[erl.] Warnung fs@latest nicht installierbar
@Thomas-Braun Bekomme bei Start vom javascript eine Warnung.
Cannot install custom npm package "fs@latest": Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/index.js' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.jseine Idee, was man machen muss? Danke.
@mcu sagte in Warnung fs@latest nicht installierbar:
Darf anscheinend nicht mehr extra im javascript gesetzt werden.
Das ist ein Bestandteil von nodejs selber. Warum willst du das nochmal reinholen?
ich würde es mal mit
node:fsprobieren, falls mit fs filesystem gemeint ist
@thomas-braun sagte in [erl.] Warnung fs@latest nicht installierbar:
um eine objektreferenz auf fs zu bekommen und damit zu arbeiten.
hab es allerdings nie probiert, ob fs statisch verfügbar ist.
aus sicht der coder-klarheit würde ich das aber immer präferieren,
sonst kommt da eine referenz aus dem nix -
@Thomas-Braun @oliverio
Damals musste man nochfsnoch im javascript npm-Module mit eintragen, sonst liefen die Programme nicht.Ist jetzt anscheinend nicht mehr. Bislang gab es die Meldung nicht, bzw. ich habe sie übersehen.
Vielen Dank für die Infos.
Cannot install custom npm package "fs@latest": Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/index.js' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.jshabe auch die selbe meldung
MOD-EDIT
Code-Tags benutzen! -
@rebel85 sagte in [erl.] Warnung fs@latest nicht installierbar:
Und das soll dem Mitleser jetzt was genau sagen? Abgesehen davon, dass das Thema "uralt" ist kann man von jemandem der seit über 6 Jahren mit 3-stelligen Beträgen dabei ist auch die Nutzung von Code-Tags
</>erwarten. -
@samson71 sagte in [erl.] Warnung fs@latest nicht installierbar:
</>erwarten.Moin,
Sorry vergessen.
habe mien problem Stnad jetzt mit einem NPM Update gelöst, es sollte ein Hinweis sein das diese Meldung noch kommt. -
Dann schau dir dringend dein Setup mal an. Insbesondere was nodejs angeht. Scheint mir nicht sauber bzw. veraltet zu sein.
iob diagist dein Freund.
Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: iobroker Icon name: computer-vm Chassis: vm 🖴 AF_VSOCK CID: 1 Virtualization: kvm Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: QEMU Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_ Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org Firmware Date: Tue 2014-04-01 Firmware Age: 11y 6month 1d OS is similar to: model name : Common KVM processor Docker : false Virtualization : kvm Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 11:41:29 up 2:27, 1 user, load average: 0.33, 0.22, 0.14 CPU threads: 12 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Wed 2025-10-01 11:41:29 CEST Universal time: Wed 2025-10-01 09:41:29 UTC RTC time: Wed 2025-10-01 09:41:29 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': marco HOME=/home/marco GROUPS=marco dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker SUDO_HOME=/home/marco GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: tty System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi -user.target' or run 'iobroker fix' *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 10G 3.5G 6.4G 7.0M 807M 6.9G Swap: 1.0G 0B 1.0G Total: 11G 3.5G 7.4G Active iob-Instances: 37 9950 M total memory 3339 M used memory 2965 M active memory 469 M inactive memory 6119 M free memory 57 M buffer memory 712 M swap cache 974 M total swap 0 M used swap 974 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 11:41:29 up 2:27, 1 user, load average: 0.33, 0.22, 0.14 Tasks: 208 total, 1 running, 207 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 3.1 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 96.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 9950.7 total, 6119.1 free, 3339.6 used, 769.8 buff/cache MiB Swap: 975.0 total, 975.0 free, 0.0 used. 6611.1 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 4.9G 0 4.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 996M 3.7M 992M 1% /run /dev/sda1 ext4 31G 21G 8.1G 72% / tmpfs tmpfs 4.9G 0 4.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 4.9G 3.0M 4.9G 1% /tmp tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 996M 8.0K 996M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Wed Oct 1 09:14:21 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 30a681fd-866d-4287-b154-13ccb0958a5d ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Oct 1 09:14:22 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted 30a681fd-866d-4287-b154-13ccb0958a5d r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.8G /var/ 1.5G /var/log/journal/6d074b5a3f804f63bf97a4190b051c73 1.5G /var/log/journal 1.5G /var/log 190M /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 172.5M in the file system. /opt/iobroker/backups: 9.6G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/ 725M /opt/iobroker/iobroker-data/files 298M /opt/iobroker/iobroker-data/files/ecovacs-deebot.0 205M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png The five largest files in iobroker-data are: 52M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 19M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 *** ZigBee Settings *** HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: /dev/ttyUSB0 Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.20.0 /usr/bin/node v22.20.0 /usr/bin/npm 10.9.3 /usr/bin/npx 10.9.3 /usr/bin/corepack 0.34.0 nodejs: Installed: 22.20.0-1nodesource1 Candidate: 22.20.0-1nodesource1 Version table: *** 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: iobroker iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker , alive, uptime: 8822) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.7.2 javascript: 8.9.2 nodejs modules from github: 5 +-- iobroker.botvac@2.2.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.botvac.git#9486a97bed0408d94544cc8614 7318c08de9b90a) | `-- node-botvac@0.4.2-schedule-write (git+ssh://git@github.com/PeterVoronov/node-botvac.git#04674af96bca09ac0db3f2f590209080 474521fe) +-- iobroker.ecovacs-deebot@1.4.16-alpha.7 (git+ssh://git@github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot.git#e1e59250c436f947c5 7cae72bf3690f1fd2dfdcc) +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#084 7a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946) +-- iobroker.pi-hole@1.3.6 (git+ssh://git@github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole.git#d8bb3f0ef3198d1e61c7f523a5980666b14c168 1) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.42 (SSL), run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled + system.adapter.denon.0 : denon : iobroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled + system.adapter.ecovacs-deebot.0 : ecovacs-deebot : iobroker - enabled + system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker - enabled system.adapter.habpanel.0 : habpanel : iobroker - disabled + system.adapter.harmony.0 : harmony : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rega.1 : hm-rega : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker - disabl ed system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker - disabled system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : iobroker - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobroker - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : iobroker - enabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : iobroker - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.linkeddevices.0 : linkeddevices : iobroker - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker - enabled system.adapter.mobile.0 : mobile : iobroker - disabled + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : iobroker - enabled + system.adapter.owntracks.0 : owntracks : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.pi-hole.0 : pi-hole : iobroker - disabled + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sony-bravia.0 : sony-bravia : iobroker - enabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : iobroker - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - disabled system.adapter.vofo-speedtest.0 : vofo-speedtest : iobroker - enabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.xterm.0 : xterm : iobroker - enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/ttyUSB0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.42 (SSL), run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.owntracks.0 : owntracks : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.xterm.0 : xterm : iobroker - enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/ttyUSB0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.7.2 , installed 7.7.2 Adapter "alexa2" : 3.27.3 , installed 3.27.3 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "ble" : 0.14.0 , installed 0.14.0 Adapter "botvac" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "denon" : 1.15.12 , installed 1.15.12 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "ecovacs-deebot": 1.4.15 , installed 1.4.16-alpha.7 Adapter "fritzbox" : 0.6.0 , installed 0.6.0 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "harmony" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "hmip" : 1.27.0 , installed 1.27.0 Adapter "ical" : 1.16.2 , installed 1.16.2 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "iqontrol" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "linkeddevices": 1.5.5 , installed 1.5.5 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "opendtu" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "owntracks" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "pi-hole" : 1.3.6 , installed 1.3.6 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "proxmox" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "pushover" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "rest-api" : 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "shelly" : 10.2.0 , installed 10.2.0 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.2.1 , installed 3.2.1 Adapter "sony-bravia" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "upnp" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "xterm" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "zigbee" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 21008 States: 15580 *** OS-Repositories and Updates *** W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 6081 680/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 4032 680/iobroker.js-con tcp 0 0 192.168.178.42:8081 0.0.0.0:* LISTEN 1001 10281 1089/io.admin.0 tcp 0 0 192.168.178.42:8084 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18995 2475/io.socketio.0 tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 7110 993/exim4 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 8304 740/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 2876 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 9247 1071/smbd tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 9246 1071/smbd tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 10800 1900/io.owntracks.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15497 2004/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13654 1942/io.shelly.0 tcp 0 0 192.168.178.42:42001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13494 1604/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.178.42:42010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16579 2172/io.hm-rpc.1 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 8306 740/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 370 1/init tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 9245 1071/smbd tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 9244 1071/smbd tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 7111 993/exim4 tcp6 0 0 :::8000 :::* LISTEN 1001 25285 2990/io.upnp.0 tcp6 0 0 :::8099 :::* LISTEN 1001 11096 2238/io.xterm.0 tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 14962 2377/io.simple-api. tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 17007 3009/io.web.0 tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1001 9718 1535/io.harmony.0 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 19680 2990/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:35866 0.0.0.0:* 1001 15981 2990/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1001 9719 1535/io.harmony.0 udp 0 0 192.168.178.42:5353 0.0.0.0:* 1001 16556 2098/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 4868 642/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 2877 1/init udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 0 3987 987/nmbd udp 0 0 192.168.178.42:137 0.0.0.0:* 0 3986 987/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 3974 987/nmbd udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 0 3989 987/nmbd udp 0 0 192.168.178.42:138 0.0.0.0:* 0 3988 987/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 3975 987/nmbd udp6 0 0 :::111 :::* 0 4152 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-10-01 11:41:03.140 - info: influxdb.0 (1152) Store 5 buffered influxDB history points 2025-10-01 11:41:06.329 - info: influxdb.0 (1152) Store 5 buffered influxDB history points 2025-10-01 11:41:07.850 - info: tr-064.0 (2098) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(Deebot-T10/68:4E:05:8F:B0:B8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2025-10-01 11:41:08.677 - info: tr-064.0 (2098) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(ESP-Schuppen-Temp/BC:FF:4D:1A:63:04) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2025-10-01 11:41:09.777 - info: tr-064.0 (2098) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 31(OSIRIS/60:CF:84:83:B1:03) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2025-10-01 11:41:10.405 - info: tr-064.0 (2098) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 35(OpenDTU/A0:B7:65:4E:AC:94) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2025-10-01 11:41:12.404 - info: influxdb.0 (1152) Store 5 buffered influxDB history points 2025-10-01 11:41:15.275 - warn: ecovacs-deebot.0 (2268) setStateConditional: value for state id 'control.waterLevel' is undefined 2025-10-01 11:41:16.276 - warn: ecovacs-deebot.0 (2268) setStateConditional: value for state id 'control.waterLevel' is undefined 2025-10-01 11:41:17.500 - info: influxdb.0 (1152) Store 5 buffered influxDB history points 2025-10-01 11:41:20.001 - info: javascript.0 (1179) script.js.Zu_Hause.PV_AKKU.WR_Akku_Steuerung_Tags: Setting limit to 21 + 206.54 - 40 = 187.54W 2025-10-01 11:41:23.289 - info: influxdb.0 (1152) Store 5 buffered influxDB history points 2025-10-01 11:41:25.021 - info: tr-064.0 (2098) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(Deebot-T10/68:4E:05:8F:B0:B8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2025-10-01 11:41:25.641 - info: tr-064.0 (2098) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(ESP-Schuppen-Temp/BC:FF:4D:1A:63:04) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2025-10-01 11:41:26.792 - info: tr-064.0 (2098) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 31(OSIRIS/60:CF:84:83:B1:03) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2025-10-01 11:41:27.393 - info: tr-064.0 (2098) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 35(OpenDTU/A0:B7:65:4E:AC:94) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2025-10-01 11:41:28.287 - info: influxdb.0 (1152) Store 5 buffered influxDB history points 2025-10-01 11:41:33.792 - info: influxdb.0 (1152) Store 5 buffered influxDB history points 2025-10-01 11:41:42.344 - info: tr-064.0 (2098) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(Deebot-T10/68:4E:05:8F:B0:B8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2025-10-01 11:41:42.981 - info: tr-064.0 (2098) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(ESP-Schuppen-Temp/BC:FF:4D:1A:63:04) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2025-10-01 11:41:43.792 - info: influxdb.0 (1152) Store 3 buffered influxDB history points 2025-10-01 11:41:43.883 - info: tr-064.0 (2098) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 31(OSIRIS/60:CF:84:83:B1:03) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2025-10-01 11:41:44.329 - info: tr-064.0 (2098) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 35(OpenDTU/A0:B7:65:4E:AC:94) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2025-10-01 11:41:47.506 - info: influxdb.0 (1152) Store 5 buffered influxDB history points 2025-10-01 11:41:48.808 - info: influxdb.0 (1152) Store 5 buffered influxDB history pointsscheint alles gut zu sein, habe Node JS geupdatet und dann auf Debian Trixie "13" hochgezogen, sah aber vorher schon alles gut aus im diag.
