    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @MeinzIsAs last edited by
      @meinzisas Sind die jarvis DPs alle mit signature im json?
      Auch scripts und css?
      Siehe oben
      MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MeinzIsAs
        MeinzIsAs @MCU last edited by
        @mcu Jep. Außer addnotification = leer, notifications = [] und theme = {}
          @meinzisas upload hast du gemacht?
          • MeinzIsAs
            @mcu Ja, hab ich auch schon getestet.
            • MeinzIsAs
              @mcu Wenn ich auf der Konfigurationsseite den Adapter stoppe, hört der Dauerreload auf. Die Einstellungen werden aber nicht geladen. Es bleibt nur der Ladedonut aktiv.
              Wenn ich den Adapter dann wieder starte, kommen die Einstellwerte und der Dauerreload kommt auch nicht mehr.
              Dann kann ich auch ändern und speichern.
              Wenn ich das Fenster dann schließe und wieder öffne, kommt wieder der Dauerreload.
              • Zefau
                Zefau @MeinzIsAs last edited by
                @meinzisas hast du den Web Adapter installiert?
                • MeinzIsAs
                  MeinzIsAs @Zefau last edited by
                  @zefau Sorry für die späte Antwort. Ja, der web-Adapter ist installiert.
                    MCU @MeinzIsAs last edited by MCU
                    @meinzisas Was steht hier drin?
                    jarvis.0.settings.language
                    Wechselt der Inhalt auch dauernd?
                    Welche web-Instanz ist vorhanden / wird genutzt? web.0
                    Kannst du mal ein Video machen, damit es sehen kann, was genau passiert?
                    ScreenToGif
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2808
                    simatec created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                    closed Adapter Settings laden nicht #2808
                    MeinzIsAs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MeinzIsAs
                      MeinzIsAs @MCU last edited by MeinzIsAs
                      @mcu In language steht nix drinn. Den hab ich beim Probieren wegen dem Problem mal gelöscht. Der Wert vorher war de-DE.
                      Jarvis_Config.mp4
                      Hab das mal als Video hochgeladen. So läuft das in der Dauerschleife.
                      web-Instanz ist web.0
                      • MeinzIsAs
                        @mcu Das steht bei Seite untersuchen in Chrome.
                        [2024-09-24T04:20:32.603Z] Try to connect
                         "Upload Configuration": {"en": "Upload Configuration", "de": "Upload Configuration", "ru": "Upload Configuration", "pt": "Upload Configuration", "nl": "Upload Configuration", "fr": "Upload Configuration", "es": "Upload Configuration", "pl": "Upload Configuration", "it": "Upload Configuration", "zh-cn": "Upload Configuration"},
                         "Download Configuration": {"en": "Download Configuration", "de": "Download Configuration", "ru": "Download Configuration", "pt": "Download Configuration", "nl": "Download Configuration", "fr": "Download Configuration", "es": "Download Configuration", "pl": "Download Configuration", "it": "Download Configuration", "zh-cn": "Download Configuration"},
                         "Restore": {"en": "Restore", "de": "Restore", "ru": "Restore", "pt": "Restore", "nl": "Restore", "fr": "Restore", "es": "Restore", "pl": "Restore", "it": "Restore", "zh-cn": "Restore"},
                         "Cancel": {"en": "Cancel", "de": "Cancel", "ru": "Cancel", "pt": "Cancel", "nl": "Cancel", "fr": "Cancel", "es": "Cancel", "pl": "Cancel", "it": "Cancel", "zh-cn": "Cancel"},
                         "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated.": {"en": "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated.", "de": "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated.", "ru": "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated.", "pt": "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated.", "nl": "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated.", "fr": "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated.", "es": "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated.", "pl": "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated.", "it": "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated.", "zh-cn": "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated."},
                         "Devices": {"en": "Devices", "de": "Devices", "ru": "Devices", "pt": "Devices", "nl": "Devices", "fr": "Devices", "es": "Devices", "pl": "Devices", "it": "Devices", "zh-cn": "Devices"},
                         "Layout": {"en": "Layout", "de": "Layout", "ru": "Layout", "pt": "Layout", "nl": "Layout", "fr": "Layout", "es": "Layout", "pl": "Layout", "it": "Layout", "zh-cn": "Layout"},
                         "Widgets": {"en": "Widgets", "de": "Widgets", "ru": "Widgets", "pt": "Widgets", "nl": "Widgets", "fr": "Widgets", "es": "Widgets", "pl": "Widgets", "it": "Widgets", "zh-cn": "Widgets"},
                         "Settings": {"en": "Settings", "de": "Settings", "ru": "Settings", "pt": "Settings", "nl": "Settings", "fr": "Settings", "es": "Settings", "pl": "Settings", "it": "Settings", "zh-cn": "Settings"},
                         "Styles": {"en": "Styles", "de": "Styles", "ru": "Styles", "pt": "Styles", "nl": "Styles", "fr": "Styles", "es": "Styles", "pl": "Styles", "it": "Styles", "zh-cn": "Styles"},
                         "Scripts": {"en": "Scripts", "de": "Scripts", "ru": "Scripts", "pt": "Scripts", "nl": "Scripts", "fr": "Scripts", "es": "Scripts", "pl": "Scripts", "it": "Scripts", "zh-cn": "Scripts"},
                         Get backups for "devices"...
                         Get backups for "layout"...
                         Get backups for "widgets"...
                         Get backups for "settings"...
                         Get backups for "styles"...
                         Get backups for "scripts"...
                         Got backups for "devices".
                         Got backups for "layout".
                         Got backups for "widgets".
                         Got backups for "settings".
                         Got backups for "styles".
                         Got backups for "scripts".
                         Message broker queried succesfully.
                        3 jarvis Load setting "authentication" (radio) with value: none [object Object]
                         jarvis Load setting "authenticationGroup" (select) with value: system.group.user,system.group.administrator [object Object]
                        3 jarvis Load setting "authenticationConfiguration" (radio) with value: none [object Object]
                         jarvis Load setting "authenticationConfigurationGroup" (select) with value: system.group.user,system.group.administrator [object Object]
                         jarvis Load setting "certPublic" (select) with value:  [object Object]
                         jarvis Load setting "certPrivate" (select) with value:  [object Object]
                         jarvis Load setting "certChained" (select) with value:  [object Object]
                         jarvis Load setting "socketPort" (number) with value: 8400 [object Object]
                         jarvis Load setting "socketSecure" (checkbox) with value: false [object Object]
                         jarvis Load setting "authenticationPassword" (password) with value:  [object Object]
                         jarvis Load setting "authenticationConfigurationPassword" (password) with value:  [object Object]
                        Instances.tsx:1090 Width: xl
                         [2024-09-24T04:20:33.693Z] Try to connect
                         [2024-09-24T04:20:34.972Z] Try to connect
                        Wiederholen sich immer die selben Einträge. Wenn ich die Konfigseite so laufen lasse, hört das Laden dann irgendwann auf und die Werte stehen drinn.
                          Meikie @MeinzIsAs last edited by
                          ich habe jetzt die Version v3.2.0-rc.5 installiert in Kombination mit dem neuen Admin-Panel 7.1.3.
                          Leider funktioniert seit dem update mein iobroker sehr störrisch. Ich habe unter Übersicht jetzt 2 Jarvis. Einmal mit dem Port 8400, welche auch Funktioniert und einmal mit Port: undefined, welche nicht funktioniert.
                          Wie bekomme ich die alte Version weg?
                          Vielen Dank für die Hilfe.
                          Meike
                            MCU @Meikie last edited by
                            @Homoran @Thomas-Braun Weiß jemand, wie man solch alte Einträge (Übersicht Anzeige Jarvis mit altem Port 8082, der aber nicht genutzt wird-> undefined) weg bekommt?
                            Upload?
                            Wo werden die Einträge gespeichert?
                            Muss man evtl. jarvis komplett entfernen, damit auch alle Einträge einmal gelöscht werden.
                              Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
                              @mcu
                              Da ich keine GUI hier laufen habe kann ich dazu nichts erhellendes beitragen.
                              Zwei Instanzen am Start?
                              iob diag
                              wäre mal wieder hilfreich.
                                MCU @Meikie last edited by MCU
                                @meikie
                                Warum? Wegen der Übersicht?
                                Jarvis ist noch beta!, da sind noch einige offene Punkte.
                                VORHER bitte ein Bild mit dem undefined, möchte es mit in die Doku nehmen. Danke.
                                Man kann in der Übersicht den fehlerhaften Eintrag entfernen.
                                rechts unten klicken und dann das Element anklicken, welches entfernt werden soll. Auf den blauen Haken klicken.
                                -> Element hat einen grauen Haken
                                dann unten rechts auf den grünen Haken klicken und es wird gespeichert.
                                  Meikie @MCU last edited by Meikie
                                  @mcu Vielen Dank.
                                  Aber es ist ja nicht wirklich gelöscht, sondern nur ausgeblendet. Kann man das nicht irgendwo entfernen. Es muss ja noch irgendwo ein Verweis zur alten Version sein.
                                    @meikie Weiß ich leider nicht. Müsste man beim iobroker.admin mal ein Issue setzen.
                                    Danke für das Bild, hab in die Doku mit aufgenommen.
                                      hotspot_2 @MCU last edited by
                                      Hallo, weiß jemand wie ich in jarvis einen Wert von Watt Stunden in kilowatt Stunden umrechen kann? Mit einer Nachkommastelle? Geht das oder muss ich da ein Blockly oder sowas machen?
                                      also 36500 Wh in 36,5 kWh wäre die Umrechnung z.B.
                                        MCU @hotspot_2 last edited by
                                        @hotspot_2
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/berechnungen-mit-val#division
                                          MiWolf last edited by
                                          Hi zusammen,
                                          vielleicht könnt ihr mir helfen, ich habe heute Jarvis auf v3.2.0-rc.5 aktualisiert, das hat soweit auch alles funktioniert. Anfangs läuft auch alles schick, nach einiger Zeit (wenn der Tab sich schlafen legt?) kommt es zu folgender Fehlermeldung und Jarvis wird frecherweise deaktiviert..:
                                          jarvis.0 2024-09-30 17:23:17.856	info	terminating
                                          jarvis.0 2024-09-30 17:23:17.354	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          jarvis.0 2024-09-30 17:23:17.353	info	terminating
                                          jarvis.0 2024-09-30 17:23:17.352	info	Adapter stopped und unloaded.
                                          jarvis.0 2024-09-30 17:23:17.351	error	unhandled promise rejection: null
                                          jarvis.0 2024-09-30 17:23:17.350	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          jarvis.0 2024-09-30 17:18:41.414	warn	Failed moving user scripts due to "ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/../../iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts'"!
                                          jarvis.0 2024-09-30 17:18:36.098	info	Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
                                          jarvis.0 2024-09-30 17:18:35.933	info	starting. Version 3.2.0-rc.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          Unter Dateien / Benutzerdaten hat Jarvis den entsprechenden Ordner angelegt...
                                          Beste Grüße
                                          Mirko
                                            MCU @MiWolf last edited by
                                            @miwolf Der Ordner ist angelegt. Wenn du jetzt jarvis wieder startest, passiert was?
                                            1.2k
                                            892
                                            245487
