    4. % farblich darstellen
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @Ro75 last edited by
      @ro75 Ich habe das mal entsprechend angepasst.
      Damit werden alle in gelb dargestellt 😐
      {wert:parseFloat(synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size);wert <= 40 ? "#28ad01" : wert >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
      {wert:parseFloat(synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_2.used_size);wert <= 40 ? "#28ad01" : wert >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
      {wert:parseFloat(synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_3.used_size);wert <= 40 ? "#28ad01" : wert >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
      {wert:parseFloat(synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_4.used_size);wert <= 40 ? "#28ad01" : wert >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
      • OliverIO
        OliverIO @Ro75 last edited by
        @ro75 sagte in % farblich darstellen:
        @dr-pie
        Ro75.
        Nein so funktioniert das Binding nicht mehr
        {wert:synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @OliverIO last edited by
          @oliverio so sind die alle wieder rot:
          {wert:synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_2.used_size;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
          {wert:synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_3.used_size;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
          {wert:synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_4.used_size;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}
          • OliverIO
            OliverIO @Dr.Pie last edited by OliverIO
            @dr-pie
            ich habe das mal nachgestellt. hier funktioniert es.
            wie sieht der datenpunkt aus und wie ist der genaue inhalt?
            {0_userdata.0.testFolder.test1}{wert:0_userdata.0.testFolder.test1;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
            {0_userdata.0.testFolder.test2}{wert:0_userdata.0.testFolder.test2;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
            {0_userdata.0.testFolder.test3}{wert:0_userdata.0.testFolder.test3;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
            • Dr.Pie
              @oliverio so sieht der DP aus:
              • OliverIO
                @dr-pie und was für ein datentyp ist der?
                auch das prozentzeichen stört eigentlich nicht. das wird von parseFloat erkannt
                • Dr.Pie
                  @oliverio state
                  • OliverIO
                    @dr-pie
                    datentyp
                    • Dr.Pie
                      @oliverio sagte in % farblich darstellen:
                      @dr-pie
                      datentyp
                      Ach ... ich musste dazu erst mal den Expertenmodus aktivieren.
                      • OliverIO
                        @dr-pie
                        hab bei mir das angeglichen.
                        alles wie gehabt. funktioniert einwandfrei
                        du kannst ja den folgenden block mal in ein html widget kopieren und dann mal die ausgabe anschauen.
                        du hattest aber schon die datenpunktnamen wieder angepasst?
                        {0_userdata.0.testFolder.test1} {wert:0_userdata.0.testFolder.test1;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
                        {0_userdata.0.testFolder.test2} {wert:0_userdata.0.testFolder.test2;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
                        {0_userdata.0.testFolder.test3} {wert:0_userdata.0.testFolder.test3;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
                        • Dr.Pie
                          @oliverio Püüüüh ... was für eine Geburt.Scheint nun zu funktionieren.
                          {synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used}{wert:synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
                          Kann man das eigentlich auch mit einem Datenpunkt "Logikwert" machen?
                          Soll heißen wenn der DP 0 ist dann eine andere Farbe wie 1.
                          Meine Versuche waren bisher erfolglos.
                          {shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch}{wert:shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch;(wert) = 0 ? "#28ad01" : (wert) = 1 ? "#ff141c"}
                          Auch
                          {shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch}{wert:shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch;(wert) = false ? "#28ad01" : (wert) = true ? "#ff141c"}
                          bringt bei mir nichts.
                          Vielleicht magst du nochmal helfen.
                          1000 Danke
                          • OliverIO
                            @dr-pie
                            Selbes Problem wahrscheinlich wie oben.der wert kommt als String an.
                            Aber du hast mehrere Fehler drin
                            = ist Zuweisung Operator
                            == ist vergleichoperator
                            Da du nur wahr oder falsch hast musst du auch nich 2 terniär Operatoren verschachteln, bei dem bei dir dann noch der false Anteil fehlte, also bei Prüfung ? Wahrteil : falschteil
                            {shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch}{wert:shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch;wert== ‘false‘ ? "#28ad01" : "#ff141c"}
                            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators
                            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Conditional_operator
                            • Dr.Pie
                              Da scheint noch ein Problem zu sein.
                              Denn so funktioniert es leider nicht ... bei mir.
                              Ich hatte mal versucht anstatt "false" eine 0 (Null) eingetragen.Leider funktioniert das auch nicht.
                              Der DP sieht so aus
                              Das Feld selber ist ein Textfeld.
                              • OliverIO
                                @dr-pie
                                Das Raute Zeichen im Datenpunkt könnte noch ein Problem darstellen. Das funktioniert in bindings oft nicht.
                                Da wirst du einen alias erstellen müssen
                                • Dr.Pie
                                  @oliverio Ein Alias ... gut das du das erwähnst ... keine Ahnung was das bedeutet.
                                  • OliverIO
                                    @dr-pie
                                    https://hobbyblogging.de/iobroker-alias-was-und-wozu
                                    Ich selbst verwende keine Alias, hab auch keine Shelly’s.
                                    Daher weiß ich es nicht so ganz genau.
                                    853
