Tasmota ist, heißt das nicht das der Sonoff-Adapter das auch schön auseinander dröseln kann. Das bekommt er ganz oft und schön hin, manchmal kann er aber nicht richtig erkennen was da kommt. Bei dir vermutlich nicht wegen "eHZ", er erwartet für so etwas - meine ich - "SML".
                Bei mir - ich mache das auch direkt über MQTT - kommen aber zum Beispiel alle Werte in einem JSON:
                {"Time":"2024-09-22T10:41:01","SML":{"Verbrauch_T1":8481.8923904,"Verbrauch_T2":0.2737477,"Verbrauch_Summe":8482.1661382,"Einspeisung_Summe":3798.6762921,"Watt_L1":-1207.49,"Watt_L2":1492.11,"Watt_L3":1360.93,"Watt_Summe":1645.55,"Volt_L1":237.3,"Volt_L2":236.2,"Volt_L3":235.8}}
                und den zerlege ich dann.
                Wenn man dein Skript das auf dem Hichi-Lesekopf läuft mal sieht, könnte man das wohl auch umbauen das alles in einem Rutsch gesendet wird. Vermutlich stehen bei dir ganz viele
                =>Publish ....
                Anweisungen drin. Alternativ könnte man über diese das an verschiedene Datenpunkte senden, für schöner halte ich die Version mit alles in einem. Dazu müsstest du vermutlich einfach alle =>Publish auskommentieren in dem du ein ; davor setzt. Dann sollte wieder die normale Meldung gemäß der Teleperiod kommen, per default dann alle 5 Minuten.
                In der Console kannst du den Wert dann mit Teleperiod abfragen und mit Teleperiod 60 z.B. auf alle 60 Sekunden setzen.
                Im Skript könnte man dann auch anpassen das da die Namen stehen statt "76_7_0"
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  Hat er doch weiter oben (im Spoiler) gepostet:
                  https://forum.iobroker.net/topic/76894/stromzähler-über-iobroker-auslesen-und-auswerten/5
                  Ob da jetzt "SML" oder "eHZ" steht, sollte völlig Wumpe sein.
                  Bei mir steht "eHZM" ... macht keine Probleme.
                  @Josh Welches Zählermodell ist das genau?
                  Meiner ist der hier:
                  Vielleicht kannst Du ja (testweise) mal mein Script versuchen.
                    Mein Zähler ist der Typ eBZ DD3 2R06 DTA SMZ1.
                    Hier noch mein Startbildschirm in Tasmonta:
                    Ich habe zum Test mal 'eHZ' in 'SML' umbenannt. Keine Änderung. Geht also nicht.
                    Komisch ist auch, dass auf dem Startscreen 6 Werte angezeigt werden, aber per MQTT nur 4 Werte nacheinander übermittelt werden.
                    Mein Script ist, wie schon erwähnt, oben im Spoiler. Aber hier nochmal, aber um einige Kommentare gekürzt:
                    >D
                    >B
                    ;TelePeriod 30
                    =>sensor53 r
                    >M 1
                    +1,3,s,16,9600,eHZ
                    Wo soll das =>publish stehen? Ich finde das nirgends. Und der Parameter teleperiod scheint keine Auswirkung zu haben. Die Daten kommen im Sekundenrhythmus vom Zähler und werden gleich per MQTT weitergegeben. Das sollte doch per teleperiod einstellbar sein?!?!
                    Codierknecht BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Josh last edited by Codierknecht
                      Das wird beim Logging konfiguriert:
                      Soweit ich das verstehe, wird mit dem 4ten Parameter (16) in Zeile 6 ein Mittelwert (Median) gebildet.
                      Da sollte eigentlich eine 0 stehen.
                      +1,3,s,0,9600,eHZ
                      Hast Du das was der Sensor so von sich gibt mal in den Decoder geschmissen?
                      https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                      Du hast nur 4 Werte mit dem Flag für "immediately" versehen. Das ist die "18" am Ende der Zeile.
                      <precision> number of decimal places. Add 16 to transmit the data immediately. Otherwise it is transmitted on TelePeriod only.
                      Ich würde das Flag da entfernen und nur alle X Sekunden (wie in Teleperiod definiert) senden.
                      8 Stellen (bei den ersten beiden Einträgen) finde ich auch deutlich überdimensioniert. Das würde ich etwas reduzieren.
                      • BananaJoe
                        >D
                        >B
                        ;TelePeriod 30
                        =>sensor53 r
                        >M 1
                        +1,3,s,16,9600,eHZ
                        Die 18 am Ende der Zeilen ist der Grund. Macht 2 Dezimalstellen + 16 für sofort senden.
                        Ändere man alle 18 am Ende zu 2 und er sollte nur noch zur Teleperiod senden
                        Siehe auch https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-metrics
                          Josh @BananaJoe last edited by
                          Das sieht schon viel besser aus. Einfach die 18'er durch 2'er ersetzt. Jetzt werden mit einem MQTT-Datagramm alle Werte geschickt. Damit kann ich arbeiten.
                          Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Vielen Dank an euch. Ihr seid die Besten 🙂
                          stromzähler hichi tasmota
                          1026
