    4. JS-Controller ca. alle 12h out of memory Error
      Tobi 1 @crunchip last edited by
      @crunchip
      top bzw htop hab ich immerwieder offen.
      Da hat der iobroker.js-controller meistens sowas zwischen 15 und 20% Memory Auslastung.
      Den Moment in dem ioBroker abstürzt habe ich leider noch nicht visuell erwischt.
      Wo kann man in der GUI die Speicherauslastung der Adapter sehen?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Tobi 1 last edited by
        @tobi-1 sagte in JS-Controller ca. alle 12h out of memory Error:
        Bei den "Instanzen"
          Tobi 1 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Das ist ja dann im Prinzip das selbe wie bei htop, nur dass es in der GUI in MB angezeigt wird und nicht in %.
          Der Prozess welcher immer vom System gekillt wird ist iobroker.js-controller, aber das muss vielleicht nicht zwingend der Prozess sein der den hohen Speicherbedarf verursacht.
          Ich werd dann wohl erstmal versuchen zu den typischen Absturzzeiten verstärkt drauf zu achten was da passiert. Evtl über Screen-Recording.
          mcm1957 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @Tobi 1 last edited by
            @tobi-1
            Schau mal ob deine Backupzeiten da ev korreliert.
              crunchip Forum Testing Most Active @Tobi 1 last edited by
              laut deinem screen, läuft der aber schon rund 42 Stunden, allerdings dein javascript nur 10 Stunden
                Tobi 1 @mcm1957 last edited by
                @mcm1957
                Hatte ich auch schon im Verdacht.
                Aber da der Absturz auch Tagsüber geschieht und meine Backups nachts nach 2 uhr laufen seh ich da keinen Zusammenhang
                  Tobi 1 @crunchip last edited by Tobi 1
                  @crunchip
                  Hmm.. glaube nicht, dass das Stunden:Minuten:Sekunden sind.
                  Der mittlere Wert erhöht sich alle 10 Sekunden rum um 1.
                  Also ich logge jetzt mal den Speicherbedarf heute Nacht mit den jeweiligen PIDs mit solange bis ein Absturz kommt.
                  Dann poste ich das Ergebnis nochmal welche PID mit welcher Speicherauslastung zuletzt lief und welche vom System gekillt wurde.
                  Fakt ist, wenn ein Absturz kommt ist ioBroker kurze Zeit lang nicht erreichbar und alle Adapter starten neu.
                  • OliverIO
                    OliverIO @Tobi 1 last edited by
                    @tobi-1
                    evtl liegt es an einem memory leak in einem deiner skripte.
                    das ist allerdings nicht leicht zu finden.
                    gern passiert das im javascript mit setinterval/settimeout, die nicht ordentlich beednet wurden.
                    ist zwar auf den browser bezogen, es gelten aber die selben regeln
                    https://auth0.com/blog/four-types-of-leaks-in-your-javascript-code-and-how-to-get-rid-of-them/
                    • OliverIO
                      @tobi-1 said in JS-Controller ca. alle 12h out of memory Error:
                      unter system.
                      gibt es im iobroker reichlich datenpunkte um speicher je maschine und auch je adapter mit dem history adapter aufzuzeichnen
                        Tobi 1 @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        Ich hab mir ein kleines python script dazu geschrieben um losgelöst vom ioBroker zu sein.
                        ich verwende tatsächlich in manchen Scripts setinterval, jedoch nicht erst seit kurzem.
                        Und die letzten Monate wenn nicht sogar schon Jahre gabs da nie Probleme… das verwundert mich etwas.
                        • OliverIO
                          @tobi-1
                          wenn speicherverbrauch ansteigend ist, aber du nicht immer mehr daten in irgendwelchen objektstrukturen speicherst, dann ist es ein memory leak
                          dann hat bisher der speicher immer noch gereicht oder du hast es aus anderen gründen nicht wahr genommen.
                          wenn es ein generelles problem wäre, dann würden hier ganz viele schreiben.
                            @oliverio
                            Ich gehe davon aus, dass es kein generelles Thema ist.
                            Aber ich hab auch keine Idee wie man das Problem finden kann.
                            Werde mir deinen Link oben noch anschauen und alle meine Scripte die einen Intervall drin haben mal deaktivieren und schauen ob es immernoch passiert.
                            Hatte die Hoffnung jemand kennt noch einen Kniff in ioBroker um das zu diagnostizieren
                              saeft_2003 Most Active last edited by
                              jetzt nicht falsch verstehen, sind aber nicht 34 aktive Instanzen für 4GB RAM mehr als sportlich?
                                crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003 seh ich auch so, wobei es auch auf die jeweiligen Adapter ankommt.
                                Laut screen werden aber schon rund 800MB allein durch Controller und Javascript belegt.
                                  A Former User @Tobi 1 last edited by
                                  @tobi-1
                                  ich wuerde an deiner Stelle mal den javascript-Adapter stoppen, und die Kiste laufen lassen, wenn es dann stabil ist, liegts an einem Script.
                                  Natuerlich ist 4GB auch nicht gerade viel und schnell ausgelastet, gerade bei 34 Instanzen, wenn du da noch eine VIS hast, ist schnell der Speicher voll.
                                  Hilft nur, der Reihe nach abschalten, beobachten.
                                    Ja ich vermute fast auch, dass die 4GB RAM grenzwertig sind mittlerweile.
                                    Habe das heute nacht mal mitgeloggt und auch mit dem Befehl sudo journalctl -xe nochmal geschaut.
                                    Aber nichts auffälliges, der Speicherbedarf schwankt nicht sehr viel, aber wenn die großen Adapter gleichzeitig mehr benötigen wirds eng.
                                    Ein massiver Anstieg eines bestimmten Adapters konnte ich nicht sehen, trotzdem gabs dann wieder den „gewohnten“ Absturz heute Nacht.
                                    Werde mal ein paar größere Scripte deaktivieren und schauen ob es dann besser wird.
                                    Vermutlich wirds aber eher Zeit für einen 8GB RAM Pi.
                                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ro75
                                      Ro75 @Tobi 1 last edited by
                                      @tobi-1 mach einfach mal SWAP größer. 100 MB ist zu wenig. Mach ruhig mal 2GB. Wenn wirklich vom System was gebraucht wird, sollte auch was da sein.
                                      Durchaus.
                                      Ro75.
                                        Tobi 1 @Ro75 last edited by
                                        @ro75 swap ist jetzt 2GB groß, schauen wir was passiert.
                                        Danke für eure Hinweise und Unterstützung 🙂
                                          saeft_2003 Most Active @Tobi 1 last edited by
                                          @tobi-1
                                          bevor du einen neuen raspi kaufst, würde ich überlegen ob deine Installation noch weiter wachsen wird und ob noch so Sachen wie grafana, influxDB usw... dazu kommen könnten.
                                          Falls ja würde ehr ein NUC mit proxmox Sinn ergeben, als ein raspi.
                                          1213
